反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 718件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...窓より前に来るのでサイズ感を手動で変更して最良ポイントを突き詰めるという調整をします。エアコンもプラで反射するのでガラスで入れたりします。 現在はこういう別の楽しみ方もあるんですよ。 JBLの方は音や映像を先に楽しむという意図があって良いなと思いました...elinemebiusさん、kockysさん、こんにちは >テレビ等は窓として、サイズ感を手動で変更。エアコンもプラで反射するのでガラスで やはりベテランさんでないと猫に小判、 LINNも使いこなせるかで差が出そうなんですね... 詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360] ...『リビングのテレビ台に載せてる為、壁際設置なのでリアバスレフはどうなんだろうか』 バスレフポートと壁が近接していると低音が壁に反射してボンつく事も考えられますので 最低15cmくらいは離してセッティングが望ましいので、壁のキワキワならフロントバスレフ型の方が有利です... 詳細
[23194228] ノイズ?音割れ?について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/01/27 14:45:11(最終返信:2020/04/05 05:59:22)
[23194228] ...今思いついたのですが、スピーカーの右側にガラス等の音を反射しやすいものが無いでしょうか。 その場合はもしかすると、ツイーターから出て来た音と反射した音が干渉して音が可笑しくなった可能性が有るのではないかと思います... 詳細
[23312937] 置き場所について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/03/30 09:50:05(最終返信:2020/04/04 09:33:44)
[23312937] ...のある低音となります。音楽再生主体で使用する場合に向いています。」 「下向きのものは床の反射を利用するため迫力のある低音が出せます。こちらは、映画の再生に向いています。」 どちらが...るタイプのサブウーファーは、YST-SW050のことです。 YST-SW010は、床に反射させることを前提に、設計されているようですから、ヘタにサブウーファーの下に御影石など置か...いいのかな、と考えていました。   御影石の上に置くと、底面から出るタイプの床に低音を反射させる、ということができなくなりますよね? >ワギナーさん 御影石を敷くことは、低音の... 詳細
[23282539] 格安お手製簡易音響パネル
 (スピーカー)
2020/03/13 20:37:30(最終返信:2020/03/30 18:20:28)
[23282539] ...とSPの間の隙間は14cmぐらい空いてるのですが、そこを通じてリスニングポジションへ音が反射するように、内側に1つパック蓋を増やしました。 効果はプラスです。意外と低域が締まる効果...に付けます。 そうするとパック蓋の反対側の斜め面と溝面によって音がリスニングポジションに反射されて来ると思います。 自分を中心に円があるとして、パック蓋がその円上に乗るように少し内...きかったです。採用です。 音場が改善されました。 正面のパック蓋を低くするとだめでした。反射角が重要である程度高くする必要があります。 おまけで、部屋角の天井付近にもパック3つほ... 詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931] ...ゲインが大きくなりすぎたのでしょうか? それも要因のひとつかもしれません。 センターから出た音声が、テレビ上部に当たって変に反射してしまっている可能性もあるかもしれません(あくまで想像)。 とにかくスピーカーのセッティングは非常に重要です...すみません。 画像を添付したつもりが添付できていませんでした。 センターからの音がテレビの上部あたりで反射等起こして減衰していなければよいのですがね。 なるほど、ステレオ音声は2chですよね。 これは、一番シンプルに左右のスピーカーで鳴らした方が... 詳細
[23294753] B&W 805D2とのマルチチャンネル構成について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM71 S2 [ローズナット 単品])
2020/03/20 13:07:58(最終返信:2020/03/23 23:21:51)
[23294753] ...>6畳程度の狭いスペースでのマルチ環境 うちもキッチンAVなのでスペース厳しく4.0.6です。(ほとんど天井側) 遠くの反射音を作って出すサラウンドは部屋が広がったように聞こえて、限度はあるかもしれませんが狭い部屋ほど有難さがよくわかる技術だと思います... 詳細
[23266679] PCオーディオを始めたいと考えています。
 (スピーカー)
2020/03/05 00:36:02(最終返信:2020/03/15 01:34:57)
[23266679] ...2m程度以上の三角形)と音量で実力を発揮する機種のように思います。はっきり言ってしまうと机上に置くのは「もったいない」。机上面からの反射音で音がぼやけたり、背面距離が小さいと低音がコントロールしにくくなる可能性もあります。将来メインや... 詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286] ...サラウンドは小さく安価な物を食器棚や本棚、電話台の上とか隙間に入れてます。(ほとんどが天井付近) サラウンドは遠くの壁の反射音とか作って出すので 狭い部屋の天井や壁がなくなったように聞こえたり、深夜音量を下げても回りからの音に包まれて雰囲気が出て小じんまりした感じが少ないです... 詳細
[21729889] リアスピーカーとしての使用はどうですか?
