番組表 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 1280件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20996431] 録画ボタンをクリックすると映像がしばらく消えてしまいます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/06/26 04:25:06(最終返信:2017/07/11 09:54:01)
[20996431] ...X視聴中の番組を録画するには・・・もう1つ手が、 StationTV X番組表を呼び出して『クイック予約』で視聴中の番組を録画すれば・・・。 しかし、StationTV X番組表を呼び出してクイック予約とはいえ録画開始させて...7でPIX-DT230-PE0を使って最近・・・番組が開始時刻を過ぎていたが、 StationTV X番組表を呼び出してクイック予約をクリックして録画したから、 番組が始まっていてもStationTV X番組表を開いてクイック予約出来た。 StationTV... 詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...(情報数を制限している意味が全く持って不明、全画面にすると行数を変えず、表示内容だけ大きくする) (11)予約、録画一覧、番組表を表示させるだけでも視聴処理が行われるため、著作権保護対象モニター側にしか表示できない。   (ついでに音声など出さなくてもいいのに... 詳細
[20923565] 録画データが音声のみ、映像が真っ黒で映りません。
2017/05/28 07:45:55(最終返信:2017/06/18 04:31:39)
[20923565] ...音声は出るのですが、 画面が真っ黒で映りません。 どんな原因が考えられるでしょうか。 テレビ視聴や番組表表示などは問題なくできております。 環境  OS:Win7 Pro SP1 64bit  CPU:AMD...jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/ >テレビ視聴や番組表表示などは問題なくできております。 視聴画面にして メニューを表示させて設定、映像表示を選んでデコードを「自動」から「ソフトウェア」に... 詳細
[20914277] 録画できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/05/24 05:44:32(最終返信:2017/05/26 23:50:41)
[20914277] ...5月15日以降、何をいじくっても録画されなくなりました。 録画の赤LEDは点灯しているのですが、「視聴」で番組表を表示させると録画されていない状態です。 電源オフにしてもだめでした。 どうすればいいのでしょうか・・・... 詳細
[20917486] 画像設定等について。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/05/25 15:10:26(最終返信:2017/05/25 16:00:51)
[20917486] ...〜 ウィンドウ最大化解除 〜×が出てくる ・ または全画面中に、F1やF2押して詳細画面or番組表にして×を押す。  あとはタスクバーにあるアイコンを右クリックしてウィンドウを閉じるでもOK あずたろうさん...〜 ウィンドウ最大化解除 〜×が出てくる ・ または全画面中に、F1やF2押して詳細画面or番組表にして×を押す。 自宅に帰ったらやってみますね。 ... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...何が起こるかわからないのがPC型チューナー。 要員4 自動予約録画の場合は番組表に完全依存なので、番組表取得エラーか番組表データ作成者のミス。 BSにてキーワード検索型自動予約で毎回必ず失敗する番組があるので体験談的想像です... 詳細
[20840066] 質問させてください
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/04/23 18:14:11(最終返信:2017/04/26 21:32:32)
[20840066] ...数年ぶりにTVチューナーカードを買い換えました 症状としては・・・ 録画したものが視聴できないのです 3画面同時視聴・・・可能 番組表も表示可能 録画予約までは可能→予約一覧にでている 録画 録画一覧には表示されない 指定したHDDには録画データーらしきデーターはある... 詳細
[20810374] リモコン不調
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2017/04/11 23:54:48(最終返信:2017/04/25 00:14:57)
[20810374] ...USBコマンダーの緑LEDが反応するものの,音量とスリープボタンのみ効き,他のボタン(メニュー,テンキー,録画,番組表,再生等コマンドボタンは緑がついても反応はありません。 ここの他のスレを見て,設定を初期化をしたり...リモコンのボタンはキーボードのキーに対応しています。 メニュー,F12 テンキー,テンキー 録画,R 番組表,F2 再生,P など。 その辺りの入力切替の問題かも? 回答いただいていたのに,返信せず申し訳ありませんでした... 詳細
[20822172] BS CSの受信について
2017/04/16 15:06:18(最終返信:2017/04/16 19:19:40)
[20822172] ...アンテナ電源は供給されませんよ。 設定変更できるはテレビや録画機は少数ですよ。 但し、予約録画、番組表受信、ソフトウェア更新受信のときはパラボラアンテナ電源は供給されます。 >CPUは第2世代(sandy... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...とても感謝しています。 ありがとうございました。 >猫好きおじさんさん こんにちは 自分の場合番組表が表示されなくなった時は ここで、教えて貰いました http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[20750100] 地デジの民放(5局)が映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/03/19 11:13:31(最終返信:2017/03/30 10:19:20)
