反応 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 181件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9362638] 認識しなくなってしまいました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/04/07 21:28:02(最終返信:2009/04/07 23:18:59)
[9362638]...去年8月に購入したのですが、動画をダウンロード中にかたまって反応しなくなってしまったので一旦ウィンドウズを終了しました。それ以来電源をいれてもマイコンピュータ上で認識されなくなりました。 とりあえず別のパソコンで試したけどダメでした...詳細
[9166937] モスキート音
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2009/02/28 00:59:37(最終返信:2009/02/28 11:45:16)
[9166937]...Khzの事? 紹介のサイトで聞いてみます。ちょっと待ってね。 12KHZが実際に聞こえる音。 なんか頭が反応する(音圧感じる)のは最大19khzですねえ。 さっそくの返信ありがとうございます 19kHzが聞けるとは...詳細
[9101804] バッファロー外付け認識不可
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/02/15 22:58:35(最終返信:2009/02/16 14:04:35)
[9101804]...き認識しなくなる可能性があるなんて全く知らず、大量のデータを保存。 そして、昨日、なにをやっても無反応な状態に陥りました・・・ バックアップもしていない中、現実を受け止めたくないくらい落ちこみましたが...詳細
[8944504] こちらの製品の購入を考えているのですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/01/16 21:55:02(最終返信:2009/01/21 11:43:43)
[8944504]...100%の確証が得られるかどうかは誰にも判りませんし、私としてもこれ以上のことは申し上げられません。 gugugontaさん タカラマツさん 質問に反応していただき、どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。...詳細
[8761325] つないでいると起動しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES640U2)
2008/12/10 08:07:59(最終返信:2009/01/12 12:32:05)
[8761325]...このUSB-HDDは、繋いだままの場合、Windowsが起動しません。 具体的には、BIOSの時、起動ドライブとして反応するようです。 もちろん、切っておくと起動します。 この現象は、一部のUSB携帯プレーヤーとか、USBメモリでも発生しますが...詳細
[8702266] NTFSフォーマット何時間かかるかな?
2008/11/28 12:10:58(最終返信:2008/12/31 13:26:39)
[8702266]...2秒くらい押してから指を離すという操作が必要なんですよ。 押しっぱなしだと電源連動モードになっちゃうし、1秒くらいで指を離しちゃうと無反応。 私の場合は、 Cドライブ・・・内蔵HDD Dドライブ・・・内蔵HDD Eドライブ・・・内蔵DVD...詳細
[8767893] フリーズ?
2008/12/11 18:53:41(最終返信:2008/12/16 00:13:44)
[8767893]...322MBあるものをHD-CE1.0TU2内に保存しようとすると画面が固まり、何の反応も示さなくなってしまって何もできなくなってしまいます。何度か挑戦しましたがすべて同じようになり、毎回直接再起動をしています...詳細
[8687612] Mac環境でお使いの方、電源のON/OFFはどうしていますか?
2008/11/25 01:27:01(最終返信:2008/11/25 10:41:43)
[8687612]...電源ON/OFFモードにした場合は、ファンクションボタンを1.2秒くらい押し続けないとダメってことですね。1秒だと無反応の場合が多いです。 1.2秒ですか...。微妙ですね。 でも押し続けても電源OFFにならないので、初期不良ですかね...詳細
[8323151] 使用感
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2008/09/09 13:54:58(最終返信:2008/09/21 09:36:04)
[8323151]...をさせないといけないんですね。これがかなりビミョー。 なんでかっていうと、ボタンから指を離さないと反応しないので、ついつい2秒間押してしまうんですよ。 ホントですねぇ^^; PCの不具合の処理に気をとられて...詳細
[8213292] Windowsが起動できません
2008/08/16 10:58:08(最終返信:2008/08/18 07:40:57)
[8213292]...USB機器はOSが起動してからの認識となりますので、解決できるかもですね。 ただし、USBのマウスやキーボードが、OS起動するまで無反応になってしまいますので、BIOSをさわるようであればPS/2のキーボードが1本あるほうが無難ですy...詳細
[8101117] ファンクションボタン 作動しません・・・
2008/07/20 03:38:12(最終返信:2008/07/22 00:25:40)
[8101117]...ールはされましたでしょうか。 あと自分のXP環境では、切るとき同様に再接続でも、やや長押ししないと反応しないです。 「I-O Drive Center」はタスクマネジャーでCPUかなり食ってるのに何も表示しない...詳細
[6387827] ファイルコピーでGセンサが反応
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR)
