反射 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 189件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[1107496] 最高解像度について
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/12/03 19:03:01(最終返信:2002/12/04 18:29:01)
[1107496] ...というよりスキャンソフト)は反射原稿(写真など)も透過原稿(フィルム)のどちらも最高解像度で取りこみ可能ですよ。 ためしに葉書大の反射原稿を2400dpiだと60...かったのは、反射原稿でのマルチスキャン(マルチクロップ・傾きとかもなおしてくれる)です。 度々申し訳ありませんが、よろしくご教授くださいませ。 反射原稿でも24...囲が多少トリミングされてしますので、かなり細長い形になってしまいます。 自己レスです。反射原稿でも2400dpi(ソフト補完で9600dpiまで)を選べました。解像度を選ぶプルダ... 詳細
[1104008] ポジフィルムのスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2002/12/02 03:43:33(最終返信:2002/12/04 06:49:18)
[1104008] ...フィルムをスキャンするだけならやはり、専用品の方が色んな面で有利ですよね。(画質+速度も) しかし、反射原稿もという事であればやはりこのクラスのフラットベットがお奨めです。このクラスであれば、専用品のようにとはいきませんが... 詳細
[1067975] どれにすれば・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2002/11/15 19:07:49(最終返信:2002/11/16 15:19:24)
[1067975] ...予算は1万5千円程度です。宜しくお願いします。 そうですね〜、問題はスキャナーで何をするかですね。 写真などの反射原稿を取り込むのであれば、この機種でもいいと思うますが、いずれフィルムのスキャンをと考えられているのであれば... 詳細
[1066643] どっちがいいかな
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2002/11/15 00:55:41(最終返信:2002/11/15 13:39:45)
[1066643] ...その点、Fスキャナはフィルム面だけ気にすれば良いので、楽です。 現在使用しているGT7700Uの、反射原稿の読取り性能に不満が無いので あれば、ミノルタの新スキャナの評価が出てくるのを待った方が良い のではないでしょうか... 詳細
[1050870] 空気感のある、画像品質
2002/11/07 12:47:15(最終返信:2002/11/10 16:34:22)
[1050870] ...フォーカスがちゃんとフィルム面に合うことと、ゴミが映らないことが大切です。) GT9700も持っていますが、反射原稿で比べた場合、そんなに違いますか? 0.申しわけありません、残念ながら私の環境では、ニコン4000EDならび...PhotoShopはものすごく堅牢   で枯れたアプリケーションだと歓心いたします。 GT9700も持っていますが、反射原稿で比べた場合、そんなに違いますか? 【Epson-Scanが落ちる】  たびたび落ちるので、”まさか... 詳細
[1007620] ネガの画質は?
2002/10/17 23:50:56(最終返信:2002/10/25 23:07:16)
[1007620] ...恐らく、反射で写真(その他)の取り込み画質は 文句の言いようが無いでしょうが・・・。 ネガ(35mm)から、スキャニングした人がいたら 画質を教えてください。 もしサンプル画像とかがあるページがあるなら... 詳細
[1013678] フィルムスキャン時の速度
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/10/20 19:19:02(最終返信:2002/10/21 21:16:05)
[1013678] ...それにしても、このテストではUSB2.0と1.1の比較をしていますが、なんとUSB2.0の方が遅いのです。反射原稿では差がついているのですが、フィルムスキャンだけダメみたいです。... 詳細
[1015067] ガラスの保護について
2002/10/21 13:41:33(最終返信:2002/10/21 15:32:37)
[1015067] ...それほど心配なさらなくても大丈夫かと思います。 それよりも、ガラス面の汚れ、ホコリが心配です。 反射原稿をスキャンするときにどうしてもゴミなどがガラス面に付着します。また、フィルムそのものにもゴミが付着しやすいので... 詳細
[974521] 「エプソン Colorioスキャナ GT-9800F」発売
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/30 14:42:33(最終返信:2002/10/05 10:51:33)
[974521] ...いくら解像度があがろうとも、反射原稿と透過原稿ではピント位置が違う。また、自動ゴミ除去ができなくば意味がない。2フォーカス・ICEといったスペックだったらかなり期待できたが、マイナーチェンジといった感。 反射原稿に3200dpiは無意味だし...9700を持っていながら、600dpi以上で取り込んだことの無い私としてはこれさえオーバースペックです。 反射原稿のスキャン時間はほとんど変わらないようですね・・・ >SHIG56歳 さん もうこちらをご覧になるかわかりませんが... 詳細
[964456] USB2.0対応のCCDスキャナ3機種を新発 売
