番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 249件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101] ...時間経過とともに幕を開けていきラインを左から見せていこうと言う考え方です。 以下、説明の番号は添付画像の説明番号と同一です。 @ラインのクリップをクリックして選択状態にします。 Aインフォーメーションパネルのレイアウターをクリックすると... 詳細
[16903317] エンコードが途中で止まってしまう。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/01 17:15:46(最終返信:2013/12/03 19:40:29)
[16903317] ...Screenの件ご指摘ありがとうございます。         こんなことが出来るとは全然知りませんでした。 番号順に進んでもだめでしょうか? @、貼り付けていただきた出力先の容量は十分でしょうか?確認してください... 詳細
[16860474] お助けください
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474] ...EDIUSのソースブラウザを使用して映像を取り込むと、取り込まれた画像は、プロジェクトファイルの中のTransferredに意味不明の番号で管理されます。 PMHですと日付要素の入ったファイル管理ですから、こちらがお勧めです。 あなたも2階ですか... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...パッケージになります」とのこと。 購入時にユーザー登録をしていますので、ユーザー登録番号を最初に連絡しています。登録時にシリアル番号を入力していますので、そのことだと思います。 というか、以前にこちらからスクリーンショットを送っていますから... 詳細
[16649576] アップグレード版購入
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/09/30 13:08:34(最終返信:2013/09/30 13:27:54)
[16649576] ...>それともver11のシリアルから複数購入および使用ができるのでしょうか? 意味がよく分かりませんが、シリアル番号を新規で複数購入をパッケージ版又はダウンロード版ですることは可能です。... 詳細
[16496093] パッケージ版とダウロード版に悩んでいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/22 18:15:44(最終返信:2013/08/29 22:02:08)
[16496093] ... スレッドのシステムを理解できていなくて...お返事を送った方のお名前記入していませんが、お返事の番号順になっております。 そういった場合は○○さん、○○さんといった感じで連名でも全然失礼ではありませんよ... 詳細
[16366532] Ultimate X6 特別優待版 のインストールが出来ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/07/15 00:40:57(最終返信:2013/07/16 04:33:19)
[16366532] ...【理由】ダウンロード版でしたら試す価値があると思います。  このほかに体験版をダウンロード・インストール、成功した後で(確かヘルプで)シリアル番号を入れる方法もあったと思います。  上記をしても失敗する場合、インストールをどういう手順でやられたか書いてください... 詳細
[16132094] アカデミック版の申請
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2013/05/14 14:10:01(最終返信:2013/05/14 15:00:56)
[16132094] ...こちらの商品のアカデミック版を購入しようと思ってます。HPからの申請用紙には学生所番号の欄がありますが、小学生の子供には学生番号などないと思いますが、小学生の場合はどのようにしたら良いのでしょうか? >小学生の場合はどのようにしたら良いのでしょうか... 詳細
[16049440] VideoStudio Pro X5でBDをインポートすると映像時間が26時間
 (動画編集ソフト)
2013/04/23 11:07:12(最終返信:2013/04/25 21:04:13)
[16049440] ...友達のレコーダーは地デジになる1年前に買ったらしく「思いでディスクダビング」は見たことないとゆうのでネットで調べたら対応機種の所に友達の番号は載って無かったです。 って事は思い出ディスクダビングは出来ないとゆう事ですよね? BDZ-L95/BDZ-L55... 詳細
[15927933] お手数ですが以下の操作で異常の有無を検証いただけませんか
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/23 16:26:34(最終返信:2013/03/24 00:27:13)
[15927933] ...2週間ほど前にノイズについて質問させていただいたものです 書き込み番号:15855118 リカバリしても改善が見られないことからサポートに連絡してみたところ 動画形式又はPC自体(ハードウェア)に問題があるのではないか... 詳細
[15872362] サブウィンドウが白一色になる
2013/03/10 03:46:07(最終返信:2013/03/10 13:56:44)
[15872362] ... ダイナランゾーさん、こんにちは。 多分同じ事例なので下記を参考にしてみて下さい。 書き込み番号:15701573 当方もこれで解決しました。 papamamaティマさん こんにちは... 詳細
