反応 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 254件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17396293] Windows8.1-KB2919355-x64 失敗について
 (OSソフト)
2014/04/09 18:05:30(最終返信:2014/04/11 22:59:13)
[17396293]...KB2919355インストールしての私感です。 私の使っている低スペック機には...でしたが 結果は、全体の反応が軽くなりました。 今まで、まったくアップデートしていなかったので 少し時間が掛かりましたがKB2919355をインストール...詳細
[17391132] ダウングレードしていたXPからVistaへ
 (OSソフト)
2014/04/07 23:58:59(最終返信:2014/04/08 19:04:18)
[17391132]...次の増税までにはと思ってます。 重いのはウイルスソフトかもしれませんね、、skypeの更新とかでもいちいち反応してきます^^; ひとまず外付けHDDとSSDを用意してやってみようと思います、ありがとうございました...ありがとうございました :) >重いのはウイルスソフトかもしれませんね、、skypeの更新とかでもいちいち反応してきます^^; 一度、ウイスルソフトをアンインストールしてMicrosoft Security Essentialsをインストールして下さい...詳細
[17244697] 変なポップUP
 (OSソフト)
2014/02/27 19:51:12(最終返信:2014/03/07 15:40:46)
[17244697]...又このようなものは防ぐことはできないのでしょうか? パソコンにはウイルスセキュリティを入れてありますが無反応です。    どなたかご教示願えれば幸いです。 【スパイウェアが発見されました】詐欺広告がYouTubeやブラウザに出現した場合の削除方法...フリーソフトをインストールする時は注意してください。 > パソコンにはウイルスセキュリティを入れてありますが無反応です ソースネクストのウイルスセキュリティ(ZERO)だったらまともなセキュリティソフトに入れ替える...詳細
[17210787] XPからの乗り換え
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/02/19 11:04:41(最終返信:2014/02/23 22:29:38)
[17210787]...ゲームのジャンルやシーンによって異なってきます。 SSD化でアプリケーションの立ち上げや、ゲーム中のコマンドに対する反応は速くなります。 ただ、SSD化してもグラフィック性能は変わりませんので、 シューティングゲームで画面の遷移が速くなったり...詳細
[16989638] ie9画面移らない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版)
2013/12/23 12:58:28(最終返信:2014/01/01 14:27:51)
[16989638]...(ie9)を使おうとするが検索サイトも含めほとんどのサイトで画面には何も映りません スクロールとリンクとかのクリックは反応が有るみたいですが何も出てきません フラッシュサイトらしいものはきれいに出るのですが リセット...詳細
[15265294] インストールが完了しません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/10/28 22:58:26(最終返信:2013/12/31 16:30:00)
[15265294]...皆さんと同じく窓の状態で無反応状態になりました。 USBのキーボードですが、フリーズしているのか確認するため、 CAPS ON/OFFで確認したところ反応なし、HDDもメディアDVDアクセスランプも 反応ありません。...準備中100%が終了 そして、再起動、いよいよかな、と思ったら、窓のロゴがでて、そこで、ハードディスクの反応 も、なくなり、停止してしまいます。サポートと相談しながら、いろいろ試みたが、だめです。 DVD...詳細
[16985469] USB接続の外付けHDDが認識されないのですが・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2013/12/22 12:36:46(最終返信:2013/12/23 06:45:36)
[16985469]...マザーの背面のUSB3.0の一番上にマウスとキーボードの無線用USBを指してましてその横に挿したときは認識されました。 するとマウスの反応が著しく遅くなったので、外付けのUSBを下の列のUSBに差し替えました。 するとUSBは認識されませんでした...詳細
[16880737] 8.1インストールの薦め?(それはないでしょ)
2013/11/25 22:02:21(最終返信:2013/11/27 12:28:51)
[16880737]...底なし沼に引きずり込まれる人もいると思います。 私は8.1にしてIE11とATOKの相性なのかエラーや反応の遅さに絶えきれず8に戻しました。 8+IE10の方が快適です。 クリーンインストールは5回ストア経由のアップデートは3回やりました...詳細
[16787316] スリープ状態からの復旧の不具合
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2013/11/03 00:09:28(最終返信:2013/11/10 18:54:13)
[16787316]...スリープ状態から復旧しないというのは、画面表示が出ないだけでなく、リセットボタンを押して強制的に再起動させようとしても反応せず、電源ボタン長押しで電源を落とし、起動し直さないと立ち上がらないという状態です。 >ディスクからのシステムの復旧もやってみましたし...詳細
[16664995] Windows XPから7か8
 (OSソフト)
2013/10/04 14:06:21(最終返信:2013/10/29 11:47:07)
