番号 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 64件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6455501] 教員を証明するものって?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2007/06/20 21:00:33(最終返信:2007/06/20 22:25:36)
[6455501]...microsoft.com/japan/education/ap/user.mspx 保険証の保険者番号の頭2桁が"34"ではないですか?これは、共済保険で教職員(公立・私立)を示します。 回答ありがとうございます....ヨドバシとかビックでのページでは学生証や身分証など顔が分かるもの, などと書いてあったので保険証では×か?なんて思ってました. 親に保険者番号聞いたところ,風連の熊さんさんのおっしゃる通り"34"から始まってました. これで無事購入できそうです....詳細
[6364658] エクセル初心者
2007/05/23 22:18:29(最終返信:2007/05/25 05:46:39)
[6364658]...書のプロパティで郵便番号辞書の機能をONにすれば可能です。(^o^)/ 一番簡単なのはchaolanさんが教えてくださっているように、IMEの郵便番号辞書を使って、漢字変換のように郵便番号の数字から住所へ変換...、郵便番号を入力して、住所を表示させるやり方を教えて下さい。お願いします。 ここで教えるのは困難です。 「できるエクセル」でも読んでみてください。 郵便番号<○○...方です。 ただし、このやり方では入力した郵便番号が残りません。 そこで、ExcelのPHONETIC関数を使って郵便番号も自動的に入力させるようにすることもできます...詳細
[5446795] 複写書式をエクセルで作る場合のページ設定
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2004 for Mac Standard Edition)
2006/09/16 20:21:44(最終返信:2006/10/01 06:34:10)
[5446795]...1−3という感じに番号をつけたいのですが。ちょっと分かりにくい説明で申し訳ありません。 >3部印刷するのですが、その1枚目、2枚目、3枚目という風に1−1、1−2、1−3という感じに番号をつけたいのですが...れ、1,2,3に変更します。 3.表示→ヘッダーとフッター→フッターの編集→&[ページ番号] ―&[シート名] に設定(”−”は手入力) 4.ブック全体を印刷 今、ふ...ーをシート名にするだけでOKでしたね。 失礼しました。 フッターの編集で 1-&[ページ番号] ではだめですか? mabasさんのおっしゃるやり方で1-1, 1-2, 1-3と印刷...詳細
[5361107] PowerPointについて教えてください><
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2003)
2006/08/20 03:17:35(最終返信:2006/08/20 12:37:35)
[5361107]...当然パワーポイントは消えてしまいました。 この場合もう一度そのCDで再インストールしたら使えるようになりますか?それとも一度登録した番号では登録できずまた購入しなくてはなりませんか?ちなみにそのパワーポイントの登録者制限の空きはもうありません...詳細
[4973470] 脚注についての技術的な質問(Pages)
 (オフィスソフト > Apple > iWork '05)
2006/04/05 03:46:49(最終返信:2006/04/05 03:46:49)
[4973470]...連番で脚注をつけたいのですが、その一番最初を「*」にし、2番目を「1」として以降2,3,4・・・と番号を振っていきたいのです。 これはPagesでは不可能なことなのでしょうか。 あるいは、iWork'06で解決されることでしょうか...詳細
[4389292] (・∀・)イイ!
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK2005 for Windows [電子辞典セット])
2005/08/31 13:12:41(最終返信:2005/09/19 12:49:04)
[4389292]...郵便番号の変換が最新で(・∀・)イイ! データ入力等をしていると郵便番号変換は最新のものが良いのですが、IMEはいまだに「さいたま市」「西東京市」にすら変換出来ません。つい最近更新されたにもかかわらず・・・...詳細
[2717436] おまけ?のアプローチの使い方
 (オフィスソフト > ソースネクスト > LotusR1・2・3)
2004/04/20 00:11:19(最終返信:2005/03/03 15:49:49)
[2717436]...来店周期を計算、グラフにして表示させたり、次回来店予想日を計算して表示させる 2.お客様の住所や電話番号を管理する。 と言った内容でした。 計算させてグラフで表示、なのだから、当然使用ソフトは表計算ソフトであろうと目星をつけて... 来店日付や料金を記録したデータベースと、お客様の住所等を記録したデータベースの2つを 作り、顧客番号で二つのデータベースを連結する、と言ったあたりまでは完成したのですが、 肝心の「平均来店周期を計算する」「それを元に次回来店日を予想させる」のやり方がよく...詳細
[2648254] 購入してみましたが。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK17 for Windows)
2004/03/30 21:50:43(最終返信:2004/10/19 02:45:13)
[2648254]...カタカナにそのまま変換されなかったり、郵便番号から住所変換はFキーを押さないとだめだったり。変換もIMEのときとは違った印象でかなり困惑しまくりです。困った。 ATOKで郵便番号をスペースキーで変換するには プロパティ...プロパティ  辞書・学習 枠内の ATOK17郵便番号辞書にチェックを入れるとOKです。 この場合、変換モードは連文節変換のままで大丈夫です。 ...詳細
[3208263] OEMって何ですか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語 アカデミック版)
2004/08/31 21:52:07(最終返信:2004/09/04 21:05:09)
[3208263]...サポートへお問い合わせいただけますようお願いします。 [ ご連絡の際にご用意いただくもの ] ・ お客様のユーザー ID 番号 ・ 製品の製品番号 (ユーザー登録依頼書またはパッケージのバーコード部分をご参照ください) 以上、MSのHPより抜粋です...(ご連絡いただいた際にユーザー登録を同時に行うことも可能です) なお、製品のプロダクト ID (PID) や製品番号が不明でお持ちの製品の確認が取れない場合には、対応できないこともありますのでご注意ください。 [...詳細
[3119548] アップグレード版
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Standard)
2004/08/08 10:31:56(最終返信:2004/08/08 11:29:25)
