番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"番号"を検索した結果 249件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7584828] ECカレントさん、大好きです!
 (動画編集ソフト > Adobe > After Effects CS3 Professional 日本語 アカデミック版)
2008/03/25 12:36:20(最終返信:2009/05/31 22:50:57)
[7584828] ...belive you ありがとうございました。すみませんがECカレントさんへ直接お知らせできる電話番号とか知っておられてはないですか?  価格コムだめじゃんさん、こんにちは。  ECカレントはまだ一度も利用した事が無いのですが... 詳細
[9494950] US版Proの体験談
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/05/05 13:32:04(最終返信:2009/05/05 23:51:44)
[9494950] ...PC買い換え(Vista)で12が必要となった。 US版と日本版の標記の違い: 2点見つけました。 1.バージョン番号(同じジュウニ) US:x2 JP:12 2.上位版の呼び名 US:Pro JP:Plus 何故US版... 詳細
[9024191] 使用感想を教えてください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/02/01 13:54:02(最終返信:2009/03/30 20:40:54)
[9024191] ...価格:3500円 B試供版の技術サポートはしていないようです。パッケージを買うとなかにテクニカルサポートの電話番号とメールアドレスが入っていました。どうも外国でサポートしているようです。 メールで質問すると48時間以内に返答が着ました... 詳細
[9120786] 発売記念特別優待版とPowerDirector 7 Ultraの違いは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/02/19 18:14:27(最終返信:2009/02/28 11:27:59)
[9120786] ...com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4562217532041 ・・・、書き込み番号 8463555 を参照して下さい。 追記 トレーニングDVDとして「誰にでもわかるPowerDirector7」が付属していました... 詳細
[9107345] チャプタエントリーフレーム番号
2009/02/16 23:49:17(最終返信:2009/02/20 00:43:03)
[9107345] ...「いくつかのチャプタエントリーフレーム番号が全体のフレーム数を超えています。[533:-2147216477:0]」というメッセージが表示されて止まっていました。  Googleで「いくつかのチャプタエントリーフレーム番号が全体のフレーム数を超えています」で検...「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」でDVDを作成しようとしました。 夜寝る前に設定して朝起きると、 「いくつかのチャプタエントリーフレーム番号が全体のフレーム数を超えています。 [533:-2147216477:0]」というメッセージが表示されて止まっていました... 詳細
[8102128] シリアルbェ拒否されてアップグレードできません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 アップグレード版)
2008/07/20 11:34:00(最終返信:2009/01/02 09:09:00)
[8102128] ...購入の際の参考としてください。 念のためVer9のシリアルが合っているか確認してください(5-5-8桁の番号になっていますか)。 http://www.ulead.co.jp/support/visual/find_sn... 詳細
[8596854] 安心して購入出来ますか?
2008/11/04 21:55:47(最終返信:2008/12/09 23:14:10)
[8596854] ...アクティベーションの方は体験版からの移行の場合に使うみたいです。調べてみたら『「アクティベーションキー」:体験版からキー(シリアル番号)の入力で製品版へ切り替えるタイプ』と書いてありました。  あちらのスレ主さんの場合は、Corelが製品のダウンロードを認めない限り... 詳細
[8691420] 非常に困ってます!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2008/11/25 22:59:42(最終返信:2008/11/26 00:32:12)
[8691420] ...ル)がきません。 問い合わせようにも電話番号もHPに載っていないので非常に困っています。 このままだとお金だけ引き落とされる気がします。 どなたか電話番号が載っている場所をご存知ないでしょうか? すいませんがよろしくお願いします... 詳細
[8663249] ビデオスタジオ12プラスのボーナスCDインストール方法
2008/11/19 20:11:11(最終返信:2008/11/20 22:33:25)
[8663249] ...もう1度インストールしようとしたら、シリアル番号を入れろと言ってきました。そんな番号はどこにもなかったので、サポートに問い合わせたらVideoStudio本体に続いてインストールすれば番号は必要ないといわれ、本体の再インストールをし直したことがあります... 詳細
[8613659] Corel VideoStudio 12起動しない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/11/08 19:05:43(最終返信:2008/11/09 21:57:30)
[8613659] ...わたしは最近2度Vectorからダウンロード版を購入していますが、かならずダウンロードのサイト先とライセンスキー(シリアル番号)を送ってきました。  購入先にも問い合わせたらいかがでしょうか。  次のQ&Aを見つけました... 詳細
