番組表 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 328件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[10964723] 立ち上がり時間は
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/02/19 11:55:43(最終返信:2010/02/20 22:08:30)
[10964723] ...キーボード&マウスがワイヤレスだから、リモコンの活躍の場がないです。 実用性についても、使わないので判断しかねますが、番組表を使う際に、 マウスの方が楽に操作できます。 画質についても、不満はないですが、テレビとして見た場合は... 詳細
[10800712] タスクスケジュールの変更
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG)
2010/01/18 00:24:39(最終返信:2010/01/19 23:23:57)
[10800712] ...現象が起こった時は、番組表の取得の設定が原因でしたが、今回は、どうにも、納得がいきません。 分かる方がいましたら、是非、お願い致します。 番組表取得に関係しているか...いるPCが勝手に起動するの?それは摩訶不思議。 スリープにしてるんじゃないの? 地デジの番組表の取得をやってるんじゃないですか? 時間の変更は可能でしょうが、TV視聴時は取得できない...グラムか判ると思うんですが… Windows Media Centerのアップデート(番組表の取得)なら以下も参考にしてみて下さい。 デフォルトでは10:00〜の設定なので、真夜中... 詳細
[7499282] 地デジ&ブルーレイ付きを買った方、ちゃんと使えていますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS One)
2008/03/07 21:31:38(最終返信:2010/01/18 14:32:07)
[7499282] ...TV-enhanceを終了させても、このソフトの再起動ができません。 OSを再起動しなければならないのです。 ●相変わらず番組表はあちこちが抜け落ちている。 ●番組「検索」で希望番組を洗い出しても、その画面から録画予約ができない... 詳細
[10716635] Smart television視聴時のトラブル
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/TG PC-VW770TG)
2010/01/01 09:32:46(最終返信:2010/01/12 22:11:49)
[10716635] ...再起動、ソフトの再インストール、システムを前日に戻すとか、やりましたが、だめで、そうこうするうちに番組表を取得し始め、なんとそれを取り終えた後には不具合も解消され、すっかりと通常の状態のもどっていました...当方は大阪でその時結構天気が荒れていたので、 それが原因かと自分を納得させています。 それ以降はトラブルはありませんが、あとやはり 番組表取得中には動きがカクカクとなったりすること があります。 とても便利でよいソフトなのですが、反面いつまた... 詳細
[10717446] 電源が勝手に入ってしまう(タスクスケジューラー設定しても)
2010/01/01 14:32:56(最終返信:2010/01/04 17:08:41)
[10717446] ...ニュー⇒設定⇒番組表の設定⇒ 番組表受信時刻の設定 画面で、すべての時間と3波の設定を「−」 にします。(この設定では、自動で番組表を受信しなくな...す。この辺も関係しているのでしょうか? 番組表だけの取得だと、仮にPCが自動で立ち上がっても、ネット接続なくても、番組表を取得後自動時シャットダウンすると思われま...で、10:00設定(その8分前)の番組表読み込みでの起動が働くようです。 「あやけいパパさんの推奨設定」では22:00に番組表の取り込み設定がありますが、これで... 詳細
[10697584] CSの録画について
2009/12/28 13:18:15(最終返信:2010/01/03 14:52:32)
[10697584] ...smart visionでのCSの録画についてお聞きします。 番組表から予約録画をしたのですが 録画されていませんでした。 あるときは半分しか録画されてませんでした。 地上波は問題なく録画できています... 詳細
[10589383] メーカーは製造を中止したようです
2009/12/06 19:53:46(最終返信:2009/12/29 17:36:55)
[10589383] ...余計な出費もありました。 マシンの方ですが、最初SmartVisionのデフォルトが、シャットダウン状態からも番組表を取得する設定になっており、せっかくログインパスワードを設定してあっても、電源を切ったあとにスタンバイ状態になってしまい... 詳細
[10678674] Giga Pocket Digitaの録画終了後
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2009/12/24 17:44:39(最終返信:2009/12/26 11:31:43)
[10678674] ...初期不良と言う事でPCを取り替えましたが、同様の症状が続きます。 操作としては、Giga Pocket Digitaの番組表で番組予約後、本体の電源ボタンでスリープへ移行しています。 スタートからスリープに移行しても同様の症状が出ます... 詳細
[10610570] 録画機能について
2009/12/10 22:17:26(最終返信:2009/12/12 11:53:36)
[10610570] ...ています。 5. リモコンは使いづらい  →リモコンを使うと必ず全画面モードに変わり、番組表のデザインもマウス操作のものとは変わります。上の例にもあるように全画面は不安定で動作も重...なりました。ジャンルや日にち等でビューが変えられるので便利です。 d. マウス操作版の番組表はわかりやすい  →予約録画した番組が赤く表示されたり、全体的に見通しが良く、ぱっと見わ...ンだと数秒で消えますが、マウス操作だと消えないので、チャンネルを把握する時間が取れます。番組表をいちいち切り替えてチャンネルを把握するより使いやすいと思います。 全体的には、3と4... 詳細
[10509266] HDDの音が気になります。Spec or 不良品?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6W PC-VN770VG6W)
2009/11/21 15:20:40(最終返信:2009/11/21 20:38:51)
