反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 718件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[21524582] JBLスピーカーで悩んでいます。
 (スピーカー > JBL)
2018/01/20 00:04:16(最終返信:2018/04/21 00:12:04)
[21524582] ...あれだけ人の入ったオーディオ的に劣悪なクラブという環境で高級オーディオの様な静けさが出るんですから。。。ゾクゾクしましたね。 ただコーナー反射型なのでコーナーに置かなければ本来の実力は出ないのと、メンテナンスがJBLよりは難しいのかもしれません... 詳細
[21694577] ニアフィールドに向いているでしょうか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 50 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2018/03/22 07:03:04(最終返信:2018/04/18 22:10:54)
[21694577] ...けECLIPSE がメインになってます。 -Diddy09さん- 音量と側面と後方からの反射音(壁からの反射音)に依存する話しですから、モニターから1m以上程離れて聴く場合は、使用中のデスクサイズを記載された方が良いのでは...それが逆に悪影響を及ぼしているのかもしれませんね。 1本数百万円のサイズ大きいスピーカーでしたら、それくらい離しますけど・・・ 反射音もスピーカを元気に鳴らす時に必要なので、私は壁からスピーカー後方の距離20cm程度の距離に収めています... 詳細
[21732276] バナナプラグには対応していますか?
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/04/06 19:37:31(最終返信:2018/04/17 20:03:20)
[21732276] ...結果は十分満足のいく状態で音楽(クラシック〜主にバイオリン協奏曲、ジャズ、男女ボーカル)を楽しんでいます。 しかし、同じセットから出される音も室内の反射やリスナーの感性にもよるところがありますので、その時はトーンコントロール を活用するとか、吸音材の貼り付けなど工夫が必要かも知れません... 詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902] ...汗) お邪魔しました。 一休みさん >指向性の例  コーンで反射とかあるのかとか思いました。 反射とはどの部分のことですか? ちょっと意味不明です。 高域にあ...ird1212さん どうもです  >指向性の例  コーンで反射とかあるのかとか思いました。 @”反射とはどの部分のことですか?  ちょっと意味不明です。    ...はと間接の地上反射波)の様に干渉し  レベルの変動を生じさせていないか? と、思った点です。  センターキャップからの音と、その音声がコーンで『反射』での音との意... 詳細
[21705639] ツイーターから歪
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2018/03/26 14:37:55(最終返信:2018/03/26 20:53:15)
[21705639] ...周波数帯が?表示なのでどの部分なのかはわからないのですが、 設置位置によって、周辺の家具や窓などからの反射や共振が原因であって、 スピーカー本体か原因でない可能性も考えられます。 上記のような方法で、まずこのことを確認してみてください... 詳細
[21493226] 優しい音のアンプは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/01/08 11:47:01(最終返信:2018/03/24 23:30:59)
[21493226] ...スピーカーをガラス窓やコンクリート壁に正対させて近接距離で音を出してスピーカー背後で聞いたとき、その反射音でリスナーはその面が良く反射する周波数が強調され、吸われた周波数が凹んでおかしなバランスになります。 この音を... 詳細
[21685302] 奥行きを感じられるスピーカー
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/03/18 17:50:08(最終返信:2018/03/21 07:31:51)
[21685302] ...私は20年くらい前にBOSEのキューブスピーカーとウーファーがセットになってるのを使っていて、キューブを反転させて反射音を作るタイプのものでした。これに慣れているから、奥行きが気になるのかもしれません。ただBOSEの音自体はすぐに飽きてしまいましたが...トールボーイ型や薄型のフラットスピーカーも、良いのかもしれません。 逆転の発想で奥行き感や臨場感を出す際に、反射しやすい壁材を使い予備のスピーカーを用意して、メインのフロントスピーカー後方側に向ける方法も有りますが... 詳細
[21685460] 定位が取れない
 (スピーカー > Joseph Brodmann > FESTIVAL F1 [ペア])
2018/03/18 18:51:22(最終返信:2018/03/19 13:51:01)
[21685460] ... >jill chanさん 広いデパートでの再生は、ウーハーが側面へ取り付けられてる本機の場合、反射する壁が無くてピンボケだったかも知れません。 >GENTAXさん こんにちは、以前の書き込みのユ... 詳細
[21686348] 音楽系の再生に不満
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2018/03/18 23:13:09(最終返信:2018/03/19 08:57:41)
[21686348] ...オーディオボード(石板など)に置くとおとが締まります。 また、ウーファーの向きは必ずしも正面とは限りません。 壁の反射などを聞きながら最適の場所を探し当てた方がいいですよ。 >痛風友の会さん ご教授有り難うございます... 詳細
[21655080] ZENSOR 3と比較するとMercury 7.1はどうでしょうか?
