反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 723件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ... まず、総評ですが、このユニットの懐の深さがすごい!! 後面解放だと、後ろ側に出てくる音も壁等に反射して「ユニットの嫌み」な音が出ちゃうことがあるんですが、元の音がすごく綺麗なんで、中域の濁りよりも...ここまでのユニット出したら、競合ユニットメーカー顔面蒼白なんちゃいますか? >後面解放だと、後ろ側に出てくる音も壁等に反射して「ユニットの嫌み」な音が出ちゃうことがあるんですが、元の音がすごく綺麗なんで、中域の濁りよりも... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...で終端すると ケーブルの特性インピーダンスと異なるため終端されず(CDV→送出元方向に)反射が発生して送出側に信号が戻ってきて乱れる上にさらに反対側(L→R または R→L)のケー...って コネクタの特性インピーダンスが規定されていない無法地帯なので RCA端子のところで反射が発生しているんだけどねぇ... >あいによしさん >BOWSさん おはようございます...マッチしてもなんとかなるし、アイパターンでは十分に信号品質が得られているとは思いますが、反射等でエッジのタイミングがずれると不定なジッタが乗って音が濁ると思っています。  実際にD... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...は。 位相ですが、既存メインスピーカーからも音が出てます。 また低音は指向性が鈍く、反射や共鳴します。 場合によっては、位相を変えることで好みの音が出るということです。 カ...は、発音体が増えたことによって、量感が増したということです。 部屋の中や車の中ですから、反射の影響もあり低音が増えたと感じられるでしょう。 また、通常のスピーカーは低音の再生限界が...左右されるからです。 周波数特性よりも、各周波数によって波長の長さも違うし、共振、共鳴、反射、吸音、干渉など、お部屋には多くの要素があるので PC上の、ただ一つのデータを取り出して... 詳細
[23176518] ダリメヌエットとの音質は違いますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 11.1 [ウォールナット ペア])
2020/01/18 18:57:23(最終返信:2020/01/21 14:08:33)
[23176518] ...>ということは環境でもSPの問題でもなく私の感じ方の問題でしょうか? PCのおまけで付いているSPでの判断ですが、SPからの出音で部屋の反射音を拾っているので籠って聴こえるのかなと思います。 >同時に私が「籠り」と感じた音はどれにも感じました... 詳細
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...射される音だけを人は聞くわけで無くて、お部屋の中で反射された音も聞いています。 BOSE博士によると、直接音と反射音の比率は1対7で、実際には直接音の比率が少ないと...測定してトリートメントする必要があります。 測定をしない人も、オーディオボードや吸音・反射パネル、インシュレーターやスタンド等のアクセサリーを使ったり、セッティングで音を調整して...設置についても努力されているようですがエージ ングでは変わらないなら、レイアウト変更や、反射板などのアクセサリー やカーテンとか部屋全体を含めた調整も有るのではと思います。  そ... 詳細
[23154533] 購入を検討しておりアドバイスお願いします。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2020/01/07 19:49:12(最終返信:2020/01/12 14:12:20)
[23154533] ...707まで出せるのなら、603も比較されてはいかがでしょうか? またAVアンプもおすすめします。スピーカーが遠くの反射音を作って出すので狭い部屋でも空間が広がったように聞こえ、スピーカーの数だけ情報量も増えて小音量でも豊かに聞こえます... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...こんにちは。 難しいことは分かりませんが、物には必ず固有振動数があって共振現象が起きるのであって、吸音材は反射を防ぐため主に中高域の成分に影響があり、低域には効果が少ないと思います。(周波数で波長も違いますので...>とにかく暇な人さん 定在波と箱鳴りに関するまとめです。 1.定在波はスピーカー箱内の平行面で反射を繰り返して発生する。そのため直方体のスピーカー箱の場合、定在波は3通りになる。 その周波数はブックシェルフスピーカースピーカーの場合... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...合 サラウンドスピーカーの壁取付けとかはOK出そうでしょうか? サラウンドから遠くからの反射みたいな音を出すと部屋が広がったような感じになります。 >他バンドイコライザーって難し...類を折りたたみ上2か所ピンで止めしてみれば簡単に試せます。 特にビニールクロス貼りの壁は反射がきつくなるようです。 あまり効果が無かったら済みません。スルーして下さい。 サブ垢...ょうか? うちではCDの2chを10chにして聞いています。 モードにより遠い壁からの反射を作って出すので、例えばアリーナだと狭い部屋が武道館みたいに広大に聞こえます。 先日は... 詳細
[17496307] 部屋の大きさとスピーカーの大きさの関係について
 (スピーカー)
2014/05/09 10:09:13(最終返信:2019/12/19 15:35:43)
