反射 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 659件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16748530] 画面の反射について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500WD)
2013/10/24 15:15:07(最終返信:2013/10/24 18:32:30)
[16748530] ...ストラーダ CN-R500WDの購入を考えてます。量販店で実際に見ましたが、CN-R500WDのモニター画面はテカテカしてて太陽光の光で画面が見えない不具合はありますでしょうか? 車体の取り付け角度と、日光の入射角度によっては全く見えませんね、一寸眩しいと感じるかもしれません。 但し、同条件ではどの様な画面処理の物でも多少の差があるだけで画期的な差はありません。... 詳細
[16713099] 液晶保護シート
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/10/16 11:51:22(最終返信:2013/10/21 23:18:00)
[16713099] ...みなさんはカーナビに液晶保護シートつけてる方いますか!? 反応は鈍くなりませんか?反射は抑えられていますか!? 液晶保護シートを付けられている方の感想では、タッチパネルの操作には支障はないし、液晶の傷防止にはいいみたいですよ... 詳細
[16706911] 後継機種について
 (カーナビ)
2013/10/14 21:02:37(最終返信:2013/10/19 19:22:58)
[16706911] ...ラッグ”の操作が出来る ・液晶パネルにLEDを使っており、画面表面が光沢パネルで明るく綺麗(外光の反射が気になるかも?) ・BLUETOOTH内蔵で、ハンズフリー電話、携帯内音楽のワイヤレス再生出来る... 詳細
[16649960] 画面はプロジェクターみたいか、テレビの液晶みたいか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2013/09/30 16:03:12(最終返信:2013/09/30 20:09:45)
[16649960] ...この製品は"カーナビゲーション"という位置付けの製品ではありませんので、別としました。 個人的には光沢液晶は欲しくないな。 TVもPCモニターもナビ画面も反射の少ないノングレアが一番。 光沢液晶の映り込みには耐えられないと思うけど。 まあ周り真っ暗で映り込みの無いシアタールームとかならグレアも有りだけど... 詳細
[16483842] 画面の綺麗さ、見易さについてどうですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/08/18 20:57:23(最終返信:2013/08/20 00:18:49)
[16483842] ...思います。 映り込みに関しては、光沢タイプは直接反射してきますので非光沢に比べると不利ですが、太陽光の直接反射レベルになるとどちらも大差ありません。 環境光の「...いのですが、 画面の綺麗さや見易さ等、実際にはどうですか?(地デジ、ナビ画面) 太陽光が反射すると非常に見えにくいという意見がありましたが、 その点についてもお願いいたします。 そ...なかったですか? 当方ユーザーですが、特に滲みなどは実感していません。 また、太陽光が反射すればどんな液晶パネルも見にくくなりますよ。 まぁ、見にくいと感じれば他の製品にした方が... 詳細
[16382065] FM-VICS受信改善の為に…
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75)
2013/07/19 13:06:31(最終返信:2013/08/06 12:49:13)
[16382065] ...アンテナ線の単純な二分岐は本来の性能を発揮できません。それが高周波の特性なのです。 「分配器」という機器で分けないとケーブル内で「反射」と呼ばれる信号の混乱が起こります。 ほんの数十cmなので気になるレベルではありませんが、そういう事もある... 詳細
[16254000] バイクツーリング用に買いました!
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2013/06/15 02:51:01(最終返信:2013/08/04 17:44:23)
[16254000] ...私はタナックス社製の容量アップタイプのタンクバッグを使用していますが、表面のクリアケース部分の光の反射のため、ナビ用サンバイザーを使用してても視認性が悪いです。 ラフ&ロードなどで、クリアケース部分... 詳細
[16334021] 決めては、何でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/07/05 23:05:26(最終返信:2013/07/27 14:02:51)
[16334021] ...VICS云々より通信モジュールの使える楽ナビ、アプリのインストールができるのはゴリラ。 ちなみに画面の反射反射防止シートが売られています。 ようはゴリラ選ぶ理由は制限されますがパナ製品で録画した物を観たい...AVIC-MRP007と迷ってます。GORILLAにされた理由はなんですか? 実物拝見してきましたが、画面反射しませんか? 楽ナビの方が、VICS渋滞情報が多いということですが、実際影響あるの でしょうか? 地図や操作性は好みがわかれる所ですね... 詳細
[16191251] 音の良いカーナビを探しています
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/05/29 15:43:30(最終返信:2013/07/10 07:08:51)
[16191251] ...像、音の広がりとかはスピーカーの取り付けかたや音質調整でだいぶ変わりますし 内装の素材で反射音も違ってきます。 低音も物足りなければサブウーハーの追加も考慮しないといけません。 ...りませんが、オーディオルームのようにスピーカーが全面を向いてないことや、箱(車)によって反射や響きが違ってくるので、ちょっとした位相のズレやスピーカーが多い分だけ、車の場合は複雑な...行中などは外部からの振動や音が入り音質よりも音量の方が重要となってきます。 ガラスは音を反射し、内装は音を吸収してしまうので家で聞く音量よりもボリュームが上がってしまいます。 この... 詳細
[16289163] サウンド設定
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/06/24 00:52:00(最終返信:2013/06/25 18:00:11)
