反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 723件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649] ...独自の音場感があって それを煩いと感じるか?響きがあって善しとするかも好みでしょうね。  背面壁からの反射によって音場がゴロゴロ変わるのでセッティングは箱スピーカーの比にならんほど難しいですが 上手く鳴った時は至福ですね...回転円盤系だとレーザーピックアップを使うので使っているとレーザーの出力が低下してきて読み取り誤りが増えてきたり、反射率の低いCD-Rメディアは読み込まなくなってきます。ラズパイはレーザー使わないので問題なし [悪いとこ]... 詳細
[20973754] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part33
 (スピーカー)
2017/06/17 09:33:28(最終返信:2017/07/19 23:36:40)
[20973754] ...定在波とQのコントロールと大体のところに書いてあると思うのですが、なんというか、いらない反射は消したほうがスピーカーユニットがきちんと動けると理解すればいいのではないでしょうか・・...が顔を出してくるような  カットシートでは無く、案外 杉や松の樹皮で表面を仕上げると表面反射も少なくて良いかも? >Foolish-Heartさん > カッティングシートだと、す...スを入れます(笑) > カットシートでは無く、案外 杉や松の樹皮で表面を仕上げると表面反射も少なくて良いかも? Foolish-Heartさんと同様のご意見ですね。ちょっと考えま... 詳細
[21037853] スピーカーの高さUPについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア])
2017/07/12 15:19:23(最終返信:2017/07/14 14:44:55)
[21037853] ...評判がいいのか理解できませんでしたが。余り考えると後悔しそうなので止めておきます。   >クソジジイーさん 広さや部屋の作りの壁からの反射などの影響もあるようです。 私は、同じヨドバシでも、さいたま新都心店でよく試聴します。ここはAVコ... 詳細
[20862074] バナナプラグ
 (スピーカー)
2017/05/02 18:16:32(最終返信:2017/05/31 17:15:14)
[20862074] ...ハヤミの台のようで私のとにてます。 私のはD-77RXが載っていますが。 後ろのカーテンも似た感じです。 TV画面が音を反射しますので角度を付けてうまく調整が出来ますと真ん中からボーカルが聴こえるかも。 >★ゆぅ&みぃ☆さん...ちょうど座って3mとなるところに3人掛けソファがあり 真ん中席がリスニングポイントにしてあります。一応三角形でしょうか。TV液晶画面の 反射とカーテン調整か、ボーカルが真ん中から聴こえます。 ほんの少し左によせスピーカーを内側に向けれると良いと思います... 詳細
[20925027] インシュレーターについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2017/05/28 19:33:47(最終返信:2017/05/30 13:35:44)
[20925027] ...ちょっと難しいのですが、どの帯域が壁やコーナーで反射や、増幅が起きているのかを突き止めないとなかなか上手くいかないのが実情で、吸音だけでなく、時には反射を変える事が重要になります。 PCにマイク入力があれば... 詳細
[18632423] 録音の悪いCDを再生する際のスピーカー選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM1 S2 [ローズナット ペア])
2015/03/30 21:34:08(最終返信:2017/05/19 13:34:20)
[18632423] ...現状ではスピーカー側面の壁の反射が影響しているように思います。内振りの方がセンターの音が強くなるので、ボーカルの高音の抜けは良くなると思いますが、逆にキツく聴こえてしまうかもしれません。 ・テレビに布を被せて音の反射を低減したり...機器のグレードアップの効果が、より出やすくなると思います。 スピーカーと物の間隔が狭いのと左側の棚から音が反射してんだろうなと思うし、スピーカーがポン置き、せめてインシュレーターは設置したい。 あとはポン置きの土台の材質で変わるからせめてガラスや制震シート... 詳細
