反応 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 271件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603] ...IE11でログインできましたか〜。 ほんと、何が違うのでしょうね。 ログインをしようとしたら画面が真白けで何も表示なし、反応なしです。 >HDアクセスについては、インデックスはもう更新済? あら、その“更新”というのを知りません... 詳細
[16615469] 自作パソコンのパーツ相談
 (PC何でも掲示板)
2013/09/21 19:21:06(最終返信:2013/09/21 21:42:07)
[16615469] ...キーボードは引っかかり感が無い物を。 マウスはリニアリティーというか、ポインターを移動させる時に一体感がある物。 反応が歪(いびつ)なマウスも触ったことがありますね。 レーザー式ワイヤレスが使い易いでしょう。 実際に価格帯による違いを店頭で触れてみる... 詳細
[16588146] 価格.comサポートは何もしてくれないので質問です。(大弱)
 (PC何でも掲示板)
2013/09/15 09:16:02(最終返信:2013/09/15 20:43:38)
[16588146] ...つまり最新の返信があったスレ一件のみしか表示化されず且つ、その下のスレッドの表題ををクリックしてもそのスレが見られずに何の反応もありません。 価格.comサポートに連絡し、指示通りに以下の事を実行しましたが、全く改善されません... 詳細
[16345359] ブルーライト用目薬「サンテ PC 」
 (PC何でも掲示板)
2013/07/08 21:32:15(最終返信:2013/07/15 16:07:29)
[16345359] ...とりあえず 一度メガネは試してみますわKAZUさん。 状況またレビュします。 人間は赤色に興奮するように、反応するように出来ている。 たとえば、赤信号。何故赤色なのかは各自考えよ。 出血の時の、血の色。これは重大な危険にさらされている事を... 詳細
[16206519] PCの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2013/06/02 12:38:33(最終返信:2013/07/14 23:12:13)
[16206519] ...このときの83VですとんとPCが落ちました。 元々電圧が低いときにさらに急激な電圧変動が加わってASUSのボードが反応したようで コンセント電圧が73V前後で安定していれば落ちませんでした。絶対電圧値では無いようです... 詳細
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189] ...アイコンも普通ならBDと同じようなものになると思っているのですが… OSドライブをSSDに交換してから若干反応が鈍くなって 動作自体には問題はないようなのですが 挿入してから認識されるまでの時間が20秒ぐらいかかるようですし... 詳細
[16215670] よくフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2013/06/04 21:14:46(最終返信:2013/06/05 20:30:40)
[16215670] ...よくフリーズします。 状態はHDDアクセスランプが点滅せずに音は「ブー」と流れ続けマウスやキーボードなどは一切反応しません。 ブラウザを開いた瞬間や何かをインストールしようとした時などにフリーズが多発 熱は平均でも45℃くらいですので関係無さそうです... 詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721] ...電源が入りません。配線をやり直し、最低限の 物だけ着けて起動を試みましたが無反応でした 。数時間電源コードを抜いて起動を試みてもみ ましたが、やはり無反応でした。マザーボード の緑色のランプは点いています。ケースファン... 詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391] ...と期待してユーザーは乗り込んだ。 しかし、その時のユーザーの反応は「なんだADSLとおんなじジャン。」であった。 このときの私の反応は、このユーザーなあ・・・・・。であった。 500MBのデータをDLしたときのベンチマークテストの... 詳細
[15425733] 私なら買わない破格値ストア(有限会社森部興業のストア)
 (PC何でも掲示板)
2012/12/03 10:12:40(最終返信:2012/12/19 09:09:49)
[15425733] ...2012/12/5 配達予定 木曜日 2012/12/6 - 月曜日 2012/12/10 この通りに反応がなければ問い合わせてみたいと思います。 >>オリエントブルーさん うそというのは私が注文していないということでしょうか... 詳細
[14520018] BATTLEFIELD3を快適にプレイできるPC
 (PC何でも掲示板)
2012/05/04 13:18:11(最終返信:2012/05/12 08:12:51)
[14520018] ...GoforceGTX570Tiが2万円台中盤で見かけますからこちらを検討されても良いかも。 後は、反応速度がよく、複数キー同時押し可能なマウスとキーボードを。 ろくでもないマウスを使っていると瞬殺されます... 詳細
