反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 723件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.176 sec)
[17878467] セッティングについて
 (スピーカー > ATC > SCM19 [チェリー 単品])
2014/08/28 21:01:54(最終返信:2017/02/09 16:49:14)
[17878467] ...スピーカーなどは希に内部位相に誤りがある製品がありますので過信は禁物です。 定位の問題は難しいですよね。部屋の中は反射物がいっぱい、音楽ソースには様々な周波数成分がいっぱい、 なので、俺は、これを制御するのは人間には無理と思っている... 詳細
[20318815] DACについて
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2016/10/21 22:41:39(最終返信:2017/02/09 12:24:42)
[20318815] ...本当にDACなのか、アンプなのか、スピーカーなのか、ケーブルなのか、それとも、部屋の中でなにか音を反射しているモノがあるのか等を見つけることも重要に思えます。 また、4429には、中域と高域のバランスをとるATTがついていますが... 詳細
[20625435] ルームチューニング
 (スピーカー)
2017/02/03 07:55:35(最終返信:2017/02/03 21:54:49)
[20625435] ...システムの後が窓ガラス、向かって右側も窓ガラス、向かって左側は押入れとなっており、カーテンを外してしまうと余計な反射や歪が生じてしまうのではと思う次第です。 カーテンの大きさは正面が幅200cm縦180cm、右側が幅300cm縦230cm... 詳細
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
 (スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844] ...70cm間隔位置に置くと丁度部屋の真ん中に位置するのですが、一番音が小さく聞こえました。 向かいの壁の反射音で相殺されてるのかな〜と感じてたところです。 部屋の環境も大事なのでしょうね >Whisper...jp/products/sfc103/ フォスの103が僕のオキニです。 >Architect1202さん 箱内の反射がコーンの動きを邪魔するなんて考えてやってみましたが、簡単ではないですね >Whisper Notさん... 詳細
[20559975] 横置きでの設置
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2017/01/11 17:55:29(最終返信:2017/01/13 18:04:08)
[20559975] ...の長所(味)を活かすなら?、 普通は!横置き等は?、 @:高さの問題⇒床面からの音声の反射が不安ですよ?。 A:箱鳴りが変わりますよ?⇒有る意味、立て置きの状態での音声再生の状...ございます。 横置きにしても我が家の環境では高さは大丈夫です。ただ、リビングボードからの反射音が出てくる可能性はありますね。実際やってみないと分からないですね。 コンクリートボード...らスピーカーにどう繋ぐかも難しいですが。 >たなたかたなたかさん 私の環境では床からの反射はむしろ縦置きよりいい条件のはずです。 ただ、箱鳴りを殺すので、音が違ってしまいますね。... 詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043] ...あたりの指向性が悪くなっている」と書いていましたね。 指向性が悪くなると、仮に真正面で聴いていても反射した間接音の音量が下がるので、 エネルギー不足を感じるのではないかと思います。 ワイドレンジって結...もう候補は決まっていますが、お金が少したりません。 視聴位置を変えて、スピーカーを壁側にずらしたら低音が安定しないので、反射板を作って置いてみました。 低音を吸収するのは大変なので、あまった木材で小さい壁を作ってみました。... 詳細
[20533905] フロントSPが小さいのですが良い設置方法ありますでしょうか?