[17496307] ...爆音で耳がおかしくなるかもですから、以外と小さい音で聞いてることが多いかと。 それから小さい部屋だと低音の壁からの反射もありますから。 あとは2本のスピーカーの間隔ですかね。 たとえば、スピーカー間隔が2mだとしたら... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...だと歪みより背面壁の反射の影響かも、 スピーカーは、部屋のレイアウトの都合から、部屋の四隅の一角のテレビの両脇に置いているため、バスレフポートから出た逆位相の低音の音波が、変な風に反射してしまったという可...というと低音の量や締まりを気にされる方が多いようです。 背面ポートだと歪みより背面壁の反射の影響かも、後ろの壁と40〜50cm以上離したり斜めに傾けたりで改善しませんか?またはポ...使い方も簡単、単位面積当たり同重量にして貼ると効果最大です。 定在波は平行面のくり返し反射です。 例えば箱のなか、高さ方向にサイン波を想像してみて下さい。下の壁際がレベル0、高さ... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...私は習字用の下敷き(厚みも色々)を使ったりしておりますw 両面テープで貼りつけたり 塗装した後で乾く前に貼り付けたり ウエスタンのホーンの音の反射部分にフェルトが貼って有り その上に音像が見ある感じには驚きました ガラスもでしたが、前にも書いたミニ樽とか... 詳細
[23016543] 背面バスレフ内の清掃方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2019/10/29 21:02:27(最終返信:2019/11/04 10:19:29)
[23016543] ...ホコリとかなんとかよりもグラスウールこそゴミだと思うのです!! グラスウールは、固い針みたいなガラスが沢山でていて、吸音もするんですが、反射もかなりしています。 それがね、雑味になるんですよ・・・・まあ、今時のスピーカーにはあまりつかわれないかな... 詳細
[23018502] ディスプレイの画面がスピーカーに写りこんでしまいます
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/10/30 21:00:02(最終返信:2019/11/03 17:43:52)
[23018502] ...現在使っているBP200をモニターと干渉して音質低下するのを避ける為に画像の配置にしましたがディスプレイの映像が反射して写ってしまって気になって仕方が有りません・・・ どうするべきでしょうか? >kirikirikiri10さん...スピーカーを大きく引っ込める。(PS4とAMPボリュームはテレビの足の隙間から操作) ・スピーカーに反射しない布をかける。 >あいによしさん >fmnonnoさん モニターを前に持って行く場合はどの程度の音質への悪影響が予想されますか... 詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914] ...今どき必要なのはユニット本来の解像性能、位相管理、良質で最小限の鮮度を落とさないネットワーク、内部配線、箱の存在が消える強固で反射の少ないエンクロジャー、Dレンジ確保で音圧が取れる能率。805は良く出来ていると思います。 >fmnonnoさん... 詳細
[22984101] オーディオルーム
 (スピーカー)
2019/10/12 19:25:11(最終返信:2019/10/19 18:32:57)
[22984101] ...」、「キンキン」します、また反射感も今一で解放感が無い うちも似たような感じで定在波で音欠け、ツィータがシリシリし、ジャリジャリ反射音がしてました。 対策しまし...は 高音のピークのこと、それには標準付属の1.2オームを 背面の壁の反射のこと 室内に反射のこと が読み取れました、構造上全面へ出される音のレベルに近いレベル...オーディオルームについての質問です。 現状では音が「きつく」、「キンキン」します、また反射感も今一で解放感が無いのです 窓を開けて部屋の扉を開けて聴いている時はそこそこよいのです... 詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716] ...かなりクリアでボーカルなど生々しさも多少出るのでPCニアフィールドには十分です。ただし直置きだと机上に反射して気持ち悪く若干指向性も強いので、小さなスピーカースタンドに載せて耳方向に向けています。 雰囲... 詳細
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178] ...さらにMACKIE CRシリーズみたいなリアバスレフタイプはもってのほかなのでしょうか?(低音が壁に反射して難があるとか) 幅12cm以下が最適としても音質に難がありそうで高価格帯は先述の強補正でという具合にしっくりきません...す。 設置で重要なのは高さです。机の上からウーファーまでの距離を25cm以上とらないと机の面から反射した音と直接音が 干渉して音質が劣化します。このことは床に置く場合の注意と同じで、机のうえならポン置きしていいことには... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...音量もそれほど大きくないと想像できます、いわゆるニアフィールドでの聴取となりますよね。 その場合、部屋内の反射音とか、バックの壁とかの影響を受けにくく、スピーカーの生の音が耳へ達すると理解できます。 生の音な... 詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250] ...私の表現が悪いのであれば、ご容赦下さい。 音源の中には付帯音が必ず入っていると思います。例えばホールの反射音などです。ここでは録音時に、ある周波数を上げたり下げたりしてミキサーさんが音を作っていると思います...同じように再生したらAtCと変わらない音色 オーディオはわからないもんです。 解像度、解像度と言われますが 出来るだけ上空壁反射の影響を与えないよいにすることかな。そうなると難しい話になりますからこのあたりで >ローンウルフさん... 詳細
[22917984] スピーカーの落下防止策
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/09/12 19:06:31(最終返信:2019/09/27 01:27:45)
[22917984] ...20数年前に新築した際、オーディオと趣味の為の防音の専用室もつけましたが、壁紙はオーディオショップのアドバイス (音の反射があるので適度の吸音の為に布クロスを薦められた) で、音質を考えて敢えてビニールクロスではなく、汚れ覚悟で布クロスにしたもので... 詳細
