板金 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"板金"を検索した結果 2204件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7816754] 自動車保険会社の事故対応内容と姿勢に満足ですか?
 (自動車(本体))
2008/05/16 23:52:59(最終返信:2019/02/22 13:30:52)
[7816754]...1度保険で補償しますって連絡が来てから やっぱりできませんって言ってきました! 補償してくれるって連絡があったんでレッカーを手配したり板金屋さんにお願いしたのに とても困っています。 たぶん、担当者の報告が言った事と違っているのでしょうが納得がいきません...上司が回答したりと二転三転して 最終的には出ないとのことでした。 出るとのことで当方もレッカーの手配や板金屋さんの手配などしたんですが 謝罪するの一点張りであきれています。 三井住友海上の看板を背負った担当者が補償すると言った責任を取って...詳細
[22439177] ミニキャブミーブ メインバッテリー交換の悲劇
 (自動車(本体) > 三菱 > ミニキャブ MiEV 商用車)
2019/02/03 08:10:59(最終返信:2019/02/20 21:00:39)
[22439177]...気持ちは分かりますし,自分もそう言うと思います。 代車に関しては,期日が分かっている修理(例えば板金とか)なら代車を出せるが,期日が分からない時には出せないという販社の事情は分からないでもないです。また...詳細
[22458349] 購入予定のグレードは?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/02/11 10:17:18(最終返信:2019/02/18 22:14:59)
[22458349]...3年後まで他車と比較して待とうかと思います。 僕はアドベンチャー黒です! 内装インパネのオレンジ部分がネックでしたが、板金やってる友人に相談したら塗装で対応できるとのことでした。 ベンチレーションの設定がアドベンチャーのみだとのことでしたので...詳細
[22474888] サイドミラー交換・費用
 (自動車(本体) > BMW > X1)
2019/02/17 22:43:08(最終返信:2019/02/18 21:17:47)
[22474888]...カバーの塗装代ということと思いますので、それが8万ということでしょう。 塗装のみであれば、後から自分で板金業者に持っていけば、かなり安くなると思います。恐らく2万円以下で交渉可能と思います。そうするとユニット交換8万+2万で10万位でしょうか...詳細
[22454833] 見積もり相談お願い致します。
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/02/09 23:11:26(最終返信:2019/02/17 07:26:29)
[22454833]...合計236万4768円 上記金額から値引き20万円+下取り10万円=30万円割引 10年落ちの軽自動車 左側板金部分に損傷あり。 扉2枚分。。 諸費用28万1186円 諸費用内訳 税金15万8880円 課税販売諸費用3万7766円...詳細
[17090444] リーフ修理された方教えて下さい。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2014/01/19 18:57:05(最終返信:2019/02/17 01:03:48)
[17090444]...指示で,板金不可で交換になります。 との事。らしいです。 ディーラーでは板金などは下請けの板金やさんに出すので直接板金やさんな...の板金屋さんで昔から各メーカーの板金下請けも受けられてる小さな板金屋さんに直に持っていきお願いしました。車両保険なしでの板金依...っこんだわけでわ無いのですが板金塗装では修復できないのでしょうか? 修理された方ご意見教えて下さい。 昔、NSXのアルミボディは 板金屋泣かせと聞きました。 スチ...詳細
[22445348] 擦ってしまいました(><)
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/02/05 20:19:43(最終返信:2019/02/11 23:24:10)
[22445348]...)まで達しない板金類は、 車の基本性能に影響を与えていないので下取り査定に 影響しません。 ただし、下取り先での修理費は実費でさし引かれます。 (板金での利潤を考え...うございます😊 検討してみます! ディーラーは基本的に交換、スキルのいる板金、プラスチックの修復は下請けに出します。 バンパーは5万以上でしょう。 >Ko-he...らいですかね?? >Ko-hei1113さん >約3万くらい マツダQBpit(簡易板金)であれば、そのくらいだと思います。 ただ、パールホワイトなので、本格塗装を勧められる...詳細
