反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 718件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23964458] yas109と
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2021/02/13 19:42:04(最終返信:2021/02/14 10:05:56)
[23964458] ...斜めにしてみるなども試してみるのも良いかもしれません。 NS-SW050の取説p6にも 「正面に向けて設置すると、壁で反射した音がスピーカーから出てきた音とぶつかり、打ち消し合ってしまい、聞こえにくいことがあります。 これは部屋の中にできる定在波の影響です... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...画面からの反射の影響があります。ラックのセッティングをやり直すときに、TV無しの状態をお試しください。 といっても、TV無しでは都合が悪いでしょうから、音楽だけ聴かれるときは厚手の布をかけると反射の影響を抑えられます...礼いたしました。 TVはやっぱり反射してますよね? 画面中央辺りにヴォーカルが浮かび上がるポイントが有るのですけど、どうも反射音のようなものを感じます。別にイヤ...す) あと、床、側面、背面の壁から離すほど低音が減ります。近づけるほど増えます。しかし、反射で増やした低音が高音質かは別の問題です。 ・電源 家庭用の普通のコンセントを使用されて... 詳細
[23929241] 実売10万のスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2021/01/26 20:40:45(最終返信:2021/01/31 15:50:44)
[23929241] ...この内やっかいなのは部屋です、一般家屋では部屋が左右のスピーカーに対して周辺環境が完全対称はマレ、壁の反射などで周波数特性にあばれがあったりで、装置をよくしても限界が来ます。そこで、2chピュアでもメーカーの新製品試聴会で音場補正をしていたりです...連投になっちゃいますが・・・・ お部屋の問題は、どうしようもないのですが、改善策としては「吸音」と「反射」の関係を整える=ルームチューンという手法があります。オーディオでは、これも「セッティング」の延長としてはなしがでますね... 詳細
[23182525] 超低域が出るようになった理屈を教えてください
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2020/01/21 17:16:53(最終返信:2021/01/31 12:34:34)
[23182525] ...ます。 >反射波を三次元で考えれば、部屋の中心部の音圧がそんなに低下しない事になるのではないでしょうか。 については、サブウーハーの低音が天井に反射する場合は、...、各壁の真ん中で4回反射して元に戻るイメージのほうが正しいかも知れないですね。 >忘れようにも憶えられないさん 確かに、「各壁の真ん中で4回反射して元に戻る」と仮定...Hzのところに谷が出来てもよさそうですね。 4回反射だと通常モード(2回)に比べると強度が弱くなる上、1面でも反射できなければ成立しないので実際の影響は少ない・・... 詳細
[23849815] B&W DB2D 音場の広がりに絶大な効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ローズナット 単品])
2020/12/15 04:31:01(最終返信:2021/01/22 03:31:18)
[23849815] ...あまり評価されず歯がゆい思いがしていました。 メインスピーカーはブラックですが、つやありでテカテカのためスクリーンの反射光を防ぐ必要があり、 ハイミロンの布をスピーカーに掛けています。 DB3Dは艶消しブラック塗装をしたので... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...ぼやけるなら壁からの距離やスピーカー間隔、ダクトの調整です。スピーカーの間にテレビがあると画面の表面反射で音像を乱す場合があり、画面に毛布をかぶせたり、画面とスピーカーの前面を大きく、例えば20cm以上ずらすと緩和されたりです...石の分類としては花崗岩になると思います。 花崗岩は、モース硬度6.5〜7ということで、ほぼ硬い金属の塊と同じです。 ですので、音は反射するだけなので、キンキンするなどと評されます。 床が弱いなどの場合に、重しとして使うことは出来ますが... 詳細
[22602677] バスレフダクトのベタつき
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2019/04/15 07:16:41(最終返信:2021/01/08 11:16:34)
[22602677] ...ダクトの材質が硬質なプラスチックの為かベタつき等は発生してません。 805Diamondのダクトは(おそらく)音質重視で反射の少ないウレタンとかゴム系のや柔らかい材質なので加水分解が起こり易いのでしょうかね。 出てくる音に影響はないので気にすることも無いのでしょうが... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...んで低音がモリモリ出てくるのか思ったらそんなことはかなった。  もう少し吸音材入れて背面反射減らすといいかも?  OM-MF4もいじらなくちゃ Architect1703さん ...りゃ 目玉三兄弟みたいで 面白いのに  多面体エンクロージャでも1.5〜2.2Lは、内面反射できついような気がします。   >BOWSさん > ポートチューニング ちょっと変える必...スのように、直管の逆ホーンのエンクロージャで 後方に発した音波は すべて後方に放出されて反射や共鳴でユニットの背面まで戻ってこないのが良いかなぁと思っています。  超難易度高いです... 詳細
[23725376] お勧めトールボーイ(フロア)スピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2020/10/14 13:10:58(最終返信:2020/12/28 16:22:49)
[23725376] ...実際に聴いた音や実際に見たデザイン、質感を気に入ったものをチョイスするのがベストだと思います。 確かに吹き抜けはどうしても音が天井に反射せず上に抜けてしまうという音響面でのデメリットはありますが、音量やや大きめで広いホール感覚で楽しむというようにプラス方向で考えてみてはいか...スピーカーの間は基本音が抜けるようなラックを使う。 テレビなどを置く場合には画面よりもスピーカー前面を前に出して反射を極力無くす等の考慮は必要です。 ナチュラル系のスピーカーでウーファー無しでという事が。。 ちょ... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...お部屋が14畳と大きいことです。 更に2.5m離れると、直接音と周囲からの反射音が合成されて聞こえますが、お部屋が大きいために反射音のレベルがあまり期待出来ない〜これはリスナーへ届くレベルの低下を意味します... 詳細