[3119548]...旧バージョンがインストールされていないとインストールできないのでしょうか?それとも、旧バージョンのライセンス番号やCDなどがあれば、旧バージョンがインストールされていなくてもインストールできるのでしょうか?  ご存知のかた教えてください...詳細
[3103000] 助けてください!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal)
2004/08/03 16:50:44(最終返信:2004/08/05 16:34:38)
[3103000]...2箇所に書き込みをするとマルチポスト(重複書き込み)となってしまいます。 もし重複書き込みをしてしまった場合は、削除されたい書き込み番号、タイトル、お名前、パスワード(設定された場合)をお書きの上、 bbs@kakaku.com まで一報ください...詳細
[2854740] 変換
2004/05/27 11:45:05(最終返信:2004/06/11 08:12:12)
[2854740]...  入力ソフト切替(ATOK-IMEなど) 標準的な辞書設定の時、 F2 単漢字変換 F3 郵便番号変換 F4 アクセサリー変換・特殊なカタカナ変換もここにあるかもです。 使い慣れたソフトが本人にとっては...詳細
[976666] ページ番号について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2002)
2002/10/01 19:03:10(最終返信:2004/06/09 15:46:05)
[976666]...作成中ですが、ページ番号について基本的な質問をさせて下さい。通常のページ番号は、挿入→ページ番号で設定できます。私の作りたいページ番号は23ページという番号を入れたいのです。し...4ページではなく、枝番号で23−1、23−2、23−3、23−4………。という具合に番号を振りたいのです。フッターを指定すると、当然ですが、1ページ目は23−1、2ページ目は23−2となんとか番号を振れますが...こで通常ならばページ番号の挿入「#印のボタン」を使用しますが、   その前に「ページ番号の書式(#に手のマークがあるボタン)」を   選択します。 5.中に「連続番号」という部分があるの...詳細
[2042245] outlookで郵便番号を住所変換入力
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Outlook 2002)
2003/10/19 08:07:08(最終返信:2003/10/21 00:16:14)
[2042245]...okのヘルプで「郵便番号」と入力して確認してみて下さい。 IMEのプロパティーでシステム辞書の郵便番号辞書にチェックを入れれば可能ですよ。 (reo-310でした) ATOKでもMS-IMEでも郵便番号辞書を入れてると働く...た。年賀状ソフトのように郵便番号を入力するだけで、住所欄の各セルに住所が入力されたら良いな、と思っていました。 Accessでは郵便番号変換がセット出来るみたいで、...トを作っているのですが、住所をいちいち入力するのが大変面倒です。年賀状ソフトのように郵便番号を入力してそれを住所に変換して入力する方法、又はアドオンソフトはないでしょうか? ご存じ...詳細
[1706548] 日本語メール
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK16 for Windows)
2003/06/27 09:16:30(最終返信:2003/07/01 10:43:23)
[1706548]...IMEを元に戻すくらいのスキルとマナーは必要ですね。 ハワイに日本語でメールしてしまったことがあります。たまたま本文に書いておいた電話番号は先方でも読めたのでしょう。ハワイから電話してもらったことがあります。 英語で通信が間違いないでしょう...詳細
[1339219] 素朴な疑問
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal アップグレード版)
2003/02/25 02:52:33(最終返信:2003/02/25 11:31:03)
[1339219]...UPG版クリーンインストール時に、前のバージョンのディスク提示を要求されますが、この場合前のバージョンのライセンス番号入れなくても、良いようですが、って事はPC増設時に、前のバージョンが1枚買ってあれば、UPGを数枚購入して...詳細
[1050051] 正規ライセンス
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional Special Edition eXPerience アップグレード版)
2002/11/07 00:06:32(最終返信:2002/11/09 13:48:41)
[1050051]...持ちでないと、ご購入できません」とあります。私はこの件に該当しますが、確認のためユーザーIDと電話番号を入力したところ、該当なしと表示されました。こんなことってあるのかとMS社から送られてきたユーザー登録完了のメールに抗議して返信しました...OFFICEのほうが優れている 早速のレスありがとうございます。カスタマセンターとのやり取りで分かったのは電話番号の表示に問題があってユーザー登録が「該当なし」となったようです。私とMS社のどちらが間違えたのか分かりませんが...詳細
[1030676] Access2000で
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Professional)
2002/10/28 20:02:29(最終返信:2002/10/29 09:03:31)
[1030676]...ACCESS2000で住所入力支援機能が使えません。 一部機能の制約でもあるのでしょうか? 先輩方ご指導お願いします。 IMEの辞書で郵便番号辞書はチェックはしてあります? もうひとつの可能性は >Office 2000 Professionalをインストールしたのですが...詳細
[1023362] キャンペーン版って?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎12 キャンペーン版)
2002/10/25 13:13:10(最終返信:2002/10/25 13:27:14)
[1023362]...通常版とキャンペーン版の違いって何なのでしょうか。 他のワープロソフトのユーザー番号は要りませんみたいに書いてあるし。 ご購入前によくあるお問い合わせ http://www.justsystem.co...詳細
[842388] 新しいパソコンを買ってもUPG版でインストールできるの?
2002/07/20 06:18:56(最終返信:2002/07/21 03:49:13)
[842388]...XPと同様にライセンス認証番号の入力が必要になっているはずです。ライセンス認証番号の入力が無かった場合、1ヶ月間経過するとOffice XPは使用不可になる、ただし1ヶ月以上経過後でもライセンス認証番号を入力すれば再使用出来る...電話で新しいパソコンにインストールした事とを告げカスタマーセンターの問いに答えた後新しいライセンス番号を発行してもらい指定の場所に入力して新しいOffice Xpが正常に使用できます。 3.この時点で1.のパソコンのOffice...詳細
