番組表 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 328件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[2848535] G-GUIDEの番組表
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90H FMVT90H)
2004/05/25 18:41:47(最終返信:2004/05/25 19:48:27)
[2848535] ...なぜか番組表がダウンロードできません。 ダイアルアップだから遅いだけなんですか?? これかしら? http://panasonic.jp/support/software/tvfun/faq/k.html... 詳細
[2612841] 誰かに報告したくて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2004/03/21 23:36:15(最終返信:2004/05/05 23:08:44)
[2612841] ...現行のおしゃれなリモコン使えますよ、複雑ですがインストールをきちんとすれば、現行リモコンからある番組表も使えますし、予約もすべてリモコンでできるようになります。またチャレンジしてみてください。おめでとうございました... 詳細
[2732971] 電源設定について教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL350/8D)
2004/04/24 23:03:03(最終返信:2004/04/26 23:18:39)
[2732971] ...どなたか教えてもらえないでしょうか。 TV録画、番組表の受信は初めから休止状態にしてないのかな? reo-310 録画も番組表の受信も休止状態でしているのですが、番組表を受信した後だけはなぜか休止状態にならないんです...電源設定でシステム休止状態を2分後に設定しているのですが、番組表を受信した後、休止状態にならないのですが、他にも設定しなくてはいけない事があるのでしょうか?色々試したのですがどうしても分かりません。どなたか教えてもらえないでしょうか... 詳細
[2731479] テレビ録画
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR H VH300/7A)
2004/04/24 14:45:51(最終返信:2004/04/26 01:09:17)
[2731479] ...チューナーがある=録画可能じゃない。 ホームAVサーバAX10/AX20と接続すれば、タイムシフト視聴でTVを見たり、電子番組表を利用してどんどん録画できるなど、デジタルAVライフがさらにパワーアップします。もちろん、操作はすべてVALUESTAR... 詳細
[2729291] 番組表ダウンロードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT500/8D)
2004/04/23 21:16:35(最終返信:2004/04/24 21:27:05)
[2729291] ...Visionの番組表ダウンロードについてご質問させていただきます。 当方は、北海道なのですが、ダウンロード設定で「サーバー上の全データ」に設定しいているのですが、最近まで一週間分の番組表をダウンロードできていたのですが...すべてのフォルダを削除する CSmartVisionを起動 D「TV番組表データ」の設定をはじめからやり直す (特に「番組表受信時刻の取得」をやり直すのが大事みたいです。フォルダー内のファイルを削除する作業は2度やりましたが... 詳細
[2730215] 参考にならないかもしれませんが
2004/04/24 01:09:52(最終返信:2004/04/24 01:09:52)
[2730215] ...すべてのフォルダを削除する CSmartVisionを起動 D「TV番組表データ」の設定をはじめからやり直す (特に「番組表受信時刻の取得」をやり直すのが大事みたいです。フォルダー内のファイルを削除する作業は2度やりましたが... 詳細
[2398685] スマートビジョンでフリーズが多い
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT900/8D)
2004/01/28 17:30:53(最終返信:2004/04/09 18:22:42)
[2398685] ...し、 ウイルススキャン等も切るようにはしているんですが…。 特に最大画面表示でテレビを見た場合と番組表受信完了直後とかに フリーズする場合が多い気がします。 サポートに電話して対応策を聞いてみたんですがスマートビジョンの... 詳細
[2660725] スマートビジョン・・・。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL47E/8D)
2004/04/03 11:10:12(最終返信:2004/04/03 11:33:19)
[2660725] ...初歩的な質問で申し訳ないのですが、電子番組表の情報はどうやって手に入れれば良いのでしょうか? お願いします。 ごめんなさい。わかりました。... 詳細
[2653994] TVについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT970/7D)
2004/04/01 11:45:26(最終返信:2004/04/01 17:31:21)
[2653994] ...パソコンというよりも、家電製品を扱う手軽さで、AVライフを堪能できます。使いやすさと多機能を追求しているので、「番組表」「Videoリスト」「予約リスト」「選局」などのほか、「プレーヤ操作」ボタンをリモコンに配置するなど... 詳細
[2624471] 意見を聞かせてください
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C70G7 FMVC70G7)
2004/03/24 22:19:29(最終返信:2004/03/27 22:17:29)
[2624471] ...本体のみ購入してNANAO等の液晶を購入 ありがとうございます。検討してみます。 本機もTV聴取、同録画(番組表あり)、画像取込み、編集、DVD作成等一連の作業は快適にサクサクできますよ。 ただし、ディスプレイはあくまでもPC用(液晶TVとは別物です)... 詳細
[2547976] ギガポッケト
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ75PL9)
