反応 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 254件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15279614] 何が何でも「良くない」と思いたい人
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/01 10:03:02(最終返信:2012/11/06 16:04:19)
[15279614]...のは、片腹痛いのですが。 スキルって、タッチパネルで指をスライドさせるスキルですか? PC操作の反応速度という意味では、キーボードを駆使する方法が最速です。まぁ、ブラインドタッチくらいは出来ることが前提ですが...詳細
[15276460] hyper-v上でUSBポートの使い方
2012/10/31 15:52:41(最終返信:2012/11/05 10:40:27)
[15276460]...私には問題が無いレベル(Officeが動作すればOK)でも、要求されているレベルが高い(グラフィック関係でマウスのちょっとした反応の遅れが気になるからNG)なのかなと考えました。 どちらにせよ、VMware Player の方が優れている事には変わりないため...良い選択だと思います。 どっかのAdminさん >要求されているレベルが高い(グラフィック関係でマウスのちょっとした反応の遅れが気になるからNG) >なのかなと考えました。 その通りです。 各位様 VMware-player-5をインストールすることにより...詳細
[15295217] DVDの件
2012/11/04 20:19:26(最終返信:2012/11/05 09:19:01)
[15295217]...DVDをいれてとか、何かをインストールする場合にDVDを入れても反応しません。中にファイルが現れるだけです。7の時のように自動再生できないでしょうか? DVD Video再生機能は、Windows 8では別売りです...詳細
[15275683] タッチペンの使い心地はいかがですか?
2012/10/31 11:15:30(最終返信:2012/10/31 11:40:28)
[15275683]...タブレット端末のWindPad(OSはWindowes7です)でpdfデータやメモソフトにタッチペンを使って手書き入力をしているのですが反応が遅いです。 (iPad3も使っています) Windowes8にアップグレードされた方でタッチペンを使われている方はおられますか...Windowes8にアップグレードされた方でタッチペンを使われている方はおられますか? Windowes8はタブレット対応が売りですので、反応が良くなっているのでしたらアップグレードを考えたいなと思っております。 感想などをお教えいただけますと助かります...詳細
[14339584] USB3.0が使えない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2012/03/24 17:33:28(最終返信:2012/03/26 09:21:28)
[14339584]...もしくは何もはんのうしません。 マザボのUSB2.0は反応します。 >パーシモン1wさん ・マウスを指してポインタが動かない。(電気は通ってる) ・キーボードを指しても反応しない。(電気は通ってる) ・USBのオーディオのコネクタみたいなのを指したら...詳細
[13983358] 原因が分かりません。
 (OSソフト)
2012/01/05 19:15:30(最終返信:2012/01/07 02:50:51)
[13983358]...BIOSの画面ではマウス、キーボードともに作動するのですが、OSをインストールしようとすると、反応しなくなります。(両方) マザーボード p8z68-v pro gen3 HDD seagate... A優先順位はあっているのでしょうか? B画像にある通りwindowsの画面でマウス、キーボードが反応しなくなります。 ご回答よろしくおねがいします。 初期のものというキーボードは存在しません。 SATAデバイスは右端の濃い青色のポート以外に接続して下さい...詳細
[13962086] なぜでしょうか。
 (OSソフト)
2011/12/31 09:26:38(最終返信:2011/12/31 10:23:03)
[13962086]...windowsのセットアップ画面まではいったんですが 少し前までキーボードとマウスが反応していたのに その画面に行くと反応しなくなるんです。 なぜでしょう? 抜き差ししてもだめでした。 こういった質問されるときは...詳細
[13937429] インストールについて教えてください。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2011/12/25 00:08:24(最終返信:2011/12/25 13:21:24)
[13937429]...HDD交換では直らない可能性もあります。 早速のご返答ありがとうございます。故障の症状は作業中に全然反応しなくなり仕方なく電源スイッチで強制終了して何度電源入れなおしても直らなかったのです。それから新規...詳細
[13777656] Windows7 Ultimate 64bit SP1 (DSP/OEM)に付いての質問です。
 (OSソフト)
2011/11/17 19:02:19(最終返信:2011/11/18 12:33:25)
[13777656]...・侮辱されたり、傷つけられたり、軽蔑されたことを恨み続ける。 ・自分の性格や評判に対し過敏に反応し、勝手に人から不当に攻撃されていると感じたり、怒ったり、逆襲したりする。 ・他人の気持ちや欲求を理解しようとせず...詳細
