(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2008/10/07 13:22:40(最終返信:2008/10/08 02:01:29)
[8467673]
...定期的にインターネットに切り替えるのではなく インターネットに常時接続できているPCであれば、全く気にする必要はありませんよ。 恐らく電子番組表(ADAMS-EPG+)の取得を行っているのだと思います。 ...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2008/03/14 23:51:46(最終返信:2008/09/14 01:01:07)
[7533805]
...そうでないと困る事になるのではと… 参考になるか分かりませんが、NECの地デジ一体型のクチコミで、 「勝手に立ち上がる原因が番組表の自動確認のためだった」というのがあったと思います。 チューナー部のみ自作PCで1年近く使ってました...入力切替でD3端子に変えるとテレビ(地デジ)が映っています???? バイオデジタルチューナーのソフトの設定が完了していなくてもなんか映りますね… でも番組表と録画できません(−−;) 接続環境によって多少違いますが、下記みたいな感じで上の方に出ていると思うんですが...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB)
2008/09/06 20:03:37(最終返信:2008/09/07 01:29:56)
[8309884]
...ソフトは「Windows Media Center」を使用しています。 設定をいろいろしていて、J-COMの番組表をダウンロードできるし、原因がわかりません。 ただ、「Windows Media Center」のテレビ設定をしていて...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/A70D FMVLXA70D)
2008/07/06 18:32:55(最終返信:2008/08/15 13:53:39)
[8039012]
...操作時に表示された予測時間なので実際はもうすこし 短いのかもしれませんが、その作業も番組予約とかぶると できないし。 それと、操作中TVと番組表を同時に見れない時があるのも よくわかりません。 レコーダーにはかなわないのはわかっていますが ちょっと悲しい…...
[8205995] 皆さんどうしてますか?教えてください。。。
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/MG)
2008/08/14 12:38:54(最終返信:2008/08/14 13:52:53)
[8205995]
...コンタクトセンターに電話して相談したところ、 番組表の取得時間に自動起動してしまうとのことでした。 それが、嫌なら予約録画時の起動をシャットダウン状態からは出来ないように設定するしかないと言われました。 それか、番組表の取得を自動でなく手動でするしかないと言われま...に使ってないときはシャットダウン状態にしてあるので、 予約録画はシャットダウンじょうたいから自動起動して録画してほしいと思っています。 番組表の取得は皆さん手動でしていますか? みなさんは常にパソコンは起動状態ですか? もしそうだとして、電気代などどれくらい違うものですか...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DQ/B)
2008/06/27 00:34:31(最終返信:2008/07/25 06:03:59)
[7994374]
...自社のBDレコーダーを参考に作られている感じがします。 以下が個人的によいと思った点です。 ・視聴画面、番組表画面、ビデオ管理画面の 3つの画面が独立している ・リモコン用とマウス用の画面がある、 サイドバーモードもよい...・自動チャプター、番組部分のみの再生ができる、 これらをメディアに書き出し後も使用できる ・番組表に表示するCHが選択できて見やすく操作性もよい ・おまかせ・まる録でネット接続が不要になり、 番組説明画面から設定すると...
(デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80V-W)
2008/07/14 18:35:22(最終返信:2008/07/23 11:21:20)
[8077354]
...※このページでダウンロードに同意しないと落とせませんが 上記マニュアルの 26ページに明記されてますよね?。付属のソフトウェアで EPG(電子番組表)を 使って予約する以上は無理みたいですね。 ソフトウェアの改良を含めてメーカーに問い合わせるのがよいかと思いますけどね...
2008/07/06 00:29:03(最終返信:2008/07/10 19:47:14)
[8035926]
...Digital Ver.1.1.00.07010をインストールしても変わりません。。 チャンネルスキャンと番組表ができたみたいですが、表示してくれません。。 UHF02x帯のアンテナレベルは40から55ぐらいありました...
2008/07/09 20:39:11(最終返信:2008/07/09 22:03:49)
[8053278]
...に力になって頂けないでしょうか。 Vistaの初心者で申し訳ございません。 TV機能で番組表受信のお時間の可能性が高いと思うw 平さん 早速の返信ありがとうございます。 私も、そ....pdf 取説を読むか、実機の設定を再確認されてはいかがですか? ADMS-EPGによる番組表取得が可能性高いですよ。 http://121ware.com/psp/PA121/L...聴/録画について」にて書いてある、 >ADAMS-EPGのデータ放送が受信可能かどうか 番組表をiEPGではなく電波受信で受け取る場合は機種、設定、等で変わるよ。 E=mc^2さん...
2008/05/29 12:19:02(最終返信:2008/06/17 18:57:11)
[7869578]
...情報ありがとうございます。電子番組表はネット繋げていなくてもアンテナだけででも見れるんですか? FMV には、インターネットから最新のテレビ番組情報をダウンロードできる番組 表「G-GUIDE for Windows」が用意されています...Windows」が用意されています アンテナからの番組表じない見たいです 電子番組表は、ネットとアンテナのどちらかを選ぶことができますよ。...
