番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 249件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[19570070] タイトル編集を押した瞬間 フリーズ(´・ω・`)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/08 21:43:29(最終返信:2016/02/19 15:24:01)
[19570070] ...PowerDirector 14 用パッチ (ビルド 2302)]を適用する必要がございます。 なお、SR番号から判断する限りでは既に最新ビルドになっておりますので、これ以上の適用は不要です。 ■ご提案 本... 詳細
[19512833] BDが再生できなくなったら 有料でアップグレード?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/01/22 00:09:02(最終返信:2016/01/26 19:32:47)
[19512833] ...>> ただし、OEM版(ドライブバンドルなど)は、9でも3Dに対応していたり、製品版よりもバージョン番号 が上のアップデータが提供される場合がある(特にBDのAACSの更新が製品版では提供が打ち切られてもOEM版は最新アップデータで更新できるなど)... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...とするとBDレコで焼くと「動画のファイル名=各タイトル」程度のリスト表示になるんですかね。 私の場合メニューと言っても「番号、タイトル、再生時間」を箇条書きにした程度ですので 敢えてメニュー画面を作るまでも無いかもしれません... 詳細
[19276843] ライセンスが無効に
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/11/01 01:50:43(最終返信:2015/11/01 14:10:16)
[19276843] ...7を使っていましたが、先日8へのアップグレード版を購入しました。 インストールして新、旧のライセンス番号を入力、 ライセンスが登録されましたまでは問題なかったのですが、 Edius IDの段階で「ライセンスが無効になりました」とメッセージが出てしまい... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...シリアルの記載をご覧になっているのでもうお気付きかと思いますが ↓ 体験版を製品化する、シリアル番号の販売となります。 シリアル版をご購入の場合、別途、体験版をインストールする必要があります。 ダウンロード版に比べて... 詳細
[18719677] 4:3の動画として作りたい
2015/04/26 09:22:20(最終返信:2015/04/26 14:39:57)
[18719677] ...正常だと思います。 SONY TV側の画面モードですが、 ・設定対象・・・BDレコーダから接続のHDMI番号 ・ワイド切替・・・フル ・オートワイド・・・入 で良いと思います。 もしかして、ワイド切替がズームかワイドズーム設定になっていませんか... 詳細
[18365039] 複数PCにインストール
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/13 01:06:04(最終返信:2015/01/13 12:54:51)
[18365039] ...インターネットに繋がっていない場合はCorelに連絡する必要があるようです(電話でアクティブ用のコード番号を貰うのかな?)。 なつうまれさんのPCにインストールされている → Aさんがインストールして認証を試みると弾かれて使えない... 詳細
[18274055] TMPGEnc Video Mastering Works 6 体験版
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/12/15 22:17:18(最終返信:2015/01/08 23:29:41)
[18274055] ...自分も5もダウンロード版で、これまで、マザーやCPUの入れ替えで、何度となくダウンロードしました! シリアル番号さえ、押さえておけば大丈夫だと思いますが、たぶん、自分は6に変えますね! ただ、これからのアップデートの頻度が減る感じだと思いますが... 詳細
[18242381] ダウンロードのバージョン
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/06 10:44:29(最終返信:2014/12/06 18:13:35)
[18242381] ...もう一つはメーカーのシリアルと思います。 「ヘルプ」の「Vrgas Proのバージョン情報」に表示されているシリアル番号がsony creative softwareのです。 色異夢悦彩無さん 的確なご説明ありがとうございます... 詳細
[18203309] インストール出来ません
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2014/11/24 22:05:07(最終返信:2014/11/29 11:43:05)
[18203309] ...たほうがいいと思います。 入力するところが違うこともあるので。 下記のようなシリアル番号ということはないですか? http://www.adobe.com/jp/product...に変換するにはどうすればよいですか? 体験版のソフトウェアセットアップ画面にそのシリアル番号を入力し、画面の指示に従って手続きを完了してください。 Adobe Photoshop ...nにお問合せください。 また、Amazonで言われる「プロダクトID」は、製品のシリアル番号ではありません。】 との回答をいただきました。 現在、アマゾンカスタマーへ問い合わせ中... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...究極動画変換を使いました。MOV024.mp4といったファイルができます。 ところが変換後のファイル番号では、録画した順番がくるっていまして、そこから、行事毎のフォルダを作り、分類して、それからリナンバーする... 詳細
