番組表 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 328件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9949730] 購入2日めでのフリーズ、初期不良?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN52JGB)
2009/08/03 23:48:03(最終返信:2009/08/07 00:06:40)
[9949730] ...下の部分が薄いブルーになってました。 (多分番組表は今も見れないかも知れません。) フリーダイアルは夜8時までで繋がらなかったので、今も全て解決していません。 先日の別の方の書き込みでもまだ番組表は不安定とありますが、気をつけるべきことはありますか...購入2日めです。父のパソコンとして、家族のテレビ録画も出来るということで こちらに決めました。 番組表を見ていたらフリーズして、トラブルのときにでる3つのうちの 選択肢を選んでもどうしようもなくなりました... 詳細
[9789304] 購入したばかりですが、強制終了になります。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W)
2009/07/02 00:30:43(最終返信:2009/07/11 15:14:19)
[9789304] ...出荷状態に戻してまだ起こるなら購入店に初期不良を申し出ましょう。 後はウイルスでしょうかね。 他の原因として TV番組表の自動受信の設定で受信終了後PC電源をOFFにする、に設定にしていませんか? また もしかしてフォトショップに必要なJAVA... 詳細
[9766896] テレビの番組表
2009/06/27 20:49:56(最終返信:2009/06/29 23:02:22)
[9766896] ...先日この機種を購入したのですが・・・ テレビの録画をしようとした所番組表がNHKしか 表示されません。 更新しても情報がありませんとでてします。 原因はなんだかわかるからいましたら 教えていただきたです...教えていただきたです。 宜しくお願いします。 こんばんわ 私も当初同じ症状が一時的に出ましたが、番組表の「更新」を繰り返すことで解決しましたよ。  私の場合、アンテナレベルが60前後と低いのが原因だと思っていましたが... 詳細
[9627420] Giga Poket Digital について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV50DB)
2009/05/30 22:21:24(最終返信:2009/06/03 08:45:02)
[9627420] ...前のアップデートから番組表がみれなくなったのですがみなさんは大丈夫ですか? はじめまして。同機種ユーザーです。 ただの素人の状況報告で恐縮ですが、これまですべてのUpdateを 行いましたが、私のは大丈夫です... 詳細
[9469863] 地デジパソコンにしている人は居ますか?
 (デスクトップパソコン > MSI > Wind Top AE1900-WH (ホワイト))
2009/04/30 09:45:33(最終返信:2009/04/30 11:22:44)
[9469863] ...これらとの組合せで快適に地デジは見れるでしょうか? 快適と言っても、Atomですから地デジ視聴中にインターネットで番組表を見る程度の操作ができれば良いだけですが、、 >バッファロー >DT-H30/U2 http://buffalo... 詳細
[8964554] 返品しました
2009/01/20 21:25:11(最終返信:2009/04/25 21:22:04)
[8964554] ...うですね。 今日ビックカメラに行って実物見ると 地デジの映像はあんまり綺麗じゃなかったし 何より番組表の画面が黒が基本色で文字も小さく非常に暗くてみにくい印象受けました。 >とりつく島がありませんというのが私の受け止め... 詳細
[8517802] 録画性能について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DQ/B)
2008/10/18 16:35:13(最終返信:2009/04/04 23:26:50)
[8517802] ...リモコンになれないのでそのせいだと思ってマウスで操作しています。 もう一つは、追従機能がいまひとつなようで、時間が前後する番組は毎週 番組表をチェックしています。 録画する本数が少ないので失敗も少ないのかもしれませんが、 あくまでPCでの録画と割り切っています...予約録画を設定しましたが、起動しなかったりして、録画の失敗が頻発しました。あとGiga Pocket Digitalの番組表が大変見づらく、買ったら絶対後悔しますよ。... 詳細
[9153678] ユーザー切り替えでテレビ見れない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/SG PC-VW770SG)
2009/02/25 15:29:09(最終返信:2009/03/27 15:58:43)
[9153678] ...SmartVisionは起動するのにレコーダーが選択できなくなっているので、ソフトがチューナーを認識しなくなってるようです。 番組表やチャンネルリストも見えなくなります。 これは、仕様でしょうか。 だったら、かなり不便・・・ 面倒ですね...面倒ですね。 おそらく仕様。 返信ありがとうございます。 そうですか・・・残念 一応、番組表の受信と自動ログオン無効にしたら切り替えても見えるようになったみたい。 でも、これじゃ意味がねぇ・・・ そ... 詳細
[9287493] 地デジ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/03/22 18:21:15(最終返信:2009/03/22 20:00:48)
[9287493] ...スリープにするな。 A時間指定で録画予約すると意図しない時間に設定されてしまう→仕様 対応は、電子番組表で予約しろ。電子番組表が受信できてないと、時間指定予約できない仕様。 B録画や予約中に割り込みで中断する→仕様... 詳細
[9207369] 録画はできるのですが、毎週録画ができません。
2009/03/07 18:13:13(最終返信:2009/03/18 00:37:07)
[9207369] ...tv enhance を使って録画しているのですが、番組表から番組を選択して録画することは、できました。 しかし、メニューの予約からその番組を毎週録画に変更すると録画されなくなってしまいます。 DELL付属のCDで... 詳細
[9117346] TVについてですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2009/02/18 22:48:51(最終返信:2009/02/22 09:02:10)
