反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 718件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22483619] 15万から30万くらいでおススメのスピーカーを教えて下さい。
 (スピーカー)
2019/02/21 17:48:11(最終返信:2019/03/03 18:09:31)
[22483619] ...そして前方の直接音と後方の音が混ざるので設置場所が変わると壁面反射の状態が変わって相互干渉するんで 設置場所が難しいことと、壁面反射を制御するために オーディオボード等で反射制御する必要があります。  スピーカーを部屋... 詳細
[22406099] スピーカーケーブル選びで迷走・・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/01/20 06:33:03(最終返信:2019/02/12 23:45:52)
[22406099] ...何か振動するものがあったりして、その音がノイズとして混じっていることもあります。 また、壁が石膏ボードの場合、反射音はスッキリしなくなりますので、音響ボードを入れると言う手もありますが、音響ボードくらいの大きさの...ラックにも制震対策をすれば効果はあると思いますが。 布団に関しては、布団自体が有る無しもありますが、場所や量の違いも大きいです。 床の一時反射面に置くのと置かないのでは、かなり違いが出るのではないかと思います。 有る無しでの音の変化は実感されてますでしょうか... 詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403] ...またこの作業でユニットが動くのですが、1mmずれたり0.5度角度が変わっても分かるそうで、試聴のたびにメジャーとレーザー反射で厳密に調節しているそうです。 このお金をかけないセッティング変更で疲労困憊している、この方いわく「オーディオは苦しい...この6cm差が問題になることはないと思います。 理由ですが、DALIはダクトが後方ですので、壁に近づければ近づけるほどダクト音が壁に反射して前に出ますので、低音が増強されます。つまり、低音量が壁との距離で変化します。対して、B&Wはダクトが前面なので... 詳細
[22423110] KEF R300と比べて
 (スピーカー > PMC > twenty5 22 [ダイヤモンドブラック仕上げ ペア])
2019/01/27 12:10:04(最終返信:2019/02/04 21:03:59)
[22423110] ...これは音響的には本当の事ではあります。 小手先的には、音響ボードを使って、上記の中の「吸音率」・・・・加えて「反射・拡散作用」を改善したり、オーディオボードを使って床面を改善したり、小さな所で、インシュレーターを使う事で... 詳細
[22260976] サブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2018/11/17 23:25:30(最終返信:2019/02/03 15:14:58)
[22260976] ...それとセッティングですが、やはりメインSPの近くに、フロントを少し持ち上げる、スタンドを使う等したほうが 床の反射、定位に対して良いようです。 このスレでも意見が分かれていますが、オーディオショップさんもサブウーファーに否定的なところもあるようです...ハイパスが無いとホームでもサブウーファーと繋ぐのは苦労しそうですね。ただ、調整は家の方が簡単だと思います(たぶん)。車はノイズと反射の宝庫なので(^_^;) 近々サブを購入してみて、チャンネルデバイダーの安いのを入れるかどうか思案中です... 詳細
[22070171] ME-1購入で思う事
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2018/08/30 18:27:33(最終返信:2019/01/15 20:00:29)
[22070171] ...広さは正義ですから。 全然理解していないようですね。 重要なのは部屋剛性、主に床、それから壁、天井。 それと、反射音対策ですかね。 私は8畳洋間で38cm3wayのJBLを300wBTL接続のモノラルパワーアンプ左右4台で鳴らしていますが...音出しをするのは響きがきつ過ぎてかなり困難だろうなと思いました。 家財道具がある程度ある部屋のほうが、直接的な反射音の影響が少なくて聴きやすく感じられるのかな?とも思いました。 それから、音量もかなり関係すると改めて感じました... 詳細
[22388543] 置き方について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/01/12 17:18:23(最終返信:2019/01/12 22:12:23)
[22388543] ...。 >and penさん 特に問題は無いですが、 上下逆さまの場合、下にツィータの反射するものがあるのは避けた方が良いです。 横置きの場合は通常より設置面積が広くなるので、...き方は床からウーファーのセンターまで最低25cm要ります。 これより短いとある周波数で反射音と直接音がちょうど相殺して特性に谷が出来てしまいます。これは低音で問題になります。 ...の頑丈な台で、奥行きもスピーカーと変わらないくらい、天板が26pほどしかない感じです。 反射はしないかなと思われます。宙に浮くに近いでしょうか。 インシュレーターも検討したいと思い... 詳細
