番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 249件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[11429617] BD-R DL への書き込みは成功しますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/30 19:23:56(最終返信:2010/06/02 08:25:16)
[11429617] ...次のとおりつれない返事です。 ******************************* 整理番号[0032993] 拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。さて、掲題につき下記のとおりご連絡申し上げます... 詳細
[11391489] ソニーにグレードアツプしたい
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語 アップグレード版)
2010/05/22 10:34:00(最終返信:2010/06/01 18:22:39)
[11391489] ...ソニーRM75にCS4のグレード版が可能ですか シリアル番号で拒否されたが、、、 そのシリアルは エレメント版のではないですか またはOEM版なのでアップグレード対象外か 一応 SONYおよびアドビに確認したほうがいいと思います...SONYおよびアドビに確認したほうがいいと思います。 > シリアル番号で拒否されたが、、、 失礼ながら、購入されたソフトは正規版ですか? それと、この時期に購入されたということはCS4からCS5への無償アップグレードを考慮されてのことだと思います... 詳細
[11352596] AVCHDコンバータ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/05/12 20:50:50(最終返信:2010/05/13 19:25:52)
[11352596] ...リストの上のファイル名のところをクリックすれば昇順・降順に並びが 変わりますよ。 (恐らくファイル番号は撮影順についていると思います。) お試しください。 ぷりずな〜6号 さん,こんばんは! 早速教えて頂きありがとうございます... 詳細
[11309464] メニューテンプレートについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/05/02 19:51:27(最終返信:2010/05/08 17:49:05)
[11309464] ...マニュアルを見れば簡単に判ることも聞く人たちが多く人件費やその他の経費また、質問を減らす目的で有料になってしまいました。 電話番号案内と同じです。 では。 (plane)... 詳細
[11279491] パッケージ版 TotalMedia Theatre 3 Platinum SimHDを買いました
 (動画編集ソフト > ArcSoft)
2010/04/25 16:02:23(最終返信:2010/04/25 16:43:52)
[11279491] ... インターネットで注文する際 郵便番号、住所、氏名を全角の数字と漢字で入力しましたが 届いた小包の宛名は漢字を別の読み方でローマ字に変換されていて名前、町名、郵便番号が 違い危うく迷子郵便になるところでした... 詳細
[11157838] ロースペックパソコンには不向きかも
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 2010)
2010/03/29 12:03:30(最終返信:2010/03/29 22:21:51)
[11157838] ...うなメッセージが… WinDVDのパッケージには動作環境のところに要求されるグラフィックチップの番号が書かれているわけですが、全て最近のものだったためにやはり‘年代物の’は適合しないのかなぁとオンボードはあきらめてPCIで動作するボードを購入したのです... 詳細
[11069000] 5DのMOVファイルの取り込みは?
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/03/11 14:09:04(最終返信:2010/03/12 12:19:10)
[11069000] ...http://www.nero.com/jpn/support-contact.html 書き込み番号 9817430 確認してみてください。 >tora32さん どうもです。同じ内容で聞いてみます。... 詳細
[11031566] なんとな
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2010/03/04 13:47:14(最終返信:2010/03/04 16:08:25)
[11031566] ...途中でユーザーIDのようなものを要求されませんでしたか? 今までDVD8を使っておられ、それのID番号が反映されたとか…。 当方は旧バージョンDVD8からHDCP対応にアップデートしましたが、旧バージョンはそのまま残っていたので... 詳細
[10881759] 最後の最後で停滞しています
2010/02/03 17:07:58(最終返信:2010/02/18 13:55:44)
[10881759] ...は、カノープスの欠点です。  以前にも書き込みで盛り上がっていました。参考にされては?  書き込み番号8461489、9190787 で検索してみて下さい。 ・なお、簡便な方法として、私は静止画でつなぐ方法を使っています... 詳細
[10766667] Amazonのふざけた対応
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7 入門セット)
2010/01/11 11:55:22(最終返信:2010/02/11 14:00:57)
