番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 249件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[13337384] 特別優待版について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/08/05 08:45:39(最終返信:2011/08/05 10:29:19)
[13337384] ...インストール時、または購入時、どういった作業が必要なのでしょうか? たとえば、エレメンツのシリアル番号を送信するとか?  こんにちは。 >VideoStudio Pro X4 特別優待版の購入は可能なのですが... 詳細
[10085348] CD-Keyの桁数
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 2 謝恩キャンペーン版)
2009/09/01 23:43:19(最終返信:2011/07/24 16:33:18)
[10085348] ...「-」を抜いた30文字でどうでしょう? 違ったらごめんなさい・・・ 記録のための追記です。 製品シリアル番号の用紙に記載されている。 製品シリアル番号:XSUFR-9999-9999-9999-9999  (9は指定の数字) C...CD-Key:JEY4Q-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX  (Xは指定の文字) 製品シリアル番号はソースネクストの登録、CD-Keyはサイバーリンクのソフトのインストールの際に必要。CD-Keyの30文字とは... 詳細
[13148496] 音飛び
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3 特別優待/アップグレード版)
2011/06/18 21:41:16(最終返信:2011/06/27 12:37:12)
[13148496] ...64bitに対応していないVS11を入れるのはまずいと思います。  単独でインストールできます。  インストール時に、途中で前バージョンのシリアル番号は聞かれたと記憶していますので、その準備はしておく必要があります。  なおアンインストールと再インストールでは... 詳細
[13006597] エフェクトフォルダの整理について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/05/14 09:04:27(最終返信:2011/05/15 12:08:49)
[13006597] ...このフォルダー構成を維持することはできないのでしょうか? できるのであれば、方法をお教えください。 よろしくお願いします。 書き込み番号[12930828]に全く同様の質問&解決策があります eggbrotherさんがおっしゃってるのはここです... 詳細
[12607948] 乗り換え版のインストール
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/02/05 09:08:28(最終返信:2011/04/18 23:31:51)
[12607948] ...、やっぱり、「通常版をお買い求めください」とのことでした。 ぶっちゃけ、インストールの際にシリアル番号のチェックするなど、乗換対象製品のチェックはなくて、乗換対象製品がインストールされてなくても問題なく使用できてしまうのでしょうか... 詳細
[12420168] DVD-VIDEOの取り込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/12/26 08:02:50(最終返信:2010/12/26 17:11:23)
[12420168] ...取り込めるのだと思うのですがよろしくお願いいたします。 取り込めますよ 写真を載せておきますので、番号順に進めてください。 ありがとうございました。そこのメニューだったんですね。 体験版をダウンロードしました... 詳細
[12416635] お薦めのオーサリングソフトを教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2010/12/25 13:02:01(最終返信:2010/12/26 13:06:22)
[12416635] ...どう思われるでしょうか? ちなみに、「BRP-US6」を購入した場合、IODATAのHPでシリアル番号を入力すれば、 「DVD Copy 6 Hi-DefLife」が、優待価格で\3,680で購入する事が出来ます... 詳細
[12362129] Power Director8について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/12/13 19:25:13(最終返信:2010/12/22 21:12:44)
[12362129] ...での出力を試してみてはどうでしょうか。 申し訳ありません、写真が添付されていませんでしたね。 赤字の番号順に進めてください。そして未使用のDVD-Rをドライブに入れてから書き込みを行ってください。おそらくうまくいくと思います... 詳細
[12256368] 写真のスクロールについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/11/22 17:51:36(最終返信:2010/11/26 02:22:10)
[12256368] ...再生すれば定速のスライドが出来る。  キーフレームで変速や逆転も可。  1080X10000ピクセルのスライド例の図を載せたので番号順に設定してみて下さい。   追加です。 タイトルミキサーでも出来ました。この方が簡単かも? 図を1枚にしたら見難くなりましたが... 詳細
[12237827] 「DVD/BDに出力」が表示されない
2010/11/18 23:49:25(最終返信:2010/11/19 13:59:16)
[12237827] ...Edius Neo 2 Boosterのほうの口コミ掲示板で、「DVDに出力」で検索するか書き込み番号[11583327]を検索してみてください。 J・酢味噌さん 有り難うございます!! 助かります... 詳細
[10834094] アカデミックパックの購入
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語 学生・教職員個人版)
