反応 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 210件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14322014] プロジェクトが立ち上がらない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2012/03/21 01:59:21(最終返信:2012/03/21 02:48:35)
[14322014]...いつもどおり立ち上げてプロジェクト選んで待っていると・・・ 落ちて何もできません・・・ 一度ソフトを入れなおしたのに、全然反応しません。 マカフィとか入れてなかったのにどうしてだろorz どうか解決方法を教えてください。よろしくお願いします...詳細
[14193721] 編集途中でのエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2012/02/23 17:42:30(最終返信:2012/02/27 19:52:49)
[14193721]...それにしてもカメラ4台はすごいですね。 個人的な興味の範囲ですが 4台使用して「X4」ならエラーや、ソフトが落ちる、編集動作の反応、など個人的な使用感でよいので教えていただけないでしょうか。 隊長様> おかげさまで編集もだいぶ進みました...おかげさまで編集もだいぶ進みました。 >個人的な興味の範囲ですが >4台使用して「X4」ならエラーや、ソフトが落ちる、編集動作の反応、など個人的な使用感でよいので教えていただけないでしょうか。 まだまだ、使用して数日ですが・・ HDVカメラ1台...詳細
[13892852] 3D表示><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/12/14 21:09:46(最終返信:2012/02/13 21:47:15)
[13892852]...例を上げてアプリでPowerDVDとWinDVDの話をさせてもらってます。 上記のソフトでは画面上では3Dとしての映像が流れるのですが いざメガネをかけても反応?してくれないようです。 また付属のTriDef3Dでも挑戦したのですが(ゲームソフトが悪いのかな...この設定ならPowerDVDにある3つのHDMIのモードに対応していると思います。 実際自動検出で解像度を切り替えて検出させてみると3つとも反応してくれました。 しかしいざ3Dにすると画面が点滅・・・ やはりモニターが悪いんでしょうかね^^;...詳細
[14080534] 困っています。教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/01/29 00:18:04(最終返信:2012/02/08 19:52:59)
[14080534]...これをなんとかDIGAに移せないかと SDカードに移して、DIGAに差し込んでみましたが反応しませんでした。 divetoblueさんvidesupra さん AVCHDの美し...でこれをなんとかDIGAに移せないかとSDカードに移して、DIGAに差し込んでみましたが反応しませんでした。  SDカードに書き出す(または移す)場合は、「PRIVATE」という...HDファイルをSDカードにPRIVATEのフォルダをつくって 移したのですがDIGAでは反応しませんでした。 AVCHD以下の以下の部分をもう少しおしえていただけませんでしょうか・...詳細
[14044625] TMPGEnc Authoring Works 5体験版使用感想
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/01/20 10:50:07(最終返信:2012/02/07 19:07:20)
[14044625]...ベーションするのにいちいちメーカーにメールして解除して貰わなければならなかった。それも 回数制限まで付いていたので)があったので、ちょっと拒否反応があります。 ペガシスさんはそんなことは無いと思いますが。 Pegasys製品のアクティベーションは...詳細
[14097793] テープへの描き戻しができない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/02 07:05:05(最終返信:2012/02/04 09:08:23)
[14097793]...おおかたBDへの描き出しで完了するのですが、ときたまミニDVテープへ描き戻す必要があり、先日テープへ書き出しを試みたら反応がなくうんともすんとも言わない。 仕方なくm2ts ファイルにして使い慣れたPremiereでテープ書き出しをしました...詳細
[13951642] 地デジのコピー
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2011/12/28 17:04:22(最終返信:2012/02/01 21:25:48)
[13951642]...この国内版を買っても同じでしょうか? 症状としては、ディスクをセットするとpasskeyがちゃんと反応して見かけ上は解除完了するのですが、fabでコピーしようとすると「読み込みエラーが発生しました。ディスクを清潔...詳細
[14062073] BONUS SOFTWAREのインストール
2012/01/24 13:00:42(最終返信:2012/01/25 01:35:19)
[14062073]...つまらないことを質問してすいませんでした。 たしかにエクスプローラーで表示されるだけでした。 なにぶんパソコンの反応一つ一つにびびってしまってますもので・・・。...詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997]...「TMPGEnc Authoring Works 5」で作成しますと、画質はいいのですが、EDIUS上では重くて反応が悪くなってしまいます。 その為に、「TMPGEnc Authoring Works 5」ではAVIファイルとしてアップコンバートして...「TMPGEnc Authoring Works 5」で作成しますと、画質はいいのですが、EDIUS上では重くて反応が悪くなってしまいます。 その為に、「TMPGEnc Authoring Works 5」ではAVIファイルとしてアップコンバートして...詳細
[13899362] 体験版のインストールができません。
2011/12/16 11:42:48(最終返信:2012/01/22 19:42:58)
