反応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 184件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[19451713] iphone6との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2016/01/01 17:27:25(最終返信:2016/01/05 14:54:33)
[19451713] ...Lightningケーブルにてこの商品と接続しましたが、なんの反応もありません。 スイッチの位置も適切であると確認しております。 使用アプリはプリインストールのミュージックアプリです。 >mikeandjudyさん... 詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276] ...こういうものはハードウエア寄りのデバドラやファーム辺りの実装かと思って ました。。。 EACって、何度もリトライ繰り返すようになると、マウスに反応してこなくなる から、実装してないんじゃないかと。。デバドラが制御を戻さなくなる→実装は EACの側じゃない...コリオリを読まないとダメですか。 >Rickenbackerさん >EACって、何度もリトライ繰り返すようになると、マウスに反応してこなくなる EACからドライブに出される命令が溜まって、マウスのデバドラが割り込み出来ないんじゃないですかね... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...レーザー光の屈折率や透過率や反射率が変わります。CD と違ってレーザー光で焼くことができるCDR は。レーザー光に反応させる基材によって、屈折率、反射率、透過率もマチマチです。なので、CD と比べると読み取りの正確さが変わります... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...それでは、私に質問は投げないでください。 私が貴方に答えると、どらチャンでさんが、貴方よりも過剰に反応します。 どらチャンでさん >密閉型に比べてオープン型は定位感は甘い,悪い。 鳴るモノの性能差とすげ替えちゃって... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ...論なんでしょうか? 試しに音質をわざと下げて聞いてみてください。USBノイズが顕著に反応すると思います。 またその際、一つの音だけを追わずに3つ程度の音を同時に追うと誤差が減...>僕はセイウチさん >試しに音質をわざと下げて聞いてみてください。USBノイズが顕著に反応すると思います。 ん? よく判らないなぁ USBノイズって? 暗騒音のことでしょうか? ...ょ。 >望月玲さん >試しに音質をわざと下げて聞いてみてください。USBノイズが顕著に反応すると思います。 ん? よく判らないなぁ USBノイズって? であればスマホ直... 詳細
[19202553] PCオーディオに詳しい方、どうかお助けください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/05 22:21:09(最終返信:2015/10/06 23:32:28)
[19202553] ...不思議な症状として、safariでYoutubeを再生しようとすると、動画画面がフリーズして音声、映像ともに無反応なのですが、グーグルクロームでは勝手に雑誌付録のUAS DAC内臓アンプに切り替わり動画、音声とも流れるのです... 詳細
[18884211] ノートPC⇒USBケーブル⇒DACで音が歪みます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/18 18:17:40(最終返信:2015/10/02 21:04:54)
[18884211] ...私の場合は幸いにもこれで「何事もなかったかのように」正常に動作できるようになりました。こすった面の黒ずみから、USBの端子が思いのほか反応(参加)するのだと驚きました。 「あまりお薦めはしませんが(笑)」いちど試されてみてはいかがでしょうか... 詳細
[19115144] これってDAC-HA200 + HF Player = DAP ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA300)
2015/09/06 09:49:17(最終返信:2015/09/08 09:10:51)
[19115144] ...上位機?って事でDAC-HA300に期待していたんですが、その価格差にコストパホーマンスの観点で思わず反応してしまいました。 今もスマホ+DAC-HA200で使っていますが、デジタルオーディオプレヤーとして使えますから... 詳細
[19009278] Melodious Audio MX-U8 D/Dコンバーターを購入しました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/29 19:32:21(最終返信:2015/07/31 19:13:57)
[19009278] ...私としては音が混ざらなければ良いのでそれに納得し現在はWASAPIを使用しています。 尚、現在使用中のMX-U8は少し反応が違います。WASAPIこそ動作はPWD2と共通していますが ASIOだと音楽再生中の音声テストをするとテスト音は鳴らないどころか停止ボタンを押すまで... 詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369] ...ガキのままですお恥ずかしい 皆さんは彼を無視する方向なら私も見てるだけにしてみます、話題振られたら反応しちゃうかもしれませんが ご注意ありがとうございます、気をつけます いえいえ、私のほうこそややこしいオッサンですからお気遣いなく(苦笑)... 詳細
