反射 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 659件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[20060358] 液晶保護フィルム?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2016/07/23 14:05:58(最終返信:2016/07/30 09:56:22)
[20060358] ...このナビの画面はテラテラと反射して見にくいものですか? それとも保護フィルムが貼ってあるので剥がすべきですか? 剥がそうと思ったけど結構厚みがあるから保護フィルムのような気もします。。。 いかがでしょうか... 詳細
[19966208] スピーカーのレベル調整について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/06/18 12:31:20(最終返信:2016/06/23 12:40:45)
[19966208] ...、左を下げる結果となり、これでよいのか半信半疑です。おそらく、右ツイーターは運転席のモニターやらで反射したり、右ウーハーは近すぎてこもっていたりしているからか?と思っているのですが、ご意見頂ければと思います... 詳細
[19937922] イコライザーの調整について教えて下さい
2016/06/07 21:55:16(最終返信:2016/06/08 21:12:11)
[19937922] ...すが、もし可能でしたらツイーターの正面での特性を計られてみてください。 ダッシュボードやガラスの反射によってもピークやディップは発生します。 正面では綺麗でも視聴位置ではガタガタなんてカーオーディオでは普通に起きる現象です... 詳細
[19933366] ノアへの取り付け
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2016/06/06 08:02:58(最終返信:2016/06/06 14:56:29)
[19933366] ...インパネの角度に合わせたかったらチルト機能を使うと違和感はなくなりますよ。 取説36ページ参照 ちなみに画面は立ってるほうが反射も少なく画面も見えやすいです。 機能はほぼ同じなのに画面の大きさが違うだけで価格差が大きすぎます... 詳細
[19068026] 画面が白くてみえません?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/08/20 17:42:28(最終返信:2016/06/05 18:08:42)
[19068026] ...るとコントラストが出て綺麗に見えると思いますが。 後は取り付ける場所を変えてみるとか? 光の反射の影響もあるかな? 手をかざして影を作ったら問題ないのであれば日光の反射だけの話では。 ポータブルナビ用サンバイザーとかABで売ってるからそれつければ...トンネル内のみ綺麗に画面表示されています。 サンバンザーで効果があるのであれば試したいです。 回答有難う御座いました。 光の反射とかそんなレベルの問題じゃありませんでした。 結局GPSも認識しなくなり初期化してもダメで先週修理にだしまたが未だ連絡ない為... 詳細
[19799321] 販売店で見てきた感想と質問
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/04/18 19:32:17(最終返信:2016/05/15 11:01:04)
[19799321] ...ノートパソコンなどでも光沢画面とそうでないモノがありますが・・・反射しにくいというメリットを見越してのモノですか? 走行中に画面を見ようとすると太陽光が直接反射したりするのでそれを避けるためにあえてこうしてあるんですか... 詳細
[19838755] 低音嫌いの為の音質設定
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/05/02 15:28:39(最終返信:2016/05/02 21:40:15)
[19838755] ...ホールシミュレーションという機能があるのでお試しください。 勘ですが、JAZZCLUBかLIVEHOUSEにして、反射音HIGH ディレイタイムLONGでどうですか? あと、適当ですが、 イコライザはいじったんですよね... 詳細
[19345955] 保護フィルム
2015/11/23 22:23:24(最終返信:2016/02/27 08:58:57)
[19345955] ...携帯電話と違って硬い物があたると言っても最大硬度は指の爪程度ですから貼らないで良いと思います 貼ると画面が反射しやすくなって見にくくなります みなさんへ 返信ありがとうございます。  やはりナビになると賛否両論ですね... 詳細
[19435249] CN-HW830Dから変更した感想
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2015/12/26 11:41:31(最終返信:2016/01/16 09:21:17)
[19435249] ...それ以上のような画質になりました。 なぜ印象が悪くなるような調整が標準なのかよく分かりません。 あと、グレアコートなので、光の反射が気になりました。 タブレット用などのノングレアシートを買って貼り付けた方がいいかもしれませんね。... 詳細
[18886653] 反射について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7500-P)
2015/06/19 12:23:06(最終返信:2015/12/31 02:10:55)
[18886653] ...みなさん保護フィルムはどんなものを使用していますか? なかなかいい候補が見つからないので良かったというものがあれば教えてもらえるでしょうか。 反射については結構しているのでその辺考慮したいと思っています。 よろしくお願いします。 初めまして、 もう大分時間が経ってしまっているので... 詳細
[19137526] どっちか・・・購入に迷っています。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999LS)
2015/09/13 21:29:23(最終返信:2015/11/04 22:34:28)
[19137526] ...動画再生はDVDかスマートフォンでしかできないもの不便ですね。 サイバーナビZH0999Lは画面が大きいですが、やたら反射したり色が薄かったりと 画質はいまいちです。静電パネルではないため、反応も遅くメニューも 煩雑で使い勝手はかなり悪いレベルです... 詳細
[19218687] ハイレゾってどうですか?