 (スピーカー > SONY > イネーブルドスピーカー SS-CSE [ペア])
2018/04/05 17:57:26(最終返信:2020/03/08 20:35:05)
[21729889] ...さすぎる懸念があります。かといって近くに置いた場合、反射音を聴く想定なので2メートルほど上にある天井に音波を反射させる性能(特性)を必要とします。ヤマハのシアターバ...ませんでしたが、いいものが出ましたね。 イネーブルドスピーカー としては主に中域の天井反射を目的にしていますが、リア用としてもお使いになれるでしょう。 取付後に角度を変えて最適な...デメリットというか特徴があります。 bluemelonさんへ 気になるのは天井から音を反射させて使用することを想定された製品であるという点ですね。このスピーカーをリア・スピーカー... 詳細
[23255821] 60cm程度の距離に最適なスピーカーのサイズ
 (スピーカー)
2020/02/27 23:08:03(最終返信:2020/03/06 18:58:00)
[23255821] ...>abc_aaaさん 距離60cmですと、みかけの大きさ上、だいたい12cmクラスが限界だと思います。 天板からの反射で特性が乱れがちですので、 できれば、高さ18cm以上の台に乗せて、上下反転(ウーファーが上)にしてセッティングすることをお勧めします... 詳細
[23224667] NS-F350かNS-F330か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/02/11 20:35:38(最終返信:2020/02/18 17:38:24)
[23224667] ...0はマシな方 なんですね。 3.5mHまでは散々使ってきて、もちろん抵抗も気には留めていたので、反射的にΩ台ということはないだろうと思って測定してみました。 FOSTEXのコイルは(今どきの物と比べると)品位が高かったということですね... 詳細
[23233253] スピーカーのエージング方法について
 (スピーカー)
2020/02/15 21:48:43(最終返信:2020/02/16 20:54:41)
[23233253] ...極度の密閉空間で鳴らすことによる弊害や問題があれば教えてください。 密閉していることにより、本来広がるはずだった音が直近で反射し、スピーカー事態に振動として伝わり、故障の原因となるであるとか・・・・そのくらいしか思いつきません... 詳細
[23191207] 設置方法 スタンドにインシュレーターやスパイク
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/01/26 01:46:08(最終返信:2020/02/13 00:25:48)
[23191207] ...もしテレビがあればスピーカーとテレビの画面の前面は出来れば前後方向に15cm以上ずらした方がよいです。(画面反射で音像がぼやけます)部屋に対してスピーカーは平行にして音場補正をかけて、もし中央が弱い場合はアンプのイコライザーで持ち上げるか... 詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100] ...Kyushuwalkerさん バスレフの音が濁って聞こえるというのは、コーン紙の裏側から出てスピーカーボックスの中で反射した音が汚いからそれを聞きたくないということなんだと思います。ちょっと乱暴な言い方で、メーカーの方が読むとムカッと来ると思いますけど... 詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ... まず、総評ですが、このユニットの懐の深さがすごい!! 後面解放だと、後ろ側に出てくる音も壁等に反射して「ユニットの嫌み」な音が出ちゃうことがあるんですが、元の音がすごく綺麗なんで、中域の濁りよりも...ここまでのユニット出したら、競合ユニットメーカー顔面蒼白なんちゃいますか? >後面解放だと、後ろ側に出てくる音も壁等に反射して「ユニットの嫌み」な音が出ちゃうことがあるんですが、元の音がすごく綺麗なんで、中域の濁りよりも... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...で終端すると ケーブルの特性インピーダンスと異なるため終端されず(CDV→送出元方向に)反射が発生して送出側に信号が戻ってきて乱れる上にさらに反対側(L→R または R→L)のケー...って コネクタの特性インピーダンスが規定されていない無法地帯なので RCA端子のところで反射が発生しているんだけどねぇ... >あいによしさん >BOWSさん おはようございます...マッチしてもなんとかなるし、アイパターンでは十分に信号品質が得られているとは思いますが、反射等でエッジのタイミングがずれると不定なジッタが乗って音が濁ると思っています。  実際にD... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...は。 位相ですが、既存メインスピーカーからも音が出てます。 また低音は指向性が鈍く、反射や共鳴します。 場合によっては、位相を変えることで好みの音が出るということです。 カ...は、発音体が増えたことによって、量感が増したということです。 部屋の中や車の中ですから、反射の影響もあり低音が増えたと感じられるでしょう。 また、通常のスピーカーは低音の再生限界が...左右されるからです。 周波数特性よりも、各周波数によって波長の長さも違うし、共振、共鳴、反射、吸音、干渉など、お部屋には多くの要素があるので PC上の、ただ一つのデータを取り出して... 詳細
[23176518] ダリメヌエットとの音質は違いますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 11.1 [ウォールナット ペア])
2020/01/18 18:57:23(最終返信:2020/01/21 14:08:33)
[23176518] ...>ということは環境でもSPの問題でもなく私の感じ方の問題でしょうか? PCのおまけで付いているSPでの判断ですが、SPからの出音で部屋の反射音を拾っているので籠って聴こえるのかなと思います。 >同時に私が「籠り」と感じた音はどれにも感じました... 詳細
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...射される音だけを人は聞くわけで無くて、お部屋の中で反射された音も聞いています。 BOSE博士によると、直接音と反射音の比率は1対7で、実際には直接音の比率が少ないと...測定してトリートメントする必要があります。 測定をしない人も、オーディオボードや吸音・反射パネル、インシュレーターやスタンド等のアクセサリーを使ったり、セッティングで音を調整して...設置についても努力されているようですがエージ ングでは変わらないなら、レイアウト変更や、反射板などのアクセサリー やカーテンとか部屋全体を含めた調整も有るのではと思います。  そ... 詳細
