反射 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反射 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"反射"を検索した結果 659件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13830592] 液晶画面保護用フィルム
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/11/30 07:03:19(最終返信:2011/12/11 05:34:20)
[13830592] ...私は直ぐ剥がしてしまいました。 その理由は上記以外に、 @液晶破損の保護には役に立たないと思われること。 A貼ると画面が反射して見づらくなってしまうこと。 B汚れ防止のためならタッチペン使用の方がいいこと。 私が直ぐ剥がした最大の理由はAです... 詳細
[13759239] AV機能について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2011/11/13 03:14:49(最終返信:2011/11/17 21:55:17)
[13759239] ...ストリームの場合傾斜が少ないので大丈夫だろうと思っていました。 ただガラスパネルの場合、日光でどの程度反射するのか、怖いですね。 また、メニュー等洗練されていると言った部分はどちらかというとデザイン的にという感じです... 詳細
[13749437] 約2ケ月使用したレポート
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/11/10 23:22:16(最終返信:2011/11/10 23:22:16)
[13749437] ...・・暗証番号を入れなければ不要。  3).確認画面をチェツク操作が必要である。 3.カーナビ本体表面は、光反射を防ぐためプラスチックを梨地とすべき。 ... 詳細
[13712044] クリアパネルの写り込み
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2011/11/02 17:17:57(最終返信:2011/11/06 20:46:03)
[13712044] ...こんにちは。 現在このナビの購入を検討しているのですが、クリアパネルへの日光などの反射、写り込みが気になっています。 店頭のディスプレイも見ましたが、実際装着してみるとどのような感じなのでしょうか?...それ以上に画面が明るく乱反射は無いので 実際の使用ではまったく気になりません。 使用してしばらくしてからパナ純正の低反射シートを貼りましたが、 殆ど変化は感じませんでした。 今は剥がしています。 ご参考までに・・・・・・... 詳細
[13706679] 視認性について質問です。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/11/01 10:27:57(最終返信:2011/11/01 15:33:49)
[13706679] ...スメします。」 とアドバイス頂きました。 自分としては昼間使うことが多いと思うので、ナビ画面が反射で見えづらいのは問題なので・・・。 実際のところどうなのでしょうか?? 現行フィットにお乗りで同機種をお持ちのユーザー様... 詳細
[13704166] 選んで正解かも
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08S)
2011/10/31 20:24:50(最終返信:2011/10/31 20:24:50)
[13704166] ...早速愛車のインプに付けたんでインプを。 まず驚くべきは画像が綺麗でビビル。地デジもDVDすごいレベルです。昼間でも反射することなくクッキリ見えます。正直色々な車で地デジ見ましたが、コレが一番綺麗(ムホホ) さてさて次はメインのナビ機能はこれも満足出来ます... 詳細
[13491077] 液晶保護シートのおすすめはありますか?
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1360)
2011/09/12 16:08:32(最終返信:2011/10/26 20:36:35)
[13491077] ...ダイソーの8インチ用フリーサイズを切って使っています。 手が荒れているので削れそうだったので・・・ バイクにセットしているときは、少し反射して見えにくくなりますが、気にしていません。 ただ、荒れた道&シガーライターソケットの場合緩んで時々画面がOFFになってしまうのが残念... 詳細
[13237892] これで3万は安い!!2DINナビと併用して使うと超便利です!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-SP300L)
2011/07/10 17:23:10(最終返信:2011/10/21 14:33:14)
[13237892] ...夜とか全く問題ないのですが昼間は画面が白く、 なんというか、見難いと思いません?あ また枠の上のアルミがガラスに反射して、目に入り目障りなんです。 何か良い方法無いですかね? どなたか解決方法ないですかね? 安いので気に入ってるのですが... 詳細
[13526292] バックカメラを使用されている方に質問です。
2011/09/20 21:40:34(最終返信:2011/10/15 17:51:57)
[13526292] ...jp/driveworld/b390/ このモニターは、蒸着ガラスによりルームミラーとしても使える様に設計 されており、日中は反射光によりバックカメラの画像が見にくい欠点を 持っていました。 そこで蒸着されたハーフミラーを取り外して使用し評価しました...ビデオ信号にゴーストは発生しません。 アナログTVの時代には、ゴーストが良く発生していました。 山やビルによる電波の反射により発生した遅延RF信号と、電波塔からの直接波との合成 による多重画像を、ゴーストと言います。 ... 詳細
[13615408] 外部スピーカーについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2011/10/12 11:16:16(最終返信:2011/10/12 21:08:50)
[13615408] ...次のガイドポイントまでの距離が表示されているので、感覚的に近づいてきたらこまめに見て曲がったりしています。 ただし太陽の位置によっては反射で見えませんが・・・ 走行中にヘルメット越しにはっきり聞こえるようにしたら、周りでは爆音になりますよ... 詳細
[13582454] 値下がりが激しい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/10/04 17:08:40(最終返信:2011/10/05 22:22:29)
