反応 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 181件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5874941] 大至急お願いします!センサーについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/01/13 03:58:23(最終返信:2007/10/13 14:13:44)
[5874941]...購入を考えているのですが、 Gセンサーが過剰に反応しすぎてロックが頻繁に働き データの書き込みエラーが多発しているとの情報が載っていたのですが 実際に使われている方、どうでしょうか? 軽く手を添えたり...詳細
[6384668] 認識しないこと鬼のごとく
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk 1TB 300966J)
2007/05/29 23:01:45(最終返信:2007/09/23 20:03:11)
[6384668]...つなげるたびにドライバをいれなおすタイプのようで、そのたびにドライバ更新がいります。 なのに、はじめは自動でインストールされたドライバが反応しない! おかげで中にいれた大量のデータがパァです。 こんなことなら、はじめから故障しておいてくれよ・・・と...詳細
[6466844] 電源アダプターの音について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED320U2)
2007/06/24 09:10:23(最終返信:2007/09/15 09:50:29)
[6466844]...やはりNASの電源を切っていてもHDの回転音と共にPOWERランプが点灯することがあるので、はじめは他のPC等が動作していてNASのLANポートが反応し、それで起動するのかと思いその都度電源をOFFにしていましたが・・・。お使いの方はこのような症状は出ませんか...詳細
[6618119] 質問があります
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2007/08/07 15:35:04(最終返信:2007/08/08 14:22:43)
[6618119]...それは出るがWindowsが起動すると  ころまで行かずに真っ黒になってしまうのか。あるいは電源を入れてもまったく反応しな  いのか。(メーカー製はDOS画面は出ないことが多い)   これを切り分けて、回復の手順を実行する...詳細
[6244328] Gセンサー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/04/18 09:39:36(最終返信:2007/08/05 15:14:25)
[6244328]...(よく見たら付属の取説にも、縦置きで使うように書かれていました) 「横置き」にするとGセンサーが反応してしまうのは仕様なので、 必ず縦置きで使用して欲しいとの事でした。 ちなみに、「Gセンサー」が点きっぱなしの状態で使用し続けるのは...詳細
[6584831] 動作が鈍いのですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR)
2007/07/28 12:45:55(最終返信:2007/08/03 06:18:31)
[6584831]...但し,バックアップを取ってからですよ。 私のU500SRも、通電状態でもしばらくアクセスしないと 反応が極端に鈍くなりますよ。 階層化されたフォルダを開く時は結構時間がかかりますが 頻繁にアクセスを繰り返しているとそのうち安定動作してくれます...詳細
[6547799] PCの動作が10倍以上遅くなる
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPG-SU120)
2007/07/18 00:18:36(最終返信:2007/07/18 01:28:35)
[6547799]...データ保存専用として1年ほど使用していたのですが、メインで使っているPCが徐々に反応が遅くなり、しまいには、クリックしてからアプリケーションが立ち上がるまで5分以上かかることもありました。 他のPCに接続すると同じ症状がでます...詳細
[6112594] なんとかなりませんか!?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/03/14 03:16:20(最終返信:2007/05/08 22:34:54)
[6112594]...有難う御座います 1月たって今回試してみるとなんと・・ 以前は全く反応しなかったのに何故か反応しました♪ 諦めていましたので「ビックリ」です 回復するかどうか...スクもウイルスチェック等もクリックしても吸い込まれる感じで応答すらしてくれません。 全く反応してくれない状況です。 一応コンピュータの管理では250GB分の認識はしていますがマイコ...マンドプロンプト(DOSウインドウ)からの CHKDSKコマンドによるチェックディスクも反応 しませんか、Winからのチェックディスクを 行う事が出来ない時でも可能になる時が、 有...詳細
[6252158] リモコンの反応について
 (外付け ハードディスク > Apple > Apple TV MA711J/A)
2007/04/20 20:06:55(最終返信:2007/04/20 20:06:55)
[6252158]...ミュージックビデオを同期させると、 リモコンの反応が遅くなります。 私の場合、ミュージックストアで購入した ミュージックビデオを10曲、apple TVと同期させているのですが リモコンを操作すると10秒くらい遅れて画面上のカーソルが動きます...詳細
[5914149] 絶対に買わないほう方がいいです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE2.0TE)
