反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 723件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[22939398] MG1.7iとMG3.7iについて
 (スピーカー > MAGNEPAN > MG1.7 [アルミトリム・シルバー ペア])
2019/09/22 16:40:50(最終返信:2019/09/24 12:47:54)
[22939398] ...エージングが済むまでは高音きついからアッテネータを使うなんてネットに書いてる人もいるようです。 取説ではロックやポップの高音を強調した録音や、部屋の反射面が多い場合はアッテネータ使用を推奨していますね。 自分の場合はいろいろ試して、アッテネータ無しで内振り角度調整で落ち着きました... 詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178] ...頑丈に作られてるので低域の反射も大きいが、天井材は薄い板を貼っただけなので(しかも40cm厚のグラスウールが断熱のため敷き詰め)低域の反射が弱い と考えられます。 ...こんにちは 定在波は特定の周波数が聞こえなくなります。 原理はスピーカーの音の波が壁で反射し、あとから来たスピーカーの波と混ざって山と谷が重なった部分はフラットになる現象です。 ...だと、スピーカーの壁の幅が6mなら、左右のスピーカーの間は半分の3m開ける。 天井と床の反射もにごる原因なので、天井高さが3mならツイーター高さは1/3の1〜2mの間の高さにする。... 詳細
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450] ...フルレンジ箱で有り勝ちなんですが、広い前面バッフル真ん中に歩ツンとSPユニットを配したものとは逆に 前面バッフルの反射を嫌い、SPユニット以外 極力前面バッフルを狭くして、奥行きと高さで内容量を稼ぐ 狙いでしょうか、低音も出そうですね... 詳細
[22892863] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2019/09/01 10:26:25(最終返信:2019/09/18 03:46:44)
[22892863] ...ぶつかって、反射をします。低域は比較的反射しにくく、透過したり、回り込んだりと厄介なのですが、そもそものエネルギー量が多いので、反射分も相当あり...域が出ない・・・・・・なので、コンクリートブロックを下に置くことで、床との距離を稼いで、反射して帰ってくる寮を減らす効果があるので、低域改善の効果が出る、というだけで、より、振動を...、「低域感」が減少して聴覚上ものたりなくなったりするわけで・・・・・・ 防振(吸音)、反射、拡散のバランスをとることが重要になります=セッティング ということです。 ... 詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117] ...私の印象では「低音」をコントロールするのが難しい!SPだなと感じました。  友人も部屋の短辺に置いたり長辺に置いたり、吸音材や反射材を付けたり外したりと・・・。 さて、本題に戻りますと候補の2台では価格差以上、予想以上に「差がある」と思います... 詳細
[22906693] DCD-3500RGを直す方法はありますか?
 (スピーカー)
2019/09/07 16:26:08(最終返信:2019/09/09 23:27:44)
[22906693] ...単なる延命処置です。  CDを読み取るレーザーピックアップは、使用時間と共に出力が劣化してCDからの反射光の強度が下がって 読み取り限界以下になって不具合を生じます。  汚れを取ることで一時的に読み取り性能は上がりますが... 詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173] ...    中高域を中心に3か月ほど横にしたり逆さにしたり試してはいるのですが、さ行の音声が反射により  右へ行ったり左へ行ったりで、四苦八苦している最中でございます。中心線上は障害物...ます。またよろしくお願いします。 ドッドコムCDさん、こんばんは。 >さ行の音声が反射により >右へ行ったり左へ行ったりで、四苦八苦している最中でございます。 あぁ。 ドッド...面、上の方を指で押して、グラグラしないことを確認 (もしゆれたら、対策が最優先) TV反射は酷いので、SP前面から大きく外し毛布かぶせる 後ろのガラスも厚手のカーテンで隠す 試... 詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213] ...低く使う場合でも ウーファーは床から少なくとも25cm以上離す必要があります。 そうしないと直接音と床からの反射音が相殺して特性が乱れます。聴感上、音色が違って聞こえます。 床から25cm浮かせるとツイーター... 詳細
[22846294] ドルビーアトモス
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 BK [ブラックアッシュ ペア])
2019/08/09 00:37:20(最終返信:2019/08/10 12:38:06)
[22846294] ...リアをZensor3に変えてみようかと思います。 旧上位モデルの方も探してみます。 ALTECO C1もあるのですが、反射して天井から音が降ってくる感じが得られなかったため今回前後上方にセットしてみようと思いました。イネーブルドスピーカーに賛否両論あるみたいなので... 詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896] ...生演奏と同じ程度の音量ならスピーカーから出る振動はそれなりにあるけど、普段聞く音量と言えばソコまで上げることは余り無いよね、 壁の反射とか振動に対して普段聞く音量でもシビアに考えなければならないのかというのが質問の趣旨です。 >痛風友の会さん... 詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291] ...スピーカーが大きいとかの要因ではないと思います。 低音が混濁する原因には、床の振動、他の家具の共振、壁の反射による定在波、などがあります。 小さなスピーカーに変えて良くなったとしても、それは低音が減ったから目立たなくなっただけのことで...その分“低音の質”は向上する可能性は期待出来ると思いますよ。(笑) 強いて不安要素を挙げるとすると?、お部屋の広さ(6畳での壁間の距離)の少なさに因る音の反射(フラッタ―)等の要素が、スピーカーの傾向と相まって出る可能性が考えられるので!、 如何にスレ主様... 詳細
[20732646] SUBE12F サブウーファーを買われた方いますか?