[15866683] レジストリでの言語変更
2013/03/08 22:51:57(最終返信:2013/03/08 23:42:05)
[15866683] ...COUNTRY_CODEという項目があったので、これを変えれば日本語になると思ったのですが、日本の番号がわかりません。日本語で起動しているかたいらっしゃいましたら、この番号を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 そこは日本語でインストールできていても10進数で81になります... 詳細
[15778092] 画像のスクロール
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/02/17 16:23:51(最終返信:2013/02/26 19:32:38)
[15778092] ...以前にも回答しましたが、VAラインやVラインに、静止画と動画の概念はありません。 当方が用意した番号を付けている静止画部分に動画ファイルを入れるだけです。 今回の場合、必要な動画を5秒ずつ別けて、ディゾブルてつなぎ... 詳細
[15801894] シリアルナンバー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2013/02/22 20:46:10(最終返信:2013/02/24 14:31:58)
[15801894] ...BOOSTER をインストールして、さあ編集をやろうと思ったら、 CDと説明書はあったのですが、肝心のシリアル番号が見つからない。 2年前にAMAZON から買ったのですが、とじてたファイルフォルダ-に無い。 サポセンに電話したら...1万円くらいでお勧めのソフトありますか? シンプルで、わかりやすく安定しているのが良いです。今度はシリアル番号無くさないつもりです (笑) かうかうさん、こんにちは。 1万円くらいのソフトは沢山あるかと思いますが... 詳細
[15676895] Blu-rayの視聴方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2013/01/27 10:13:40(最終返信:2013/02/23 17:26:44)
[15676895] ... キーワードがあるのなら、どうして検索しない? ここで聞くよりも早いだろうに 貴方の載せたエラー番号で出てきたサイト http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6425059.html... 詳細
[15712323] MPEG-4 AVCでの設定を教えて下さい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/02/03 18:35:17(最終返信:2013/02/11 21:58:14)
[15712323] ...何故か1パスで固定されています。 何故でしょうか?? あと、設定は、掲示板へ公開していますとのことですので、掲示板の番号を教えて頂けませんか? マリヤ/溝口で低血糖症治療さん、私が投函している横にコーヒーカップみたいなマークが有るはずですが... 詳細
[15083813] Youtubeが見れない
2012/09/18 12:48:24(最終返信:2013/01/22 21:19:26)
[15083813] ...ご自分のPC情報(スペックや導入ソフトウェアなど詳細に)と不具合の詳細を尋ねられますので正確に詳しく書き込みましょう。エラー番号が出ているのであれば番号とエラー内容(文)も正確に記述しましょう。メールアドレス等も忘れないように・・・返信が来ませんからね...貴方が言っている「止まる」がバグや不具合という意味合いならば、そのエラー情報を詳細に載せましょう。エラー番号やエラー内容が解らあいのであればスクリーンショットを載せましょう。 止まる・・・だけでは全く解りません... 詳細
[15449712] avchd dvd の作成できますか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/12/08 14:06:34(最終返信:2012/12/08 21:52:48)
[15449712] ...早速アドバイス頂ましてありがとうございます。 COREL VideoStudioに決めました。(AVCHD のシーケンス番号も00000.からで再生も確認しました) 体験版が無いとか、使用機能の制限とかするベンダーは自信が無いのでしょうね... 詳細
[15281055] EDIUS Neo 3.5の動画編集について
2012/11/01 18:27:01(最終返信:2012/11/30 21:14:11)
[15281055] ...最初の撮影だけだいぶ前に済ましていたのでこれからの撮影はアドバイスどおりにやります。 何秒で何をするかイメージして、しっかりと番号で理解し、その上でタイムスケジュールを立てておかないと、編集の時に辛いです。 音楽を流している間は音声を必要としないなら... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...60手習いさんへ。 >これは前のスレッドで紹介されたタイトルトラックを使った方法で作りました 書きこみ番号をお知らせください。 >昨夜からはVトラックへの移行で格闘しています どういうことですか 私も乗りかかった船ですのでご一緒します...ということでビデオサロンの件ですが、書店で確認しましたので、余談として一応書き込みます。 全ての番号には何処を操作するのか線が引き出してありますので、分かりやすいと思います。 とりあえず、 @ (クロップ)タブを選択... 詳細
