反応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 184件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[15228550] 5.1chヘッドセットの設定をしたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2012/10/20 11:52:04(最終返信:2012/10/20 11:52:04)
[15228550] ...ヘッドセットのrearやcenterからちゃんと聞こえます。 つまり、SD-U1SOUND-T5のfront以外はまったく反応していないことになります。 どうすれば使えるようになるでしょうか? メーカーにも問い合わせて設定の仕方を聞いてやってみたのですが... 詳細
[14465742] DAC-1000 か UD-H01 で迷ってます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/04/21 15:21:54(最終返信:2012/09/16 20:40:10)
[14465742] ...いと思いますし、入出力の種類が豊富な方が良いのは間違い無いです。 げめんさん 初めまして。今頃の反応ですが、今日DAC-1000 を導入しました。ハイレゾの初心者でPS3(音楽だけに使っていました)... 詳細
[14444065] iPodからライン出力はできますか?
2012/04/16 14:32:13(最終返信:2012/09/15 17:46:28)
[14444065] ...後ろにあるBタイプで出来るのかと思いました。 ありがとうございましたm(__)m raiko4さん はじめまして。今頃の反応ですみません。ipodはオンキョーのND-S1(1世代まえのものですが)を経由してDAC-1000にcoaxialで入力しています...ています。×4でアップすると radiko、らじる、それにaudibleいずれも綺麗な音がでます。反応もいいです。... 詳細
[14952054] ONKYOのSE-U55SX2と明確な差はありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/08/18 20:00:32(最終返信:2012/09/12 23:29:43)
[14952054] ...ノートパソコン内蔵のオンボードによるアナログ接続の方は、少々やかましい感じでサブウーファー(ヤマハ YST-FSW050)が反応し、全体的にぼやけてるような印象がありました。 デジタル出力は光、同軸が各1個。 気分的に良くなったってだけで6万円弱出せるのならそれ...ノートパソコン内蔵のオンボードによるアナログ接続の方は、少々やかましい感じでサブウーファー(ヤマハ YST-FSW050)が反応し、全体的にぼやけてるような印象がありました。 DACの意味はご存知でしょうか? デジタルアナログコンバータです... 詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972] ...常日頃から脳みそ内に留まった感覚が強い出音,薄っぺらな音空間が無い音を聴いて居ないから,此の手の出方に対しては気持ち悪さ感覚は敏感に反応する。 毎度に気持ち悪くなると指摘をするのは,ポータブルMDPにデジアンが採用された辺りも在りましたし... 詳細
[14689230] HP-A8とDAC1との比較検証
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2012/06/16 21:12:42(最終返信:2012/06/19 23:29:09)
[14689230] ...ホントにDAC1は癖が無いというか結構スゴイDACですよね(笑) コレなら電源周りに手を加えてもリニアに反応しそうですし、まさにベンチマークだと思いますね。 Saiahkuさん いえいえ、DSDでイイですよ♪... 詳細
[14594284] 力強い音を出す為には?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/05/22 23:47:31(最終返信:2012/06/11 11:56:57)
[14594284] ...今度はあきれた顔に… ここだけの内緒ですが、妻がその存在を知らない女性約一名にも同じように試聴させました。反応が妻と全く同じパターンを辿りました(笑) ま、男にしかわからない世界もあります(-_-)/~~~ ... 詳細
[14641132] 暖色系??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/06/04 19:36:53(最終返信:2012/06/08 03:51:36)
[14641132] ...自分の見解が正しいのだと押し付けて訂正を要求する常連さんがいますので、私もそんな風に感じ取られたと思い過敏に反応してしまいました。 失礼しました。 こんばんは♪ 僕もP1uはニュートラルかやや暖色より… HA5000は暖色だと思っています(^^)... 詳細
[14543727] ろくなリサーチもせずに買って悪評付けてる人が多い気がします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/05/10 02:52:23(最終返信:2012/05/17 13:30:46)
[14543727] ...今でもネガキャンはよくやってますよ。 チームKUROの方々は本当に好きな方の集まりですから、ああいうのには反応しちゃうんですよね。 まぁルージュさん自身が自他共に認める荒らし抗戦派ですから(笑) ほにょ〜さん... 詳細
[14395677] 電源強化の意義
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/04/05 14:47:41(最終返信:2012/04/17 19:46:13)
[14395677] ...した。 結果、明らかに音にベールが掛かり残念な音色になりました。 なので、電源ケーブルは割と敏感に反応するようです。 >アイソレーショントランスを今月中に導入予定なので、後々インプレを書く予定です。... 詳細