 (スキャナ)
2002/09/25 14:29:16(最終返信:2002/09/25 14:29:16)
[964456] ...上位機種の8000Fは、受光素子には高い解 像特性をもたらす「ダイヤモンドピクセル CCD」を、ランプ光を反射するリフレクタには 短時間で適切な量の光を原稿に当てる「曲面 デュアルリフレクタ」を採用し、2400dpiというカ... 詳細
[950650] ネガの取り込みについて教えて下さい。
2002/09/18 12:38:27(最終返信:2002/09/23 23:34:06)
[950650] ...GT9700はゴミ写りとニュートンリング現象・ネガの色狂い・そもそもピントが合ってないので使い物になりませんでした。今は反射原稿専用で使っています。D2400はゴミの補正がICEに比べ下手、よく落ちる、ピントが合ってない(アンシャープマスクでごまかしてもだめ)なので売りました... 詳細
[892178] 購入を検討しています
2002/08/15 23:25:27(最終返信:2002/08/31 12:02:16)
[892178] ...の画質はそれなりきれいだと思います。プロ用でなければ十分使えると思います。 また、フィルム以外の反射原稿をスキャンした場合、速度にも画質にも大変満足しております。 私個人の意見ですが、GT-970... 詳細
[907851] 9700と9300
2002/08/25 00:27:39(最終返信:2002/08/28 00:10:10)
[907851] ...それよりもスキャン画像そのものの解像感やノイズ感の差の 方がはるかに大きいのではないかと想像します。 ただし、反射原稿スキャンの画質なら両者の差はほとんどわからないと いうことですので、ネガフィルムスキャンをされることがないのなら... 詳細
[890010] スキャナーの選び方
2002/08/14 21:46:29(最終返信:2002/08/23 07:17:09)
[890010] ...GT-9700FにおけるUSB1.1とIEEE1394の 差は、ネガスキャンではあまりありませんが、反射原稿では倍ほど速く なります。ただし、ネガスキャンでは9300UFのUSB1.1の方が、9700Fの... 詳細
[868687] ファイルサイズについて
2002/08/03 02:19:41(最終返信:2002/08/15 00:22:53)
[868687] ...>GT-9300UFとかよりもGT-8300UFやGT-7300Uとかで十分と言うことになりますね。 普通に本や書類などの反射原稿を読み取るだけなら600dpiもあれば大抵の用途には事足りますので、最低価格帯のスキャナでもそ... 詳細
[856873] 機種の差について
2002/07/27 17:19:21(最終返信:2002/08/13 08:40:49)
[856873] ...ちなみに9300UFの口コミ掲示板で TK-85さんという方が読取速度を 実測された報告をされていますが、そこで A4反射原稿 300dpiフルカラー USB2.0:16秒 USB1.1:33秒 35mmネガフィルム 2400dpiフルカラー...USB2.0:2分21秒 USB1.1:2分21秒 とされているのを、私が9700Fで計測したら A4反射原稿 300dpiフルカラー IEEE1394:31秒 USB1.1:45秒 35mmネガフィルム... 詳細
[868937] MEでUSB2.0使えました
2002/08/03 08:09:13(最終返信:2002/08/03 13:40:37)
[868937] ...AUA-3100LP (Windows ME用 Adaptec USB2.0ドライバ) [読取速度] 1.A4反射原稿 300dpiフルカラー  USB2.0:16秒 USB1.1:33秒 2.35mmポジフィルム...3.35mmネガフィルム 2400dpiフルカラー   USB2.0:2分21秒 USB1.1:2分21秒 4.A4反射原稿 600dpiフルカラー   USB2.0:42秒(GT-9700Fのカタログ値は39秒) 以上のとおり... 詳細
[835865] どっちがいいの?
2002/07/16 23:08:33(最終返信:2002/07/23 11:40:15)
[835865] ...おっしゃるとおり「何と比べて」光量アップなのかは書いてないんですよね、いやらしいことに。 ただスペックを見ると反射原稿の600dpiの読み取り速度は若干9300の方がはやいみたいです。 また12列の読み取りは以前の書き込みでフィルムが熱でそる現象がでるということで... 詳細
[733392] これって、買い?
2002/05/25 11:50:00(最終返信:2002/06/07 23:30:51)
[733392] ...フィルムスキャナーと比べるのはやはり無理があるようです。WEB用途程度なら解像度的には問題ないですが、やはりぱっと見からして違います。 反射原稿は(非常に抽象的なんですが)抜けもよくきれいだと思いますよ。IEEE1394接続しているので転送速度もSCSI並に早いです... 詳細
[569223] CMYKで取り込めるスキャナってありますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/03/02 03:51:50(最終返信:2002/04/21 00:50:11)
[569223] ...これは35mmフィルムだけなんでしょうか?反射原稿も連続スキャンしてくれるんでしょうか?メーカーは特にエプソンじゃなくてもいいですが・・・知ってる方いませんか? 反射原稿の連続スキャンというのが、複数枚の原稿を自動的に連続取り込みできるという意味でしたら...多分普通のスキャナは皆RGBで取り込むと思います。 >CMYKを取り込める安めのスキャナってないでしょうか? 透過でも反射でも光ですからありえないでしょうね。... 詳細