2008/06/15 17:39:59(最終返信:2008/06/15 22:37:30)
[7944017]
...BS/110°CSアンテナを繋げることでBSとCSの視聴・録画が可能となります。 検索すれば分かると思うが、テレビ番組表を配信しているサイトがある。 それを見てどう思うか?だな。 こんばんは、たかごまさん 続けて書き込むべきではと思うのですが・・・...
[7896913] MonsterTV HDU アプリケーション バージョンアップ
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/06/04 19:59:31(最終返信:2008/06/13 22:23:05)
[7896913]
...BASICに変更される→終了後も戻らない ・EPGの全チャンネルの取得には30分近くかかる(しかも一度終了するとクリアされる) ・EPG番組表は1つのチャンネルに3つぐらいのチャンネルが表示される といった点が不満です。 私だけの症状かもしれません...
[7926559] 予約録画は「札幌」地区では使用不可能です!
(デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION BA9816P/22WD)
2008/06/11 14:51:44(最終返信:2008/06/11 20:22:26)
[7926559]
...h20/6/7に札幌のヨドバシカメラで購入しました。予約録画する為に「番組表」を地デジチュナーのソフトから取得するのですが、添付ソフトに「札幌市」が無いじゃないですか! 仕方が無いので「函館市」で取得すると当然表示が出来ません...
2008/05/19 07:05:31(最終返信:2008/05/19 11:20:16)
[7826870]
...子供用(中1)の地デジ付きが来ましたので報告します。 確かに、チャンネル&番組表の読み込み・切替にはTimelagがありますが、画質・録画共に 満足できるレベルだと思いますよ。 番組表は良いとはいえませんが setで地デジの価格が解り難いですが...
(デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5240j)
2008/05/15 18:29:32(最終返信:2008/05/15 19:04:11)
[7811160]
...地デジで番組表から毎週同じ番組を録画するよう設定しているのですが、録画するためにPCの電源をイレッパにするのもあれなので休止状態にして時間になれば起動するのですが録画が終わっても自動的に落ちません。...
2008/04/25 23:38:18(最終返信:2008/05/13 21:39:23)
[7722931]
...たしかにSKNETのこのソフトはあまり使い勝手がよくないですね。 裏録とか普通に出来ると思ってましたが出来ないようですし。 番組表も表示に時間かかるし非常に使いにくく新聞のテレビ欄見た方が余程早いですね。 あくまでおまけという事でないと納得いくような機能ではないですね...
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW500/LG)
2008/03/10 10:17:10(最終返信:2008/04/20 11:46:27)
[7512274]
...にするにはどうしたら良いのでしょうか。 やはりヤマダ電機で聞いてみた方が良いですかね? 番組表データを受信するため起動しているのでは?SmartVisionに設定ありませんか? あ...itionの設定をどのように変更したのか教えていただけないでしょうか? 勝手に起動はTV番組表の受信時刻設定変更で対処できると思います。 変更方法は添付マニュアルNEC「テレビを楽し...の「テレビ初期設定」を選択し決定B「テレビ初期設定の確認」C「その他の初期設定項目」D「番組表の受信設定」を選択し決定 次の画面で受信時刻を「-」にするとその時刻には自動受信しない ...
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LG)
2008/04/12 19:04:13(最終返信:2008/04/19 23:30:10)
[7664388]
...お願いします。 こんばんは あくまで推測ですので、間違っていたらすみません。 電源を切った後、(おそらく番組表等をダウンロードするために)自動的に起動してスリープに入ったと思われます。 テレビの設定で、自動...表示されたページで更新についての設定を変更出来ます。 私もこんな状態があったが、説明書を見たら、番組表の更新のためなどをパソコンが起動しますんだ。設定のところで設定すればいいですんよ。...
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/KG)
2008/04/15 14:52:12(最終返信:2008/04/16 10:36:45)
[7677223]
...SmartVisionをたちあげ設定をクリック 番組表をクリック、ADAMUSU-EPGを使用する。(番組表データを放送電波から受信します。)を解除し、 ADAMUSU-EPG+を使用する。(番組表データをインターネットからダウンロードをします...(番組表データをインターネットからダウンロードをします。)に設定すればすればよいと思います。 追伸 番組表をクリックのあと、TV番組表データーをクリックしてください。 [完璧の璧を「壁」って書いたの] さんの参考にして、コンセントを1回抜いてみました...
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW500/KG)
2008/03/29 13:46:33(最終返信:2008/04/06 21:45:42)
[7602673]
...番組表から録画予約して、スリープ状態にしている時間帯の番組はうまく録画できるのですが、シャットダウン(電源OFF)している間の時間帯の番組は録画されていません。 録画結果の画面には「開始時刻にスマ...テレビを楽しむ本 ---------------- Part3 ページ61 [4]予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を設定する。 は参考になるでしょうか?それとも、もう、そうされているのでしょうか...