[20750100] ...お尋ねします。 戸建てor集合住宅 壁からケーブルで直接接続 or 途中に機器を接続している 番組表に表示されている局名 他のテレビのメーカー  各局のアンテナレベル とりあえずは電波の状況が分かるかも知れません...すみません。 お返事が遅くなってしまいました。 ・うちは集合住宅です。 ・壁から直接接続しています。 ・番組表に表示される局名/映る番組のみ表示されます。たまに、全部表示されないとこもあります。 ・テレビメーカー/シャープ... 詳細
[20769638] 番組表が表示されない。
2017/03/26 21:33:22(最終返信:2017/03/27 19:39:25)
[20769638] ...ードしましたが、プレビューウィンドウで「番組表」をクリックしても 番組表が表示されません。どうしたら番組表が表示されるのでしょうか。 パソコンの...10 64bit 「番組表が表示されません。」というのは番組表の中身が表示されないということでしょうか? それとも、番組表全体が表示されないとい...はできていますか? 番組表のデータはテレビの電波に乗ってきているので、受信できていないと始まりません。 視聴できていないなら視聴できるようにアンテナ等確認しましょう。 視聴できているのであれば、番組表のデータは特定の時間... 詳細
[20703068] ご教示下さい。
2017/03/02 11:55:13(最終返信:2017/03/05 14:25:50)
[20703068] ...連続的に激しく点灯(明滅)しています。 HDD に悪影響がないか案じています。 非アクティブ状態ではアクセスランプは正常です。 番組表取得中とか。 >HDD(C:)のアクセスランプが >連続的に激しく点灯(明滅)しています。 恐らくですが... 詳細
[20679264] StationTVの品質があまり良くないです。
2017/02/21 23:58:05(最終返信:2017/02/21 23:58:05)
[20679264] ...スキップボタンがある小メニューが表示されっぱなにになったり、逆に表示されない時がある 改善してほしい点 1、番組表が画面いっぱいに表示されるため、大画面では使いにくい。ウィンドウでの表示もできるようにしてほしい 2... 詳細
[20505722] 軽快です
2016/12/22 22:36:27(最終返信:2017/01/10 07:49:03)
[20505722] ... 3番組ともスムーズに動作しています。 コマ落ち、カクツキなどもなく、軽快に動作しています。 番組表や予約情報、録画情報などはWebブラウザで表示でき、 シンプルで見やすいです。 マシンスペックが良すぎるからかもしれませんが... 詳細
[19950423] セットアップ途中で行き止まります
2016/06/12 14:40:08(最終返信:2016/12/31 13:24:19)
[19950423] ...プデート対応だけで完璧のようです。 サードパーティーのソフトウェアが絡んでくると、著作権エラーや番組表エラーに悪化します。 そして、どれかのソフトウェアがアップデート状態に入ると、大クラッシュへ悪化w... 詳細
[20471641] ドライバーのトラブル?でパソコンにインストールできません。
2016/12/10 18:23:03(最終返信:2016/12/11 17:18:07)
[20471641] ...ドライバーも「?」から解放されました。  まだいろいろ確認しなければなりませんが、とりあえずテレビ画面や番組表は出ています。  いろいろな方からの貴重なアドバイス、ありがとうございました。とりあえずは皆様にお礼まで... 詳細
[20450835] Windows Media Centerが停止してしまいます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2016/12/03 20:20:43(最終返信:2016/12/04 07:23:29)
[20450835] ...3GBMem)を借りてつないでみましたが、正常にTVが映りました。 チューナーとチャンネルの検出まではでき、番組表の表示などは正常に表示するのですが、 いざTVを表示しようとすると上記のエラーで落ちてしまいます。... 詳細
[20258662] 購入検討中。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/02 18:10:25(最終返信:2016/10/31 23:17:39)
[20258662] ...聴(受信)するしかありません。 番組表の自動取得、6日後の番組表は自動取得してるみたい?7日後の番組表は反映が遅い。 取得は日に2回、行うみ... 1.テレビ王国からの予約が出来ない。(バージョンアップで対応しないのかな?) 2.番組表の取得を自動にしているけど、反映が遅い。取得したいチャンネルを視聴し強制取得する方法。 ...しないのかな?) テレビ王国に対応しているのはPIX-DT260のみですよ。 >2.番組表の取得を自動にしているけど、反映が遅い。取得したいチャンネルを視聴し強制取得する方法。 ... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ...後でもダメでしたね、番組表更新されないです。 もう諦めてます。 設定にあるお知らせ「受信機メッセージ」は全て確認されましたか。? 番組表自動取得ONにしてあると思いますが番組表受信するためにスリー...問題は連続で素早く番組表から予約をするとクラッシュしてしまう、リモコン操作で早見再生を行う際も同様に連続で操作するとクラッシュします。 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)に戻すと番組表が更新されないんです...。 そうなんですね、それは残念です。 自分は番組表・予約はTV王国のほうからやってるので、滅多には付属の番組表は開きません^^; おまかせ予約をたまに使う感じ... 詳細