[16289163] ...jp/en/userid/1285876/car/946467/2304848/note.aspx イコライザーはクルマの狭いリスニングルームで音を反射するものがあちこちにあるため 乱れやすい音響特性を補正する機能です。 音響特性の補正とは出しゃばっている周波数を抑えたり... 詳細
[16266359] 衛星の測位状態
2013/06/18 05:47:59(最終返信:2013/06/18 22:36:31)
[16266359] ...黄色の衛星が3以上で現在地の測位が可能となりますと書いてありますが、みなさんの測位状況はいかがですか? 熱反射ガラス仕様の車ではないですか? その場合は、精度が落ちるような感じですが・・・ 取説を見ただけですが・・... 詳細
[14552440] ナビの改造かサイバーナビにするか、どっちか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2012/05/12 13:00:32(最終返信:2013/06/13 19:09:37)
[14552440] ...悪ですよね? 上半分はガラスの囲まれていて音場としては超ライブ。これはもうツイーターから出た音が反射しまくる。 下半分はシートやカーペットでデッドです。これはスピーカーから出た中高域が、リスナーの耳に届く前にシートに吸音されて音圧レベルは下がるでしょう... 詳細
[16215678] 地デジの受信感度について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310D)
2013/06/04 21:17:34(最終返信:2013/06/05 12:54:11)
[16215678] ...神奈川なのでスカイツリーは影響ありそうですが 他の車はちゃんと受信しているので問題無さそうな気もします。 フロントウインドウはノーマルなので熱反射とかも無いのですが、、、 ... 詳細
[16093464] 高速走行で突然一般道に変わり、その後復旧しない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2013/05/04 15:35:29(最終返信:2013/05/15 20:14:57)
[16093464] ...な、駐車場で確認したらGPSの衛星数が4台でした、車が電波通し難いのかな?それともビルばかりだから反射波の影響?謎です。 1kmずれるのは無いですね、何故なんでしょう クレイドルからナビ外すと学習無しになるから外さないようにしてます...、駐車場で確認したらGPSの衛星数が4台で>した、車が電波通し難いのかな?それともビルばかりだから反射波の影響?謎です。 ⇒こちらは、迷走中に高速が長いトンネルに入り5分程度GPS受信不可になりました... 詳細
[16098889] Z700に液晶保護シートは必要でしょうか。
2013/05/05 20:59:19(最終返信:2013/05/11 16:05:54)
[16098889] ...フィルムを張ったほうが多少は反射率を抑えられるが、あまり変わらない。  =反射率1%程度。通常の光沢液晶の中では反射率は低めにできている Aフ...は MDV-Z700は多少反射率を低減させているので、そのフィルムは不要かなと思います。 上記フィルムのようなマット処理を行わずに反射率を下げるAR処理を行った...、シートを貼ってられる方はどこの商品がお勧めかお聞かせ願います。 光沢画面は見難いと思い反射防止のシート貼りました。 −チルトにしなくても見やすいし反応もまったく問題ありません ナ... 詳細
[16060218] 液晶画面
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X500)
2013/04/26 04:20:24(最終返信:2013/04/27 03:21:35)
[16060218] ...どちらが良いか好みもありますので、展示品で見比べてみては。 自分はZ700買いましたがBT使わないし反射防止のフィルム貼ったのでX500で良かったかもと思いました。... 詳細
[15845431] 新型オーリスを購入予定です。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2013/03/03 22:52:06(最終返信:2013/03/06 10:06:23)
[15845431] ...に新型オーリス納車されましたので、そのまま近くの電気屋さんにて持ち込みでこのナビ+バックカメラ+低反射シートをつけてもらいました 。かなり良いですよ♪ memory1101さま 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[15787989] ライトとバックカメラの関係
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2013/02/19 18:00:50(最終返信:2013/02/20 00:00:49)
[15787989] ...暗くなる症状がナビ取付け当初からなのか最近のことなのか分かりませんが、カメラ取付け位置によっては、ナンバー灯やメッキタイプのライセンスフレームの反射した光がカメラに入り込んでカメラ感度が下がり、画像が暗くなる場合もあるそうです。(LEDなどナンバー灯を明るくした場合もありえるのかな... 詳細
[15556016] 純正スピーカーでもコンサートホールの音を出したい
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/01/01 16:08:55(最終返信:2013/02/09 00:23:23)
[15556016] ...ホームや携帯オーディオではフラットや自分好みのイコライザー調整で通用しますが、車ではリスニングポジションやスピーカーの位置、吸音や反射音等、フラットでは到底聴けたもんじゃないです。 そこでイコライザーで補正してあげて尚且つ自分好みに調整して仕上げていくのです... 詳細
[15697143] 画面の見易さについて
2013/01/31 17:54:27(最終返信:2013/02/07 14:59:41)
[15697143] ...中に契約予定で、ディーラーに持ち込み付けてもらう予定です。 もし反射が気になるなら、OPで「低反射シート CA-ZND060D」があります。 定価は2,310円で...して書込みさせてもらいます。 画面の映り込み・光の反射は激しく、かなり見づらいと感じています。 太陽光の反射で画面が見えなくなるもしばしばです。 以前のカロの...やはり太陽光の反射で見難いことがあるんですね〜。 しかし値段も手ごろで、デザインも私好み、機能も必要十分なので、こちらのナビを 購入しようと思います。 ラフェスタオーナーさんが教えてくれた「低反射シート」も検討してみ... 詳細