 (スピーカー > タンノイ > MERCURY 7.1 [ペア])
2018/03/06 20:46:30(最終返信:2018/03/17 15:54:39)
[21655080] ...イアホンは鼓膜のそばで外気の気圧の影響も受けにくい状態で再生できますが、スピーカーは部屋内の空気を震わせて 部屋の周囲の反射などもあるので、中々条件が違っていて、それだけに再生にも苦労します。 >ナイトカストさん GAありがとうです(^^;... 詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580] ...というように、フロア型やトールボーイ型を考えてみれば、高さにこだわる必要はないと思います。 低音の床反射を避けるとしても、300mmくらいでも良いようにも思います。 なるほどー。さすがです。半丸ヤスリっすねー... 詳細
[21616613] お遊びな組み合わせ
 (スピーカー)
2018/02/20 20:42:56(最終返信:2018/02/24 23:11:08)
[21616613] ...要はライフスタイルを考えたときに小型SPの良さを再確認出来るのでは?と思っています。 言われるように、周りの空間を確保することで、 おかしな反射の少ない音場を味わえるのが一番のメリットとも思います。 ちなみに、僕も寝室には中古で仕入れたFOSTEXのGX100MA-REFを... 詳細
[21604675] アトモス用スピーカーとして検討中です。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-IC800 [ペア])
2018/02/16 18:43:07(最終返信:2018/02/17 21:26:28)
[21604675] ...結構広い音域を必要とするようですね。 天井埋め込みですが、真下の床の状況は如何でしょうか? 床がフローリングでしたら反射音が多く、上手く行かない可能性もあります。 その場合は天井埋め込みではなく、多少リスナーへ向けて天井へ取り付けた箱収納のスピーカーがどうでしょう... 箱収納だったらどんなスピーカーが良いですか? 天井埋め込みは、学校や病院などで聞く限り、床との反射でいい音には聞こえない場合が多いのですが、これは全方向へふく射 されるのでしょうか。 >里いもさん... 詳細
[21601728] 映画、サブウーハー
 (スピーカー > KEF > Q900 [ブラックオーク ペア])
2018/02/15 16:15:00(最終返信:2018/02/16 01:53:48)
[21601728] ...Q900の低音はフラット再生(-3dB程度)で50Hz。サブーファーQ400bを使うと40Hzくらいになってます。  実際の部屋での設置では、反射による低音の増幅と、定在波の発生もあるので、Q900のみでも30Hzから40Hz位の低音の再生なら余裕だと思います... 詳細
[21239708] スピーカーの向き(セッティング)
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2017/09/30 04:33:07(最終返信:2018/01/30 02:36:18)
[21239708] ...リスニングポジションに対して正面向きでなくても良いはずです。 しかも人は、必ずしもスピーカーから出た一次音だけを聴いているのではなくて、部屋に反射した音も聴いている訳です。 で、どの角度が一番良いのか、本当に内向き? と考えた方もおられて、江川氏が... 詳細
[21508161] スピーカー選びに迷っています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 683S2 [ブラック・アッシュ 単品])
2018/01/13 22:30:25(最終返信:2018/01/21 19:18:26)
[21508161] ...でどういった感じなのか教えて頂けると幸いです。 >CDCVBさん 8畳でも音量や背面や周囲からの反射音の違いはありますが、縮小版とお考えください。 B&Wの音は、音の粒子の表現はとても上手ですが、音... 詳細
[21450322] スピーカー天吊りに関して質問です
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2017/12/21 21:28:07(最終返信:2017/12/23 02:24:07)
[21450322] ...上下反転に取り付けると天井からウーファーの中心まで約20cm、逆の場合は天井から約26cmがウーファ―の位置になります。この場合、天井の反射音の位相が逆位相になると打ち消しあいますが、リスニングポイントから2m〜3mなら、概算で300Hzk〜600Hz位の中音に...ほんの少し影響が出る程度です。  しかもサラウンドのリヤスピーカーの音声は、録音時に後ろから聴こえる反射音がメインなので、それを考えると、全く気にならない程度の違いだと考えられるので、上下反転して取り付けても問題ないと思います... 詳細
[21422811] ジャンルによるスピーカーの向き不向きとは一体なんでしょうか?
 (スピーカー)
2017/12/11 07:34:33(最終返信:2017/12/18 20:10:44)
[21422811] ...では、壁の反射が全く無いデッドな部屋でスピーカー自体の反射音も全く無い理想の状態で、シミュレーションしたのがアップ図2になります。ギザギザは全く発生しません。  以上で考えた場合、部屋や家具の反射や共振、エンクロージ...ーンスピーカー(コンプレッションドライバー使用)なら特定の方向に輻射するので、壁面や床の反射音も少なく、定位の良い音場が作れるので、奥行き感のある生っぽい音で楽しめるため、割とジャ...違うかを考えてみると、 @基本的に部屋の中で鳴らすので部屋自体の定在波と壁面や家具などの反射音や共振が発生する可能性がある。 A構造上スピーカーコーンの振幅はヘッドホンよりかなり大... 詳細
[21383468] TAOCの専用スタンド
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/11/25 10:21:09(最終返信:2017/12/17 09:52:03)
[21383468] ... をお試しになっては如何でしょうか? 比較的安価ですし、仰角をつけることによって床からの反射の影響を軽減することが可能で、高域の減衰を避けることも出来て、一石二鳥です。さらに、Rc...面の壁との距離ですが、一般にフロントバスレス型はある程度背面の壁に近づけても大きく低音が反射したり膨らんだりはしません。ですが805に限っては下方向だけでなく側面背面への音の回り込... 何度もすいません! どうしても、側面の間隔を空けられない場合、側面には吸音スポンジ又は反射するの、取り付けたら効果って有りますか? そんな事言わずに間隔を空けようってのは無しで・... 詳細
[21292886] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part38
 (スピーカー)
2017/10/20 14:42:57(最終返信:2017/11/24 10:46:57)
[21292886] ...お部屋の壁面の反射について語っていますが、エンクロージャーの内壁はどうなんでしょうか? 以前、他スレで、パイル先生がQ値という難しい言葉で説明をしていましたが、振動の伝わり方、「響き」とか反射は、モノの... 詳細