[14417748] 突然モニターなどがつかなくなった
 (PC何でも掲示板)
2012/04/10 13:58:01(最終返信:2012/04/11 20:12:03)
[14417748] ...昨日の夜まではこれといったトラブルに合わずに作業していたのですが 先ほど電源をいれたらモニターの画面が真っ黒のまま起動し、 背面のUSB機器も反応しなくなりました 中を見たらファンは回っていてHDDも電気が通っている感じでした 前面のUSBは大丈夫です...>先ほど電源をいれたらモニターの画面が真っ黒のまま起動し、 まず、モニターは正常であるか確認を。 >背面のUSB機器も反応しなくなりました >前面のUSBは大丈夫です USB機器とは、どのようなものをどうやって確認されました... 詳細
[13898456] 教えて下さい!壊れかけPCから、写真データを取り出したいです
 (PC何でも掲示板)
2011/12/16 02:23:26(最終返信:2012/01/18 08:23:46)
[13898456] ...ウィンドウズが起動準備中(準備メーターが動いている最中)にフリーズ(メーターも)する ・強制終了を掛けても、反応すらしない。 ・その場では電源を強制的に抜き、翌日にPCを立ち上げると、システム修復画面になる ・セーフティーモードで回復させると... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...PC自作の醍醐味を放棄していることになります。このスレでは、作る前からどんな構成がいいでしょう?こんな構成どうでしょう?と聞かれても大した反応は返ってこないと思います。 基本はまずやってみることが推奨で、できるだけ自力で作りながら、それを披露いただけると... 詳細
[13762069] PC自作について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/13 19:21:57(最終返信:2011/11/14 10:43:23)
[13762069] ...すが。 SATA接続だと、勝手が違ってくるのでしょうか? 色々とBIOS設定を変えても反応しませんし、ケーブルを何度か挿し直しても改善されず。 私の知識(浅い知識ですが)では、で...もう一本の付属の方も認識してくれませんでした。 電源側のコネクタの挿す場所を変えてみても反応せず……そんな状態です。 お節介爺さん> はい、すべて[Not Present]の表示...それをマザボに挿してみましたが、表示は[Not Present]……これ、もしかしてマザボのほうのSATAが反応してないんでしょうか。 ... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...番組情報スキャンの対象チャンネルがそもそも少ない(CSにほとんどチェックが入っていない)可能性もあると思います。 完成した〜。掲示板のほうにも貼ったが反応も笑える(笑) というか、これ最後の最後で、ラジの側面が出っ張ってて、サイドパネルが 閉まらんことに気づいた・・・... 詳細
[13586289] 昨日から突然パソコンの反応が鈍いです。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/05 16:27:28(最終返信:2011/10/06 23:16:00)
[13586289] ...すみませんが突然のことで対処の方法がわからないので教えてください。 症状としてはマウスポインターが遅れてついてくる感じや ブラウザーの表示がじわじわ出てくる感じになります。 なにかしら処理(インターネットみる等普通のこと)をしている時に 動作が鈍くなっている感じです。フリーズまではいきません・・・。 何もしてない時にディスクトップでマウスを動かすと普通に動きます。... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ... さらに本日突然電源が落ちたのですが、今までの様に再起動する事もなく沈黙・・・電源ボタンを押しても反応しない状態になりました。(数時間後に恐々電源ボタンを押してみた所、何のエラーメッセージもなく正常に起動)...それと電源投入回数1500回弱、使用時間一万時間弱でした。 >パーシモン1wさん ただ昨日の電源落ち直後に電源ボタンが反応しなかったのが気になりまして・・・。 電源が付かないと言う事は電源のヒューズがとんだか、マザーボードが止めているのか... 詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440] ...DVDドライブ、SSD等を接続し BIOS起動 OK そして今日OSを入れようとスイッチを入れても何も反応がありません。 試しに最小構成に戻してやった所やはりダメでした。 電源のファンやcpuのファンも回らず... 詳細
[13166681] NECバリュースター、一体型PCが4回目の修理
 (PC何でも掲示板)
2011/06/23 10:05:10(最終返信:2011/06/23 21:32:57)
[13166681] ...インターネット等の使用時の長時間異常待機やフリーズが多発するようになりました。マウス矢印が固まって数時間経っても反応なしやついには起動すら出来なくなり、2月末に1回目の修理に出しました。 度重なる不具合や修理で、せっかく楽しみにしていたPCがほとんど使えず困っています... 詳細