2004/03/05 11:04:26(最終返信:2004/03/23 22:36:14)
[2547976] ...VAIOのリモコンで番組表のボタンを押すと、エラーが出て 使えないのですが? 私だけですか? 誤爆か? エラ〜が出るやつは逝ってヨシw ソースキボン ていうのは冗談で、 お買いになった店にでも問い合わせしたらどうでしょう... 詳細
[2545901] BSとCS
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプTX ハイグレードPC VG26HV/G)
2004/03/04 21:03:38(最終返信:2004/03/04 21:03:38)
[2545901] ...パラボラアンテナを買ってきてチューナーにつなげるだけでよいのでしょうか?視聴カードも入れれるようになってるんですかね?また、BCとCSの番組表もインターネットで見れるのでしょうか?これだけできれば+10万円くらい払っても買いかなと思ってます... 詳細
[2496844] 機種選定の悩み
2004/02/21 17:35:08(最終返信:2004/02/22 07:39:20)
[2496844] ...他社製のことは解りませんが、高画質モード(可変ビット)で作成し、どうにかVHS程度ですかね。テレビ録画は、PC番組表を使えるのでバンバン撮って見たいもの意外は削除して気軽に使っています。AVをちょっとかじっている私はシビアに画質をチェックするせいか... 詳細
[2384749] Windows Media Center Edition
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/01/25 05:51:23(最終返信:2004/02/21 11:34:02)
[2384749] ...ALL-IN-WONDER(TM)9000を外してNECのビデオキャプテャボード に交換しています。 これだと外部入力で予約録画が出来るし、 テレビ番組表も見やすいです。 「Media Center 」は、まだ改良の 余地が有りそうですね。  ちなみにMedia...Centerから外部リモートコントロールされ予約時間になると勝手にチャンネルが変わります。ケーブルのチャンネルのすべての番組表も用意されてますし、問題なく使えてます。スカパーでも同じはずですよ。... 詳細
[2453814] CATV対応について教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55L7)
2004/02/11 06:20:22(最終返信:2004/02/11 22:39:51)
[2453814] ...CATV側のチューナーでチャンネルを合わせといて、タイマー録画するしかない…。悲しいですね。 CATVコンテンツががデジタル化され、番組表が配信され、便利に使えるかと思いきや、やっぱり現状のビデオ録画と同様のわずらわしさがあるということか…... 詳細
[2426086] 予約録画について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT900/6D)
2004/02/04 12:38:28(最終返信:2004/02/05 02:05:39)
[2426086] ...さんが NECはTV機能がまだよくないというように言っていたので (カタログを見たら電子番組表からの予約が可能だと出ていたので その店員の勘違いだとは思いましたが、 この予約方法にな...ないはずだね これより簡単な方法はないと思うよ マウスでクリックするだけだから簡単だね 番組表もネットからもダウンロード出来るようになっから reo-310 >その店員の勘違いだと...不得意のメーカーがあるのかもしれませんね(笑) 1昨年の5月モデルを所持してますが、電子番組表からのクリックだけの超簡単予約ですよ(笑)もう2年近くなるというのにねぇ。 どのメーカ... 詳細
[2414743] テレビ&録画で使いたいのですが
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX500/8A)
2004/02/01 17:26:08(最終返信:2004/02/01 19:25:48)
[2414743] ...TV・ラジオそれぞれ100以上の多彩な専門チャンネルが楽しめる110度CSデジタル放送の視聴が可能です。さらに、電子番組表(EPG)を使えば、番組の検索や録画予約もスムーズ。ハードディスクへの番組録画や再生、タイムシフト機能など... 詳細
[2396574] 録画予約ができないんです
 (デスクトップパソコン > 日立)
2004/01/28 00:06:48(最終返信:2004/01/31 12:12:54)
[2396574] ...Navistation2にアップグレードして TV番組の録画予約をしたいんですが、録画ができないんです。 現象なのですが、番組表から録画したい番組を選んで 予約一覧にのせた後、 通常の手順でPCの電源を落とすんですが、 なぜか次に立ち上げてNavistationの予約一覧を見ると... 詳細
[2337159] データの移行について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2004/01/12 17:52:32(最終返信:2004/01/13 13:56:43)
[2337159] ...あらかじめ「サッカー」「ドラマ」といったジャンルや出演者などのキーワードを指定しておけば、「SmartVision」が自動的に電子番組表から該当する番組を抽出し、録画してくれます。お好みのジャンルなら、これまで気がつかなかった番組も発見できます... 詳細
[2178256] ナビゲーションリング
 (デスクトップパソコン > 日立 > PriusAir 630G 630G7AVP)
2003/11/30 01:07:57(最終返信:2004/01/12 13:16:34)
[2178256] ...確かに非常に気になりますね。 ソフトでなんとかなると思うのでバージョンアップを待つしかない? 後、メールとかTVの番組表のUpdateを設定しておくと、 いちいちPCが起動するのも気になる。 起動しなくても内部的にできないんでしょうかね...実際、その設定を変えたことがないので、光がでなくなるかどうかはわからないですが。 メールとTVの番組表、TVの音量に関しては、ひむさんと同意見です。 アプリケーションごとに独立して音量を操作できないかサウンドとオーディオデバイスから... 詳細