2015/10/11 20:17:12(最終返信:2015/10/13 12:29:24)
[19218687] ...音源の階調が飛躍的に高くなりますから相対的に有利になりますが、純正スピーカーだとキツいでしょうね。 ロードノイズや吸音するシートのウレタンと、反射するガラスが同居していますので、環境として悪い条件になります。 そこそこのビットレートを稼いだ圧縮オーデオでも十分鳴りますし... 詳細
[18615856] パナの画面は
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2015/03/25 22:17:53(最終返信:2015/04/10 19:54:46)
[18615856] ...ナビ性能もサイバーといい勝負なので 迷っています はじめまして! 先月、30ヴェルファイアに装着しましたが、反射や見づらい事もなく、良い感じです。 ずっとパナソニックのナビを購入してきましたが、このモデルも買って良かったです... 詳細
[18539413] DOPの車種別設定について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/03/03 18:37:29(最終返信:2015/03/19 11:40:36)
[18539413] ...それがベースにはなりますが、ほとんどの場合実測値と大きくずれます。 なぜなら、スピーカーの取り付け角度や反射の影響があるからです。 その他クロスオーバーやイコライザーの設定もそんなに単純なものではありません... 詳細
[18545196] 液晶保護フィルムについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/03/05 10:40:43(最終返信:2015/03/05 15:26:13)
[18545196] ...良く押すところと押さないところの差が目に見えるので 結局画面掃除作業は発生します。 また、指紋以上に 取付状態での光の反射で どう見えるか気になるでしょうから 使用状況により判断なさってはいかがでしょうか?... 詳細
[18494790] DSPとは?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L502)
2015/02/19 15:49:41(最終返信:2015/03/01 11:28:58)
[18494790] ...音場空間を広げる機能とグライコはあります。 デジタルシグナルプロセッサーによるエコーで空間を多重反射する音を模擬する(まるで広いホールで聞いているような感覚)機能については書かれていませんが、広い空間を模擬する機能は似ているのかも... 詳細
[18382128] 新型レガシィB4に取付
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2015/01/18 11:44:13(最終返信:2015/02/20 20:38:04)
[18382128] ...むしろ換気にはよいかなと思っています。 液晶画面の周辺の本体枠がクロームメッキですが、これに窓から射す日光が反射してまぶしく運転の支障になることがありました。 ハーネスはスバル純正を使用しました。リアビューカメラもスバル純正です...貴重な情報をご提供くださり本当にありがとうございました。 車内からはミラーやアイサイトが邪魔して、車外からは反射してなかなか写真をうまく撮影できませんので、とりあえず文章で。 車内からはルームミラーの裏にほとんど隠れドラレコ本体の下部の時計表示部が僅かに見える程度... 詳細
[18346075] タイムディレイの調整の仕方
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/01/07 19:06:52(最終返信:2015/01/17 19:03:42)
[18346075] ...左右のユニットの音量差を左右別イコライザであわせていくと、歩幅が一定になります。 (↑も厳密には車内の反射音でかき消されている周波数が存在するので、左右の音量は一緒になりません。 左右音量差はピンクノイズでもRTAで確認してますし... 詳細
[18308037] もっと好みの音にしたいのですが
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2014/12/26 21:37:51(最終返信:2014/12/29 19:32:39)
[18308037] ...(主にボーカル帯域の基音をしっかりさせることを主眼とします。) ただ、100Hz台や200Hz台は反射で消えていたりするので、左右独立イコライザで音量をあわせるのは必須ですね。 またイコライザは部分的に下げることによってメリハリが出てきますが... 詳細
[18168116] 付属品・オプション品に関して。
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPL520)
2014/11/14 23:00:43(最終返信:2014/11/20 16:21:08)
[18168116] ...OP-CU50の吸盤が205wのベース板よりも径が小さければ可能だと思うのですが・・・。 BオプションのYPL520専用【AR反射防止+指紋防止】フィルムは有った方が便利でしょうか? みなさんはどうされてますか? 判らない事だらけで申し訳有りませんが宜しくお願い致します...オプションのOP-CU50を購入しました。 Bやはりキズがついたり、指紋がついたりするのが気になると思ったので YPL520専用【AR反射防止+指紋防止】フィルムを併せて購入致しました。 ガーミンの5年前のPNDに比べ、いろいろな機能がついていますが... 詳細
