[21409293] 「黒い化学繊維」や「黒く染めた髪」が、<紫>に映ることはない。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2017/12/05 22:15:52(最終返信:2017/12/06 22:55:44)
[21409293]
...>こちらは本製品のカメラの仕様となります。 >光源が太陽光等の赤外線が多い環境では >植物や化学繊維は近赤外線を反射しやすく顕著に表れます。 >カメラの特性となりますので、ファームウェアのアップデートなどで >改善するものではございません...それなりに課題になるかなぁと思っているのは暗視性能ですね。レンズは180度カバーしているので、当然ながらIRも180度に拡散してその反射をつかって暗視機能が実現しているので隅々までIRが照射できているかどうか気になりますね。180度の...
[21215962] 夜間の室内から外部撮影の場合の連続録画時間数
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/21 12:26:52(最終返信:2017/09/21 22:17:23)
[21215962]
...ガラスを透過してCS-QR20の筐体に当たる。 ・その光は、CS-QR20の筐体で反射し、ガラスに当たる。 ・その光の一部は、ガラスの内側で反射し、CS-QR20のレンズに入る。 筐体の映り込みを軽減するには、次の二つの方法が考えられます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]
...いることもあり、今現在3台見ることができていますが、2台のTS-WPTCAM2は真っ暗です。(窓に反射して白飛びしてしまうので赤外線はオフにしています)昼間は5台モニターできていました。 このまま問題再発なしでいけることを祈ってます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2017/07/09 00:09:46(最終返信:2017/07/10 21:09:41)
[21028816]
...やはりバッテリー駆動というArloの設計上の制約というか欠点ですね。 カメラ自体から赤外線を出して反射波を拾っているわけではなく、 あくまで外光としての赤外線を拾ってから動き出す受動デバイスですから 太陽光の反射波を拾える昼間と違い、人体から出る微弱な赤外線(しかも...
[20943755] この製品じゃないかもしれませんが、ネット環境なしで使用したい
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/06/05 15:54:30(最終返信:2017/06/06 08:57:25)
[20943755]
...と知っている範囲ではCS-QR30の一択です。 ケースをかぶせた場合には暗視機能の赤外線がケースに反射して真っ白な影像になってしまうと思いますので、ここは諦めてください。 メーカー保証環境からはかなり逸脱するので一回で壊れてしまっても仕方ないかも...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/05/26 11:11:36(最終返信:2017/05/28 08:10:17)
[20919474]
...このwifiの接続が切れたり繋がったりする状態を解消したく、その方法を教えていただきたいです。 電波は目に見えないうえに壁や天井、床などに反射して減衰します。そしてご近所にもたくさんのWiFiが存在するとそれらとも干渉します。 なので、Android端末は動いているので問題ないという状況は...
[20234668] 暗視機能(赤外線 IR)ON-OFFについて
2016/09/24 22:05:27(最終返信:2017/05/27 12:26:48)
[20234668]
...赤外線が自動的にONとなり使い方によっては非常に便利だとは思いますが、私の場合はガラス窓の内側から、外側に向けているため、赤外線ONの時は、反射して全く見えなくなります。 PCやスマフォで見ている時には、IR-Offで都度、消していますが、夜が明けて...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/03/16 08:26:49(最終返信:2017/03/16 23:13:09)
[20742245]
...御教授頂ければ幸いです。 赤外線LEDが物体に当たって反射しそれがカメラの画像センサーに届くというような仕組みです。 カメラで撮像してるもので近いものに赤外線が当たると強く反射するので結果的に白くなって見えます。試...距離にかざして見ると手が真っ白に光って見えると思います。 屋外設置した時に樹木の葉っぱが近くにあるとそれからの反射が強く白く見えたりします。 反射の強さは赤外線LEDの店頭数を少なくすると弱くなります。 機能としては正常動作しているように感じられます...
[20392369] 本体が白のため反射が酷い。よい方法は?