[18854291] DC−37 か DC−901 か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/06/09 11:36:57(最終返信:2015/07/15 20:05:37)
[18854291] ...特にスレ主様はなハイエンド機器をご使用になられていらっしゃるので、上流機器の質を上げることで敏感に反応し、 そこから得られる音は品位が高く、密度の濃い空間表現で、音楽を奏でてくれると思います。 ... 詳細
[18812277] UD-503
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277] ...Plus」を使うようですがと言われ、 「あんさん、それを言っちゃあ、おしめぇよ。」と思ってしまいました。(^^) 馬蚊の反応は無視してWindows専用でいいんじゃないかな? http://m.av.watch.impress... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...とかいうのは信号の性質上あり得ないという事です。 流れている信号に低音や高音の部分だけに反応して音質を替えるなんて言う事は無いのです。 ノイズが信号を替えるという意味で言っている...ルの音声ラインにノイズが乗る事はすなわち異音なのです。 ノイズはアナログラインには直に反応しますが、デジタルラインには信号を変えるだけのエネルギーが必要となります。 アナログラ...とかいうのは信号の性質上あり得ないという事です。 流れている信号に低音や高音の部分だけに反応して音 質を替えるなんて言う事は無いのです。 これは、同意です。 そうです。この理解は... 詳細
[18895814] パートツーは,四極プラグの鳴るモノを使ってのお試し。
2015/06/21 23:57:32(最終返信:2015/06/28 20:23:05)
[18895814] ...この値が良いとどういう音を出すのですか??????????? 皆さんお気づきでしょう。この質問散々しているにもかかわらず、全くの無反応。 どらはRMAAについて全く理解できていない。 カニループバックとかググっても出て来ない造語のようですし... 詳細
[18892582] 同軸デジタルでの入力はできるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/06/21 06:08:17(最終返信:2015/06/21 14:01:22)
[18892582] ...機器のデジタル出力は同軸しかないので購入しました。しかし、全く反応せず、録音はおろか音声も出力されません。どのような原因が考えられるでしょうか? 因みに光デジタルには反応、録音可能です。 おはようございます DATですか... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...もりで「これは買うに値しない製品だ」という注意喚起を書かねば、という無用の使命感でもあるのでしょう。 それに対して好意的な反応も否定的な反応も、自分にとっては「自分の影響力」なので嬉しい訳です。自分の存在に気づいてほしい、自分の存在を認めたうえで話が進んでほしい...マザー・テレサ曰く「愛の反対は否定ではなく無関心です」と。およそ尊敬すべき行動ではありませんが、自分の書き込みにいろんな反応がついてるので主氏も「やれやれ」とか言いながら内心は嬉しい事でしょう。 『たかだかそんな自己満足のために』無用なディスりを書く事が誰かを不快にさせたり... 詳細
[18873429] 改善の余地はありますが、現時点ではかなり優秀です。
2015/06/15 10:31:36(最終返信:2015/06/20 01:18:05)
[18873429] ...」に高めました。 フロッグデザインしかり、ジョナサン・アイヴしかり。この意味が分からないなら無理に反応しなくていいです。 この時代に管球式が復権してるのも、音質もさる事ながら管球それ自体のフォルム美がリスペクトを受けている... 詳細
[18796868] F887&XperiaZ3とデジタル接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/05/21 16:31:37(最終返信:2015/06/11 18:47:34)
[18796868] ...「DAC−HA200にMicro USB側を接続し、ウォークマンのデータ転送ケーブル に変換して接続しましたが全く反応してくれませんでした。 」 http://s.kakaku.com/bbs/K0000665189/SortID=17825954/... 詳細
[18765607] 高感度・低インピーダンスIEMに使えるUSB/DAC
2015/05/11 11:27:38(最終返信:2015/06/01 09:36:43)
[18765607] ...爆音のステージモニターから音画家の耳を保護する為のものであって あなたのような目的の防音とは違うと思うけどね 耳栓されていると周りの人から何言われても反応出来なくなる話も出来ないわがままな人になるのです そんな耳栓して全ての音が遮断されて仕事しているの... 詳細
[18821033] 音は出るが、設定や音の大きさの表示が反映されない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar U7)
2015/05/29 19:37:41(最終返信:2015/05/30 22:10:29)
[18821033] ...オーディオエンハンスメントを上下に大きく動かしてもなにも変わらず。 そのほかの設定も変わらずでした。また、音の大きを視覚的に見ることができるところも反応していませんでした。 ドライバの再インストールもしましたが、変わらずです。原因を調べていたのですが... 詳細
