反応 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 216件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[16860474] お助けください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474] ...プリセット設定をAVCHD 1920x1080 59.94iに設定。 PCにUSB接続してもソースプラウザは無反応。NEOに取り込めていない状態。 おそらく、基本的な設定ミスと思いますが、EDIUS動画説明ビデオ参照等ネットで調べましたが...文字で説明されても読んでいる方はその状態が理解できないことが多いです。 あなたの説明も、 >ソースプラウザは無反応・・・ では何のことか分からないので、色々とこちらで想像しなければなりません。 ソースブラウザの画... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...自作映画が好きさん、おはようございます。 新しいアップデートは存じていますが、皆さんの反応がないので更新していませんでした。 2013/09/08 時点の書き込みです。 道東...、 > それとも<setup.exe>がないということでしょうか。 それはありますが、反応が違うのです、 > ホワイトバランスの方はテストされていないのですね。 添付画像の通り...ディスクを交換しようとして 光ドライブを見るとナント回っています、イジェクトを押しても無反応 今もアクセスランプが点滅しているのでもう暫く様子を見ようと思います、 でもブルーバック... 詳細
[16627604] ファイル出力の方法教えて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/09/24 17:25:44(最終返信:2013/09/26 12:38:03)
[16627604] ...あなたの添付画面のアナウンス画面とはどれですか? で、変な?文字については質問してあったのですが、反応無しでした。 仙谷のおじさんさんにお願いします。 私の書き方が悪く理解しにくかったのかもしれませんが... 詳細
[16522497] ジョグダイヤルについてお使いの方に質問です
 (動画編集ソフト > ローランド > Video Canvas DV-7G)
2013/08/29 23:11:16(最終返信:2013/09/01 19:30:57)
[16522497] ...STOPのボタンの反応が遅いように感じますがいかがでしょうか? 特にジョグダイヤルの制度が悪すぎます。 お使いの方のお意見を伺いたいです。 PC環境はどんな感じですか? スペックが低くて反応が鈍いという事は無いですか... 詳細
[16507633] H.264AVCファイルの編集&書き出し速度が異常に遅い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/25 22:40:44(最終返信:2013/08/29 12:39:36)
[16507633] ...PowerDirector9の19秒には遠く及びません 「9」はハードウエアビデオエンコーダの設定有無にハッキリ反応してます 一方、「11」は、処理速度の変化はあるものの大きな変化がありません つまり、PowerDirector11... 詳細
[16454308] エラーが発生します。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/09 23:58:34(最終返信:2013/08/28 23:40:29)
[16454308] ...作業中に他のページやプログラムをアクティブにした場合に出る、あのエラー項目ですよね? Win8の場合、他のアプリをどこか開いていて、それが反応している事はないですか? また、開くという概念ではなくWin8のスタート画面自体がすでに他のアプリと勘違いしているのか... 詳細
[16450086] BR-Dへの書き込み中にディスクがいっぱいに?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/08 20:15:08(最終返信:2013/08/13 20:11:24)
[16450086] ...「CG動画(avi)」というのは扱ったことがないのでよくわかりませんが、 aviだとMPEGオプティマイザーは反応しないはずです。  この場合昨日も書かれていた「以前にこのソフトで作成したAVCHD ビデオ」と同じように...1本目のプロジェクトをMPEGオプティマイザーで ビデオファイル作成しようとしたところ、おっしゃる通り 反応しませんでした。このままOK押しても意味ないですよね?(添付しました) とりあえず「ビデオファイル作成」→「ブルーレイ(1920)」を選択し... 詳細
[16019517] HDテープからキャプチャーできない
2013/04/15 17:08:39(最終返信:2013/05/16 09:43:27)
[16019517] ...変わりなし。 ソフトの再生ボタンを押せば再生機(SONY HDV700)駆動し、早送りや停止も素直に反応するが、ソフトのモニターに画も音も出ない、当然キャプチャーは始まらない。お手上げ…。 試に、隣のWin7機にEDIUS6... 詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718] ...動作も不安定で強制終了もよくありました。そういえば、RUNTIMEの警告で強制終了も。 他の画面からの切り替え時も、なかなか反応してくれず、無駄な待機時間が多くて困っていました。 もしかしたら、スリープ状態でマウスを何度もクリックしたので... 詳細
[16101705] 体験版
2013/05/06 14:03:47(最終返信:2013/05/07 20:08:19)
[16101705] ...体験版の仕様なのですか? それとも、操作の問題でしょうか? テキストの「T」のところをカーソルを持って行っても、反応しません。 以前は、体験版でもテキストは挿入できたと思ったのですが、 よろしくお願いします。 急がばそのままさん... 詳細
[15574441] Premiere Elements 11は反応していませんのトラブル頻発、教えて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/01/05 14:37:21(最終返信:2013/04/03 00:31:01)