[22364631] おすすめのスピーカー教えてください。
 (スピーカー)
2019/01/02 00:51:00(最終返信:2019/01/12 11:49:47)
[22364631] ...部屋に調度品がない、反射が多いかも・・・ あえてすっきりしすぎるのもダメそうですね。 部屋作りについては知識が0に近いです。 反射音は無い方がいい? けどカーテンなど布で音を吸いつくしてまったく反射音が無いのも良くない...シュレータ、SP上部を横から押すとグラつくとか 反射・・・ガラス窓に近い、大型TVとSPツラが合っている。SPが反射の強い後ろ壁とか左右壁に近い 定在波・・・定在波...明やわるくなったら外すが基本、アンプは高いので仕方ない面も >反射音は無い方がいい? 適度な反射は散らせられればいいです。 中高音がなくなって、タチのわるい澱ん... 詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923] ...今日はここまで。 此処までと言いながら、3枚目の写真、楕円で囲ったスローホール、線が見えるような??、 反射光では見えません、何で此処にスローホールが有るのかも??です。 >matu85さん  手元に赤基板ありませんが...下の基板にはラインが写っていないですね。 失礼しました。 >BOWSさん >一休みさん すみません 反射光(普通の写真)よく見れば、 一休みさんの写真と同じでした、 一休みさん かーぺんたー 娘が中高大の頃は... 詳細
[19610042] ザ・ステレオの音!
 (スピーカー > SONY > SS-AR2 [単品])
2016/02/20 15:28:03(最終返信:2018/12/30 20:12:42)
[19610042] ...これはこれで理にかなった考え方で、普通にツィーターを高性能にして音を満たそうとすると、部屋の環境に大きな影響を受けていまいます。反射をコントロールして音響障害などに対応する必要が生じ、日本の住環境に向きません。また、A・B級のアンプは高い出力を得られるとはいえ音が歪みやすいので...斜め上方からも聞こえてきて笑います。 AR2なら、5ESよりもさらにスーパーナチュラルで空間表現の能力が高いと思います。 間接反射音が豊富な故に、アンプ、スピーカーだけでなく部屋が大きく影響します。ヨドバシの壁が ない場所でニアフィールドで2ESを聞いた時... 詳細
[22270421] スイートスポットの広いスピーカーってあるんですかね?
2018/11/22 08:30:04(最終返信:2018/11/26 22:05:29)
[22270421] ...音の発信源に起因するスイートスポットの問題に関しては多少有利です。 一応、志向性の強い高域に関しても、反射板で拡散させる事も織り込まれており、スポットが制限される事を避ける対策もされているので、その音色を受け入れられるのであれば...最初はカラーボックス等を配置していた上にSPを設置していましたが、音場バランスが非常に悪い(私的には下面反射でSPより上にしか音が纏まらない印象)でしたので、思い切ってスタンドを導入して、デスク両サイドはSP専用のスペースとするよう割り切りました... 詳細
[22093550] ジャズ喫茶ベイシー
 (スピーカー)
2018/09/08 16:58:50(最終返信:2018/11/21 21:09:06)
[22093550] ...トやバッフル面の音の反射が少ない分 音質的に有利だよく聞きます。私は難しい事はわかりませんが たぶん そうなんでしょう。 で 素朴な疑問なんですが 小型ブックはキャビネットやバッフル面の反射が無いのが有利なはず...フル面の反射が無いのが有利なはずなのですが > イベントなどのデモンストレーションでは 何故かスピーカー後方などに音調パネルなど立て > わざわざ音を反射させてる...どのデモンストレーションでは 何故かスピーカー後方などに音調パネルなど立て わざわざ音を反射させてるパターンをよく見るのですが、、、。 言ってる事 矛盾してないか? って 話しです... 詳細
[22237078] KEF R700のエージング
 (スピーカー > KEF > R700 [ピアノブラック ペア])
2018/11/07 17:48:16(最終返信:2018/11/20 21:50:48)
[22237078] ...逆に左右の壁いっぱいに設置するとボーカルの定位が定まらずNG。音の広がりは好みなんですが、ボーカルの定位が甘く、壁に反射するせいなのか少しうるさく感じました。 振り角度も、視聴位置の目の前で交差する角度、頭の後ろで交差する角度など微妙に調整... 詳細
[22223806] インシュレーターについて
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2018/11/01 23:02:35(最終返信:2018/11/11 23:51:59)
[22223806] ...ネットオークションなどで売られている廉価な簡易スパイクでも十分に効果がありますよ。 スピーカーは床面から18センチ離せれば、共振、反射音等の悪影響がほぼなくなるそうです。 ホームセンターで木材を切り出してもらって、工作室で作っても簡易なのは2時間かからないと思いますよ... 詳細
[22224841] オーディオシステムの問題について!