[10509266] ...シャットダウンしたはずのPCがなんらかの拍子(テレビのリモコンのような気がしてます。)にスリープ・モードに変わってしまう。また稼働中のPCが番組表をダウンロードしたといって突然スリープモードになる。といったヘンテコな動きをします。 でもこれはき... 詳細
[10479499] 初期不良について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/C50T FMVFC50TW)
2009/11/15 11:34:16(最終返信:2009/11/16 11:05:25)
[10479499] ...大量なデータをバックアップ無しで移行するのは危険ですョ。 TVの番組表を取得するために設定時間になったら電源が入るのかも知れません。 G-GUIDEやWindows Media Centerの、番組表の取得の項目を確認してはいかがでしょう... 詳細
[8388246] エンターテイメントパッケージ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/09/21 17:24:19(最終返信:2009/11/16 00:04:54)
[8388246] ...サポートにメールしても、「解決したら連絡します。」といったきりです。何とかならないのでしょうか? 私の場合は、番組表から録画を選択すれば、その番組は録画できますが、 その後、その番組をメニューの予約から毎週録画に変更すると全く録画できなくなって... 詳細
[10379979] 到着しました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2009/10/28 02:56:28(最終返信:2009/11/10 22:39:44)
[10379979] ...アナログのものとの比較なのですがかなり反応がにぶいです。  あれ?あれ?ってやってるとあとでまとめて動き出すような感じ ・録画停止せず  番組表から予約した番組が終わっても録画が止らない状態に。  手動でも止らず結局強制終了に。 半分はWindows7の影響もあるのかもしれないです... 詳細
[10392283] アナログ/デジタルTVのセットアップ
2009/10/30 15:51:27(最終返信:2009/10/31 13:18:59)
[10392283] ...ダメ元荒療治でTVエンハンスをアンインストールした所、録画していた番組と共にタスクに「テレビ」の項目が復活。 テレビ番組表も正常に戻っていました。 但し番組表上では録画予約が出来るものの、いざ放送中の番組を見ようとすると・・・ 他の方も質...デル直販で購入した地デジチューナー内蔵のものです。 2008年2月に購入以来、アナログTVを利用していたのですが、ここ数日番組表が??で表示されるようになり、録画予約に支障が出るようになりました。 (今日DELLに問い合わせた所... 詳細
[10289969] やっぱりWIN-7のせい?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W)
2009/10/11 02:51:21(最終返信:2009/10/11 15:12:05)
[10289969] ...見ようと再生をしようとしたところ、どこにも予約録画したはずの番組が見当たりません。っていう言うか今は番組表からの予約もできなくなってます。  どうやら、録画フォルダがなくなってて録画ができなくなってしまったらしい・・・... 詳細
[9615268] どなたか、教えてくれませんか!。
2009/05/28 11:01:26(最終返信:2009/10/01 02:44:01)
[9615268] ...かわりませんでした。 やむなく、番組表受信時刻の設定ですべての〔受信時刻と動作〕を「−」にしてしまいました。〔受信する番組表〕もすべて「−」にしました。ハイブリ...ボタンで暗くしています。 Aについては同じ現象が出ます。テレビソフトを起ち上げて以来、番組表のデータ取得のために起動するようになりました。 電源コンセントの抜き差しか、ON・OFF...センターに聞いたら、なんと初期設定だそうです。 なんでこんな設定にしてあるのか疑問です。番組表ならPC画面まで起きなくても、普通のレコーダーのように裏方で働けば良い、と思いました。 ... 詳細
[10047064] 満足していますが・・。勝手に電源が入ってしまします。
2009/08/25 09:38:28(最終返信:2009/09/29 07:39:52)
[10047064] ...ても解決しなかったので、 やむなく、番組表受信時刻の設定ですべての〔受信時刻と動作〕を「−」にしてしまいました。〔受信する番組表〕もすべて「−」にしました。 勝手に...画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作」を「スリープ状態、休止状態から起動する」という設定にされている、という点です。お使いのパソコンは、番組表の受信のために...ょうが、番組表の受信(更新)というのは基本的に毎日あるものです。パソコンではありませんが、うちのDVDレコーダーは毎日午後5時前からADAMSの電子番組表を受信す... 詳細
[10161831] 電源って自然に入るんですか?
2009/09/16 12:01:47(最終返信:2009/09/16 21:53:22)
[10161831] ...私も購入翌日に勝手に電源が入ったのでびっくりしました。 原因は標準設定でTVの番組表が自動取得になっているからです。 確か標準設定では朝7:00に番組表取得になっているのでその時間帯にONになるはずです。 番組表を取得しなければ電源は入らないようですが... 詳細
[10041228] このパソコン使えない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV92JS)
2009/08/23 23:45:24(最終返信:2009/08/26 21:30:47)
[10041228] ...自分は自作PCに、I-Oデータの地デジチューナーを入れて使用してますが、正直そんなものですよ。 レスポンスは、地デジの番組表の起動に24秒、TVに15秒、チャンネル切り替え3秒ほどかかります。 CPU:Q9550@2.83GHz... 詳細
[10042159] 電源が勝手に入ってしまう。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6R PC-VN770TG6R)
2009/08/24 07:45:05(最終返信:2009/08/24 10:07:37)
[10042159] ...ならばOSの再インストールをしてみれば? それでハードとソフトの切り分けが出来るでしょ。 >朝7時にTV番組表の自動更新に設定していませんか? UPデータの確認とか。  マニュアルを良く読んでね。 ニック.comさんのが正解かな... 詳細