[15574441] ...連続すると、また反応しなくなります。 また、カーソルをドラッグして移動しても、動画プレビューされません。たまにされることもありますが、すぐに反応しなくなります。...するとすぐに、Windowsの子画面が開き、「Premiere Elements 11は反応していません」と表示され、「終了」または「応答を待つ」の状態で、画面全体がホワイトアウト...されません。あせって5〜6回クリックすると、「Premiere Elements 11は反応していません」と表示され、ホワイトアウト画面になります。 30秒ほど待つと、ようやく最初... 詳細
[15840290] 体験版起動してみたら重い…
2013/03/02 21:40:11(最終返信:2013/03/15 15:02:01)
[15840290] ...使いやすいのでしばらく継続していくつもりです。 私も以前1月9日に右記タイトル「Premiere Elements 11は反応していませんのトラブル頻発、教えて」の投稿で、動作の鈍さを問い合わせしました。 結果的には自己解決したので... 詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614] ...02】 結果 ハードウエアエンコードは【写真04】のチェックを入れても入れなくても結局反応しませんでした。 その証拠にエンコード時間が半端なくかかりそうなので途中で諦めました。(...な時間がかかります。 もちろんCPUの最適化などの課題もあります。 チェックボックスは反応しないようなので、あまり意味がないのかもしれません。 失礼しました。 >当方が言ってお...という事 マッハ555さんの方でも、GPUのチェックボックスを付けても付けなくても同じ反応という事は、このチェックボックスには何の意味もない事がわかります。(当方も同じなので、安... 詳細
[15768651] こちらのダウンロード版を購入して使用してるのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra アップグレード版)
2013/02/15 18:18:22(最終返信:2013/02/16 12:47:30)
[15768651] ... アップデートを実施すると全く無反応になるので何が原因なのか、さっぱりわからず困ってます。 > 「アップデートを実施すると全く無反応になる」 ユーザー登録してない状...るのですがアップデートすると起動できなくなるのです。 ソフト起動しようとクリックしても無反応? それとも、何か表示が出るけど先に進まない、もしくは閉じてしまうとか? PowerD...らのプレイヤーを使用するとレンタルのBlu-rayソフトの再生は出来ますか? 可能。 無反応ですね。 パソコンを再起動しても改善しなければ OS 再インストールしてください。 再... 詳細
[15750471] PCゲームを録画したいけど
2013/02/11 18:14:27(最終返信:2013/02/11 19:33:50)
[15750471] ...画面をPCゲーム(BF2)に選択するとPCゲームの画面になり録画ボタンが押せないし、 ショートキーも反応しません。 全画面で録画してPCゲームをしましたが、音声は録音されていましたが画面は真っ黒でした。... 詳細
[15628140] BDディスクへの書き込み
2013/01/16 20:52:27(最終返信:2013/01/19 18:42:27)
[15628140] ...BDドライブにディスクを入れてもドライブがディスクを判断できないのかディスク書き込みがグレー表示のままです。試しに市販のBDの映画ソフトをいれても反応しません。ドライブはもちろんBD書き込み対応です。ドライブが壊れているのでしょうか? TMPGEnc...>BDドライブにディスクを入れてもドライブがディスクを判断できないのかディスク書き込みがグレー表示のままです。試しに市販のBDの映画ソフトをいれても反応しません。ドライブはもちろんBD書き込み対応です。ドライブが壊れているのでしょうか? 【回答】 市販のBDソフトは再生できますか... 詳細
[15045900] ファイルを ブルーレイディスクに 保存したいのですが
2012/09/10 11:30:31(最終返信:2012/10/02 07:43:22)
[15045900] ...相手のご両親の反応を見てみます。 別々に作っておいて、ディーガで数ヶ月分とか行事別に結合し、ブルーレイディスクにするのが効率的だと思っています。 これも同様に 早速トライして反応を見たいと思います... 詳細
[15046634] プロジェクト削除について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/09/10 15:27:01(最終返信:2012/09/20 19:02:58)
[15046634] ...その間EDIUSの反応が遅くなるので現在は10分間隔としています。 落ちる固まる等はこれまではほぼゼロでほとんど出ません。 しかしイザと言う時のため小まめにバックアップは取りたいが、作業途中の反応遅くなるのは避けたい... 詳細
[8498573] 編集途中で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573] ...一気にやろうと試みたことがあります。でもプロジェクト読み込みに10分、1つのクリップを選んでも反応するのに5秒〜10秒、トリミングの反応も遅い、VideoStudioが時々落ちる・・・で、結局3分割して編集とAVCHD...書き込みに再チャレンジしたのですが25時間たっても進捗が51パーセント以上進まず(変換途中でBD書き込みまでいってません)ソフトも反応しないため仕方なく強制終了。 意地になって思い切ってQUAD Q9550購入し再々チャレンジ。 念のためBIOSを最新のものにアップデートもしました... 詳細
[14847789] フリーズ
2012/07/23 22:24:48(最終返信:2012/07/26 01:45:15)
[14847789] ...VideoStudio 12を使っていました。  AVCHDのハイビジョン映像を編集しましたが、反応が遅いことを我慢すれば、編集・オーサリングとも問題ありませんでした。  3Dのトランジションなどは確かに重かったですが... 詳細