[20868892] ホームシアター構築およびスピーカー選定において
 (スピーカー)
2017/05/05 13:38:03(最終返信:2017/05/15 14:49:54)
[20868892] ...ダイニングキッチンまで部屋を共有して、サラウンドを楽しみたい空間もと考えると、TVやSPの置場所によって音の反射が複雑になるので、図で示されている空間を独立させるために、間を厚手のカーテンか折り畳みの壁で仕切るのはどうでしょうか... 詳細
[20876991] 素晴らしいの一言です
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2017/05/08 17:25:02(最終返信:2017/05/11 14:00:21)
[20876991] ...とはいっても僅かに低域が膨らんで感じる時もあるのでボードなどで高さを5-10センチほど上げたり後ろには音の反射を減少させる対策を(どうしたらいいのかまだわかりませんが)したいと考えてます。せっかくのポテンシャルをなるべく発揮させてあげないと... 詳細
[19728233] 6畳間にS4700はアリか?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2016/03/25 20:11:00(最終返信:2017/05/07 23:46:34)
[19728233] ...鳴らせなくはないと思いますが、かなり根気のいる・長期的な調整が必要になるかと想像します。 部屋の反射音、調音に相当苦労しますので、その覚悟がおありのようでしたら、導入も有りかと。 あと、S4700は大型なので... 詳細
[20672559] タンノイのスピーカーについて質問です。
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2017/02/19 17:25:04(最終返信:2017/04/30 23:14:48)
[20672559] ...私のリビングは20畳はありますが55インチのTVの両サイドにスピーカーを並べ、3m離れ3人掛けのソファーがありそこへ合わせ調整してます。TV画面が反射板になりますのでボーカルが真ん中に聴こえるよう調整し回りは響き過ぎるときはカーテンで調整してます。... 詳細
[20823284] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part28
 (スピーカー)
2017/04/16 22:37:40(最終返信:2017/04/27 02:44:37)
[20823284] ...5メートルの空間ですが、グラスファイバー断熱、壁がベニア、床が杉板、天井がトタン、工具箱が鉄で、右ガラス全面、かなり音が反射するんですかねー、音を出す空間としては最悪?かもしれないですが、 響きは好きです(笑) ぜび、遊びに来て下さいね... 詳細
[20801711] 好みで決める?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ローズナット ペア])
2017/04/08 17:59:25(最終返信:2017/04/14 20:07:46)
[20801711] ...ピアノブラックは下地の処理にコストがかかるため高くなります。このスピーカーは平面の組み合わせですから、どれくらいの品質かは反射を見れば判断できます。基本的には映り込みの像がはっきりと鏡のように映るほど丁寧でお金や技術をかけた仕上げとなります... 詳細
[20782611] GR160の設置方法について
 (スピーカー > FOSTEX > GR160 [単品])
2017/03/31 20:40:20(最終返信:2017/04/06 20:31:58)
[20782611] ...私はこの製品を使ったことがないので、諸元からの推測、一般論になりますが、 テーブル直置きの方が低音が反射されて、相対的にレベルは上がります。 ここからは実際のセッティングで確かめるしかありませんが、スタンドを使用する場合よりは低音が出る方向になります...ありがとうございました。 >手間いらす家電さん ご返信ありがとうございます。 >テーブル直置きの方が低音が反射されて、相対的にレベルは上がります。 >ここからは実際のセッティングで確かめるしかありませんが、スタンドを使用する場合よりは低音が出る方向になります... 詳細
[18109595] インシュレーターって…?
