番号 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12661944] 読み上げ用テキスト作成
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2011/02/15 23:40:57(最終返信:2011/04/10 19:29:30)
[12661944]...OCR処理をしてテキスト出力し、 それを読み上げソフトにかけようと考えています。 その際、普通にOCR処理をすると、ページ番号やページの上部或いは 下部にある、その章のタイトルのようなもの、まで読み取ってしまい、 それが本文と混合してしまいます...詳細
[12666470] 読み上げ用テキスト作成
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/02/16 23:38:05(最終返信:2011/02/16 23:38:05)
[12666470]...OCR処理をしてテキスト出力し、 それを読み上げソフトにかけようと考えています。 その際、普通にOCR処理をすると、ページ番号やページの上部或いは 下部にある、その章のタイトルのようなもの、まで読み取ってしまい、 それが本文と混合してしまいます...詳細
[12591731] このスキャナは人気ありますが、カラー印刷には?
2011/02/01 18:59:35(最終返信:2011/02/12 13:30:11)
[12591731]...fiシリーズのオフィシャルサイトのFAQには以下のように書いてますが。 −−−− Q 7. 新聞・雑誌等を読み取ることはできますか? (文書番号: 5057) A フラットベッドによる読み取りを推奨しています。 ADFをご使用の場合、まったく読み取れない事はありませんが...詳細
[11936354] なかなかいい感じですよ!
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH10 [ソリッドブラック])
2010/09/19 22:39:41(最終返信:2010/09/21 21:32:20)
[11936354]...はそれほど大変じゃありませんでした) 傾向としてはやはりシンプルな名刺(会社名、氏名、住所、連絡先番号)だと大抵はしっかり読み取れるようです。 最近の名刺は皆さん凝っているからどうしても違うところを認識したりします...詳細
[11722557] スキャナーに不具合?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/08/05 13:28:43(最終返信:2010/08/08 20:04:35)
[11722557]...やっと不具合のない商品を手にする事が出来ました。 私の場合、虹色画像が出たのは、ロット番号4ケタ19・・でしたが、 今回、再度初期不良扱いで届いた商品は、ロット番号3ケタでした。 プレビュー時間など、以前使用してました、8600Fに比べて...詳細
[11280018] 連続スキャナにおけるミスを防ぐための方法
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2010/04/25 18:29:20(最終返信:2010/07/19 21:45:28)
[11280018]...この製品で悪条件のとき目の前で5枚いっぺんに 入って送りきれず止まったときなど心臓に悪いです。 基本的にページ番号が入っている書籍対象の場合は 一度に20枚しか入れないため、40ページ単位で取り込まれた ページ数と比較することで直前の20枚のいずれかで...詳細
[11427166] 電子書籍化
2010/05/30 07:19:40(最終返信:2010/06/05 22:25:07)
[11427166]... パソコンで読む場合は、JPEGで保存し、そのJPEGを適当なリネームソフトで印刷されているページ番号どおりにリネーム(例:001.jpg、002.jpg、003.jpg・・・)し、1冊ごとにZIPにまとめ...詳細
[11406610] VueScanの使用について教えて下さい。
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2010/05/25 16:51:57(最終返信:2010/05/27 12:24:23)
[11406610]...X770もX970も同じようなものだとして、 入力のバッチスキャンをリストにして、その下にスキャンしたい番号を入れる。 プレビューからスキャンは「常に」を指定。 切り抜きで35ミリフィルムを指定。 いう感じで...詳細
[11331735] プリンタの複合機とCPを比べると
2010/05/07 21:19:21(最終返信:2010/05/13 22:02:56)
[11331735]...jpg・・・のようになる。 最後に、リネームソフトを使い、各画像ファイルのファイル名をノンブル(ページ番号)に合うように変更する。 最後のページを見て、ファイル名がノンブルどおりならば、スキャン漏れがないと判断する...詳細
[11204438] 名刺のロゴやマークの読み込み
 (スキャナ)
2010/04/08 10:58:19(最終返信:2010/04/08 23:26:50)
[11204438]...せいぜい600dpiぐらいまで。 そして、「データ抜け」のクチコミ2009/07/29 20:15 [9925927](書き込み番号で検索されたい。)のとおり、問題点は200も700Fも共通している。 700Fを買うぐらいなら、200を買う方が安い分だけ良い...詳細
[9265476] 名刺スキャン
2009/03/18 13:49:38(最終返信:2010/01/03 02:39:35)
