反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 718件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[22040139] エラックってホント勿体ないメーカー
 (スピーカー > ELAC > Debut B5 [ペア])
2018/08/18 14:22:01(最終返信:2018/08/26 09:11:56)
[22040139] ...小売り希望価格とあまり関係がないといって理解できるくらいの知識はお持ちでしょうか? パッと見たときに脊髄反射で書き込みするのではなく、もう少しテレビの価格推移を見るなどして、一般常識を勉強なさった方がよろしいでしょう... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...6ユニットのうちの2個ぐらいがツイーターで、1個が「環境スピーカー」的に、壁とか天井を狙って音を出して、反射音を付加させるなんてのならちょっとアリかなとか思っていたりします。 どのみち、耳系がつかれて、風邪もお召のようで「今38度の熱があります」なら... 詳細
[21987555] モニターオーディオのトールボーイに合うプリメインアンプは
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 300 RN [ROSENUT WOOD ペア])
2018/07/25 16:11:23(最終返信:2018/08/11 15:13:57)
[21987555] ...有り難うございました。 6畳フローリングということで、定在波の影響が多いのではと考えます。壁や床との反射音です。 私は、洋室と和室の両方で使っていますが、入れ替えると同じシステムでも全く違う音になります... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ...一般的な部屋の中央で聞いた場合に逆相信号で消されやすい波長です。 まあ、どんな波長であれ聞こえにくくなるスポットはありますが。 直接音と反射音によって聞こえにくくなるスポットがあることを、この人が単純に混同(勘違い)しているように思えます... 詳細
[21952155] ボーカルの口の大きさ
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2018/07/09 18:23:52(最終返信:2018/08/04 12:49:36)
[21952155] ...が大きくなるのは、耳のところで左右の特性がキレイにそろっていないためだと思います。 反射音含め、耳のことろで全周波数の位相と音圧が完全にそろっていると、 スピーカーの少し奥の...のばらつきが、口のサイズとなって表れる。 これに対しユーザー側でできる改善策は、 反射音含め耳まで等しい音が届くよう、左右の条件を同じにすること。 リスニングポジションをで...しに行けばニアフィールドで小さめの音像はR300より簡単に出る筈。バッフル面を曲線にして反射を抑えたり、他にもモニターを意識した作りになっている部分が多い。 だから、本当は定位を... 詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747] ...タンノイの詳しくは、当方のユーザーレビューをご覧いただくとして、バスレフのダクトが真下に向いており、 斜めの反射板で前に放射されるようになっています。 そのため。背面との関係がシビアではなく、自由度が高いです。...然のことながら演奏会場と我が家では環境の違いが大きく、マネなどできませんが、我が家での不満点が見つかると、 「これは横方向あるいは縦方向の反射だから仕方がない」などとあきらめています。 さて、スレ主さんお書きの>トールボーイ型は低音の解像度が優位な気もしております(どこにも書い... 詳細
[21988236] 音割れ.....?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア])
2018/07/25 21:47:28(最終返信:2018/07/29 10:51:59)
[21988236] ...トではわかりにくいというか間違っていると思われることも書いているので補足します。平行面の反射によって発生する音響障害は「フラッター・エコー」と「定在波」があり、この2つは原因は同じ...るようになります。山びこのようなものですね。 「フラッター・エコー」は問題となっている反射面にカーテン、クッション、などを置くと簡単に直ります。まずはスピーカーの向きを変えるなど...ります。 症状はフラッターエコーとほぼ一致する感じです。 とりあえずは原因となりそうな反射面を探して見た方が良さそうですね。 ニーワーカーさん、こんにちは。 キャビネットに取り... 詳細
[21974912] 1.6mの正三角形では小さすぎますか?
 (スピーカー > KEF > Q350 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2018/07/19 23:52:18(最終返信:2018/07/27 13:48:03)
[21974912] ...狭いほうがアンプのパワーを必要としなくて良いと言われましたよ。 ところで、スレ主さんはSPの位置とか音の反射については随分気を遣っておられるのに、振動対策はあまりされてませんね。 鯖缶録さんも書かれていますが... 詳細
[21981933] 話題になってもいいような。
 (スピーカー > Mission > LX-2(WN) [ウォールナット ペア])
2018/07/23 08:28:23(最終返信:2018/07/27 10:05:07)
[21981933] ...このような小型SPを机の上にポン置きしてもまともな音は出ません。 スタンドで20cmくらいゲタあげても不十分です(机の反射音と干渉して、特性に目立つ谷が出ます) 反射音が影響しないよう、十分高くすると今度は見た目に違和感を生じます。 そこで上下ひっくり返して使うことを思いついて... 詳細
[21917521] 10年以上使用していなかったスピーカーを復活させたい
 (スピーカー)
2018/06/24 00:23:08(最終返信:2018/07/03 20:51:29)
[21917521] ...今日、スピーカーの間に置いているローボードに毛布をかぶせたり、フローリングにラグを敷いたりして音の反射を抑えてみたところ、こもりが減ってきました。聴く音楽によって、聴こえてくる音に大きな違いがあるので... 詳細
[21915338] 机の前が木/板の壁です。スピーカーとの距離がとれません。