[10766667] ...悪評価というのはこの製品のログ無用に残るだけでなく、実際あなたがアマゾンで感じた悪い面というのがアマゾン側に伝わりません。 価格コム側に書き込み番号と共に登録メールアドレスでメールすれば消してもらえます。 島坂先輩さん せっかくですが、削除する必要は感じません... 詳細
[10893033] 確か無理だったかなあ。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/05 23:10:11(最終返信:2010/02/07 22:27:39)
[10893033] ...デインターレースアルゴリズムで「ハードウェアデインターレースを使用する」をチェックした上で、適切な番号を選択します。 Radeonであれば{3C5323C1}が恐らく最も良い画質で、インターレース縞も目立たなくなります...デインターレースアルゴリズムで「ハードウェアデインターレースを使用する」をチェックした上で、適切な番号を選択します。 Radeonであれば{3C5323C1}が恐らく最も良い画質で、インターレース縞も目立たなくなります... 詳細
[10891739] Windows7 64Bitでの使用と優待版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/02/05 19:17:56(最終返信:2010/02/06 15:07:54)
[10891739] ...ディスクを紛失した場合でもアップグレードというか、こちらの優待版にできるのでしょうか? いろいろ探しましたが、シリアル番号等も見つからず、購入した時に登録したメールアドレスとパスワード、ニックネームしかわかりません。 ノ...ノートパソコンの方にはPowerDirector7が入っているのですが、そこからシリアル番号等を調べることができるのでしょうか? お分かりになる方、どうかよろしくお願いいたします。 旧バージョンのユーザ登録してるなら... 詳細
[10881572] flv出力出来ないです助けてくださいm(__)m
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/03 16:20:40(最終返信:2010/02/05 18:06:17)
[10881572] ...vsの関連している内容を手動でクリーンにする努力が必要になると思います。 ご存知とは思いますが、管理者権限でのインストールもお忘れなく・・・ せめて、エラー番号が出るほうが対策を探しやすいのでしょうけれど・・・ 一般的な対策ですみません・・・ AviUt... 詳細
[10808342] インストールできない
 (動画編集ソフト > COREL > Digital Studio 2010)
2010/01/19 17:34:13(最終返信:2010/01/31 11:18:51)
[10808342] ...インストールを試みましたが、 そのたびにインストールがかなり進んだところで上記のエラーが出ます。 サポートの電話番号見つけましたけど、この商品は対象外になっているような…。 回答がありました。 回答 (Corel... 詳細
[10799645] 保存形式とエンコード等について質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/01/17 22:02:52(最終返信:2010/01/24 17:25:56)
[10799645] ...浦島太郎にご指導いただけたらと思います。 口コミのどこが難しいのか書いた方が、良いと思います。 参考にした口コミの番号など書きましょう。 もう少し内容を具体的に書いた方が、良いと思います。 S11のファイルは、ムービーメーカーで... 詳細
[10612987] 起動しません泣
2009/12/11 12:27:05(最終返信:2009/12/11 17:17:00)
[10612987] ...エクスプローラーからドライブ右クリックで「再生」を できました! ありがとうございます。 起動はしたのですが、所属とシリアス番号がどこに書いてあるのかわかりません。 説明書も7に対してしか記載してありません涙 所属は入力の必要ありませんよ... 詳細
[10456785] サポートの悪さ
2009/11/11 07:53:01(最終返信:2009/11/25 20:38:13)
[10456785] ...返品ってことじゃないですか? 電話でサポートしてもらわないと一向に良くならないので山田電気にクレームを言うと 電話番号を調べてくれた、山田電気の対応は良い、 サポートの電話をかけると1分20円程度の有料のサポート ... 詳細
[10459088] エフェクトの適用について
2009/11/11 18:54:06(最終返信:2009/11/21 16:47:40)
[10459088] ...(VS12では文字を光らせるのは出来ません) アップしたものでは入れていませんが、名前の下(画面右下)に背番号を入れます。ProDADは名前と背番号にのみ作用させたいです。 EDIUSで作ったもの http://www.youtube... 詳細
[9902818] ピクチャー・イン・ピクチャーとディゾルブの同時使用。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2)
2009/07/24 23:35:20(最終返信:2009/07/26 23:52:46)
[9902818] ...ひろべっちさん  以前にも同じ質問が出ています。 「そよはっは」さんが対策を載せられているので 書き込み番号 8461489 で検索して下さい。 ありがとうございました。問題は解決しました。 それにしても、ediusの仕様とはいえ... 詳細
[9899696] タイトルの動き
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 優待・乗換版)
2009/07/24 09:50:10(最終返信:2009/07/26 19:25:24)
[9899696] ...かめkameさん  レスが附かないようなので、以下ご参考まで。 以前に同様の質問に回答しています。 書き込み番号 8736828 で検索して下さい。ちょっと手間がかかりますが、 出来ない事はありません。... 詳細
