反応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 184件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[18797429] 【注意】プリアンプを交換すると保証が効かなくなる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2015/05/21 20:27:36(最終返信:2015/05/30 08:02:20)
[18797429] ...こういう対応をしているメーカーは、こうやってユーザーを失って行くんですね。 v.alfarさんの反応は、ユーザーとして正しい行動だと思います。 わたしも↑のkoontz さん同様に思います。 スレ主殿も... 詳細
[18802810] PC→?→PMA-390RE→スピーカー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/23 17:28:57(最終返信:2015/05/24 10:00:31)
[18802810] ...今回は対象とはされていないですが、ヘッドフォン出力に関しても、一応クリエイト目的のモニタリング用途と言う事で、割と神経質な反応をするような印象もありますので、遊び感覚でも良いので、何らかの編集行為に興味が持てるとかでもないのなら... 詳細
[17887952] 【購入報告】DCHP-100及びAITDACレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/31 18:26:10(最終返信:2015/05/09 17:12:13)
[17887952] ...依然音の緩さはややあるものの上流で多少締めてみて問題は感じなくなりました。 広がりはほどほどですが、質感は悪くありません。 何より上流の変化に非常に敏感に反応してくれるので何かを変えた時の楽しみが増えました。 なお粗調整ノブは最大にして微調整ノブで音量を... 詳細
[18695281] ネットワークオーディオについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2015/04/19 01:29:42(最終返信:2015/04/30 23:22:02)
[18695281] ...答えにはなっていませんが、HD800は本当に手間のかかる(笑)子で その分、手間をかければ、凄い反応を見せてくれますね こんにちは PCでのノイズ回避や音質改善には、PC内のカーネルミキサーを回避して信号をUSBへ取り出すのがいいとされています...設定など途中で止まってしまい使用していませんT_T こんばんは そうですか…HD800は上流にシビアに反応するようですので、 ピュア並みのCDPやネットプレイヤーが必要になってきますね。 色々苦労されてもHD800を鳴らせない方もいるみたいですし... 詳細
[18202435] ウォークマンと
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/11/24 18:34:47(最終返信:2015/04/30 03:08:52)
[18202435] ...結論を言えばWMC-NWH10 M と給電USBハブがあればあっさり再生出来ます ただ、給電USBハブがないと反応しないので外で使うには不可能に近い 部屋から部屋の移動は良いがウォークマンとの相性は良かったけどね... 詳細
[18719755] NW-ZX1から音が出ません(認識はしている様子)
2015/04/26 09:48:25(最終返信:2015/04/28 22:11:27)
[18719755] ...試しにANDROID携帯に繋いでみようと思いましたが、変換コネクタが無くて実行できませんでした(大きいUSB端子に添付ケーブルでつないでも何の反応もありませんでした)。  FLACファイルはZX1にしか入っていないので、ウォークマンと接続できないと路頭に迷う事になります... 詳細
[18280894] RMAA遊びに試しましょうかね〜。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2014/12/18 00:57:07(最終返信:2015/03/28 03:04:51)
[18280894] ...だから、DP1はよく知ってる。 だから、どらがDP1 の音が硬質だと書いたとき、すかさず、違うよ!と反応したのだよ。 どらは、DP1とU-05の聞き分けが出来てない証拠は、U-05の口コミ掲示板にちゃんとあるよ... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...念でも、存在するのであ れば教えて下さい。 あ、ごめんなさい。逆起電流と言う言葉に過剰反応してしまいました。 いやいや、本来ならば・・・と言う程度のことですね。すみません。紛らわ...りの広大な音場になりました。ケーブルはモンスターM1000Iですがケーブルの影響も敏感に反応します。 一方のSRH940はかなり明瞭で切れもあり、空間表現も申し分なくやや高音よりで...0で聞かせたら 「いい音聞いてしまったから、感動出来ない」と言ってました まったく素直な反応だと思いました。 10畳だと、やはり大きいスピーカーは厳しいですよ。。 あ。 シアター... 詳細
[18427910] PC接続について。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2015/02/01 09:12:48(最終返信:2015/02/02 04:24:30)
[18427910] ...PCからの電源供給で充電はされますが、ドライバーのインストールすらされず、USB3.0 2.0共に反応が全くありません。 PCにはあまり詳しくないので対処法が分からずにいます。 よろしくお願いいたします... 詳細
[18400952] 音がでません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/01/24 11:52:23(最終返信:2015/01/24 12:47:46)
[18400952] ...なにがわるいのでしょうか?? 気になるのはUSBが100均の接続のみってもの買ったことです。でも音が出ないだけで反応しているから、そうでもないのかなあっと PCのボリューム、ゼロになってませんか? mobi0163さん... 詳細
[18090388] 新宿ビック、ヨドバシ先行販売開始、ZX1デジタル接続可
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA100)
2014/10/25 14:23:51(最終返信:2015/01/20 12:05:51)
[18090388] ...PHA-2を視聴したときよりも感動が大きく、元気かつ快適 な音で気持ちよかった。 サンプリングインジケータが音源にしたがってしっかり反応するのも、精神的に快適。 ZX1とPHA-2を持っていますがカメラアダプタを利用してデジタル接... 詳細