2017/03/12 16:46:45(最終返信:2019/07/18 00:55:59)
[20732646] ...後はお金を出来るだけ掛けずに自分の労力で良い音を目指しました。 アンプのタイムディレイ、スピーカーの角度、部屋の吸音、反射など、図書館で調べました。 カーオーディオと違ってホームオーディオはポンと置くだけだと思っていましたが... 詳細
[22763902] 部屋の広さとスピーカーのサイズについて
 (スピーカー)
2019/06/28 06:45:50(最終返信:2019/06/29 13:08:13)
[22763902] ...狭いと低音を気持ちよく鳴らすことが大変と感じます。 周波数と波長の関係を雑誌で読みましたが 低音ほど波長が長くなるので、お部屋の壁にぶつかり、反射して位相の問題も生じてきます。 高音は吸音できますが、低音の吸音は非常に難しいようです。 まずは、床...やや開放的な音になったのかなと感じています。 友人は40畳程度で更に二階まで吹き抜けのオーデオルームですが、天井や床からの反射による音の濁りも感じられず、とても 自然でリアルな音がします。 まぁ、6畳に合わせて仕上げた音が... 詳細
[22693769] スピーカー後ろのユニットの音量
 (スピーカー > Bose > 301V Direct/Reflecting スピーカーシステム [ペア])
2019/05/26 22:37:14(最終返信:2019/06/11 12:24:25)
[22693769] ...>NinniQさん ダイレクト/リフレクティング・ツイーターの音量が小さいのは仕様なので、心配はいりません。 反射音によりライブ感を演出しています。 ありがとうございます!... 詳細
[22208086] q950に合うアンプ
 (スピーカー > KEF > Q950 [サテンブラック ペア])
2018/10/26 07:50:21(最終返信:2019/06/07 23:10:39)
[22208086] ...布を垂らすとか吸音ボード等音を吸収したり拡散される対策でしょうか。 それとスピーカー間にテレビを置かれているようだと、画面に音が反射して濁ります。 厚手の布をかけることですっきりします。 足元は一般家庭のフローリングだとスパイク受けだけでは振動を吸収しきれません...振動対策をされてください。 アンプ、プレーヤーにも振動対策は必要です。ラック、オーディオボード等の使用が有効です。 音の反射と機器の振動対策が基本です。 アンプは試聴されてSA-12がお好みであればそれで良いのではと思います... 詳細
[22637754] 永遠スピーカー決まらず
 (スピーカー)
2019/05/01 14:20:12(最終返信:2019/06/02 10:50:33)
[22637754] ...>さすらいの『M』さん TV画面については、反射を上手く利用したり、布カバーを掛けたりと部屋の工夫次第ですよ。 液晶TVでAV映画メインの方はTVサイドの配置が、ほとんどだと思います。 TV画面の反射音は論理では不利になりやすいかもですが...今の環境にて設置の調整も本当にやり尽くしてあるかなどを見直してみると良いと思いますよ。(特にスピーカー関係でインシュレータや台やケーブルや部屋壁の反射版工夫など) また、買い換えてしまうと比較も出来なく前との違いや良さ悪さも良く分からないままになるので... 詳細
[22580892] 旅が終わった人(またはほぼ終わりそうな人)のスピーカー
 (スピーカー)
2019/04/05 09:11:00(最終返信:2019/05/29 10:45:14)
[22580892] ...んならご存知かも?  難しい、エール音響っぽいホーン使ってるシステムですね ブツ切り開口反射で押しの強い洞窟音がしそう。上は出ないのでは? >ジョーダンワッツ 陶器の中身でしょう...二階まで吹き抜けです。 リアはレコードやCDのファイル置き場となっており、L字型になった反射板から、全面両脇へ音が出されてます。 もう一枚はWestlake 38cm 8本の上下...タンドのに載っています。 ボケるのが側面のウーハーの性なら、吸音材として卵ケースなどで 反射を加減してみたら如何でしょう?  あくまで推論で、なんでもやってみる事とし言えませんw ... 詳細
[22666344] クラシック鑑賞の低音補強としての使用に向いているか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/05/14 20:00:06(最終返信:2019/05/24 17:43:18)
[22666344] ...てだと思うんです。 ガラス窓などがビリビリとなるのは共振するからです。それから布団などで吸音(音が反射しない)するのも変化するからでしょう。 サブウーファーの場合で振動しているが音は聞こえないのが重低音です...スピーカーの前と後ろの音を合わせると、音が消えてしまうことです。正相+逆相=0 バスレフの壁からの反射音は増強したり打ち消しあったりしますので距離の調整が重要です。 周波数=波長ですから、低音とか中音では程よい距離は違いますから... 詳細
[22647411] S-4700かターンベリーGR
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2019/05/05 17:51:33(最終返信:2019/05/10 19:58:21)
[22647411] ...今はネットで聞けるし腕次第だと思います。 鉄骨和室似たような広さで38cmのWウーファーの人がいましたが音が抜けず壁の反射と定在波、床強度で音像がはっきりせず手こずってました。1本200kgで押さえ付けても畳の圧勝らしいです... 詳細
[21692001] このスピーカーにあうアンプ教えて下さい。
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 6 WL [ダークウォルナット ペア])
2018/03/21 10:39:41(最終返信:2019/04/20 00:26:44)
[21692001] ...これは多分ユニット自体の設計がそうなってること、十分な容積を持つエンクロージャーに収納してること、真下に向かって るバスレフダクト(斜めの反射板によって全面へ音はでます)などの設計によるものかと思われます。 ご予定のアンプがありましたらお知らせください... 詳細