[9117346] ...当方、素人で詳しい機能について良く解りませんが、 ネットなしでテレビ見れましたよ。 電波が弱いと、番組表などの情報が入ってこないので、 その辺をネットで補てんするのかと思っています。 (ちがうかな?)... 詳細
[8993176] TV録画について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG)
2009/01/26 16:02:07(最終返信:2009/02/12 23:39:16)
[8993176] ...G−GUIDEがなくて不便だとおもうことはありますか? よろしくお願いします。 テレビ視聴のソフトを立ち上げて、番組表から、簡単に予約できましたよ。 ありがとうございます。 最近在庫がなくなって高くなっているので、 他の機種の購入もありかなと思っています... 詳細
[8947371] 買い換え検討中ですが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV71JGB)
2009/01/17 13:52:07(最終返信:2009/02/03 22:02:21)
[8947371] ...テレビ番組の録画を見てすぐ消すだけなら、TV・レコーダー機能内蔵PCは結構お勧めです。 ネットの番組表とかからすぐ予約も出来るのでかなり便利。 これが、録画後に編集してDVD等に残すとなると急に大変になります...64ビットなので・・・ まだ買うには時期尚早なのではないのかなと 思いますが。 この機種も前機種と同様、番組表の画面は黒が基本色で字体も小さくて見難く予約録画した時間帯、チャンネルの部分は真っ赤に表示されるんでしょうか... 詳細
[8379285] G-GUIDE
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/B70D FMVLXB70D)
2008/09/20 01:02:05(最終返信:2009/02/01 20:57:02)
[8379285] ...グッケンハイム+さん、お返事ありがとうございました。 エラーが表示されるというのは、番組表ボタンでも、スタートから番組表に クリックしても、枠だけ白く部分的に出てきて、真ん中がまったくデスクトップの画面が...初めて書き込みします。このパソコンを購入して、2週間未満です。 NECと悩んだ末、決め手は、番組表のG-GUIDEが利用できる点、 DVDに録画する際、2時間以上の物も2時間に合わせて録画できる、 ピッタリムーブという機能が付いている点で... 詳細
[8979074] これって、故障でしょうか。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RG6B PC-VN770RG6B)
2009/01/23 22:28:44(最終返信:2009/01/24 20:32:09)
[8979074] ...どうもありがとうございました。 私はコスミオなのですが起動する時間はいつも同じですか? コスミオだと番組表自動更新のため設定時間になると自動起動します。 その場合設定で自動更新を停止すれば直るかも知れません...マニュアルにはかいてないですかね? ぎるふぉーど♪様 ご回答、ありがとうございます。 マニュアルを確認いたしましたが、 番組表を受信する際に、勝手に起動することがある と、書いてありました^^; ほかにも、デジタル受信がうまく出来なかったり等... 詳細
[8909359] 地デジ関連の使い勝手を教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 430)
2009/01/09 18:54:14(最終返信:2009/01/09 22:08:51)
[8909359] ...かなりの方がコマ落ちするような書き込みがありますが、こちらの機種ではいかがでしょうか? また、チャンネル切り替えや番組表での選択時などの反応は、実用上問題ない程度に動くのでしょうか? 初期の頃のテレパソ(Prius 750)を使用してきましたが... 詳細
[8880609] スリープモードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS770/JG)
2009/01/03 21:24:53(最終返信:2009/01/03 22:35:55)
[8880609] ...ドアにも近いので、勝手に起動してしまいます… これは問題ないのでしょうか… 番組表を取りに行く、という設定は18:00に設定しているので、番組表関係の問題ではなさそうですが… アドバイスをお願いします。 光学... 詳細
[8799844] 九州のみなさん
2008/12/17 22:13:48(最終返信:2008/12/24 20:14:48)
[8799844] ...最近購入しました。 GIGA POCKET DIGITALの番組表が一度は取得できましたが、突然取得情報が消失、何度更新をしてもその後取得不能です。VAI...だそうです。販売店に報告無。 購入を検討中の方は注意して下さい。不便な目にあいますよ! 番組表なんて他にいくらでも解決法がありますし、不便を感じるかどうかは人次第では? それは購入を...待ち下さい。今年中にはなんとかしますが  約束はできません。」笑うしかない自分でした。 番組表直りました。 皆さんのサポートのお陰です。 近くの小さな電機屋さん(昔ながらの親切なプロ... 詳細
[8627469] スリープについて
2008/11/11 20:19:58(最終返信:2008/11/12 17:34:46)
[8627469] ...くわにょさん  Wake On Lanのチェックを外せばいいはず・・・ 地デジ視聴してますか? EPEG番組表取得の時に自動起動してるとか スリープ状態は解除されてしまうようですが、 何かバックグラウンドで起動するプログラムのせいかもしれません...何かバックグラウンドで起動するプログラムのせいかもしれません。 たとえば、ぎるふぉーど♪さんが書いてる地デジの番組表とか。 設定かえましたら、とりあえず勝手に起動はなくなりました。 みなさまありがとうございます。... 詳細
[8592401] キーボードの型番・本体の色・TVソフトについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM72DB)
2008/11/03 21:25:55(最終返信:2008/11/03 21:57:45)
[8592401] ...本体も全部白でしょうか? 現在、LA-73DBを使っていますが TVソフトが使いにくいなぁと思っています。 (番組表が字が大きすぎてスクロールしないと一覧表示できない・ 録画したはずの番組がよく「失敗」で録画できていない・... 詳細
