番組表 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 1280件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...対象外です。 毎日や毎週予約の場合、スポーツ中継番組や延長番組が予約番組の前にあったとき番組表が更新されない場合、 予約された情報と放送される情報に相違がある場合、予約録画がうまくで...できないのも問題ですね テレビ王国のIEPGデジタル予約は時間変更に対応できます。本機の番組表予約の一回予約と同じです。 テレビ王国はできるんですね^^ありがとうございます。 ...スタム予約のくりかえしを毎週とやってましたが、 上の 終了追従を しない オプションの 番組表予約への自動切換 しない  としてましたが、もしかしたらそれらを する にすれば解決しま... 詳細
[17225197] 初期化ツールは諸刃の剣?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/02/22 23:43:36(最終返信:2014/02/22 23:43:36)
[17225197] ...再INSTするまで起動不可) ・mAgicTVガイドのBS・CSタブがグレーアウトしていました。 ・番組表の取得は失敗します。(取得画面でエラー) ・テレビ王国から録画予約すると録画が開始して正常に終了しますが...dgnoファイルだけが残っていました。 (mtvLogには正常に録画開始・終了のログが残ります) ・mtvLogに番組表の取得が載るとエラーで落ちます。 (以後、再INSTするまで起動不可) 試してみた事 ・サポートソフトのUNINST... 詳細
[17185131] 「スリープ→録画」→スリープをフリーソフト活用で実現
2014/02/13 07:49:45(最終返信:2014/02/13 23:02:23)
[17185131] ...一回(単発)予約ならば確実に追尾します。一年以上使用していますが失敗なしです。 毎週、毎日予約は番組表が更新されれば確実に追尾できます。 おまかせ録画は試していないのでわかりません。... 詳細
[17124758] 深夜の番組表が表示されない
2014/01/28 21:33:08(最終返信:2014/01/30 00:25:20)
[17124758] ...地デジやBS11の深夜の番組表が一部表示されません。深夜2時から5時くらいまで。 その時間に録画予約してる場合、番組表未取得で録画されません。 番組表自動取得してるのですが、原因がわかりません;; ... 詳細
[17112650] runtime errorの対処法
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/01/25 20:26:08(最終返信:2014/01/26 08:46:15)
[17112650] ...どなたか対処法をご存知の方、対応方法を教えて下さるようお願い 申しあげます。 色々なケースがある様ですが、試しに番組表データベースの削除&再構築をやってみて下さい。 http://bbs.kakaku.com/bbs... 詳細
[16721659] 番組情報バックアップの件
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/10/18 13:01:55(最終返信:2014/01/20 01:08:39)
[16721659] ...  └ \mAgicTV         └ \iodbad ← このフォルダーを削除し番組表を再取得する。 当方バッチファイルで毎日自動削除やってます。 毎日やらないと週に平均4...云う問題もあるのですか、色々と勉強になります。 まず最初に\iodbadを削除してから番組表を再取得して様子を見ることにします。 (今晩対応をしますので、その結果はまた報告いたしま...が見れなくなる」とのこと、これは困りました。 まず最初に「\iodbadを削除してから番組表を再取得」して様子を見ようと思いますが、その他の対応策(トライして見る価値のある方法)を... 詳細
[16844074] TVが視聴出来ません
2013/11/16 19:22:20(最終返信:2014/01/12 19:40:00)
[16844074] ...PCのTV関係のエラーってチョットした事で出ますからね。私の場合は仮想PCにした時に同様な現象が出ました。 番組表から予約して録画が出来ているようですが、再生が出来ず、TVの視聴もできず等々。 最終的にはOSをクリーンインストールし問題を解決しました... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ... 地デジ番組表もご覧のとおり、真っ黒けです(笑) すべて「インターネット番組表」から予約しています。 ちなみに、当方のチューナーはGV-MVP/XS3です。 ヤス緒さん 「インターネット番組表」と「mAgicガイ...「インターネット番組表」と「mAgicガイドGT」の並行使用は可能ですが、 自動更新の失敗に引きづられるか?は未知数です。 (表示だけのトラブルなら問題ないと思いますが) あと、「インターネット番組表」(iEPGデジタル...ずに困っています。 それまでは、約一週間分の番組データを自動取得するようになっていて、番組表画面mAsicガイドGT(version7.0.14.7939)から録画予約ができたので... 詳細
[17010145] ネットに繋がないと駄目?
