反応 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 271件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...自作してるとミドルケースなんて大きくも無いですが、一般からするとミドルケースでもなんてデカイ大型ケースなんだという反応がきますy >静音で超高性能という味付けも、自作PCならでは、ですね。 自分で勝手に味付けをかえれるので良いですよね... 詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...新しい無駄遣いを計画中です・・・ 自作と関係あると言えばあるし、ないと言えばない・・・ そして、皆さんの反応が薄そうです(笑) VladPutinさん あ、大丈夫です。自分も午後は用事がありました^^ もっとも...新しい無駄遣いを計画中です・・・ >自作と関係あると言えばあるし、ないと言えばない・・・ >そして、皆さんの反応が薄そうです(笑) えっ? 何でしょうね? 気になりますね〜(^^; まぁ、弄ったり作ったりも良いと思いますが... 詳細
[11425964] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2010/05/29 22:46:46(最終返信:2010/05/31 01:25:51)
[11425964] ...HDDの情報ありがとうございます。 たしかに64bitなんかゲームに使いませんね。 それ以前に64bitでしか反応しないぐらい メモリ等をつけるお金が無いですし。 PCケースについてですが、 こちらの製品の温度等についてや... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...&マウスでLogicool仲間だぁ〜って密かに思ってました。 MX-Rは名機マウスですが、最近は、ネットサーフィンにはフリーホールも速く、反応も速いM950に浮気してます。 これで、さらに快適です。 VladPutinさん 私も購入時は、近くに店舗がないのでレビューとショップ評...あと東プレのbluetoothの英語キーボードもありますが、これは埃かぶってます。なんか使ってると反応鈍くてイライラするのでw 素直に有線にしとけばよかったです。 うちは英語キーボードばっかりですね... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...)、部屋を閉め切って全くの無風だと、フルオープンでも熱は対流しなくて滞留します。 電源が温度上昇に反応してファンを回し始めるんですぐわかります。 窓を開けたり扇風機で部屋の空気をかき回せばそれで済みますけど...時間が出来たら次は860で見つけますw。まあ、こんなことあまりやっている方も居ませんし、公開してもほとんど反応がありませんが・・・・・・w。 そういうわけで、さっとスレから居なくなるつもりでしたが、おまけが付いてしまいました... 詳細
[11390260] 全然動かない
 (PC何でも掲示板)
2010/05/21 23:52:41(最終返信:2010/05/22 10:46:38)
[11390260] ...モニター LG W2661 FLATRON もっと情報がほしいですね。 電源スイッチおしても無反応ならば、スイッチの接続間違えてませんか。 リセット押すと立ち上がるという人が過去にいました。 何をどこに差し込んでいて... 詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599] ...R2Eのユーザーではないので、良くわからないのですが・・・・・・w。この後、ユーザーさんのどなたかが反応してくれると思いますw。 Gigaで悪戦苦闘している私に取っては、Extreme TweakerのCPU... 詳細
[11130922] 自作でノートパソコンを作ることは出来ますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/23 22:18:34(最終返信:2010/05/08 11:14:00)
[11130922] ...コミュニケーションをしないと何を考えているのか だけでなく、いるのかいないのか判りません。 約10日経過で反応なし、放置の可能性も考えれます。 過去レス見させて頂きましたが、これもあわせて5つのうち1つしかレス返してませんね... 詳細
[11207738] 値引き、オススメ、店員心理、店事情他。質問お答えしますよ!