[23816058] 低音の出方について。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/28 10:37:58(最終返信:2020/12/16 10:52:31)
[23816058] ...MRはリアバスレフですよね。写真から後ろがブラインドで窓でしようか。 ブラインドだと音が拡散されてるかもで空間を少し空けて反射板などでの調整で変わるかもです。 他スピーカーの写真の背面は壁なので、この違いも関係あるのでは。まず... 詳細
[23851089] 設置方法
 (スピーカー > ONKYO > イネーブルドスピーカー SKH-410 [ペア])
2020/12/15 21:13:46(最終返信:2020/12/16 10:25:05)
[23851089] ...>SKH-410をトップスピーカーとして利用できますか? 利用はできると思いますが、効果があるかは天井の反射具合によると思います。効果をはっきり出したいならトップ設置がよいでしょう。 オンキヨーのデモでイネーブルを聞いたのですが... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...込みで良いのでは無いでしょうか? 真夜中の翼さん、こんばんは 指摘出てますがTV画面の反射は音像がぼやけるので、スピーカー前面とTV画面はズラします。 かなり大きな画面なのでズ...arさん こんばんは。 これは、ちょっと目から鱗もんですね。 表も裏も同じ形状なので、反射音が最大の欠点となり、エンクロージャーが不要というより、囲めない構造になるということです...でも完全には直らず、電気補正の合わせ技で対策しました。(添付グラフ) 副産物で窓ガラス反射対策の厚手二重カーテンにしたり、 食器棚のガラス扉に防振ゴム挟んだりで不明瞭さもずいぶん... 詳細
[23768459] 和室四畳半でニァフィールド用としての候補にしたいのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2020/11/04 23:25:50(最終返信:2020/11/07 00:59:16)
[23768459] ...S2にしたとしても背面バスレフの業として、背面壁との距離や環境の影響は拭えないと思います(特にB&Wは)。また、近く(≒小音量)反射音の影響を受けやすい環境で特性バランス良く鳴ってくれる良質なスピーカーは、選択肢がかなり限られると思います... 詳細
[23758036] OTOTEN ONLINE
 (スピーカー)
2020/10/31 04:24:57(最終返信:2020/11/04 23:00:14)
[23758036] ...かなり高くて譲ってくれだの作ってくれだの よく言われます。  このスピーカーは 直接音が前から来て、間接音は部屋の壁や天井で反射して 左右上下や裏から聞こえてきます。  人間の耳では、聞こえてくる方向の音を脳内で処理して分離して聞いているので... 詳細
[23759657] 購入しました
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 B [ブラック 単品])
2020/10/31 21:03:40(最終返信:2020/11/03 12:27:23)
[23759657] ...ハードモードさん 指摘されていますが、ウーハーユニットのフレーム部分が白っぽく見えるのは 写真撮影時の光反射か何かと思ってましたが現物が白っぽいのですね。 中古製品の写真でもその様な色では無いですね。 https://www... 詳細
[23745030] JBL4367、SPスタンド、ボード(ウエルフロート含)必要か?
 (スピーカー)
2020/10/24 11:40:45(最終返信:2020/10/25 22:49:19)
[23745030] ...ブラックマンバさん、こんにちは 4367はウーファーが底から30cmくらい高め、大口径で問題になる床からの反射は考慮されていそう、かなり大型で高さが94cmもあり、ソファーに座った場合、高音ホーンと耳の高さを揃えるには... 詳細
[22662806] アトモス効果はあげられないだろうか
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-M [木目 単品])
2019/05/13 03:25:27(最終返信:2020/10/15 20:27:19)
[22662806] ...なみにデモディスクではとても感じられました。) イネーブルドスピーカーは、もともと天井反射を原理のもと作られているのは承知なのですが、配置を変えては効果が得られたりしないのでしょ...イネーブルドスピーカーを設置したら イネーブルドスピーカーからは音が聞こえず、天井から反射音だけが聞こえる。 そんなことができるでしょうか。 天井の音源が必要とするなら、天井...けると隣の部屋に影響が出るので壁に何かを置いた方が良いかもです。 例えばアルミの板や音を反射できる素材など。 >AsRockオーサーさん ご指摘ありがとうございます! なるほど... 詳細
[23716428] SC-EN10-Kを購入する前に教えてください。
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-K [ブラック 単品])
2020/10/10 09:28:29(最終返信:2020/10/12 14:49:29)
[23716428] ...。サウンドバーも壁から反射音が聞こえるのでそれなり効果はあり、ここの掲示板でイネーブルドスピーカーでも天井から聞こえると回答されてたので反射面と試聴位置が合えばそ...設置される事を想定してます。 そしてドルビーアトモス対応ソフトで、上方からの音響を天井反射で得ようとするものです。 なのでサラウンドスピーカーを天井向けて上方から音は聴こえても本...も使え(あくまでも使えるかどうかのみ)ますよね。 それに対しイネーブルドスピーカーは天井反射使用に限定された形状をしています。 なので小型サラウンドスピーカー と言いつつ 普通の... 詳細
[23704011] アンプの選び方
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/10/04 00:59:39(最終返信:2020/10/07 13:09:35)
[23704011] ...フロント以外は場所をあまり取らないです。 スピーカーに囲まれると、夜ボリューム絞っても細かな音がはっきりくっきり、遠くの反射音を作って出すので部屋の天井や壁が無くなったように広々聞こえて、なかなかいい感じです。 >あいによしさん... 詳細