2016/11/14 11:53:56(最終返信:2017/02/26 17:34:17)
[20392369]
...要ですね。 ガラスが反射しなくなるような、フィルムなんて、ありませんかね。 窓ガラス用の低反射フィルムとかは 大きいホームセンターなら売ってると思います カメラ屋で無反射ガラスってのも売って...とにより、反射角度をすべて覆うことができカーテンも映らなくなりました。 反射防止 スマカメが入っていた箱、説明ペラ加工して反射防止グッズ...南向きの出窓に設置しているので昼間は本体の反射が、夜間は室内照明の反射が映り込み、ひどい画像でしたがこれでだいぶマシになりました。 本当...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2017/02/10 23:37:04(最終返信:2017/02/13 22:54:43)
[20647364]
...窓ガラス越しでの夜間撮影はどのように見えるのでしょうか。 赤外線LEDは窓ガラス越しは不向きといった情報をみかけるのですが・・・、やはり赤外線LEDの反射がきつく、全く何も見えないでしょうか?また、設置場所は窓ガラスから数十センチ離れたところを予定しています...を所有して単純に屋内設置で利用しています。ご質問の内容はこの製品に限らず赤外線照射するカメラ共通の課題です。ほぼ間違いなく赤外線がガラスに反射して映像に映り込んでしまうと思います。 プラネックスのCS-QR300を屋外設置またはCS-QR220を屋内設置というのが一番可能性が高...
[20611118] 3ヶ月経って赤外線が機能しなくなりました。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2017/01/28 21:31:41(最終返信:2017/02/04 15:42:03)
[20611118]
...見えない光(赤外線など)が明るさセンサーに入光してないでしょうか? 例えば、暗視モード→赤外線照射開始→壁や鏡から赤外線が反射しセンサーに入光→昼間と勘違いして暗視モード終了。 2.ファームウェアのアップデート ソフトのアップデートと書いてありましたが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/12/12 22:47:27(最終返信:2016/12/14 21:46:47)
[20478258]
...うか 。 ご検討を。 >スーパカー消しゴムさん 返信が遅くなりました。 写真下のタバコが反射してステンレスに見えてしまったと思いますが、端子はかなり硬いゴムのようで8本のケーブルごと一体形成されています...
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802]
...家族に電源抜かれてたりして諦めました) 赤外線をオフにしたEvaですが、赤外線がなければガラス面での反射が写り込むことはありません。課題は駐車場近辺の明るさがEvaにとって十分かどうかです。ある程度の明るさがあるとのことなので...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/10 06:29:14(最終返信:2016/08/10 16:32:24)
[20103583]
...常に昼モードで使えば赤外線は切れた状態で使えますが、夜モードで赤外線OFFはせっていできますか? 窓越しに野外をうつしていると赤外線が反射してる感じがします もし任意でOFFにできない場合は何かで、ふさぐしかないと思いますがアルミテープとかでいいですか...
2016/07/20 07:49:14(最終返信:2016/07/23 06:44:32)
[20051820]
...1にしても違いを感じなければ、そのほうが消費電力が抑えられるので良いとも言えます。 対象物が近くにあると赤外線が思いっきり反射して、カメラのセンサーに飛び込んでくるので映像が真っ白になったりすることがあります。そんな状態でな...
[19995193] スマホでの録画再生の質はどうでしょうか?
2016/06/29 04:00:08(最終返信:2016/07/11 18:27:58)
[19995193]
...ボディもプラスチック製なので問題無い一般的なレベルと思います。結局のところ親機、カメラの電波は壁や床、天井などなどに反射してとっても乱れた感じで飛びまくっているので、実際には強いか弱いかというよりは、ご利用になる場所の...カメラのそばで喋っている音声はけっこう聞き取れます。マイクから数メートル離れたところの会話はなんとか聞き取れますが、声の大きさとか壁などへの反射の状態でかなり変わってきます。 >スーパカー消しゴムさん いろいろ予想していただきありがとうございます...
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429]
...配線の制約でなんとなく棚とかに押し込められてたりしますが、無線LAN親機にとっては厳しい場所だったりします。目に見えないことにくわえて、壁などに反射するので正確に把握することはとても困難なのですが、イメージとしては静かな池に落ちた石のまわりに同心円できれいな波紋が出ているようなものです...
2016/06/05 08:56:09(最終返信:2016/06/11 06:09:43)
[19930574]
...com/item/K0000881814/?lid=myp_favprd_itemview ガラスの反射に対応させるのは特殊な方法や利用条件を限定しないと無理と思います。人間の目ってそういう意味ではすごく性能がいいですね...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/05 18:59:52(最終返信:2016/06/03 00:16:24)
[18134054]
...カメラとパソコンを近くにおいて操作しないと部屋の中を走って5往復することになります(笑 赤外線リモコンは壁で反射して操作できることもありますが、そうじゃないこともあるので、カメラと対象家電の位置関係には注意する必要があります...その点はクリアです。リモコン操作機能はカメラと家電の位置関係はシビアなんですね。 鏡を使うのはどうでしょう、壁の反射よりもしかしたら反応しやすいかも!? qwatchTS-WPTCAMとの比較ありがとうございます...
