反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 718件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...その高音域の反射で高音域が増幅されるためでしょうか? >御影石は好みの問題です。但し、スピーカー本来の音では無いと思います。 >御影石は、スピーカー本来の音ではなくなるのですか? >その高音域の反射で高音域が増幅されるためでしょうか...ベーゴマ3点支持で成功されたようですが、そういう床補強の意味で、御影石は使うとよいのでしょうか? 高音域を反射する、とききましたので、例えば、サブウーファーの下に敷くなどは向いているような気がします。 ベーゴマはとくに挟むだけで... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...黒線がZWBRに搭載した時の周波数特性です。  特性が異なるのは、エンクロージャのバッフル効果やエンクロージャの表面反射が効いていると思いますが、本件で問題となっているのは低音なので 上の周波数は無視します。  裸特性は... 詳細
[23015457] 結局、SONYのスピーカーの評価は・・・
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2019/10/29 09:54:55(最終返信:2020/09/17 10:25:14)
[23015457] ...まるで違うのに驚きました。量販店では壁反射が出来ず音が遠くに とんで行って耳に入る音が激減して元気がないように聞こえたんですね。 ソニーストアの説明員も「壁反射の音を聞いて下さい」と言われていて、納得しました...4mX6m程度の部屋です。ソニーのスタッフによれば、カーテン等によって反射音が変わると 言う事でした。  シアター視聴時は厚いハイミロンカーテンを使っているので反射音はややデッドですが、ヤマハの AVプリアンプ(CX-A5200)のシネマDSPが響きが過剰なので... 詳細
[23652018] B&Wでホームシアター
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2020/09/09 19:23:12(最終返信:2020/09/12 00:40:55)
[23652018] ...サラウンドで床、壁4本とサブウーファーで囲むかも。これなら2mも離れなくてもいいし、6畳、8本で遠方の反射音も作って出すので部屋も広々した感じになるのでは、 B&W606は見た目より音にお金をかけたのがはっきりわかるスピーカーで... 詳細
[23623520] スピーカーセッテイング
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/26 15:57:00(最終返信:2020/09/01 00:09:33)
[23623520] ...そこからスピーカースタンドを使って鳴らした時には「これほど良くなるのか」と驚いたものです。 おそらく色んな音響反射…スピーカー直下にも反射するような「面」が無い方が良い。 許す限りスピーカーは、空中に単独でポツンと浮いた様な環境で鳴らすのが大事と感じました...・スピーカーの乗った左右の空洞ボックスの薄板が響きそう。 ・2種のスピーカーが接近配置、鳴っていないスピーカーが共鳴し、付帯音がつく。 ・テレビの画面反射、音像がボヤける。 ・右側の壁が近く、スピーカー周りの空間が狭い 左右でスピーカーの音が異なり、ステレオ感が劣化... 詳細
[23613111] 本体の向きを前後逆にした場合の音響効果は?
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/08/21 16:09:29(最終返信:2020/08/22 15:24:00)
[23613111] ...それをやってしまってるところがあるでしょう。 このウファーはボックスの底にスピーカーありますがその下約3センチにボード(音を反射させる為?)があります。 つまりスピーカーべた置きでも床とスピーカー間にすきまができますので音響効果の妨げにはならないかと思います... 詳細
[23553094] 高効率15inch2wayスピーカについて
 (スピーカー)
2020/07/23 20:14:09(最終返信:2020/08/06 09:15:07)
[23553094] ...多分注釈のないグラフは、立体角が全方位、4πステラジアンのときの特性だと思われるので、リスニングルームの壁や床による反射と、部屋や建物による定在波で、低音(200Hz以下)が+6dB〜+18dB位加算される場合があります... 詳細
[23501753] スピーカスタンドについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ローズナット ペア])
2020/06/29 20:48:11(最終返信:2020/06/30 11:34:02)
[23501753] ...テーブルの前面ギリギリに設置可能ですか? テーブルの中央付近ですと、スピーカーから出た音がテーブル面に反射しやすいので今一つになる可能性が…。 テーブルもしくは低いスピーカースタンド設置台の前面縁と面一あたりに設置なら良いのではと思いますが…...45度ぐらい倒してみる。 >古いもの大好きさん オルフェーブルターボさん 里いもさん テーブルからの反射ですか・・・確かに前面ギリギリは難しいです。 70cm程度のテーブル、オーディオラック、棚、と3つ... 詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805] ...例えば上から見てH型、まん中をすべり台みたいに傾ければ、反射も減りますし、 カットの精度が生かせ、高さ不揃いも少ないと思います。 口径が大きいのでエネルギーも大きく、床の反射を減らすため高さは30〜40cm以上ほしいと思いますが... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...>実際は聴くともっと濃い感じかもしれない >ですが、録音すごくいいと思います。  背面開放なんで後方の音が部屋に反射して包み込むような後方や上から聞こえる音が良いんですが、マイクで収録すると一緒くたになって音がにごりますね... 詳細
[23451272] 2.1chのFM内臓アンプ探してます。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/06/06 15:02:06(最終返信:2020/06/12 23:43:58)
