番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 249件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14347219] 動画編集ソフトを検討中です。
 (動画編集ソフト)
2012/03/25 23:56:34(最終返信:2012/04/08 15:57:44)
[14347219] ...隊長♪さん 自己レスです。Neo3の口コミで他の方がHDV編集したデータをDVDに出力できない件で 以下の番号で質問されていて、隊長さんも回答されていますね。 [14370240] グラスバレーのFAQにもありました... 詳細
[14403226] 9チャプター以上の場合
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/04/07 09:01:40(最終返信:2012/04/07 18:33:42)
[14403226] ...表記の件、質問させてください。 もし過去に似たような項目がありましたら、 その番号などを教えていただきたく思います。 メニュー付きのDVDを作成する時に、最初のメニュー画面で チャプターを一覧で示すことは多いと思います... 詳細
[14264319] 作成したBDを使って複製を作れますでしょうか?
2012/03/09 20:08:22(最終返信:2012/04/05 13:56:03)
[14264319] ...@Aだけでもお気付きの点があればご教授頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。 物好き爺さん、こんにちは。 書き込み番号[14264929]でアドバイスされた方法は、「ビデオサロン」3月号p47にも裏技的に紹介されているので有用ですね... 詳細
[14388734] ライセンスなし?
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum 乗り換え/アップグレード版)
2012/04/03 22:19:03(最終返信:2012/04/03 22:19:03)
[14388734] ...ライセンスなし」で交互に表示されます。数日前にパッケージで購入してインストールしたばかりでシリアル番号も確認入力済です。これって正常なことではありませんよね?アドバイスいただけないでしょうか?... 詳細
[14291941] 快適に作業できるPCについて・・・
2012/03/15 12:27:23(最終返信:2012/03/18 12:33:48)
[14291941] ...以前、質問させていただきましたが(書き込み番号(14234484))体験版で静止画のスライドショーや、Hull HD動画の編集時、プレビューウィンドウで再生時、動作が重く静止画であれば画像が切り替わる際に一旦止まり... 詳細
[14187142] EDIUS Neo3を3.05にアップデートしたのですが
2012/02/22 01:17:55(最終返信:2012/02/24 08:55:36)
[14187142] ...com/jp/quicktime/download/ 話は変わって、添付画面はデジカメで撮影されているのでしょうか。 書き込み番号[14124577]のところにフリーの画面キャプチャソフトを紹介しましたのでどうぞ。 それでは。... 詳細
[14179078] toastを使って
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Toast 11 Titanium)
2012/02/20 08:41:34(最終返信:2012/02/21 15:34:46)
[14179078] ...可能でしょうか? Creative Suitesのシリアル番号が、家に泥棒が入った時に、盗難に会っている可能性があります。出張が多いため、多分シリアル番号はクローゼットの中にあると思うのですが、、、。 11はIntelでしか使えませんよね...ユーザー登録されているならアドビに問い合わせれば教えてくれますよ。 少々時間かかるかもしれませんが。 Web上でも確認可能で再インストールするにはシリアル番号がコピペで行けるので便利です。 後は盗難されているかどうかきちんと確認された方が良いと思います。... 詳細
[14141472] タイトル作成
2012/02/12 02:26:07(最終返信:2012/02/14 07:14:45)
[14141472] ...但しここで背景を青色に設定して透明度を調整すると、黒背景を半透明にする事ができます。 物好き爺さん、おはようございます。 書き込み番号[14142897]の方法では、背景も文字も抜けるのでバックを黒にしなければ、 と思いながら実践していたら出来てしまったので... 詳細
[14128851] 購入予定です 教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/02/09 12:01:23(最終返信:2012/02/10 16:18:03)
[14128851] ...exeファイルを別のパソコンで実行するだけです。 なお、シリアル番号はウェブ上で確認してメモする等必要性があります。このシリアルを二つライセンス購入する必要性があります。二つシリアル番号を控えなければいけませんね。パッケージ版もダウンロード版も...もし入れてもどちらかが弾かれてしまうか、両方が弾かれてしまうかもしれないです。直後は同時に使用できたとしても、そのシリアル番号が無効になってしまうとか。 >>マスターリングワークスではMPEG編集できますでしょうか? 画像は... 詳細
[14124515] 2がPCにインストールされていない場合について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 アップグレード版)
2012/02/08 14:03:08(最終返信:2012/02/09 15:28:08)
[14124515] ...いただき、ありがとうございます。  お伺いする前に、制作元のカノープスに問い合わせたところ、電話番号が 使われてなく、調べたところ、グラスバレーという会社にかわってたのです ね ^^;  しかしながら... 詳細
[14100717] エクスポートについて
2012/02/02 22:58:23(最終返信:2012/02/07 19:33:35)