[8609925] 教えて下さい 「ドライブが正しくありません G:\」
2008/11/07 23:06:46(最終返信:2008/11/08 18:37:57)
[8609925] ...それでもダメだったらサポートに問い合わせるほうが早いかもしれません。  体験版をインストールしてシリアル番号を入れる方法もあるはずですが。  「地デジ移行は完全無償で」さん、早速の返信ありがとうございます。...されることをお奨めします。  紅いもトマトさん、「setup.exe」ではダメでしたか。  体験版にシリアル番号をいれたらたしか正規版になると思います。  それに次のアップデートプログラム http://www... 詳細
[8439651] ProDAD Mercalli 素晴らしいと思います。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/10/01 13:50:28(最終返信:2008/10/08 11:26:50)
[8439651] ...仕事中なので、夜見ます。 > レジストしろってメッセージが出てくるのですが、 これですが、リファレンス番号の入力を要求され、結局それができないため 登録不能です。 現状、とりあえず「放置」です。私の場合…...これはやった方が良いのでしょうか? >でないと映像に赤×が入るよって言ってくるのですけど…。 >これですが、リファレンス番号の入力を要求され、結局それができないため >登録不能です。 体験版を使用してProDAD Mercalliの効果を体験したいと思ったのですが... 詳細
[8427700] PowerDVD 登録に失敗しました。
2008/09/28 22:25:54(最終返信:2008/10/05 11:06:22)
[8427700] ...顧客を何だと思ってるのですかね・・・ 多分永久に放置されるのだろう・・・ やっとサポートより回答が来ました。 新たなkey番号の連絡と、ダウンロードURLの連絡。 送られ来たバージョンは、80183050。 とりあえずインスト... 詳細
[8370189] 動いているもの部分にモザイクがかけられるそうですが?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/09/18 11:33:16(最終返信:2008/09/19 10:35:03)
[8370189] ...体験版でお試しください。 矩形フィルターのムービングパスを使います。 以前にも書き込んだので、掲示板書き込み番号検索で7303428を見て下さい。 応用例は、古いソフトですが操作は同じこれを参照 http://www... 詳細
[8051866] 静止画について
2008/07/09 12:47:23(最終返信:2008/07/11 00:36:56)
[8051866] ...で縮小すれば更に画素は粗くなります。 もう一つの方法、タイトルに取り込む方法を試して下さい。少しは救われるかも? 書き込み番号 [7785748] (2008/05/09 22:55)で検索してください。 ... 詳細
[7962706] DVDレコーダーで再生出来ません
2008/06/19 22:45:39(最終返信:2008/06/20 18:00:01)
[7962706] ...この1週間ほどマニュアルをみながらずっと格闘しているのですが ほんと疲れました。 サポートに電話しようと思いましたが電話番号が載っていません。 もういちど探してみます。  hannahannaさん、こんばんは。 >他のビ... 詳細
[7837785] premiere elements体験版のアクティベートについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/05/21 21:05:08(最終返信:2008/05/21 21:07:23)
[7837785] ...ソフトウェアセットアップ画面にてシリアル番号を入力することで体験版が製品版に更新されるという記載がAdobeHPにあったため、同様の手順を踏んだのですが「入力したシリアル番号が間違っています」とのメッセージが出力され処理が完了しません...出力され処理が完了しません。 もちろん、シリアル番号の誤入力はありませんでした。 アカデミック版では、体験版からのアクティベートはできないのでしょうか??? 体験版から製品版に製品を購入した際のシリア... 詳細
[7810665] クロッピングについて
2008/05/15 15:16:42(最終返信:2008/05/17 20:08:28)
[7810665] ...可成り面白い動きが出来るのですが、Neoには省略されているのが残念ですが、代用機能もあります。 書き込み番号[7732249]を参照してください。... 詳細
[7730577] Outlook Expressについて
 (動画編集ソフト)
2008/04/27 20:20:39(最終返信:2008/04/27 20:35:36)
[7730577] ...送信ポート番号を25から587へ変更すると送信できなくなるのはどうしてでしょうか?どなたか教えていただけないでしょうか?送信メールサーバーは認証が必要にチェックしています。尚、ポート番号25なら問題なく送れるんですが・・・... 詳細
[7529297] VideoStudio 11でのAVCHDの保存と編集
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/13 23:19:39(最終返信:2008/03/18 22:37:26)
[7529297] ...ラから取り込んだ「2008_03_05」等のフォルダに新しく追加する場合は、連番の続きの番号にファイル名を変えてみたり、または数字では順序がおかしく認識されたりしてはまぎらわしいの...、SR11の板の方でみちゃ夫さんに質問されたんですね。  できればスレ主さんのスレッド番号(例えばハル夏パパさんのこのスレッド[7529297]を「リンクを別のタブで開く)などし...なぜ?  みちゃ夫さんの書き込みはどこにありますか?  スレ主さんの最初の書き込みの番号(2008/03/13 23:19 [7529297])掲示板名、スレッド名を教えてくだ... 詳細