 (スピーカー > TEAC > LS-H265-B [ブラック ペア])
2014/10/30 12:53:45(最終返信:2017/04/02 11:01:48)
[18109595] ...そもそも、比較的剛性が高くて内部損失が低くてしかも軽量な材質を、スピーカーのセッティングに使うか? 共振や反射が激しくて、まともに鳴らんぞ。 確か発泡スチロールで出来たブロックの上にLS-K701を乗せて聴いた時はK701のキャビネットが共震起こしてて... 詳細
[20750647] ダリのスピーカーの型番を教えてください
 (スピーカー > DALI > EPICON6 MH [ウォールナット ペア])
2017/03/19 15:25:57(最終返信:2017/03/30 22:29:40)
[20750647] ...同じスピーカーやアンプやCDを購入されても、置く場所が違うと同じ音にはならないと思います。 部屋のつくりや周りの環境の音の反射や響きも重要なので。 自宅で近い音を出すにはある程度の広さ16畳以上の空間は必要かと思います。 >家電大好きの大阪さん... 詳細
[20736849] 狭いリビングでのサラウンドスピーカー配置
 (スピーカー)
2017/03/14 02:42:00(最終返信:2017/03/18 21:58:07)
[20736849] ...あまり神経質に考えなくていい部分もあります。 もっとも音が良くできそうなのはプランCで、左右の反射をそろえるという面では有利です。柱は気になりますが、同等の反射物を用意するなど対策は立てられそうです。ただ、動線にサラウンドスピーカーを置くと邪魔になりますし...やってみないとどんな音になるのか予測できない部分があります。私はもうちょっと狭い部屋でAVシステムを組んでますが、左右の反射の違いや柱も音質には影響します。ただ、ピュアと違ってAVは音場補正がありますし、全体的に広がった音になるため... 詳細
[20646076] クラシックのフルオケ、JAZZのビックバンドを聴く為のSP?
 (スピーカー)
2017/02/10 14:08:48(最終返信:2017/03/11 18:23:24)
[20646076] ...大音量を出すとどうして雄大さが出るかというのは、反射音で倍音の伸びが感じられるようになったり、残響音で空間的な広がりが感じられるようになったりするからです。単純に音が大きいからではありません。大音量を出すことなく、反射音や残響を得られるシステムとして...遮蔽率よりも透過率が「想定」よりも高いので、若干この要件が緩和されています。ヨーロッパの家は「石造り」ですから、遮蔽と反射が日本家屋よりも高いからそうなるわけです。 まあしかし、レンジ幅が大きいということは、体感で「良い音」に聞こえるわけで... 詳細
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
 (スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944] ...ーの音が反射しているように聞こえます わかりやすそうな2:49~の大きな3つの音を繰り返し聞きました 能率切替つまみ100dB(最大)に合わて聞くと反射感は大き...が視聴位置下30度角度の極悪セッティングSC-777SAでも響き感は少ないですが 部屋の反射が多く聞こえるのか、そこそこ上方で音が聞こえます 不思議〜 トーレンスとC20とたぶんJ...が、変わらず。残念 スピーカーを結ぶラインに架かるぐらいで、ちょい前に出すと高音の左右の反射が広がりサラウンド感がでました でも少し違和感あり。 実験は失敗に終わりました お芋ち... 詳細
[20656710] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part22
 (スピーカー)
2017/02/14 03:18:15(最終返信:2017/02/24 18:56:42)
[20656710] ...いの仕切り板を入れたら、なんとかならないかなぁ・・・。 なんて思いつきましたが、逆に板に反射しておかしな録音になりそうですね(^^; >正直、Architectさんが録音を見て...は、ソナスの革張りもかっこいいよねぇ スピーカーの表面素材として最適なのは音を出さず音を反射せずに吸収するフェルトと言う説があります。  一時期ラジオ技術でブームになったユニウェー...合わせやる時のリファレンススピーカーとして使っています。  実際に音を聴くと 共振や表面反射の余計な音は一切せず、音像だけが空中に浮かび物凄い高解像でソースやシステムのアラを一切合... 詳細
[20668054] オーディオボード設置による音質向上について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 684S2 [ブラック・アッシュ 単品])
2017/02/18 08:42:25(最終返信:2017/02/20 20:13:54)
[20668054] ...Bですが一番良いのはやはりオーディオボードです。しかし予算の都合から それや石材に代わる物として以下をお勧めしておきます。不要な反射や振動 を抑え音を安定させます。コスパも高いです。 コーリアンボード 人造大理石ボード http://www... 詳細