2007/05/30 22:30:14(最終返信:2008/07/18 15:42:22)
[6387827]...だファイルをコピーし始めたところ、ファイルコピーによるディスクアクセスの振動にGセンサが反応してしまい、ヘッドが自動的に退避位置に移動されてしまうので、まったくコピーが進まなくなり...従い、また症状が発生するようになりました。 しかも、バックアップを取ろうにもセンサが過剰反応するので、コピーできません。  ※Explorerはコピーできたかのごとく振舞いますが、...直そうと思います。 私も同じ症状で悩んでいます。ディスクにアクセスが行く度に、センサーが反応しています。最初、ゴムがへたったのかと思いましたが、それだけではないようです。 横置きに...詳細
[8005540] HDD反応しませんHELP
2008/06/29 14:36:57(最終返信:2008/06/30 20:54:39)
[8005540]...PCのUSBに挿して使用しようと思い実行したら、  さっぱり反応しなくなりました。   PCに挿すと、ピロといって反応はしますが、ドライブが表示されません。  中身全部死んでしまったのでしょうか?  最悪どうにかやったら中身だけ取り出すことは可能でしょうか...この機種を使用していて急に反応しなくなりました。 皆さん力を貸してください。 症状と経緯  今までI-ODataのHDL-FのHHDにUSB接続して使用していました。  USBを引っこ抜き、PCのUSBに挿して使用しようと思い実行したら...詳細
[7535393] 東芝レグザ
2008/03/15 11:03:32(最終返信:2008/05/09 01:45:49)
[7535393]...3500のリモコンのONに対しては即座に連動 しますが、時折リモコンOFFに対して即座に反応せず暫く時間が経ってから HDCN-U500の電源OFFになるケースがあります。この挙動...5秒ほどで電源ダウンしていたのですが,昨日BSアンテナ設置工事をした後,リモコンOFFに反応しなくなりました。当然ですが,主電源OFFには対応します。BS工事では,テレビへの配線を...ン連動するよう回復する手段はないのでしょうか?  また,主電源OFFには3秒ほどですぐ反応しますが,HDD起動時の主電源OFFの行為は,特に問題ないのでしょうか? BS工事された...詳細
[7222615] 電圧・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/01/09 00:07:39(最終返信:2008/01/17 20:58:39)
[7222615]...5インチ用HDDケースがあればそれに入れ替えてもいいと思います。 私は12/30に購入し、データを移し終えたつい先日、全く無反応になりました。 移したばかりで、バックアップのないデータもあり、救済の為分解(ネジを2つ外してフロントパネルをはずしたら...詳細
[7043242] データ移行中のフリーズについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/11/28 23:56:25(最終返信:2008/01/16 20:29:14)
[7043242]...この1週間で1GB程度のファイルを十数回移行操作していますが、 4〜5回はフリーズしてしまいます。 (Ctrl+Alt+Delキーにも反応しない状態となります。) みなさんにはこのような現象がありますか? 読みにくい文章で申し訳ありませんが... お役に立てないかも知れませんがレスが無いようですので・・ >>(Ctrl+Alt+Delキーにも反応しない状態となります。) のようなことは、年中エラーと戦う人には、当たり前のことですから・・ 珍しくもありません...詳細
[7211294] ポータブルタイプとの性能の差
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/01/06 12:39:49(最終返信:2008/01/13 09:57:34)
[7211294]...個人的な感想でいえば高回転数であればもちろんですが、同回転数のものでも3.5インチドライブのモデルのほうが反応が早いように思います。 ハードディスクは突然壊れる機器です。内蔵にせよ外付けにせよひとつの場所にだけ保存するのは避けて...詳細
[7127318] 吉祥寺ヨドバシカメラで14700円、ポイント20%
2007/12/17 19:37:09(最終返信:2007/12/30 23:27:43)
[7127318]...価格とは関係ない事書いてありますが、即決しにくく小心者なので「是非検討させて下さい」と言うと店員さんの反応はどうだったかのもちょっとだけ記入してます。 ■ヨドバシカメラ川崎ルフロン店 [先週末] ☆50...下がるかもしれません。ですがポイントはありません。」と返って来た。 あくまで自分が交渉をした場合の各店の価格と反応です。 ・・・・勿論最後は丁重に「有難う御座いました」と会話終了させてます。 対応する店員さんや日によって全然違うと思いますが...詳細
[5720110] 修理ってなに?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk Extreme with Triple Interface 500GB 300794J)
2006/12/06 00:37:00(最終返信:2007/11/19 23:38:06)
[5720110]...メーカーへの信頼性云々という話にはならないと思います。 起きた現象を述べて、それに対して感想を述べた。 その述べたことに対して反応があった。 内容に間違いが無いなら、反論しないで良いとおもいます。 する根拠もないですから。 ただし...詳細
[6867706] かなり遅いです。
2007/10/14 21:02:51(最終返信:2007/10/25 15:19:21)
[6867706]...これから私も初期不良としてメーカーに修理依頼を出しに行こうと思いますが、この手のトラブルは使い方によっては遅いや反応が悪い程度で見逃してしまうため、少しでも不具合を感じたらイベントビューアを確認して該当デバイスにエラーが出ていないか確認するほうが良いでしょう...詳細