[14100717] ...がそれは読み飛ばして、最終的にはスレ主さんの書き込み(一番最後)が結論でした。 書き込み番号[13488842] http://bbs.kakaku.com/bbs/K000016...83%8C%83b%83V%83u ここにも同じようなことが書かれています。 書き込み番号[12711689] 話は変わって、アップデータは適用していますか。 http://p...もしそれでも見当たらなければ・・・勘違いで別の場所に? たまこ100さんへ。 書き込み番号[13488842]や[12711689]をやってみたのですね。 私もデスクトップに「H... 詳細
[14044625] TMPGEnc Authoring Works 5体験版使用感想
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/01/20 10:50:07(最終返信:2012/02/07 19:07:20)
[14044625] ...保存ドライブ270GB空き 【MW6との比較】(確認不十分の可能性大) @BDのトップメニューで、サムネール番号(リモコンからの番号キーによる トラックのダイレクト選択)の設定ができなさそう。 Aタイトル選択時のイフェクト(フェードインなど)ができなさそう... 詳細
[14109949] インストール時において
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows アップグレード版)
2012/02/05 08:25:12(最終返信:2012/02/05 10:40:02)
[14109949] ...アップグレードディスクに書かれたシリアル番号を、そうでなく新規で(旧をアンインストール)インストールする場合は両方必要です。 なので、どちらにしても新バージョンのシリアル番号を入力しないと使えません。 新バージョン(アップグレード版)のシリアルが不要だったら... 詳細
[14043789] 映像が途中から再生されません。結婚式まであと2日です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/20 01:44:00(最終返信:2012/01/21 23:09:02)
[14043789] ...jpg/mpg/mp4/あとは拡張子は忘れましたがデジカメ映像です。 ビデオスタジオと相性の悪い形式ファイルはありますでしょうか。。。 デジカメは商品番号:4905524608670のソニーサイバーショットです。 PCは富士通vistの品番は今手元にPCがなくわからないのですが... 詳細
[14036573] EDIUS Neo 3でのインサート編集
2012/01/18 11:25:03(最終返信:2012/01/20 16:55:51)
[14036573] ...takaharu51さん、こんにちは。 質問の内容を確認します。 1 オリジナル素材をたとえば@、編集済素材A(番号はどちらでもいい)として、 オリジナルはカメラからの直接の素材と理解できますが、編集済素材はどのような形になっているのでしょうか... 詳細
[13810330] マルチカム編集について教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/11/25 10:08:58(最終返信:2011/11/26 14:50:55)
[13810330] ...編集でのカメラ切り替え方法は停止しながらもアリですが、P346の図にあるように、再生しながら、リアルタイムでトラック番号が表示されている複数の子画面から切り替えたい番号をテンキーで切り替えれば、親画面(録画)に切り替わるやり方が一般的だと思います... 詳細
[13616691] DVDmoviewriter7はありますが…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/10/12 18:38:56(最終返信:2011/10/17 09:51:42)
[13616691] ...貴方の場合バージョンアップではなく ムービーライターなので他の製品からということで番号などないです その辺再度FAQを読み直すと理解できると思います ちなみにシリアルなど他社の番号まで1つの会社が管理するのは不可能です そしてこのソフトはオフラインでの使用もOKのようです... 詳細
[13529352] 静止画からスライドショーの作り方について
2011/09/21 17:04:04(最終返信:2011/09/21 21:04:35)
[13529352] ...過去に何度も話題になりましたが、読込み済み静止画の、デュレーションの一括変更については出来ないようです。 こちらの、書込み番号[13436710]あたりをご覧ください。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000164349/SortID=13433176/... 詳細
[13309045] 映像挿入においてタイトルが後ろに移動しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/07/29 11:41:15(最終返信:2011/08/08 17:40:06)
[13309045] ...がんばってみます。おやすみなさい。 tomson5121さん、おはようございます。 訂正です。 書き込み番号[13315112]、EDIUS Neo 3の参照ページは、211ではなく193からの「シンクロック(同期)」です... 詳細
[13275700] コンビニ決済に伴う返金処理遅延
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/07/20 17:11:55(最終返信:2011/08/07 18:42:08)
[13275700] ...PM To: XXXXXXXX Subject: RE: 返金処理のご案内 サイバーリンク ご注文番号:---------- (KMMXXXXXXX) XXXXXX様 サイバーリンク・オンラインストアにお問い合わせいただき...standardではブルーレイが再生できないとわかり、キャンセルのお願いをしたら、3日ぐらいで対応してくれましたよ。 ただ口座番号聞いて振り込むだけのことが1人居ないぐらいでできないようじゃあつまらない会社ですね。... 詳細