[9265476]...私も同様の状況です、名刺管理ソフトがいまいちなのかもと思っています。社名や名前の文字認識や、メール、電話番号まで、ほぼすべてのものが誤認識が入っています。社名と名前だけはちゃんと認識してほしいです。。。...詳細
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968]...スキャナはGTーS620を購入しようと思います。 IT8ターゲット購入依頼メール文は、当たり前だが、氏名、住所、郵便番号を変更する必要がある。 購入価格と送料については、「スキャニング - 自炊技術 Wiki」(URL前掲)の「a...詳細
[4332445] CANONのサービスに感心
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/08/07 15:47:27(最終返信:2009/11/01 14:38:59)
[4332445]...初のものは、  機械番号:(91)9555A001(92)AA(21)UZL271827  S/N: UZL271827 代替品は、  機械番号:(91)9555A...少し前の三菱自動車と同じです。 ちなみに故障したLide500Fの製造番号は  機械番号:(91)9555A001(92)AB(21)UZL304173  S/...こんなことを言っていられるのかもしれませんが。 ちなみに故障したLide500Fの製造番号は UZL2760xxでした。 私も本日故障いたしました。 2005年10月に購入し...詳細
[10156633] 設定について
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2009/09/15 12:01:12(最終返信:2009/10/23 23:12:50)
[10156633]...http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/download/1252337248/ のレス番号71辺り。 もう1点、スキャナドライバ設定について。 自分は、背景を黒に設定している。 裏写りの影響を低減するため...詳細
[9809327] A4ワイドのスキャンに対応していますか?
2009/07/05 21:47:03(最終返信:2009/07/13 21:35:00)
[9809327]...yukamizuさんがやまだごろうさんを不愉快にさせたわけではない。 書き込み番号9817611では、不愉快に感じた様子はなかったのだから。 つまり、やまだごろうさんが非常に不愉快に感じたのは、書き込み番号9818131に対して。 推測だが、ケチを付けられたように感じたのだろうか...詳細
[9529704] Photoshop Elements6.0不具合
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/05/11 22:43:23(最終返信:2009/05/31 00:12:55)
[9529704]...付属のPhotoshop Elements6.0をインストールしましたが、付属のシリアルNo.を入力しても「不正な番号」となり受け付けず。 最初アドビに問い合わせしましたが、EPSON側で間違ったシリアルNo.をDV...詳細
[7565098] 読み取ったデータをExcelに変換したら・・・
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/03/21 16:42:19(最終返信:2008/11/02 11:09:09)
[7565098]...紹介したソフトでも対応可能です。   つまり、初物には対応できない。  高級機の例としては、郵便局の自動仕分け機ですね 郵便番号、都道府県名他を自動認識しているはずです。  本は、フラットベッドのスキャナで無い限り、ばらさないと読み込めません...詳細
[7201364] セット購入お得なのかな??
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/01/04 11:36:53(最終返信:2008/01/14 02:48:10)
[7201364]...>びんかーとんさん ぜひ購入したいです。 もしよろしければ、スタジオ242の申込番号を教えて頂けませんか? スタジオ242の 申し込み番号26203です。 結局私は申し込んじゃいました。8日に銀行振り込み でまだ到着してません...詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757]...素材の縦横比が忠実なもの 3 スキャンの速度が速いもの(主に300dpiを使用) を探しています。番号は優先順位と取ってください。 全てを兼ね揃えたものは難しいかと思いますが、いろいろな機種を使った経験のある方...詳細
[5905009] 読み込み順(番号)の変更について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/01/21 00:25:31(最終返信:2007/01/23 16:43:40)
[5905009]...・というように設定しています。 なので、1つ飛ばすとあとで番号を変更して入れようとしても、すでにその番号があるので、後続のファイル名をすべて直しているという状況で...ト(leeyes)を使うために、通し番号で設定しているのですが、重ね読みをしてしまうと、番号がずれてしまい、あとで追加でその分を読み込んだ後、その後のファイル名をすべて手作業で直し...ファイル名の末尾に0を追加します。そして,抜けていたファイルを後からスキャンし,その間の番号にすることで,並び替えを実現することができます。 たとえば,最初にしたスキャンが,a0...詳細