[14397343] 初めての購入について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2012/04/05 22:09:27(最終返信:2012/04/12 21:55:01)
[14397343] ...touchの感度の良さが出来が素晴らし過ぎるんですね。それに比べるとやや反応性が鈍い。具体的にはタッチへの感度は悪くないが、指の加減速への反応性や追従性がiPod touchよりも鈍いんですが、慣れたら実用上問題ないレベルです... 詳細
[14318935] DACとヘッドホンアンプ の組み合わせ
2012/03/20 16:42:30(最終返信:2012/03/30 17:53:07)
[14318935] ...右ヘッドホン端子の方が左ヘッドホン端子より低音のコントロールは良いと思います より近寄ってメリハリの感じです D7000の低音の反応もいいし、W1000の高音は柔らかいになって、 K701好きの友人もP-1uの音が大満足です 左ヘッドホン端子の音は平坦の感じと思います... 詳細
[14031966] 導入してはみたのですが。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2012/01/17 00:40:50(最終返信:2012/03/02 16:50:15)
[14031966] ...どの道さらなる音質を求めて購入していたと思いますので後悔はございません。 それで、初期不良問い合わせですが5日以上たっても何の反応もないですし、 メーカーとして消費者への対応はキチンとしていないと思ったほうがいいです。 いくら評...たとえばミニコンポのスピーカーのケーブルを変えたって変化は小さいです。 逆に10万もするようなスピーカーはケーブルに敏感に反応しますよ。 スピーカーケーブルも、元のケーブルから1グレード分ぐらいいいものにしたのか、 それとも3グレードぐらい一気に上げたのか... 詳細
[14104651] a2000xの低音強化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ORB > JADE to go w [white])
2012/02/03 23:37:13(最終返信:2012/02/09 20:45:03)
[14104651] ...goだと低音過多になっちゃいませんかね。 これについては、実はモンスタービーツの内蔵アンプが無線LANの電波に反応してノイズが乗ってしまい、今はほとんど使用していない状態なんです。 使い分けていると書いていましたが... 詳細
[14024107] ポタアン 初検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > A02 [Smooth Black])
2012/01/15 04:47:22(最終返信:2012/01/30 16:52:53)
[14024107] ...ウォークマンだと空間の広さには限度があるのも事実です。このくらいのクラスのポタアンはラインアウトの音質もかなりシビアに反応致します。 ウォークマンを直挿し用、iPod+ポタアンをメインにするのも有りと思います。 先... 詳細
[14049522] PS3からのライン入力の音が出せない
2012/01/21 15:24:17(最終返信:2012/01/21 21:56:14)
[14049522] ...しかしこれといった改善にはならなかったみたいで、変化はありませんでした。 グレーにはなっていないのですが、PS3から音が出ていても、反応が見られなく状態です。 本機を接続しないで、録音デバイスを設定した後、本機を接続したところ、音が出なくなり... 詳細
[13565667] 同期後フリーズします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S10(S))
2011/09/30 12:15:35(最終返信:2011/10/02 19:43:55)
[13565667] ...同期終了後毎回ND-S10がフリーズします。 電源ボタン長押しにて強制終了しなければ本体ボタン、リモコン共に反応無しです。 サポートに聞きましたがこのような事例は報告無しですといわれました。 時間的にも手間的に...一度ND-S10をメーカーで点検してもらった方がよいかもしれません。 alfdb14さん 有難うございます。 SYNC/UNSYNCボタンを長押しも反応なしなのです。 が…原因がわかりました、DOCK延長ケーブルです。 前から時々何回か挿し直さないと認識しない事がありました... 詳細
[13013763] FiiO X3が出るまで勝手に語る場所
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/05/16 01:45:49(最終返信:2011/09/18 22:16:57)
[13013763] ...>個人的にはガイナックスの最高傑作だと思います。 激しく賛成! 明日も仕事早いから、寝ようとしたのに、反応しちゃったw シロツグが宇宙あがって、祈りましょう的な後、人類史のダイジェストみたいなのが流れるじゃないですか... 詳細
[13336924] つなぐのにオススメなスピーカーを教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2011/08/05 02:23:53(最終返信:2011/08/07 11:53:07)
[13336924] ...あとサウンドブラスターなどサウンドカードと呼ばれるパーツを組み込み光デジタル出力を行ったほうが機能性、反応性(ゲームで重要)、音質が向上します。(大体10000程度のPCI Express Sound Blaster... 詳細
[13107374] dacとアンプ、どちらかに迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2011/06/08 19:40:59(最終返信:2011/06/11 00:16:46)
[13107374] ...安DVDプレーヤーの電源ケーブルを変えたってたいして音は変わりません。が、十万ぐらいするアンプやDACやCDプレーヤーは電源ケーブル変えに敏感に反応します。 ただしここでいう電源ケーブルの音変化とは、変化率で言うと、アンプやDACの変化率を100としたら20程度しか変わらないです... 詳細