2007/01/23 16:13:38(最終返信:2007/04/19 14:00:03)
[5914149]...の言ってること少し矛盾している所が有る 後初心者OKだよ俺一言も駄目と書いてないが? 何だか(初心者)の部分だけ反応してるが言葉の一部だけ過激に反応して、初心者と初心者見たいなだと意味合いが違うと思うが いろいろあるみたいですがよい勉強になりました...詳細
[5473300] 質問があります。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U300)
2006/09/24 12:05:25(最終返信:2007/03/20 14:35:51)
[5473300]...しても駄目ってことでしょうか。 また 認識させるコツありますか? 何度も再起動とか抜き差しにトライしていますが 今日は全然反応しないんです。...詳細
[5661010] ワンテンポ遅れる・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/11/21 12:27:45(最終返信:2007/01/17 20:35:22)
[5661010]...HDC-U250を使用しています。 このHDDときたらもう・・・ とにかく反応が遅いです。 転送などは問題ないのですが、 2〜3分使わないと回転が止まるんですよね。 で、アクセスしたら回転を始めてつながるまでに...再アクセス時に回転を 再開するためタイムラグがございます。  ドライブの仕様でございますので、正常な反応となります。  尚、ご使用に不便であれば、スピンダウンしないように特別対策したファームウェ アに変更させて頂くことは可能でございます...詳細
[5845394] USB1.1での使用
2007/01/06 00:02:59(最終返信:2007/01/06 08:38:33)
[5845394]...さらにシステムバックアップソフト(HD革命)で バックアップを取ろうとすると、全然バックアップ が進まず、そのうち反応しなくなります。 荷が重いのでしょうか? ちなみにCPU:PentiumIII 866MHz メモリー:256MB...詳細
[5624542] フリーズ・・・。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2006/11/11 08:21:07(最終返信:2006/11/11 12:08:36)
[5624542]...Dにアクセスしても同じです。 そのたびにタスクマネージャーにて対処していますがマイコンピューターも反応なし? HDDには動画が3000〜4000ほど入っておりますが2日前までなんともなかったのにいきなりで対処に困っております...詳細
[5604873] HDDにアクセス不能→データ喪失><
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/11/05 03:53:12(最終返信:2006/11/10 02:53:13)
[5604873]...モデルチェンジしたこのシリーズも買ったんですが… 最悪です>< フォトショップ(PSD)のファイルを書き込んだら なぜか反応が遅くて、そのままフリーズ、アクセス不能になりました。 ボリューム名も「I:DATE→I:リムーバブルディスク」になり...詳細
[5592938] 認識されなくなりました
2006/11/01 17:38:25(最終返信:2006/11/05 01:24:24)
[5592938]...3では使えないなんて事は無いです。 同じMacOS拡張フォーマットです。現に、自分バシバシ使っております。 10.3で何か反応があるのなら、ディスクユーティリティで修復してみるとかですかね? あ、あとハードディスクの電源は入っていますか...詳細
[5415632] 認識はするのですが、中身が・・・
2006/09/07 16:44:13(最終返信:2006/09/22 01:21:21)
[5415632]...・ディスクの管理に、このHDDの存在がない ・よって、XP上からも、付属CDからもフォーマットができない(無反応かエラーが出る) ・どうにもならない・・・ ということで、今朝ロジテックのサポセンに問い合わせ、...詳細
[5344228] 気づいたら起動不能・・・
2006/08/14 00:47:50(最終返信:2006/08/19 00:42:44)
[5344228]...2、3日前には普通に使えていたのに、今日、使おうとしたら、全然反応しない。電源は入るらしく緑のランプは点灯するが、アクセスランプは全くつかない。当然PCもHDを認識していない。他のPCにつないでみても結果は同じ...詳細
[5218082] 大切なデーターが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/07/01 21:49:01(最終返信:2006/07/18 22:00:08)
[5218082]...適切に使っても壊れるかもしれないのがHDDというものです。(そういう書き込みは多いです) >お昼ごろ反応がなくなりました。 反応のなくなり方次第では、(ある程度の)データーはのこっているかもしれませんね。 メーカー修理の前に出来ることはあるかもしれません...今日お昼ごろ反応がなくなりました。 購入後1年もたっていないのに。 撮りだめた映像データーが。 どなたか慰めてください。 何故こんなに早く壊れてしまうのでしょうか。 早い遅いというのは...詳細
[3685111] 所感
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LAV-DJP80U2)
2004/12/25 21:29:41(最終返信:2006/06/12 15:23:46)
[3685111]...MP3のデコードは悪くはないと思う -画質・音質(アナログ)は悪くはないと思う ○悪い点 -ちょっと高価 -リモコンの反応が少し遅い (そんな頻繁に操作しないなら気にならない)  動画を扱うならネットワークメディアプレーヤー+...詳細
