番号 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[2202493] できないでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2003/12/06 21:32:15(最終返信:2003/12/06 22:02:33)
[2202493]...jp/osirase/2002/020715.htm 試した人の経験談があるので、紹介します。 GT-X700の掲示板で、書き込み番号[2105937]。...詳細
[2090397] テキストデータで取り込みOK?
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/11/03 22:48:35(最終返信:2003/11/21 08:42:30)
[2090397]...なるほど・・・手入力の方が良いというご意見、参考になります。 文字認識が良くないってことなのでしょうかね。 年賀状ソフトなどは郵便番号から住所をある程度入力できる場合が 多いですから、文字認識に手間取る?のなら素直に手入力のほうが 良いのかもしれませんね...詳細
[2130376] おしえてくださぁい
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/11/16 00:37:39(最終返信:2003/11/17 02:09:14)
[2130376]...html >1.0と2.0ってどうちがうんでしょう? 1.1と2.0についてになりますが、「書き込み番号[2013278]フォトショプの参考書」を検索されると、よろしいかと思います。 違ってたらごめんさん...詳細
[1428122] 使われている方に質問です
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/03/25 20:52:04(最終返信:2003/11/03 22:58:29)
[1428122]...SiS側の問題が合ったようですが、他では聞いたこと無いので、問題なく動くと思いますけどね。 書き込み番号[1038722]でスキャン時間を実測されている方がいます。 ドライバー詳細は良く解かりませんが粗デフォルト設定だと思います...詳細
[2061854] フィルムスキャンについて教えて下さい。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2003/10/25 20:25:57(最終返信:2003/11/02 03:57:45)
[2061854]...マイクロフィルム(16mmサイズ)を対応している機種がない為、スキャンできません。 更新日 : 2003/9/4 文書番号 : Q001000011619 ----------------- があります。 CanoScan...詳細
[1975122] PDF
2003/09/25 13:09:03(最終返信:2003/10/01 03:10:05)
[1975122]...いろいろありがとうございました。 jpg保存のワード貼り付けで対応しようと思います。 以前書き込み番号1770993にてJ-TA さんより紹介していてだいたフリーソフトがお役に立つかもしれません。 下記アドレスにてダウンロードしお試しください...詳細
[1925107] プリントすると白っぽく・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400U)
2003/09/08 14:41:59(最終返信:2003/09/11 03:09:18)
[1925107]...ガラス面の内側が汚れている様にも見えます。 清掃方法はありますか? 文字列「曇り」で検索すると、書き込み番号[1860392][1802337][926521] [877709]等がヒットしました。 さるさる9696さんもこれらに該当するのでしょうか...詳細
[1872902] OCRメインで使いたいのですが・・・。
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2003/08/20 19:06:09(最終返信:2003/08/25 23:31:40)
[1872902]...たとえばエクセル、ワード、ブラウザなどのアプリケーションで作成した文書を一つの文書にまとめる、表題をつける、頁番号を付ける、日付印を押す、コメントを入れる、しおりを挟むなどです。またそれにもましてエクスプローラのように電子文書をサムネールで表示して...詳細
[1864457] 初心者です。
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2003/08/17 20:08:38(最終返信:2003/08/24 21:28:41)
[1864457]...デメリットについては直接はわかりません、ですので以下の過去ログをご参照下さい。 スキャナの掲示板の書き込み番号 [1572361] [927713] プリンタの掲示板では [1622580] [1511637]...「電子の墓場」(行方不明メールなどもここにある)にあるのでしょうか? 嘘です、すみません、著しく古いものはどこにあるかわかりません。m(__)m 書き込み番号を?桁ぐらいで入力すると「データを書き込んであるカセットテープが伸びてしまいました、どうすればよいでしょう...詳細
[1865820] ポケットフィルムは?
