反射 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 189件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[9706336] 各社のスキャナ比較サイト
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/06/16 03:32:01(最終返信:2009/07/07 12:23:23)
[9706336] ...20万級フィルムスキャナ Imacon   ドラムとフィルムスキャナの合いの子、949(x5)は反射原稿もOK ○ドラムのピント・質感描写はいい。 ○エプソンとドラム以外との比較ですが、20万級なら勝てます... 詳細
[9727910] CRコート
2009/06/20 09:09:02(最終返信:2009/06/22 22:25:54)
[9727910] ...スが放置されているのが 哀しい。大手メーカなのにノーチェック?  Reflection(反射)なんだか、Refraction(光の屈折)なんだか? http://www.epso...黒のしまりが違うみたいです。 X970の一番のウリはデュアルレンズだと思います。 反射原稿はガラスに直接置くので0−1mmにピンを合わせないといけない。フィルムは拡大率が大き...mはなし、ガラス面上の埃をぼかす。またこのためレンズのピント幅は相当小さく設計されます。反射原稿とフィルムの両者にピントを合わせようとしたら、ピント可変式にするかレンズを2つもつし... 詳細
[9478193] X770との差
2009/05/02 00:17:10(最終返信:2009/05/14 07:32:57)
[9478193] ...EZ-colorの有無、 フィルムスキャン専用レンズの有無、 CCD-ARコートの有無、 ミラーの反射率の高低 組立調整工程のシビアさ  などが、webサイトで謳われてます。 画質の差は、両者をショールームで比べるか何かしないと... 詳細
[8996465] エプソンvsキヤノン
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/01/27 02:24:38(最終返信:2009/01/27 22:54:03)
[8996465] ...アルバムをデータ化したところでどうにもならない気がします。その点、息子さんが継いで下さる神戸みなとさんが羨ましい限りです。 それはさておき、こうした反射原稿のスキャンは程度の差こそあれどの機種でもあまり問題はおきません。フィルムスキャナでフィルムをスキャンするのも同様で... 詳細
[7621303] 先日購入しました。
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303] ...T-X900とX970は、ほぼ同じスペックという前提のお話になりますが、GT-X970の反射原稿の取り込みはあまり良くないのですね。因みに私は一応プロファイルの中身を見る環境を持っ...T-X900とX970は、ほぼ同じスペックという前提のお話になりますが、GT-X970の反射原稿の取り込みはあまり良くないのですね。 レイトニュースさんの問い合わせ結果が不明なので...た色はどう調整しても再現できません。 お借りします。 正直言って、EZcolorの件より反射原稿の件の方が遥かに気になりますね。もし追加報告等がありましたら、よろしくお願いします。... 詳細
[8735289] EZcolorはおまけ!?
2008/12/04 23:30:26(最終返信:2009/01/25 06:27:54)
[8735289] ...プリンタでは表せるがモニタでは表せない色はほぼありません。) 自ら発光して色を表すモニタと、光を当ててその反射光により色を表すプリントとの違いもあるでしょう。 質問ばかりで恐縮です。 無視してくださっても結構です... 詳細
[6737919] 迷っています!
2007/09/10 11:31:35(最終返信:2009/01/19 18:18:53)
[6737919] ...X-970を購入された方の使用感や満足感などお教えいただければ幸いです! 表のガラスに反射防止コーティングがなされたこと、反射鏡の反射率があがったこと(赤では18%も) 970が圧倒しているt評価しています。... 詳細
[8294090] ブローニのスキャンの仕方
2008/09/03 10:20:30(最終返信:2009/01/17 23:38:40)
[8294090] ...ます。フィルムフォルダーの作りで窓の切り抜き形状が垂直(│ー│)なので上ふた内のランプ光がこの縁に反射しスキャナー本体の読み取り用CCDが受けてしまうようです。970型などでも書き込みがありました。駒... 詳細
[8917810] 6x6 EPSONフィルムホルダー ベストソリューション
2009/01/11 10:49:11(最終返信:2009/01/11 10:49:11)
[8917810] ...EPSONショールームに行って来て970触ってきましたが、 そこの担当者は、フィルムのたわみが原因でフォーカスが合いにくくなる、フィルムホルダーの反射でフィルム際にムラが発生するという問題を知っていました。 「別売りでも、アンチニュートンリングガラスのホルダーは出せばいいじゃないですか... 詳細
[8897083] キャノン スキャナのロック機構について
 (スキャナ)
2009/01/07 02:44:01(最終返信:2009/01/07 15:46:01)
[8897083] ...当方ロックをして移動したしてないとか言う以前に 突然スキャン中に死んだんです。本当に急いでいたので頭にきました。 特に反射してしまうものや(^^;、分厚い辞書などはCCDのコイツが頼りだったのですが・・・。 しかもロック機構がD646Uは... 詳細
