番組表 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 1280件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21964881] PIX-DT460と何が違いますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/07/15 16:03:49(最終返信:2018/09/18 04:53:52)
[21964881] ... 家中で予約できたりながら見できたり、時に外出先からも見れたり(やり方はわかってませんけど) 番組表からして見やすくなったのでしょうね。  まぁご存知のようにStationTVXではWindow10初期ごろによく問題おきてたりしてましたね... 詳細
[21991414] 字幕スーパーの件
2018/07/27 12:55:05(最終返信:2018/08/04 17:54:52)
[21991414] ...kokonoe_hさん が紹介されたようにちゃんと注釈あります。 演歌番組でさえ、字幕対応されていますので 番組表に載ってれば間違いないことです。 >あずたろうさん あなたに言っているわけではありません。 単なる一般論です...字幕録画が出来なければ始末の悪いくだらない代物チューナーですよ。 貴方はそのような代物に出会った試しでもおありですか?(笑) 番組表はこのピクセラチューナーやTV王国他新聞も全て「字幕有無」は書かれています。 >番組が字幕対応しているか否かは今関係ないでしょ... 詳細
[21910304] コマ落ちがひどい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/06/20 22:15:36(最終返信:2018/06/21 22:42:33)
[21910304] ...DLNA経由で視聴出来るBDレコーダにTV環境を移行する のが、幸せになる近道だと思う。 レコーダのON/OFF、番組表取得、ダビング操作などもネット経由で出来るレコーダは、もう数年前から普通にある。 3波チューナレコーダでもそんなに高価では無いです... 詳細
[21845493] windows10スリーブ録画について
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2018/05/23 13:33:15(最終返信:2018/05/24 11:37:10)
[21845493] ...スリープから起動しないということでしょうか。? それともスリープに移行しないということでしょうか。?この場合は 他にトラブルがなければ番組表データー受信中のためスリープ移行しません。 manchester united7 さん スリープから予約録画できますよ〜... 詳細
[21773450] BSの4K対応設備工事により、初期化が複数回必要かも
2018/04/23 20:48:48(最終返信:2018/05/23 10:47:29)
[21773450] ...聴不安定と番組表がフッ飛びます。 修正にはチャンネル情報と番組表データベースという2つの初期化が必要です。 相変わらず、手動の番組表取得ではラ...事ありましたが、 放置では追従できないので視聴と番組表が不可能となりますね アイ・オー・データ告知を見つけたが番組表データベース初期化に関する記述は無しw mAg...アプリと番組表アプリを順番に初期化する必要がある。 対策の手順 0 録画予約は実行しちゃうので取得時間中の予約は解除しておく 1 初期化なので録画や番組表アプリは... 詳細
[21835421] 多少はよくなったかな。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/05/19 08:32:58(最終返信:2018/05/21 23:09:31)
[21835421] ...お試しでした。(30日だって) ロゴが入るって書いてあったのにそれは無かったです。^^ 今朝から番組表も番組タイトルも入って来なくなった。 チャンネルスキャンやってもダメ。 タスクバーのアイコンクリックして「番組情報取得中」になってもダメ... 詳細
[21757931] 新4K8K放送に向けた設備改修でBS視聴/予約録画に影響
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2018/04/17 08:18:05(最終返信:2018/04/18 19:39:56)
[21757931] ... 対策として初期からのチャンネルスキャンをして番組表データも一度破棄して再収得したけど BS7(BSジャパン)が番組表に出てこない。視聴画面でBS7(BSジャパン)...は任意)「今すぐ番組表と・・・・更新」釦を押します。 【7】さくらインターネットを遮断していない環境で番組データーベースの初期化を行った後に番組表の更新を行うとG...の番組表にBSジャパンのデーターが表示されていることを確認します。 【9】以上でBSジャパンの番組予約が可能になった筈です。 つまり「番組予約情報」と「番組表の... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...(かえって軽いようですが) ちなみにGPUはGeForce GT730です ntdll.dllに加えて番組表データーを受信すると異常するようです。 今のところ最新バージョンのStation TV Xを使う以外回避策はないようです...livedoor.jp/nichepcgamer/archives/1070569553.html 番組表や裏番組クリックなどのエラーは今のところ起こらないようです。 またなにかありましたら報告します。 ... 詳細
[21546187] 解像度の設定メッセージと、スリープからの復帰
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/01/27 17:15:19(最終返信:2018/01/28 13:20:01)
[21546187] ...>PCをスリープにしていると録画予約と全く関係ない時間帯なのに、勝手にPCが復帰します。 番組表の自動更新ですよ。 >次世代スーパーハイビジョンさん 早速のご回答ありがとうございます!!番組表の自動習得をOffにしました。 確かに、休止・スリープ状態から復帰すると書かれていました... 詳細
[21498815] CS2だけ全部映らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 12:26:59(最終返信:2018/01/22 14:07:54)