[22435742] 修復歴ありの車を購入しました。
 (自動車(本体) > ダイハツ > キャスト スポーツ 2015年モデル)
2019/02/01 19:24:56(最終返信:2019/02/11 13:09:45)
[22435742]...修復歴有りって承知して購入したんでしょ 修復歴有りって何処を修復したか判るはずですけど 今は板金技術の進歩もあり保険修理された個体なら、新車と遜色ない状態まで修復可能とされています。 つまり考え方次第ですが...修理代が全部で10万円になりました。140万の車が150万。ディーラーの人が言うには、この車は前も後ろも板金の後があります。玉突きじゃないですかの事です。実際に現車見なかった私に責任があります。しかし、販売店はオークションで落札したので...詳細
[22362409] マシングレーメタリックの再塗装
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/12/31 19:15:59(最終返信:2019/02/09 09:36:00)
[22362409]...注意深く見なければ分からなかったかもしれません。 その時はすぐにディーラーの人に確認してもらい、再度板金という流れになりました。 実際はディーラーの下請け板金工場での施工ですが、ディーラーの人も平謝りでした。(笑) やっぱりカナタ2さんもディーラーに確認して...ボディ表面の傷なら受け取った後に別でできた傷か、最初の板金の時の不具合なのか分からないということになるかもしれませんが、表面の塗装に問題がなく、角度によって傷痕が確認できるという事であれば板金時の問題を認めてもらえる可能性が高いと思います...詳細
[22442317] ISS用バッテリーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-ONE 2012年モデル)
2019/02/04 13:02:49(最終返信:2019/02/09 00:25:24)
[22442317]... やはりアイドリングストップ車はBTの負担がでかい?そういう仕様?片道5キロ程度の通勤距離のせい?板金修理から帰ってきてすぐあがったのでそれもちょっと疑ってはいるのですが、はっきりしません。 みなさんバッテリーは交換されましたか...次回車検までに下記アトラスのアイドリングストップ用のバッテリに交換予定です。 https://amzn.to/2SddPzi 片道5kmと、板金で車動かさなかったら、悪影響あるでしょう。ちなみにお幾らで入手です? アイドリングストップ寿命最長のパナソニック...詳細
[22447958] 塗装不良
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/02/06 22:24:26(最終返信:2019/02/08 22:18:24)
[22447958]...イナーシャモーメントさんがおっしゃっていられるように、塗り直しはやめといた方が良いですよ。 メーカー塗装は、簡単に言えば特殊な塗装で通常の板金塗装等とはモノが違います。 >ディーラーで再塗装 おそらく、設備の整ったトヨタの修理拠点センターに持ち込んで作業となるかと思います...その後もあっという間に3箇所ぐらい小傷が増えていきましたが目立たないところだったので査定を考慮しそのままにしていました。 車を板金して何台も売ったこともありますが 修復歴ではない修理を理由に査定が減額された経験はありません。 ...詳細
[11386781] フロントタイヤの偏磨耗
 (自動車(本体) > 三菱 > i (アイ))
2010/05/21 00:04:58(最終返信:2019/02/04 22:11:17)
[11386781]...からね、自分を基準に考えちゃだめでしょう。 そんな人が多くいるなら、巷のタイヤショップや板金工場は商売上がったりだよ。 >アライメントは数値が問題ではないです。(仮に問題だとして...きなんてなかなかわからんぜ。 どこまで見栄を張ったら気が済むんだ。 あんたのような人間が板金工場の経営者になったら、 口コミの客も寄ってこず、ディーラーからも仕事は来ないだろうな。...入れたりして合わせる訳です。 アイではありませんが、リヤに調整箇所が無い車両のメンバーを板金溶接で作り直す事さえあります。 一般的にそんな作業をしますか? その状況と対策とコスト...詳細
[22430935] 売却しました
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/01/30 16:17:32(最終返信:2019/02/03 22:48:19)