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998] ... 音声の音量全体を大きくしたり小さくしたりするには 音声ミキシングルームを開いて、トラックと同じ番号のところの調整スライダーを 左右にスライドして行うと早いです。 (上下スライドバーはキーフレーム対応ですので... 詳細
[17920298] (参考報告)残念なことが ひとつ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/09/10 10:27:58(最終返信:2014/09/18 21:03:24)
[17920298] ...B's Recorder 12を起動すると登録要求が出てきました。Webオンライン状態で、再度、シリアル番号を入力して登録し無事に起動しました。  次に、問題が解決できたかどうかを確認するため、一度シャットダウンし... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...BDレコだけではなくTVにも同じように画質モードの設定があればキャンセルしてみてください。 質問別に番号を振ってみましたので、番号別に回答頂ければ幸いです。 色々と長文になり申し訳ありません。 失礼しました。 kokonoe_hさん... 詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561] ...(スカパープレミアム番組でこれができるかは、情報を探してみたんですけどわかりませんでした)>参照書き込み番号16172288デジタルっ娘さま かなり時間が経っていますが、 ご質問の件は、2つの内容があると思います... 詳細
[17254087] アクディベートできません。PC新調後再インストール
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2014/03/02 06:12:33(最終返信:2014/03/20 07:44:53)
[17254087] ...VideoStudio 12 アクティベーション認証コード [アクティベーションキー (シリアル番号)] **********-******** ↑引用ここまで ちなみにインストールに使ったのは「uvs12_tbyb_(j)...先週末に催促をしても返答がないので消費者庁に相談しようと思います。 現状では体験版をダウンロードして10000円弱で購入した"番号"が何の役にも立っていない状況です。 2008年というと発売から6年ですが、サポートはどうなるんでしょうね... 詳細
[17315836] パッケージ版を無くした場合
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2014/03/18 07:12:34(最終返信:2014/03/18 09:49:50)
[17315836] ...その画面のダウンロードからプログラムをダウンロードできないのですか? そしてもしダウンロードできたら、起動させてシリアル番号を入力することで 使えるようになりませんか?? (確かそこにあるデータは、アップデートプログラムではなく... 詳細
[17235929] 文字の移動しない削除。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/02/25 15:57:51(最終返信:2014/03/08 19:33:20)
[17235929] ...以前何度も教えて頂いたお陰です。 貴方様の作品毎回楽しみに、見て、聞いています。 残念ながら、Tel番号を忘れてしまい、困った時教えての SOSを出せないことです。 (^_^;) これからもよろしくお願いします...com/bbs/K0000164349/SortID=15255023/#tab なお、1行の出字は以下の書き込み番号からを参考にどうぞ。 2012/10/27 19:53 [15259380] 60手習いさん、こんにちは... 詳細
[17185586] 買わない方が良いです
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5 Blu-ray)
2014/02/13 10:57:39(最終返信:2014/02/15 20:47:50)
[17185586] ...割引価格に釣られた自分が馬鹿でした…。 シリアル番号*****-****-****-****-**** が紛らわしいケースがあります,こちらはユーザー登録キーです。 シリアル番号(CDキー):************... 沼さん さっそく返信していただいてありがとうございます。 私も最初は間違ったのですが、シリアル番号とCD−KEYでは桁数が違うのです。 CD−KEYは5×6で30桁なんですよね…。 ファイアーウォールで引っかかるとそのエラーになるかもしれません... 詳細
[17014954] Windows8.1に無事(一山あったが)インストール終了
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5 アップグレード版)
2013/12/30 12:06:09(最終返信:2013/12/30 12:06:09)
[17014954] ...動させると「シリアル番号を入れて下さい」 「Neo3.5」のシリアル番号を入れてクリックすると 「旧シリアル番号を入れて下さい」とのメッセージ 「Neo3」のシリアル番号を入れてクリック ...ました これで起動してみると先ほどの「シリアル番号を入れて下さい」の画面 新しい番号 古い番号を入れてクリックすると今度は無事起動しました\(...画面が切り替わって無事終了かと思ったら「このシリアル番号は使えません」 のエラー表示! 番号違いかと思いもう一度再確認しながら入れても同じエラー表示 う... 詳細