2010/01/24 21:39:03(最終返信:2010/11/18 19:33:55)
[10834094] ...8アカデミック版を購入しましたが難しく使用することが出来ません、それでもったいないのでオークションとかで出品しようと思いますが、可能ですか?、シリアル番号もありますが登録しているので電話などでサポートは出来ないと思います、と言う事で売る事ができるでしょうか... 詳細
[11863607] サポートがひどい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/09/05 10:56:12(最終返信:2010/10/10 02:48:20)
[11863607] ...アクティベーション問いあわせでこんな負担を強いるメーカはほかにない。 私も以前なりました。アクティブ化のダイアログに出てくる電話番号はでたらめです。 こちら参照で解決出来ると良いですね。 私はしつこいほど、何度も電話しました。 http://bbs... 詳細
[11333800] アクティブ化
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/05/08 09:21:24(最終返信:2010/10/09 18:26:11)
[11333800] ...NO2の(シリアル番号はアクティブ化されています)が、出ます。 そこで、(他のアクティブ化オプション)をクリックして (corelに連絡する)から、(カスタマーサービス)をクリック 書かれている電話番号に連絡を入れるが...秒に10円の料金。 ここに書かれている番号に電話をするも、なかなかつながらない。 やっとつながるも、ここはWIN DVDのカスタマーサービスといわれ ちがう電話番号を教えられる。オイオイ。 ちなみにVideo... 詳細
[11291474] タイトルなどのデータを移管
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/28 15:17:31(最終返信:2010/09/18 22:46:29)
[11291474] ...デフォルト(はじめの設定のまま)で操作されている場合、マイドキュメント→VideoStudio→バージョン番号(9とか12)にあるはずです。 有り難うございます。 データを引き継ぐというのは、新しいバージョン(13)へのデータです... 詳細
[11736036] CPU使用率が上がらない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/08/08 20:01:54(最終返信:2010/08/22 11:53:44)
[11736036] ...設定の見直しポイントなどありましたらご教示下さい。 こんにちは 弐百五拾Ωさん 過去スレ見ね。 書き込み番号[11361900] こんばんは。 OS以外は似たような環境です。 付け加えれば、ソースファイルはD:ドライブにあり...7:3〜6:4位でしょうか。 >ボケを散らしまくるスレ主さん 情報どうもありがとうございます。 やはりそちらの書き込み番号でも、CPUを使い切れていないですね。 有効な対処方法も提示されていないようです。 >J・酢味噌さん... 詳細
[11775732] 音楽データーがタイムラインウィンドウに貼り付けできない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/08/17 21:25:00(最終返信:2010/08/18 09:11:44)
[11775732] ...違ってたら失礼しました。 こんばんは。 1VAトラックのオーディオで3CHを指定しいるようですが、トラック番号「3」をクリックして「すべてのトラックの解除」を選択してください。 そうすれば、Ediusで対応している形式の音声ファイルなら... 詳細
[11650645] SONY(HDR-CX500V) AVCHDカメラへの編集動画書き戻し
2010/07/19 21:22:59(最終返信:2010/08/07 22:52:05)
[11650645] ...日本語や英語では認識しないと思います。僕が言いたいのは、変換前のファイル名を見てみてください、「00001」など何桁かの番号で振り分けられているとおもいます。変換後の動画ファイルの名前をこれに沿って「00002」にするなど変更してからコピーしてみてください...変更してからコピーしてみてください。 これでおそらく認識してくれると思います。 注意:記号とや番号の桁数をあわさないとカメラ側で認識しない場合がありますので気をつけてください。 AVCHD規格のビデオの場合... 詳細
[11663225] xp では インストールが途中で止まります
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2010/07/22 16:47:32(最終返信:2010/08/07 14:24:32)
[11663225] ...NET Framework 3.0 KB967328 (x86).prq を削除し、その後の項目の番号を繰り上げる。 その後 setup.exe を実行。NET Framework関連がスキップされる... 詳細
[11691866] シリアル入力がない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD10 Premium Windows7対応版)
2010/07/29 11:40:05(最終返信:2010/07/29 15:45:24)
[11691866] ...番号は使わんしょ。 一見アトランダムに見えるに数字でないと意味なさないよ。 利用に支障なく、後ろめたいことも無いなら、気にしなくていいんでないの。 >シリアル番号...知り合いから安く譲ってもらったこのソフト、シリアル番号もついていたんですが、 インストールしたら、シリアル入力がないんです。 これは、通常仕...アルNOは書くべきではありませんでした。反省します。 でも、多分、他では使えないシリアル番号だと思いますが。。。 管理人様、規約に触れるようでしたら、削除願います。 現在、購入先... 詳細
[11444087] 製作したDVDをコピーできない
2010/06/02 23:25:12(最終返信:2010/06/06 20:25:42)
[11444087] ...ファイルが壊れているのを確認したのは、 『VIDEO_TS』と『AUDIO_TS』をコピー中でした。 決まってVIDEO_TSの同じ番号でエラーになっていた事と、 他のコピーソフトで、 ”ファイルが壊れているため・・・”等でるので確認できました... 詳細