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/08/18 05:07:06(最終返信:2003/08/18 23:40:31)
[1865820]...他にも126というサイズもカートリッジ式でありました。 これらの数字は確かコダックのサイズを表す番号で 35mm --> 135 ブローニー --> 120 裏紙のないブローニー --> 220 あたりはご存じかと思います...詳細
[1749886] Photshop Elementsのシリアル
2003/07/11 15:09:37(最終返信:2003/07/11 23:30:08)
[1749886]...バンドルですので無いはずだと思うのですが?? みなさんどんな状況ですか。 今、袋を見たら注意書きがあって、シリアル番号は同封されている と書いてあります。 が、無い。というか、なくしてしまったようです・・・ 今まではマックメインだったのですが...詳細
[1479312] スマートパネルの使い方
2003/04/11 17:19:25(最終返信:2003/04/18 09:44:14)
[1479312]...ここらへんてどこらへん? このスレッド全体のこと? それとも見ている一部分だけ? スレッド全体なら、スレッドの番号で絞り込みかければ該当スレッドだけ表示されるけど。 ichigiga さん 分かりずらくてゴメンナサイ...別にブラウザで編集までは、やらなくてもいいんだけどね。 例えば、この「スマートパネルの使い方」のスレッドは書き込み番号[1479312]で絞り込めば、このスレッドだけ表示されますね。 また、返信の発言だけなら、[1479569]で絞り込めば...詳細
[1148574] 買い?
2002/12/21 12:10:01(最終返信:2002/12/25 23:20:18)
[1148574]...「何で大船店ではチラシ通りやねん!同じ店とちゃうんけ!大船店から取り寄せえや!」と言う感じ。 本部にTELして、決済番号もらっとった。 破格の値段でとても満足! みんなもがんばって満額GETせられ!! 戦績報告してね。...詳細
[945262] 「ぴろきち」様へ
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/09/15 20:26:21(最終返信:2002/10/31 10:27:06)
[945262]... この方が、レンズについて非常に細かく、専門的?に数値を上げて、解説されておれられまして(書き込み番号[477836]、[548577])、唯、この800dpiに付いては、断定しているだけで、数値の根拠が示されていないもので...詳細
[998279] サムネイル表示ができない
2002/10/13 11:50:32(最終返信:2002/10/17 23:13:21)
[998279]...スキャン画面の下に1という番号があるので サムネイル表示をしようとしているらしいことが想像できます。 しかし先に書いたようにスリーブ6コマ分が1つの画面に表示されています。 そして1の番号のついた1つの画面しか現れません...詳細
[791469] レンズの解像力について
2002/06/24 22:51:18(最終返信:2002/09/24 15:14:13)
[791469]...み番号[481878]の方が、最近の400万画素デジカメと、35mm一眼レフではどっちがキレイか?と言った質問に対し、いろいろご意見が寄せられ、特に、書き込み番号[...ついて再度の質問です。 下の[477836]の書き込みの方に、質問した者です。(書き込み番号 [756663]) 下の方なので、読んで頂けないと見えて、まだご返信が寄せられません。...います。 これについては、1210Uの掲示板に、試用レポートを書いてみました。(書き込み番号[853661])。 所で、この発端の「レンズの解像力800dpi」と解説されている方...詳細
[948244] フィルムがいっぱいあって困ってます・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/17 06:10:53(最終返信:2002/09/19 01:09:07)
[948244]...一日の作業開始前にテストフィルムを数本現像して、品質を確認する. 2.プリントするとき、フィルムの種類、ロット番号に対応したデータを元に修正された画像に対して、更に作業者が修正をして最適な結果を得る. フィルムメーカ系の店で例えばフォトCDを頼めば...詳細
[8067] 最近買いました
 (スキャナ > CANON > CanoScan FB1210U)
2000/05/16 14:35:16(最終返信:2002/07/26 18:41:04)
[8067]...2400dpiにしたら、精細度もほぼ満足出来る位に取り込めました。 この掲示板の、一番上に新規スレッド(書き込み番号「853661」)で、詳しく書いてみましたので、よろしかったら読んでみて下さい。...詳細
[822500] 確実情報を
2002/07/10 07:49:57(最終返信:2002/07/16 20:23:54)
[822500]...買えばいいんじゃない?欲しいなら。 >今のところこの機種よりも高性能な個人向けスキャナは出る予定なので とは、製品番号は何というのですか?EPSONから出るのでしょうか? GT-9300UF 2002年7月19日 ...詳細
[704472] フィルムスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/05/10 11:04:54(最終返信:2002/05/10 17:47:19)
[704472]...というか、見えないに近い暗さです。(ちょっとオーバー) このスキャナの付属品、透過〜を使えば上下のコマ番号とかの 部分が消えるのはわかるのですが、やはりプリントからスキャンしたものよりだいぶ暗くなってしまうのでしょうか...詳細