 (スピーカー > ONKYO > イネーブルドスピーカー SKH-410 [ペア])
2017/01/02 22:45:44(最終返信:2017/01/07 20:30:41)
[20533905] ...ーカーの上に設置するのが難しいということでしょうか。 イネーブルドスピーカーは天井へ音を反射させるので、必ずしもフロントスピーカーの上に置かなくてもいいです。 スピーカーの上への設...にはですので。 それと、前にonkyoに電話してきいたのですがイネーブルドスピーカは反射を目的として作られているので他のスピーカーでは替わりにならないし、逆に他のスピーカーの替...ありがとうございます。 アトモス対応のアンプにしたので体感してみたかったのですが 天井に反射させるには高さがやはりたりないですよね。 天井にスピーカーを設置することはなかなか難しく... 詳細
[20535236] しつもんです。
 (スピーカー > audio pro > AVANTO FS-20 [ペア])
2017/01/03 13:27:55(最終返信:2017/01/06 15:35:22)
[20535236] ...同価格帯のコンパクトなブックシェルフSPの方が設置、コントロールが楽だと思います、 トールボーイSPのような大きなものは迫力、スケール感は出ますが、反射音、低音の処理に悩むかと。 6畳でのトールボーイSPは止めた方がいいですか。ブックシェルフ... 詳細
[20246670] B&W802D3リポート
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ローズナット 単品])
2016/09/28 19:55:05(最終返信:2016/12/30 12:16:45)
[20246670] ...ッターエコーがなければ問題ないと思います。スピーカー周りの不要反射がなければ音場も広がります。良い反射でしたら積極的に利用するのも面白いかもしれませんね。 スピーカ...広げるため、スタンドアローンでのスピーカーセッティングが必須です。 またスピーカー周囲の反射はリアリティー豊かなステレオイメージの再現の妨げとなりますので、周囲1mには物は置かない...な距離が必要です。現在のアンプ、スピーカーでは十分な低音再生が可能ですので壁面からの不要反射の影響を排除すべきです。 B&Wでは最低でも50cm以上壁面から離すことを推奨しています... 詳細
[20485260] いま使ってるサラウンドスピーカーに付けるには
2016/12/15 12:28:51(最終返信:2016/12/17 10:10:49)
[20485260] ...ただ通常設置のフロントハイスピーカーより効果は落ちるでしょうね。 >口耳の学さん わざわざありがとうございます。結局反射音なので直接音には勝てませんね 既に解決済みのようですが。 RYO((+_+))さん  「11... 詳細
[20380343] 自作スピーカーネットワークについて
 (スピーカー)
2016/11/10 19:28:32(最終返信:2016/11/19 21:31:11)
[20380343] ...、今のシステムのセッティングにどう生かせますか? スピーカーの出音については、吸音材とか反射板を私も使用していますが、別に自作の経験を必要とはしませんでしたよ。 【以下ウィスパー...難しいもの」 と定義されています。 例で言うと 「スピーカーの出音については、吸音材とか反射板を私も使用していますが、別に自作の経験を必要とはしませんでしたよ。」 と思っているのは...こなしで検索をかけると出てきますよね。配置によって特定の周波数がブーストされないように、反射が拡散してパターン化しないようにする。エンクロージャーの強度の補強は、私が石膏ボードに木... 詳細
[20378592] アトモス効果が‥
2016/11/10 04:06:50(最終返信:2016/11/12 18:04:44)
[20378592] ...思いです。 天井に反射でしょ・・ SKH410もDolby社規定の特殊なフィルターを内蔵となってるし、自動スピーカー補正はちゃんとソコまで見ているのかな?  天井のスピーカーの音を、天井に反射させてですからネ・・...もお書きですが「イネーブルド・SP」を使用しいるシステムを幾つか聞きましたが  「天井に反射させて・・・・」と言うのはTOP-SPを設置するより難しい?と感じます。 >98323...説やら色々調べて時間がある時に色々やって見たいと思います。 確かに言われてみれば天井に反射させて‥の方が難しい気がします。 やはりTOP-SPを設置する方向に行きたいと思います。... 詳細
[20196934] Wharfedale Diamond225
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2016/09/13 13:08:37(最終返信:2016/11/05 10:02:47)
[20196934] ...成田まで持ってくるのはB777FかMD11Fかな。 色は全てブラックですよ。男色系LEDとカーテンの反射のせいでしょう、言われてみれば茶色っぽく見えますね。 ベルーガやC-5Mで持ってきてくれるなら超音速でなくてもアップチャージ払いたくなるところですけどね...壁と天井が石膏ボードで響きが悪いので発泡ゴムの吸音材とカーテンで壁面をデッドニング。これをやる前は 不要反射音が多くて聞くに堪えなかったものが、対策後は音場が奥に広がり適度な残響も残る状態に。 DACからス... 詳細