[23451272] ...>余計な低音が壁で反射して前に飛んでくるのでしょうか?  >これが低音の暴れですね! >共振とは違うのですよね? 理由はよく分かりません。反射が1か所で繰り返さ...タスフグさん 自作の吸音パネルで、余計な低音を吸音するのですね。   余計な低音が壁で反射して前に飛んでくるのでしょうか?  >壁との干渉によってはベースの音程によって急に大き...ょうかね? スピーカーの対面の外板に凸凹した円盤状のものを貼ることがありますが、これが反射を分散するものですね。スポンジを貼るのは吸音というより音漏れ防止や制振用だと思います。 ... 詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004] ...いこうかと思ってます。 ポコ@リンさん、こんばんは >低音が暴れる君になるのですかね?? 床の反射はよくある話で、持ち上げるのが一般的ですがダイニングテーブルだと配置の関係性にもよると思います。 設置場所の写真アップされたらいかがでしょうか... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...定、 >TVとも50cmくらいは離れると思うので表面反射も大丈夫 大丈夫そうですね サラウンドは遠くの反射音を作って出すので、部屋が広くなった感じ せまい部屋...房)、 >前も石を貼るつもり りっぱな感じで民家のリビングという感じではないですね、 反射対策で厚めのじゅうたんとか壁は吸音ボードを貼る必要とかもありそう。 このレベルだったらラ...た。アンプが2ch音楽を10chに拡張しますが、バックも明瞭に出ており、アンプの意図した反射音再生では必要だと思いました。 ボヨンボヨンというより、フロントより小さな音で普通に再... 詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...域は強めに設定される可能性があります。 ですが、実際に人が聞く音というものは、部屋の中で反射した音も聞くわけですから、 高域過多のバランスの崩れた音になってしまう可能性もあります。...る音量差だとすれば、音は球面波として出るので、 フロントの下側に出ている音が液晶の背面に反射して前に出ない分、 音量が低下していて差が出ていたという可能性がありますね。 それから、...ようですね。  センターをもう少し前に出せばよいのでしょうが、 YAPOでは、画面の裏に反射したり、マイクが正面にないために、中高音域が届きにくくなり、中高音域が持ち上げられたり、... 詳細
[23404979] 初めてのブックシェルフスピーカーでの違和感
 (スピーカー)
2020/05/15 15:09:57(最終返信:2020/05/17 10:37:33)
[23404979] ...>つるけん新刊さん 色々と試し方はあるのですが、、 例えば壁、低音が足りない時にわざと壁に近づけて反射を使うなんてこともあります。当然逆もです。 部屋のイメージはわかりましたが具体的な設置位置が分からずです...能性が高いと思われます。 スピーカーでの再生はお部屋のあらゆる面(床、天井、周囲の家具など)からの反射音も含め、リスナーへ届きますから ヘッドホンとは比較するのは大きく違いがあります。 そのお部屋の残響特性なども... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...、面白いですね。 dualazmakさんの部屋は和室ですかね。俺のに比べると、定在波も反射波も少ないみたいですね。 今日は、快晴、無風、低湿度ですので、開放できる窓を全て開放し...z 付近のディップは、3つの測定方法に共通しておりますので、これは定在波、共鳴波、または反射波の影響であると考えられ、今後、家具の配置変更や厚手カーテンの開閉で解消できると考えてお...におけるディレイのジャンプ」を最小化すると、このようになりました。 定在波、共鳴波、反射波、などを確認するために、REW- Wavelet解析表示のパラメーターを変更して、Wa... 詳細
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531] ...繊細な音楽の粒子感や空気感を求める趣きや、多彩なジャンルへの対応を目指す場合には良い選択肢になると思います。 ツィーターの反射音に留意した設置が必要になると思います、壁から距離を離したり吸音材を置いたりと方法は様々ですが、環境が整えば応えてくれる性能はあると思います... 詳細
[23333671] 低音に問題あり。
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2020/04/11 21:28:27(最終返信:2020/05/04 05:24:24)
[23333671] ...スピーカー側を吸音するか、もっと小さいスピーカーにするか? スピーカー側はデッド(音の反射をなくす) 聴取位置はライブ(反射音) 聞く位置で手をたたいて、パチ、パチなら宜しいですが、ピン、ピン、ですと 床に厚いカーペットを敷く...もう少し離すと変わるかもしれません。 >シンヤイケダさん こんにちは。壁は硬めの材質かな?凸凹あるので反射が多くありで低音が出すぎ感になるのでは。 カーテン貼るなどや吸音するパネルを裏に入れたりされるのも良いかもです... 詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282] ...フロント以外はインテリアに溶け込んでいる?) アトモスはスピーカーの位置で出てくる音を作るので多少位置がずれてもOK 遠くの反射音を強制的に作って出すので、狭い部屋の壁や天井がなくなって武道館になったり、サバンナになったり。 狭い部屋にスピーカーいっぱいはうるさくなるかと思ったけど...アンプはTV台の下の棚のなかでしょうか。低音がもの足りないならサブウファーを付けても良いかも。 部屋の作りによりTVの液晶画面は音の反射板にもなりますので音がきつめならばのTVの後ろや聴く席の後ろはカーテンなどの吸音するものを置いたり... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...窓より前に来るのでサイズ感を手動で変更して最良ポイントを突き詰めるという調整をします。エアコンもプラで反射するのでガラスで入れたりします。 現在はこういう別の楽しみ方もあるんですよ。 JBLの方は音や映像を先に楽しむという意図があって良いなと思いました...elinemebiusさん、kockysさん、こんにちは >テレビ等は窓として、サイズ感を手動で変更。エアコンもプラで反射するのでガラスで やはりベテランさんでないと猫に小判、 LINNも使いこなせるかで差が出そうなんですね... 詳細