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 MH [ウォールナット 単品])
2018/11/02 13:18:13(最終返信:2018/11/05 21:19:51)
[22224841] ...だと思っています。 私が不思議に思ったのは壁にかかった額縁とカレンダーでした。共振しやすく、また反射しやすいものは音楽を聴く環境では副作用が大きいように考えました。 ただ音楽よりも画を飾ることを優先されるのであれば不思議なことではありません... 詳細
[22224226] リアスピーカー
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 BK [ブラックアッシュ ペア])
2018/11/02 07:02:33(最終返信:2018/11/04 21:32:06)
[22224226] ...いところです。  6〜8畳ほどの生活空間にシステムを置かれているのならば、家具や諸々による音の  反射・吸収が起きますので「臨場感」や「音のバランス」は苦労するかと思います。 >浜オヤジさん >kinpa68さん... 詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423] ...ましい環境かも。 1,2は、モニターの反射で定位がわるくなる対策で、モニターに毛布をかけてボーカルの口元が小さくなるなら反射の影響があるので調整します。 あと、...しています。 >1,2は、モニターの反射で定位がわるくなる対策で、モニターに毛布をかけてボーカルの口元が小さくなるなら反射の影響があるので調整します。 こうい...直接音を打ち消し、反射音のみを聴くことでスピーカーの位置を微調整することができます。 リスニングポイントからの距離や角度だけではなく部屋特有の反射音まで考慮したセッ... 詳細
[22120135] やっと買いました。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2018/09/18 23:21:50(最終返信:2018/10/13 23:03:25)
[22120135] ...指で押しても揺れないに追い込むとクリアで瞬発力がでます。 モニターは大きくてスピーカーの間をふさぐようだと表面反射で音像がボケるので、セッティングに注意が必要ですね。  昔グラウンドピアノを置いていた部屋が1階に空いてはいるんですが2階の自分の部屋にしました... 詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899] ...3軸サーボが安定域にならず,何回リトライしてもCDのTOCを読みだせずに"No Disc"と表示されることです。  反射率の低い CD-R が先月まで再生できていたのに、最近 No Discって表示されることが増えた でもCDは大丈夫ってなったら... 詳細
[22155293] 畳の上に直接置いているためか・・・
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2018/10/03 00:43:05(最終返信:2018/10/07 20:14:37)
[22155293] ...い部分(畳)から音が反射してあなたの耳に届いてます。 反射も含めた音(ウーハーが畳に近いですから低音が反射)が貴方が慣れてる音として好んでると言うことです。   スピーカーに位置を高くすると、反射が無くなり多少低音は...接置くと、ウーハーの反射が最大限になります。 低音の反射が多くなると言うことです。 投稿に熱心な連中は・・・・・壁をスピーカーのサイズで高さとめ込めるサイズを残しコンクリートにして反射や振動がない状態で聴...沢山ありますよねwwwww 聞き分けられますかね? 反射についても、スタンド?スチール?机?どの面の何が反射か判断できる人だらけの様ですよwwww コーンの素材が... 詳細