[13241620] ベージークリックするたびに遅れる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2011/07/11 16:24:54(最終返信:2011/07/31 21:38:20)
[13241620]...8400GT エヌナビアン  OS .ウインドウズ7プロ ウインドウをクリツクするたびに マウスの反応が遅れる 解決方法おしらせください 特にネットページークリックのときが多いです 使ってるマウスは...詳細
[13122131] XP
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2011/06/12 11:24:00(最終返信:2011/06/12 14:22:55)
[13122131]...Windowsにはトラブルの段階に応じて復旧手段が複数用意されてますので、それを段階的に試すことが出来ます。 ブラックアウトしたまま無反応だとハードウェアトラブルの可能性が高いですけど、Safe Modeで起動してみるなどは試してみる価値があります...詳細
[13007906] Windows7のバックアップですが、7%から一向に進みません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/05/14 17:20:04(最終返信:2011/06/04 19:10:14)
[13007906]...スタートしたら7%で止まっちゃうんですね。 自分も同じ状況です。 7%から進みません。 更に最近ソフトの反応が少し使わないとカチット音がしてから反応するようになってしまいました。 詳しい方スレ主様同様教えて下さい。 よろしくお願いします...詳細
[12951947] UACの反応速度について
2011/04/29 23:32:06(最終返信:2011/05/08 01:27:53)
[12951947]...VISTAからアップグレードのしたのですが、7のUACの反応速度がVISTAより遅くなっています。これは仕様なのでしょうか? 私は、UACを切っています。 「動かしたら何が起きても知らんぞ」という問いに対してわざわざ毎度Yesを押させるだけの機能に...詳細
[12629362] 文字を打つと・・・
2011/02/09 14:09:21(最終返信:2011/02/20 14:31:14)
[12629362]...キーボード交換でまずはお試しを。 Yone−g@♪さんレスありがとうございます! 一応キーボードが2つあり、2つとも同様の反応をしました・・・その時両方さしっぱなしだったのでどちらかのキーがバグが考えられますが、どこのキーと...詳細
[12676260] IE9RCを入れるとWindowsLiveメールが死にます
2011/02/19 09:33:52(最終返信:2011/02/19 20:09:39)
[12676260]...Microsoftホームページより、IE9RC(製品候補版)をインストールした所、WindowsLiveメールが反応しなくなる(灰色の画面になり、強制終了) 復元でIE8の状態に戻すと正常、再度、IE9RCを入れるとWindowsLiveメールが死ぬ...詳細
[12665523] スリープからの復帰に失敗します。
2011/02/16 21:21:54(最終返信:2011/02/16 21:21:54)
[12665523]...クトップが表示される→ソフトを起動しようとすると反応がない、よく見ると通知領域のネットワークの状態を示すアイコンのクルクルが止まっている→そのまま反応なし(マウス操作だけは受け付ける場合もある、ただし何も出来ない)→以下上と同じ...詳細
[12606704] 先に進まない‥
2011/02/04 23:07:58(最終返信:2011/02/05 22:11:05)
[12606704]...files」からブルー基調の背景に変わったところからなにも進展がありません。 マウスカーソルは動くのですが、何をしても反応がありません。 CPUはフェノム‖X2 555BE マザーはGIGABYTEの880GMA-UD2H...files」からブルー基調の背景に変わったところから なにも進展がありません。 マウスカーソルは動くのですが、何をしても反応がありません。 メモリーが怪しい気がしますが、メモリーを挿すスロットを変えてみるとか、 メモリー...詳細
[12269700] アップグレード版をXPを入れずにインストール
2010/11/24 21:50:20(最終返信:2010/11/25 22:24:03)
[12269700]...だったような 記憶が・・・すんません。 インストール方法を指南していたサイトがMicrosoftの反応に一斉に反発したが、Microsoftはライセンス違反に対しての指摘しかしてないでしょ、と応酬。 >それはWindows...詳細
[12250313] 私のやりかた
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版)
2010/11/21 15:07:24(最終返信:2010/11/21 18:42:55)
[12250313]...新しいPCに向けて、お小遣い溜めた方が良かったかと。 あとまぁ。年寄りであることを強調して、どういう反応を期待しています? Install。…インストゥ・オールと読めないこともないが。 正確な発音的には...詳細
[11973078] タスクバーが途中で消える?!
2010/09/26 17:49:15(最終返信:2010/10/07 11:15:01)
[11973078]...タスクバーは固定するようにしていますが、MSの解決策にでている「最後にタスクバーがあった場所をクリックして…」をしても反応がありません。タスクバーがなくなるわけではなく、その位置は確保されており、IEやフォルダ、メディアプレーヤー...詳細