[22430935]...長くお付き合いしたいなぁと思えるディーラーさんに出会いたいところです。 次はトヨタにします。 >人生一度っきり!さん 以前に何度か知り合いの板金屋にお願いすると言ってあるので嫌悪しかないです。放っておいて欲しい派です、、笑 >funaさんさん...詳細
[22391952] 予防安全性能の高い車は?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/01/13 23:05:17(最終返信:2019/02/01 12:30:34)
[22391952]...私ならスズキ・ジムニーシエラを選ぶかな。 その理由は頑丈だから 年寄りはよく車をぶつける 一般的なコンパクトカーだと、傷みが大きく板金塗装が必要になるけど、ジムニーだとソコまで壊れないよ それにね、ハコが四角いので車両感覚掴みやすいし...詳細
[19508205] 段差やコ−ナリングでギシギシ、ミシミシ音が発生
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/01/20 13:15:04(最終返信:2019/01/31 16:11:30)
[19508205]...色んな制御系のアイデアや設定のコマンドなど他社にはないマニアックな魅力がある車だと思います。 スバルの設計屋さんは、板金の合わせ目にしろ、肘掛のスライドロック機構にしろ、シートのレバーの安っぽさにしろ日よけバイザーの中途半端なサイズにしろ...詳細
[6023644] 錆びないですか?
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン)
2007/02/19 23:02:05(最終返信:2019/01/28 16:45:05)
[6023644]...金属加工会社等の 近隣ですと★稀に鉄粉等が飛散して付着 表面が錆びたようになる場合もあります。 他にも その車を板金塗装修理などした場合に 鉄粉が付着して 錆びが表面に出る場合もあります。 そのような事例で多く見られるのが...詳細
[22403364] コーティングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/01/18 23:16:05(最終返信:2019/01/21 23:59:17)
[22403364]...なので私はディーラーなどのコーティングはせず、拭き取りの時にスプレーして施工(?)する簡易コーティングで対応してます。 また、板金修理が必要な時ディーラーコーティングは再施工で割高な請求きますしね。 ディーラーでコーティングしました...詳細
[20717578] オデッセイrc1 乗り心地
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ)
2017/03/07 11:19:39(最終返信:2019/01/21 23:23:34)
[20717578]...荷重や振動が起きた際にダンパー自体が伸縮できるようにしてみようと思っています。 ただ、ストラットタワーバーのシャフトって意外に硬いんですね。 近所の板金屋さんに穴あけを依頼したのですが、予想に反して苦戦されていました。 表面はともかく、中の方には硬い系のアルミを使っているようです...ヴェゼル用をつけて欲しい、という方が他にもいたようです。 ですが、フロント、リアともに流用できる穴がなく、板金レベルからの取り付けということで諦めたそうです。 以前にご紹介したBeeRacingのページでも...詳細
[22244850] UXの納期について
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2018/11/10 22:25:25(最終返信:2019/01/21 12:32:45)
[22244850]...私の職場の同僚にベンツ乗りが3人いますが、何事にもアフターにお金が掛かると嘆いております。まあ、先日NXの助手席側ドア5cm四角板金塗装で2週間、28万円はさすがにレクサス価格と思いましたが、国産なので対応と出来映えはしっかりしておりました...詳細
[22066271] 車体下の錆び止め
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2018/08/28 23:13:50(最終返信:2019/01/18 12:33:36)
[22066271]...近年は以下の組み合わせで、自分で塗布しています。 ・アンダーフロア:UM1600(底全面2〜3度刷毛塗り)+750(板金隙間) ・タイヤハウス:オートプラストーン(3缶) ・ドア内側/アンダーフロア室内側/タイヤハウス...結露や外部からの水の侵入で水が溜まる部分):750 ・その他(ボンネット/エンジンルーム等の溶接/板金合わせ目):750 あと、別途、マフラーはサビが生じてくるので、そうなってきたら、早目に錆を落として耐熱塗料スプレーを塗布しています...詳細