[13899362]...Pack 1 とありましたので、 それぞれDLしてきたexeファイルをクリックしたのですが、何の反応もありませんでした。 自分のPCにはすでに .NET Framework Version 4 client...詳細
[13926825] TMPGEnc Authoring Works 5発売
2011/12/22 14:47:42(最終返信:2012/01/11 21:03:06)
[13926825]...Bカット編集の操作性および仕上がりが、SpiritON Sniper より格段に優れています。 ノートンが反応する理由の一つとして、ルート証明書が古いというのがあるそうです。 更新していない人は更新してみてはどうでしょう...詳細
[13781814] ハードウェアアクセラレーションが勝手に有効になる
2011/11/18 19:57:38(最終返信:2012/01/02 01:35:04)
[13781814]...CPUやGPUとのマッチングという問題が存在するのでしょうか? 映像派さん、はじめまして。 こんな駄スレに反応いただき有難うございます。 >CPUやGPUとのマッチングという問題が存在するのでしょうか? 無いとは言い切れませんが基本的にはソフトウェア...詳細
[13689532] 出力(書き出し)時にビットレートの任意指定は出来ますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/28 14:35:09(最終返信:2011/11/17 17:24:04)
[13689532]...BDを再生させた時に、赤枠内のチェック印と緑のゲージが上がったり下がったり反応があるところが同じかどうか確認してください。またゲージ自体が反応するかどうかも確認してください。 >ということは私のAの目的の...詳細
[13594808] 空白時間の挿入
2011/10/07 18:46:02(最終返信:2011/10/08 10:06:14)
[13594808]...別のプロジェクトファイルだとシンクロックが  可能でしたので「一括ロック」で試してみましたが  マーカーは反応せずクリップのみが動いてしまいました。  後は、  出力すればエクセルでの編集なんてのも出来るんですね...詳細
[13526597] 映像と音声をフレーム単位で編集できますか?
2011/09/20 22:34:56(最終返信:2011/09/30 11:19:16)
[13526597]...BDVDディスク(とりあえず)を作成しようと思いMovie Factory7を起動して「ディスクの新規作成」をクリックしたのですが、画面が反応しません。なぜでしょうか? 回答よろしくお願いします。 自己レスです。 マニュアルをダウンロードしてしっかり読んだら...詳細
[13516791] CyberLink PowerDVD 設定
2011/09/18 20:46:58(最終返信:2011/09/19 00:12:51)
[13516791]...プレーヤー ⇒ 再生画面の設定で、フルスクリーンで再生するにチェックを付けてOKボタンを押してもまったく反応しません。 FUJITSU LIFEBOOK PH74/CN Windows7 です。 おそらく いつもお得意のPower...製品のヘルプを参照下さい。 >フルスクリーンで再生するにチェックを付けてOKボタンを押してもまったく反応しません。 再生が始まった時点でフルスクリーンになりませんか? 皆さんありがとうございます。...詳細
[13454168] ラバーバンドの調整ができませんーー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/09/03 17:48:03(最終返信:2011/09/07 19:34:42)
[13454168]...スをたくさん動かしてもポイントが少ししか動かないので相当上や下に移動させないとポイントに反応が至りませんので、思い切って移動させてみてください。 当たり前の話ですが、ポイントを選択...ではそのようになっているポイントがありませんのでこの状態でキー操作をしてもラバーバンドは反応しません。動かしたいポイントを選択してからキー操作を行ってください。 上記の写真に、マウ...でも行けそうです。 なお、Win 7のXPモードは、使えるけれども、重くないソフトでも反応が一テンポ遅れるとかで、満足な使い勝手ではないような情報が多いです。 ...詳細
[13305804] Blu-Ray 3Dの再生方法
2011/07/28 17:17:09(最終返信:2011/08/27 18:46:20)
[13305804]...モニタが見つかりません と言う表示が出て モニタ上には 2重の3D表示 だが Nvidiaのゴーグルは反応しない。 ちなみにDVDや動画ファイルなどの2D映像はこのソフトの機能で3D変換し再生できてました...jp/object/product_GeForce_3D_VisionKit_jp.html 説明に有る様に「ゴーグルに反応しない」と書いてある様に もちろん ゴーグルもピラミッド型の送信機も有りますよ。 もちろん ゴーグルは充電し...詳細
[13314335] ビデオカメラが認識されません。
2011/07/30 15:15:26(最終返信:2011/08/25 12:49:33)
[13314335]...>キャプチャボードの接触不良やDVケーブル端子不良 以前のソフト(VideoStudioPro4)では反応していたので IEEE1394接続関係ではないと思うんですが....。 ジェームスレブロンさん くどいようですが...コーデックのMpeg TSの部分だけ今までと違ったので プリセット作成しなおし何回か再試行ましたがやはり反応しません。 ためしにVideosutadioを再度インストールしIEEE1394 接続してみたところキャプチャできるのでコードやボード関係では...詳細
[13367093] チャプターの設定ができないのですが…。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/08/12 23:24:26(最終返信:2011/08/22 21:33:45)
[13367093]...チャプターを挿入するためのどのアイコンもグレー表示のままで、ハイライトしないため チャプターを挿入したい位置に合わせた後に、どのアイコンをクリックしても何も反応せず、 チャプターの挿入ができません。 サイバーリンクに問い合わせてみましたが、 「一度アンインストールして...詳細