[16664995]...LANドライバが入っていないのでマザーボード付属のディスクから ドライバをインストールしようとするとBDドライブが反応しない。 なのでLANドライバを入れられない=ネットに繋がらないw どうしようか考えてスマホ経由でマザーボードの公式ページからドライバを拾って...詳細
[16029739] キーボードのボタンを押すだけでPCが起動してしまう
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版)
2013/04/18 10:04:14(最終返信:2013/10/25 12:47:18)
[16029739]...どちらのキーボードも反応する。 (高速スタートアップ時の)シャットダウン状態ではUSBキーボードは反応しない でも、(高速スタートアップ時の)シャットダウン状態でPS/2キーボードは反応してしまう 今、手元...は同じじゃありません。 キーボードやマウスが反応しないのが普通なんです。 電源ボタンやキーボードの電源キーとか以外で反応したら(疑似的な)「シャットダウン」の意味が...検索して確認した。 休止状態と違って疑似シャットダウン中はUSBキーボードで何を押しても反応しない。 PS/2のキーボードだけが。 >BIOS BIOSのキーボードによる電源ON...詳細
[16721316] Previewを入れてしまったPCへの8.1インストール…
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2013/10/18 10:56:55(最終返信:2013/10/21 10:15:28)
[16721316]...previewから正規にアップグレード出来たらめっけもん。 出来なかったら、8に戻してやるって、windows使いなら自然に体が反応するもの。 その為の準備はpreview適用前にやってるだろうし…なんたって、テスト用の先出し評価版だもんね...詳細
[16720815] Windows8.1 へアップデート
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2013/10/18 06:51:13(最終返信:2013/10/19 22:49:55)
[16720815]...1みたいなものなので不具合はないハズです。 Windows 8.1にアップデート後のトラブル 1.IE11でHPを開く時の反応がIE10より遅く感じる。 2.グーグルで検索すると検索結果が縦書きに表示される。 3.実行回線測定サイトでJAVAが動作せず測定できない...詳細
[16639900] DWEの変更を元にもどしたい。
2013/09/27 22:23:32(最終返信:2013/09/28 15:06:59)
[16639900]...モニタにマウスカーソルとCMSクリア時に各設定ができる状態になりましたが、WIN8のディスクを入れても反応を示さず真っ暗です。...詳細
[16611091] セットアップの画面でマウス・キーボードが使えない。
2013/09/20 18:42:37(最終返信:2013/09/25 15:28:32)
[16611091]...DVDディスクからインストールをはじめると、時にはセットアップ画面でたり、時にはパーソナル設定画面がでてマウス・キーボードが反応しなくなり前へ進めません。マザーはASUS Z87PROでBIOSは最新の1405にUP済です。BIOS画面にはエラーや不具合な情報はありません...詳細
[16549502] たかが、OS移行で、躓いています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate SP1)
2013/09/05 23:01:30(最終返信:2013/09/08 20:26:57)
[16549502]...仕方なく又OSをコピーしましたが、 今回どうもうまくいきません。 SSDが古いのと接続先が変更の為OSの反応おかしいと思って、とりあえずHDD 250Gにまたコピーして 接続先を同じで起動しました。 一時的に起動してうまく使えてましたが...使用SSD/HDDの型番および接続口が何であるか、マザボなど他には変更が無いのか? >SSDが古いのと接続先が変更の為OSの反応おかしいと思って 接続先が変更とは? SSD→HDDにしたと言うこと? >去年6月頃、SSDを交換しEaseUS...詳細
[15976973] 突然全部最小化されてデスクトップが表示される
2013/04/04 16:02:48(最終返信:2013/08/23 22:04:48)
[15976973]...デスクトップが現れます。なお、クリックはしてません。 あと 、prego1969manさんができないと決めつけたので、反応したまで。 スレ主さんの事例に対しては、状況が不明ですので・・・。 決めつけてすまんかった。 遅レスですが...詳細
[15892900] 通知領域アイコンのリセット
2013/03/14 23:14:12(最終返信:2013/08/18 07:19:33)
[15892900]...消したはずアプリの常駐アイコンがタスクバーそのものに表示されるという経験はないです。アプリのバグで表示されてるアイコンが反応しないというのはあります。 タスクバーのアイコンはWindowsが自動で表示してるのではなくて、...詳細
[16305628] Windows 8.1 Preview と ウイルスバスター
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版)
2013/06/28 21:02:56(最終返信:2013/07/26 09:44:20)
[16305628]...Defenderがウイルススキャンになったから別になくても大した違いはないと思いますが、、、 >不安でなりません。教えてください。 今まで反応したことがあるんですか? であれば戻した方がいいでしょうね。 Previewはデバッグ版じゃないけど...詳細
[15313851] スリープ回復後ブルースクリーンにならないようにするには?
2012/11/08 22:57:25(最終返信:2013/07/08 21:04:23)
[15313851]...毎回、パソコンの動作が(アビセアで弱点を突かれたNMのように)固まり、マ ウスは動くものの、それ以外は反応がなくなるという状態が2分ほど続き、 それ以降は何事もなかったように、普通に動くのです。 この現象を...詳細