 (PC何でも掲示板)
2010/04/09 01:55:02(最終返信:2010/05/04 22:21:05)
[11207738] ...といった印象を持たれると悪印象が強くなってしまいますし、自分でじっくり見たい方もいらっしゃいますから・・・ お客様の反応を私は待っています。 あ、上記した優先順位の低いお客様ばかりの時は何も声を掛けない場合も多いです... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...3680の違いというより、温度が高いと皆さん反応するのでしょうが、逆に温度が低いと、何が起こっているかわからないので反応出来ない、と考えています。実際、↑に揚げた私...で買うか迷うさんへ イイ感じになってきましたねぇ〜笑!! ちなみに、私の最初にM/Bが反応したVcoreで動かしたBCLKのSS付けておきます。 Vcore1.26875vです。...期待しているのですか? それは無いでしょう。 瞬間的に切り替えているので、メーター自体の反応スピードも有る筈。 こぼくん35さん、どもども。 このスレその1で、良品さんがコメン... 詳細
[11249903] 原因が特定できません
 (PC何でも掲示板)
2010/04/18 18:43:21(最終返信:2010/04/19 21:11:53)
[11249903] ...フラットケーブルを挿しているとHDDの回転音がしない、DVDドライブは開閉ボタンを押しても無反応。 HDDのアクセスランプが点灯しません。 CPUファン、ケースファン、グラボのファンは正常に回っています... 詳細
[11213707] 電源がうんともすんとも・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/04/10 16:01:29(最終返信:2010/04/11 03:04:34)
[11213707] ...はじめに最小構成で起動テストしたんですけど、電源がうんともすんともしなく電源FANすら動きません。 なので、電源は動いてるのに他が何も反応ないと相性問題やちゃんと差し込めてないなどありますが上にもあるように電源が動かないのでさっぱりです・・・orz... 詳細
[11201367] 起動しない(T_T)
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 19:27:47(最終返信:2010/04/08 01:11:33)
[11201367] ...は。今回初めてPCを自作しました。以下の構成で組んだところ、メインスイッチを押しても全く反応しませんでした。 構成↓ CPU AMD Phenom II X4 945 BOX ...ァンは回転してますか? LEDなどのインジケーターは点灯や点滅してないですか? 全く反応しないのであれば、最悪ケースとマザーとの接触でショートも 考えられるかもしれませんね。 ...又は8ピン)接続されてますか? 画像 左上のソケット。 (携帯から見れますかね?) 全く反応がない場合、まず超初歩的なミスをしていないか確認を。 電源本体のスイッチを入れていいない... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...同じファンであれば、回転数で風量が違ってきますが、おそらくピッチが違うのと、回転数が違ってくれば、まったく違った反応になると思われます。 おそらく、前面は1200rpmとのことですので、低ピッチの静音ファンで、背面の1600rpmと書かれている方は...で遊べそうですw。家族が要らないってくれたんですがバッテリーがほとん使えない状態だし、キーボードは反応しないし問題だらけなのですがいらない箇所を外してデスクトップ化して使えばまだ十分に使えるのし、サブ機... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...ただマザーとメモリーはある程度いいものにしないと落ちやすいので注意が必要です。 Sigxpさん せっかくベンチを回しても、CrystalMarkだと皆、反応してくれません。 ごめんなさいね。 前スレで徹底的に回して、このベンチは問題点あり、という結論です...という結論です。 新規マシンを組んだ際は、お試しで回しますが……。 CINEBENCHかSandraだともう少し反応が良いかも……。 くら〜くで〜るさん、 私のCFDのベンチと較べると、やはりG2R5は抜群にベンチが良いんです... 詳細
[11128418] 仮想CDからOSの再インストールがしたい
 (PC何でも掲示板)
2010/03/23 11:54:05(最終返信:2010/03/23 17:00:47)
[11128418] ...古いパソコンで外付けのCDドライブでは起動できない機種です 内臓のドライブは全く反応しません でもフロッピーとHDDは健在です 仮想CDをインストールしてOSの再インストールをしたいのですが どのようにしたらよろしいでしょうか... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...上ターゲットは私っ!!・・・笑 670君はその後のHTとの比較でもお判りの様に、HTが反応するソフトであれば、それなりの価値があるといえますが、そうでなければ、さほどのi3 5*...布がついてこない...。 >670君はその後のHTとの比較でもお判りの様に、HTが反応するソフトであれば、それなり >の価値があるといえますが、そうでなければ、さほどのi3 ...しても、あのスレ建てた方、あいるっちさんの画像をどこで手に入れたのだろう。レス書いた人の反応もおもしろい。こんなに綺麗に組んだのに、何を今更みたいに書いてある。 そうしたら、私の... 詳細
[11044526] CPUの交換について。
 (PC何でも掲示板)
2010/03/06 21:32:38(最終返信:2010/03/06 22:59:20)
[11044526] ...715はオークション等で入手可能です。 L2キャッシュに関して、ありがとうございます。良くわかりました。 結局は反応が良くなるってことですよね? 私も使い比べた事はないので、差が体感できるかはわかりません。 が、ちょっとは良くなった様に感じるのではないでしょうか... 詳細
[11033844] 皆さんならどうしますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/04 22:03:32(最終返信:2010/03/05 21:39:32)
[11033844] ...以前からエナーマックスの電源も気になってます・・・・w評判いいようですしね^^ 自分もSSDで。 SSD化したノートの方がメインのデスクトップより反応がいいのが何か悔しい。 負荷がかかればさすがに遅くなりますがね。 インテルのX25-Vでも買ってみる... 詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071] ...でもって今も目の前にパーツが展開しております。 意外と使えるんですな、まな板。 最近・・ バカテスが聖書になってるんで・・ 「まな板」に過剰反応してしまいそうになります・・・ いいよね まな板ww あ〜 あと kanonいうても2種類あるんよねぇ・・...55? CPUがたしか800番台だったきがするんで 55じゃないかな ちなみにBeep音がどんな反応したのかも気になりますが ケースの魔改造までして、楽しみだったでしょうに 早期に新PCでレスが落ち着いてできる安定環境になるといいのぅ... 詳細