[18289151] [ノイズ問題]ご安心ください!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/12/20 18:25:13(最終返信:2015/01/06 02:56:06)
[18289151] ...込みをするのは、少し過剰な反応ではないのかと思います。 確かにそうですね。ただこのノイズ報告結構目立ってますから、他の製品に比べて反応が強いのは当然ですね。 現...ンプルをもって、「不良品だ」「設計上の間違いがあった」等の書き込みをするのは、少し過剰な反応ではないのかと思います。 工業製品の初期不良率は、かなり優秀な製造工程をもっていても0...っています。サポート窓口ならまだしも、情報リークによって、ネットで堂々と工作を行い、その反応を見ながらリコール対応を決定するマランツの企業姿勢は非常識極まりないです。 なんか工作員... 詳細
[18313532] この写真は…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic XS)
2014/12/28 16:54:17(最終返信:2014/12/28 18:00:06)
[18313532] ...先頭になりましたよ 皆さん、返信どうもです。 ケンブリッジのスピーカーは前モデル所有しますんで、思わず反応してしまいました。 いやー本物はえらいコンパクトなDACなんですね。 写真直ったようですね お騒がせしました〜... 詳細
[18297643] スマホWi-Fi経由でXperia Z3+HPA-3のリモートコントロールに成功
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2014/12/23 11:08:36(最終返信:2014/12/23 16:22:57)
[18297643] ...ロール。Hi-Resとして機能しているのかは不明ですが、PHA-3のHi-Fsランプは音源に従って反応している。 環境 ・スマホ FJL22、microSDXC 128Gに音源格納、BubbleUPnPインストール... 詳細
[18203744] AKI_DAC-2704(t)をLCタイプに変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/24 23:26:52(最終返信:2014/12/22 21:48:06)
[18203744] ...オリジナルの1000μF(ルビコンMCZ)にしてみると・・・ウン、正解! 音の速さが増す。 レスポンスの良い反応の早い音に変化。 特に低音に顕著。 コンデンサの容量と、音のスピード感ってなかなかうまくつかめないですよね... 詳細
[18182542] いつ壊れるかわからない製品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-LA20RCSV [シルバー])
2014/11/19 05:13:27(最終返信:2014/12/06 11:40:30)
[18182542] ...その時点で既にネジ1個が落下。締め直してもらってようやく稼働。 (でも、緩みで中がズレたのか、音量+が反応したりしなかったり) 締め直してもらったしと安心して使っていたら、交換して20日目、知らないうちにネジ4本中2本が欠落...締め直してもらったネジだけ生き残り、ネジ2本は行方不明、 残った2本を自分で締め直すと音量コントロールの反応は良好に。 外で使う前提で買ったものだし、これで使い続けるしかないのですが、 生き残った1本も緩... 詳細
[18043604] これは故障?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/10/12 18:22:16(最終返信:2014/11/07 22:40:35)
[18043604] ...使用中にリレー音がしたあとに電源が落ちたような状態になって音が出ず、 画面は点灯せず、操作しても全く無反応の状態になることが時々あります。 このとき、電源ONのランプは光ったままです。 スピーカー使用時もヘッドホン使用時も両方発生しました...それによってコントロール系のICが誤動作している可能性も考えられます。 HAP-Z1ESから出ている信号が通常は問題ないレベルでもHP-A8が敏感すぎて過剰反応というのもあります。 その場合は、相互作用になってしまうので、個別の修理だとどちらも症状が出ない可能性もあります... 詳細
[18075848] ヨドバシ秋葉にて79800円
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TechDAS > TechDAS D-7)
2014/10/21 14:46:10(最終返信:2014/11/03 16:32:56)
[18075848] ...ラトックの製品は聞いた事があります。 正直あまり良い印象はありませんでした。 ところで、他の方からの反応が薄いですね? 買う気が無い二人の掛け合いの様相を呈してきました。 もう数日様子を見て、レスが無ければ締めようと思います...けして派手な音作りではありませんが、自然体で音楽を楽しめるメーカーが多い気がします。 >ところで、他の方からの反応が薄いですね? ヘッドフォン板の人とピュア板の人では、興味があるメーカーが違うですね。 ティグダスは価格帯も知名度もピュア板のメーカーだと思います... 詳細
[17913405] リモコン付きヘッドホンアンプ探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/09/08 08:46:47(最終返信:2014/11/03 11:26:10)
[17913405] ...こちらのものは割とちゃんとリモコン信号を受け取ってくれているようですね(>_<) 1回押したら反応します。もしかしたら電池かもしれませんね^^; 購入当初よりは少しだけ反応が鈍いような気もしなくもないので^^; >そういえば、HP-A8は来年で発売三周年ですね...リモコンの効きや、操作性などでは、価格帯を超えて、相当高い部類のように感じます。明後日の方向に向けても反応しますからね(笑)寝ホンには最適かと。大きさが小さいのもいいですね。あとはやはり音質がまったく満足できないものであれば... 詳細
[18084239] androidでの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/10/23 21:22:13(最終返信:2014/10/24 02:33:51)
[18084239] ...96khzのファイルも、SA14S1でlockしました。 以前はXperia ax使っていましたが、こちらは一切反応せずです。 直接関係はないですが参考まで… 僕も、z3は購入予定なので、ありがたい情報です。... 詳細