[20331319] 古いアンプでも大丈ですかね・・・・。
 (スピーカー > FOSTEX > GX100Basic [単品])
2016/10/26 00:02:36(最終返信:2016/10/31 01:13:16)
[20331319] ...低域を出すために頑張っているのですが、低域を大きな振動板で出すと、床からの反射でウーハーの動きが制限されてしまいます。 音声信号、特に低域は結構なパワーがあるのですが、これが床に反射してウーハーに戻ってくる分量というのもかなり馬鹿にできないのです... 詳細
[20319816] ショックアブソーバーにて支えてみる
 (スピーカー > タンノイ > Kensington/GR [単品])
2016/10/22 09:35:42(最終返信:2016/10/24 06:12:53)
[20319816] ...>ツィーターも下のキャビネットと分離してればS/Nが良くなる気も インシュレター等試してみましたが、私の駄耳では変化を感じず天板反射防止用に西陣織の敷物(みため重視)だけにしています。 やはりステアリングダンパーでしたか、いま自分の持ってるTL1000Sというバイクなんですが... 詳細
[20258296] 新環境構築
 (スピーカー)
2016/10/02 15:52:06(最終返信:2016/10/23 21:33:36)
[20258296] ...音を吸収してくれるモノという認識がありますが、実際にはすべての音を吸収するわけでは無く、実際には音を反射もしています、グラスウールはその反射の音があまりよくなく、かつてはスピーカーの吸音材としてよく使われましたが、まず、グラスウールを使ったスピーカーの音は雑味があります... 詳細
[20294342] 4344M違いについてお願いします
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2016/10/14 09:26:58(最終返信:2016/10/19 17:50:26)
[20294342] ...とか入れてある戸棚とバーベルくらいです^_^;雑誌とか見ますとスピーカーの後ろに空間とか反射音の場所にカーテンとか書いてありましたので出来る範囲での形はやりながら工夫してる最中です...には大きい部屋が必要なのでしょうか? 私の経験では部屋の大きさよりも、部屋の形状、剛性、反射波の調整などが重要でしたが・・・。 部屋の大きさに関しては先にも書きましたが、一辺が2....ているユーザーさんはおられるかと、、その逆もしかりかと。 特に大型SPはご指摘の通り、反射音 等に苦労するかと思います、、特に低音域。 いろいろ調整をしてみて、何とかなったユー... 詳細
[20268085] バイワイヤリングで音質は向上するのですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2016/10/05 18:57:36(最終返信:2016/10/15 14:20:15)
[20268085] ...スピーカーの足元を防振ゴム上に石版でさらにインシュレーターを入れたり等の台回りの変更は試されたでしょか。また少しTV画面の角度変えると反射でボーカルがTVの真ん中から聴こえるようになる場合があります。試されていますでしょうか。 スピーカーの足元を変えられた方が音の変化は感じ安いかと思います... 詳細
[20259295] アンプ、スピーカー、ケーブル作ってねーpart12
 (スピーカー)
2016/10/02 21:24:45(最終返信:2016/10/14 17:30:23)
[20259295] ...がなくなるのでE層で反射して地上に戻るので遠くまで届くから海外のラジオが聞こえることになります。 短波は、D層では吸収されないで通過するので、E層で反射して地上でも反射するので昼間でもかな...それらの反射などが合成されて部屋の中に生じてしまう周波数特性のうねりみたいなものです。 主に低域で起こるのが問題で、共振点が持ち上がったり消失点が発生して音が消えたりします。 高域は、吸音とか反射などで調整することは...使っている以上の周波数になると、E層もF層も通過してしまうので、 昼間だろうが夜だろうが反射は起こらないので、直接波の届く範囲でしか受信出来ないです。 だから、中波帯としては昼間... 詳細
[20265415] 部屋中よりも野外で聴くといい音しますか
 (スピーカー > JBL)
2016/10/04 21:06:30(最終返信:2016/10/07 13:10:27)
[20265415] ...JBL A820 Vecchio がこれほどよく聴こえるのは反射のない野外だからでしょうか。 https://www.youtube.com/watch?v=LUw-j-ABEh0 >JBL outdoorsさん... こんにちは 情報ありがとうございます、野外には機材を持ち出す手間はかかりますが、お書きの通り反射がないことが大きいと思います。 同じ作者と思われるヤマハなどもありますね。 拝啓、今晩は。 夜分失礼します... 詳細