[8413600] とっても簡単
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2008/09/26 05:45:42(最終返信:2008/09/26 05:45:42)
[8413600] ...当方の環境はMac OS 10.5.5です。 主な利用は反射原稿のスキャンですが、35ミリフィルムも読み取れるというので、 過去にプライベートで撮ったフィルムのデータ化にも都合がいいなと思い購入しました... 詳細
[8343717] GT-X700で解像度あげて取り込むと画像が・・・
 (スキャナ)
2008/09/13 18:15:54(最終返信:2008/09/14 09:33:45)
[8343717] ...USB接続です。 どなたか対処方法わかる方いましたらお願いします。 1200や2400はフィルム読み込み用、反射原稿なら350dpiもあれば十分です。 フィルムなのか、原稿台の紙なのかは、一番、必要な情報ですね...判断できかねます。 いけしかさん >2400dpi以上にあげると書き込みに失敗しましたと表示されます。 反射原稿だとそうなりますね。パソコンのスペックが不足です。 また1200dpiで線がつぶれたように見えるのは画像が大きすぎるからだと思います... 詳細
[7898817] スキャナの性能
2008/06/05 04:03:45(最終返信:2008/06/23 00:37:02)
[7898817] ...いましばらく調べてみますが、他の方も何かあったらよろしくお願いします。 明確な回答をしたいと思います。 反射現行に関しては400dpiでも600dでスキャンしても下位クラスのスキャナと大差ありません。 A4ギリギリの原稿ではむしろ使いづらいくらいです... 詳細
[7436810] 色の再現性
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/02/23 22:01:35(最終返信:2008/02/24 10:45:10)
[7436810] ... ただ、スキャンスピードが遅いので新しいスキャナーを検討しています。 使用頻度も多く無いのと密着反射原稿だけなので、CIS機はどうかなーと思っていました。 一度、量販店で実際にスキャンして自分の目で確認してみます... 詳細
[6998138] スキャナで悩んでます
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2007/11/18 13:03:04(最終返信:2007/11/20 22:11:22)
[6998138] ...最近CD/DVDのラベルプリントをすると印刷が4CM程下にずれてしまい ディスクをセットするトレーの反射板を拭いたり、ソフトでの位置調整をしてもダメです。 そこで、今回写真画質の良いエプソンのPM−T990か960を購入しようと... 詳細
[6336778] 使用感をお聞きできればと思います。
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/05/15 09:37:44(最終返信:2007/07/05 22:35:56)
[6336778] ...5mmほどありますが、枠から外せばガラス2枚の厚みは4mmほどとなりますね。    1枚もので、無反射ガラスなるものありますが、少々白っぽいのでつかえるかどうか?  しかし、ガラスキャリアーはスキャナー以上にホコリに神経使いますよ... 詳細
[6163216] 蛍光系インクの印刷物・写真のスキャン→黒く写らないか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/03/26 17:05:03(最終返信:2007/03/28 22:39:44)
[6163216] ...スキャナの場合は、照明が一方向ですから、デジカメのように周囲の光が回ってとっているのと比べれば、場合によっては、反射されて黒くなるのかも知れません。 その印刷物で、スキャンしてみるしかないかと思います。... 詳細
[5992364] 反射原稿使用時のホコリ除去機能について。
2007/02/12 15:19:24(最終返信:2007/02/14 20:54:56)
[5992364] ...ホコリの形状ではなく、赤外線でフィルム以外の物体を検知して、それをゴミと判断しています。 それに対して、反射原稿のホコリは、形状で判断していますから、ホコリのような部分を持った写真だと、誤認識して消してしまいます... 詳細
[5973979] 原稿種でフィルムが選べません(困った。。)
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2007/02/07 21:13:09(最終返信:2007/02/13 20:30:50)
[5973979] ...GT-X750を使っています。フィルムスキャンをしようと思ったのですが、原稿種の設定で反射原稿しか選べません。プルダウンを押すと、薄い文字でフィルムの表示は出るのですが、選択できない状態です。 全自動モード...教えてください。よろしくお願いいたします。 線がはずれているのでは。 回答ありがとうございます。 反射原稿ではスキャンできるので、配線には問題ないと思います。 関係ありません。 フィルムを読むためには... 詳細
[4985898] ブローニー・フィルムをフォルダーにセットすると曲がる
2006/04/10 00:54:50(最終返信:2006/09/07 20:08:21)
[4985898] ...フィルムの平面性を保つための何らかの仕掛けをした方が良いのではないか感じましたが、どうなのでしょう? 因みに、写真プリント(反射原稿)を取り込んだ時の解像度や発色の良さは感動的でした。  手作りホルダーを作る方もいらっしゃいます... 詳細