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2018/06/23 07:07:35(最終返信:2018/06/28 21:25:42)
[21915338] ...、 設置面や壁から反射してくる音と干渉して周波数特性に山谷(主に谷)を生じるためです。 遠ざけると反射音自体が減衰してこの影響が小さくなります。 私の実験では反射面からSP底面まで少...私の実験では反射面からSP底面まで少なくとも18cm、反射面からウーファーのセンターまで25cm 離さないと音に問題を生じます。  完全に影響し...付のデータは1個6cmのレンガを積み上げていった結果です。 どーしても離せない、場合は反射面に厚み30mm以上の吸音材を設置するといいと思います。 >創造の館さん 詳細なご... 詳細
[21897729] センソール1とスペクター1
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/06/15 16:49:27(最終返信:2018/06/23 08:23:36)
[21897729] ...」のレビューの一部なんですが、 Cambridge Audio「SX60」 >フロントポートの反射ポートにもかかわらず、SX-60は壁が好きではありません 少なくとも30cm以上のスペースを残してください... 詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...た音が スピーカーの一番薄いところ=振動板を通して 外に出て音が濁るんで 出来れば中央に反射板みたいなお邪魔物体を置いて 背面から出た音を拡散と吸音させた方がええと思います。  ...た音が スピーカーの一番薄いところ=振動板を通して 外に出て音が濁るんで 出来れば中央に反射板みたいなお邪魔物体を置いて 背面から出た音を拡散と吸音させた方がええと思います。 先...mm X 220mm X9mm合板をXに組立 セット 吸音材もたっぷり入れて密閉、 内部反射、背面音の貫通…等なくなりすっきりした音に、 1箱に左右詰め込んで一寸不思議な音響空間... 詳細
[14247495] 初TD到着
 (スピーカー > イクリプス > TD508MK3BK [ブラック 単品])
2012/03/06 01:59:34(最終返信:2018/06/18 20:49:02)
[14247495] ...最初は1回路2接点のトグルスイッチで充放電を切り替えていましたが、+−どちらかでも充電器と繋がっていると、充電器の電源がOFFであっても反射が返ってくるのかして唸ってしまいます。充電器原因のノイズは2回路2接点のトグルスイッチに付け替えて解消しています... 詳細
[21889700] オーディオ初心者です
 (スピーカー)
2018/06/12 00:34:55(最終返信:2018/06/15 23:11:58)
[21889700] ...さんのお尋ねかと思います。 一番気になったのはSPから4M離れて聞くとのこと、それでは部屋の色々な反射音なども一緒に耳へ入ることで明瞭さが失われてしまいます、このスピーカーの場合、距離は1.5-2Mがいいところです... 雑談お許しください >一番気になったのはSPから4M離れて聞くとのこと、それでは部屋の色々な反射音なども一緒に耳へ入ることで明瞭さが失われてしまいます こちらの記述を詳しく解説していただきたいのですが... 詳細
[21832752] SS-CS3を使用してサラウンドバックの7.1ch構成を考えてます。
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2018/05/18 04:10:57(最終返信:2018/05/20 11:34:43)
[21832752] ...うと?、何なり厳しいかな?との観測ですよ!。」 * 広さの制約、スピーカー間の距離、壁迄の距離と反射率、各ch毎の調整を何処まで詰められるかの?、後一番大事な事は?スレ主様の経験則かな?と想って仕舞いましたよ... 詳細
[21822700] 試聴
 (スピーカー > KEF > Q950 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2018/05/13 23:19:58(最終返信:2018/05/14 22:11:59)
[21822700] ...・チョンマゲの左右に邪魔するものが無いのでその分奥行きや見通しがよくなる。箱型のスピーカーはツイーターの左右に音が反射していたという事に気づかされる。 ・ステレオ再生とは思えない超立体的で3Dのような音像。定位が正しいかどうかは怪しいが... 詳細
[21792068] ホームオーディオでの制振材使用
 (スピーカー)
2018/05/01 18:10:16(最終返信:2018/05/05 21:30:45)
[21792068] ...揺れる形にするほど効果的です。テーブルの震えも同時に改善されるはず。 ニアフィールドで低音がブーミーなのはテーブルの反射が原因のようですが、写真のケースですと改善はちょっと難しいですね。 スピーカーの下にレンガなどを置いて高さを稼ぐといいですが...これでテーブルの振動も解決できましたら非常に安上がりで助かります。 >>ニアフィールドで低音がブーミーなのはテーブルの反射が原因のようですが、写真のケースですと改善はちょっと難しいですね。 スピーカーの下にレンガなどを置いて高さを稼ぐといいですが... 詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610] ...すると、折角のヌケを堪能できないと思います。ヌケを楽しもうとボリュームを上げたら壁に音が反射しまくって悲惨なことになるかも。それも楽しいですがw それよりも、しっとりとした音を出す...真価を発揮しないかも。小音量だとやっぱり「細くて綺麗」で終わってしまうんですよね。 壁に反射させるぐらいの音量になると面白くなりそうですが、わざわざそこまでやる必要はない、というの...の700は16cmウーファーだけどストロークが浅いかなぁ。リアバスレフなので、後ろに音響反射版を置くと違うかも。 >フルレンジ、同軸が好きと言うより、四畳半で鳴らすならその方が... 詳細
[21524582] JBLスピーカーで悩んでいます。
 (スピーカー > JBL)
2018/01/20 00:04:16(最終返信:2018/04/21 00:12:04)
[21524582] ...あれだけ人の入ったオーディオ的に劣悪なクラブという環境で高級オーディオの様な静けさが出るんですから。。。ゾクゾクしましたね。 ただコーナー反射型なのでコーナーに置かなければ本来の実力は出ないのと、メンテナンスがJBLよりは難しいのかもしれません... 詳細