[13582454] ...逆チルト機能は極めて有効と思います。わたしがケンウッドのナビを選んだ最大の理由はここにあります。日射の反射を抑えて見やすくする為に,わたしの車では,必須の機能です。 >2.ナビの案内性能が酷い まったくそうは思いません... 詳細
[13582287] 断熱ガラス車で利用できますか
2011/10/04 16:05:10(最終返信:2011/10/05 16:53:56)
[13582287] ...実際にその旨の記述はあるかもしれません) http://www.sanyo-car.jp/gorilla/nv-sb550dt/ ※熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用している車に   フィルムアンテナを貼り付ける場合は...フィルムアンテナを貼り付ける場合は、受信感度が極端に低下します。販売店にご相談ください。 一方、ルノージャポンによると熱反射ガラスは非常に電波を通しにくく、断熱ガラスではそのようなことがないようです。 http://sa-two... 詳細
[13481257] 購入しました
2011/09/10 08:59:09(最終返信:2011/09/12 20:20:24)
[13481257] ...指紋や汚れを考えるとフィルムは貼ったほうがいいのでしょうか? 私も最近510を買ったばかりです。 フィルムも貼ってみましたが、変に反射して見づらくなったので剥がしました。 指紋もフィルムを貼っている方が付きやすかったように感じます。... 詳細
[13463061] おしえてください初期設定
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T77)
2011/09/05 19:51:46(最終返信:2011/09/05 21:59:15)
[13463061] ...電源切って試しましたが2〜3度やっても同じです 明日サポートセンターに連絡してみます。 乗ってる車はなんですか? フロントガラスに反射ガラスや熱線入りガラスが使われてるとか? 私は車種からガラス種別まで判りませんが、知ってる人はいると思う... 詳細
[13428824] 伏字問題で失礼しました。
 (カーナビ > イクリプス > AVN110M)
2011/08/28 13:16:51(最終返信:2011/08/29 10:58:42)
[13428824] ...受信感度が低下する場合 があります。 ● フロントガラスに「金属を蒸着メッキした熱反射ガラス」を採用した車種は、熱線だけでなく 電波も反射するためフィルムアンテナの取り付けはできません。 運が良い悪いの前に...その辺はどうなのでしょう? この機種の取付説明書には下記の記載があります。 ● フロントガラスが熱線反射タイプまたは熱線吸収タイプ、ミラータイプのカーフィルムを 貼っている場合、電波を通さないなど、受信感度が低下する場合がありますのでご注意... 詳細
[13409649] クリアパネルの映り込みはどうでしょうか?
2011/08/23 18:00:04(最終返信:2011/08/25 20:36:49)
[13409649] ...地図画面では殆ど気になりませんが 映像画面だと映像によっては 表面がクリアな分だけ風景が映りこみます。 オプションで低反射シートが出ているので これを使ってみるとかなり違うかもしれません。 私はまだ貼っていませんけど用意しました...多少期待していたのですが大きく変わった訳ではなさそうですね。 静電方式とかいう方式を新採用したようですが、この方式で低反射シートを貼って、使い勝手(反応感度)は、どうなんでしょうか? 感度を変えて対応すれば、問題ないのでしょうか... 詳細
[13366829] 昼間の画面の見易さは?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/08/12 22:31:02(最終返信:2011/08/24 23:25:41)
[13366829] ...com/shop/g/g4971475176681/ 以前に使っていたナビと同じ車で比べて 昼間でも見辛く感じることはありません 液晶表面の反射防止加工が効いていると思います。 佐竹54万石さん、幻氷さん、早速のご返信ありがとうございます。 ...どんな機種でも見えにくくなってしまうのは仕方ないと思います。 そうですね、確かに直射日光が当たると、その反射で画面は全く見えなくなってしまいます。 本日たまたまjmsに立ち寄ったら、アルパインのデモカーが屋外に置いてあり試しに画面を見てみたところ... 詳細
[13391978] 逆チルト機能の、使い心地。
2011/08/19 12:03:40(最終返信:2011/08/21 02:40:03)
[13391978] ...この機種にだけ?、逆チルト機能が付いていますが 太陽光の反射を避ける為に、使う事は、ありますか。 便利であれば、他の機種にも装備されていると思うのですが。 MDV-727DT,MDV-626DT に付いてますね...チルトしない状態で水平から30°くらい角度が付きます。。 窓側からの光がちょうど映り込む角度なので、逆チルトするとその反射がなくなるので大変快適に使えています。。 ディスプレイはノングレアタイプなので元々テカりにくい仕様なのですが... 詳細
[13361070] どんな使い方を?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP510VL)
2011/08/11 10:01:19(最終返信:2011/08/13 11:56:59)
[13361070] ...本体を取り付けましたが、天気の良い日には本体の ふちといいましょうか、周りの黒い部分(ピアノ調 ブラック)が光を反射して見にくい事があります。 皆様、感じませんか?  それと、地図画面の表示ですが100m位のスケール...解決済ですが参考までに >天気の良い日には本体のふちといいましょうか、周りの黒い部分(ピアノ調ブラック)が光を反射して見にくい事があります。皆様、感じませんか? →私も感じたことがあるので、対策として「SCOT... 詳細
[13360445] NV-U37用の液晶保護シールについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2011/08/11 02:24:18(最終返信:2011/08/11 22:13:45)
[13360445] ...お奨めの保護シールが有ったら教えて下さい。 PDA工房の「Perfect Shield nav-u NV-U37」を使っています。 液晶の反射を抑えるアンチグレアタイプの液晶保護シートです。 最初は、サンワサプライ製を貼っていたのですが、光沢タイプで映り込みが気になってきましたので... 詳細