[21498815] ...検出されないチャンネルの受信レベルが70以上あるのに検出されない理由がわかりません。 PIX-DT096-PE0に戻すとCS1、CS2の番組表は正常に表示されます。... 詳細
[21477776] 録画ファイルが分割
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2018/01/02 11:18:20(最終返信:2018/01/03 04:57:30)
[21477776] ...roblem.html アップデータ Ver.1.3.14 で改善するようです。 アップデートは番組表に関する項目でした 録画番組の分割問題は設定のみで改善されるようです。 『スリープ、スクリーンセーバーの自動解除を設定してください... 詳細
[21401937] gtx1050ti
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/12/02 22:59:06(最終返信:2017/12/05 20:47:22)
[21401937] ...質問ですが、GTX1050ti をつけたら、番組表からの録画と録画物再生が出来なくなりました。どうしてでしょか? 設定にある視聴設定の映像表示でデコード方式を自動から ソフトウェアに変更してみては。 ... 詳細
[21016773] 番組表取得不具合でIOに問い合わせ
2017/07/03 20:53:55(最終返信:2017/11/06 21:58:06)
[21016773] ...原因は番組表配布側の一時的な不具合という事かも。 私もBSの番組表が更新されず、色々と切り分けをおこなっているところでした。 この様な情報は非常に助かります。 有り難う御座います。 番組表取得時のランタイムエ...TでBSの番組表更新(取得)を試したところ、 同様と思われる現象が発生いたしました。 原因は特定しかねておりますが、状況から 現在取得できるBSの番組表データによ...か進展があれば情報よろしくお願いいたします。 BSの番組表が更新される様になりました。 私の場合、BS番組表取得時のランタイムエラーは未だ直っていません・・・ 自... 詳細
[21171368] 乗り替え成功でした
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/09/05 12:24:28(最終返信:2017/10/25 19:59:23)
[21171368] ...スリープ状態から録画予約可能かーー。 いろいろな予約の仕方があると思うが、当方の場合、 メニューから、番組表、クイック予約、予約「はい」クリックと進んで、 PCをスリープにする。これで録画できました。 録画予約できない原因は残念ながら... 詳細
[21304217] TVにHDMI接続するとmAgicTV GTがエラーで視聴不可。TVで設定必要
2017/10/24 19:52:02(最終返信:2017/10/24 19:52:02)
[21304217] ...GTは勝手に起動するも映像も映らず音声も出なくなりました。 また、mAgicガイドGTは問題なく起動し番組表もライブラリ一覧もちゃんと表示されるのに、ライブラリから録画済み番組を再生しようとすると、「mAgicPlayer... 詳細
[21261841] スリープに入れません
2017/10/08 16:27:03(最終返信:2017/10/18 07:15:05)
[21261841] ...>MonsterTVService.exe >が障害として表示されます。 番組表データーの受信完了しているのですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん なるほど 番組表受診でバックグラウンドで走っている可能性ありますね。...全てクリアな状態が時にあります。 この時には、スリープボタンを押すと素直にスリープ状態に移行します。 番組表サーチ終了時なのですね。 他社製(ピクセラ、IO、バッファロー)のTVチューナーでは、このような現象はなく... 詳細
[21223872] おまかせ予約のフリーワードについて
2017/09/24 08:59:21(最終返信:2017/09/26 10:38:31)
[21223872] ...番組が予約録画開始時刻と終了時刻が番組表の番組と一致した時に 番組表予約に切り替えるという事です。つまり番組表を見て予約と同じになります。 >...の「番組表予約への自動切り替え」ってのがイマイチよくわからないのですが… これはマニュアルの内容ですか? 私も初耳なのでわかりません。 >オプションの「番組表予約...きます。 >放送局と時間帯を指定するって使い方は出来ないのでしょうか? できますよ。 番組表を選んで番組検索の詳細検索からできますよ。 >複数の番組名を「半角スペース」 できない... 詳細
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066] ...商品は、2010年7月に購入しました。 旧PCでは、WIN10にアップしてからも視聴は出来ましたが、 番組表が出てこなくなりました。 その時、バッファローのサポートに問合せをすると、WIN10には 対応していないとの回答でした...新PC64bitなので、アプリは引継げないこともあって CDからインストールをした次第です。 今まで使えなかった番組表も出てきましたので感激です。 映像も途切れることなく綺麗です。 視聴目的だけなので、録画は試していません... 詳細
[21075289] StationTV X アップデート 2017年7月26日[Ver.1.02.1702.2]
2017/07/27 20:09:42(最終返信:2017/07/27 23:48:12)
[21075289] ...jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html ▼起動時間 ・視聴画面 → 3秒 ・番組表 → 3秒 ・録画番組 → 2秒 ・予約一覧 → 3秒 ・チャンネル切替 → 2秒 「主な改善内容... 詳細
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625] ...[EPG 更新] 番組表の更新を終了しました。(0347E8D0h)  ・  ・ 2017/07/19 04:51:08 [EPG 更新] 番組表の更新を終了しまし...レビューやブログで書いている方も居られましたが、 1 6月末で手動のBS番組表取得中にランタイムエラーして強制終了。おまかせ予約は非更新。 2 1を放置すると録画開始...を要約すると 1 アイ・オー・データでも現象を確認できたが現時点では原因不明。 2 BS番組表配信側に原因あるかもしれないので1週間様子を見てほしい。 3 その後に対応します。 続... 詳細