2013/12/29 02:05:48(最終返信:2013/12/29 13:20:28)
[17010145] ...load.html ピンクモンキーさんの言われるように、テレビ番組表【Gガイド.テレビ王国】から予約する時はネットが必要になります(番組表をネットでテレビ王国から取得するので)。 回答 有り難う御座いますm(_... 詳細
[16909153] STVERecファイルについて
2013/12/03 00:14:09(最終返信:2013/12/03 06:51:35)
[16909153] ...先日Amazonにて購入しました。 画質の不具合もなく、ドライバ類もIO-DATEと違い問題ありません。番組表の見やすさや機能面の使い勝手はIO-DATEのほうが良かったですが。 不具合とまではいきませんが私のPCには複数のドライブを載せているのですが... 詳細
[16873688] BS更新に失敗する。
2013/11/24 09:25:54(最終返信:2013/11/24 19:20:29)
[16873688] ...、 一応、番組予約だけでしたら「インターネット番組表」(Gガイド・テレビ王国)や「タイニー番組ナビゲータ」(iEPG2)を利用する手があります。 (番組表データは空で使えます) >面倒くさい 元々XZ(無印)を利用していたところにXZ2を買い足したので... 詳細
[16872216] 登録不要で予約録画可能なチューナー
 (PC用テレビチューナー)
2013/11/23 22:14:05(最終返信:2013/11/23 22:14:05)
[16872216] ...以前買ったチューナー(どこか忘れましたが)は録画する際に番組表を閲覧しなくてはならず、その番組表を閲覧するために会員登録が必要でした。 予約録画にこういった会員登録や認証が不要、そして当然ながら勝手な... 詳細
[16779565] 詳細ボタンをクリックすると画面が真っ黒になります。
2013/10/31 23:42:20(最終返信:2013/11/18 01:02:03)
[16779565] ...ボードの初期化も一番初めに試してみました。 真っ黒になるとの事ですが両方ともそうなってしまいます。 番組表から詳細予約ボタンをクリックしても真っ黒という事は番組情報が受信できない。あるいは番組情報が受信できても番組情報が表示できないという事ですね...実体験 例えば I−Oの Wチューナーですが、  ハードデイスクそのまま、マザーボード交換したら、 番組表が取得できなくなったので、元のマザーボードに 戻しました、だって 面倒だもん、ソフトを ジェーーンブ... 詳細
[16830637] いいですね〜!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/11/13 13:13:42(最終返信:2013/11/13 13:13:42)
[16830637] ...Windows8.1で使っていますが、とても快適です。 ただ、編集しての書き込みが出来ませんが 番組表の更新作業が無いのが、宜しいです。 安く買えて、とても満足です。... 詳細
[16784691] バージョンアップ 6.09 のお知らせ
2013/11/02 11:58:20(最終返信:2013/11/02 19:13:56)
[16784691] ...現。 言われるまま、アップデート開始。 更新、初期設定完了後 番組表の更新の催促。 ところが、番組表の更新完了の案内が出たので mAgic GTの画面を開くと更新...おらず表示出来ず。 >仕方がないから、再度更新開始、結果更新されなかった。 おそらく、番組表データベースの移行に失敗したんだと思います。(アップデート時に良く起きます) その場合は...、アンインストール無しで済みます。 ヤス緒さん、こんばんわ。 mAgic GT上での番組表の初期化もしましたが、駄目でした。 結局、iodbadを削除して手動でドライバからプログ... 詳細
[16685222] おまかせ予約からもれる番組がある
2013/10/09 19:43:42(最終返信:2013/10/15 20:11:58)
[16685222] ...(BLAZBLUE ALTER MEMORY、WHITE ALBUM2 が何故かもれます。) ・番組表からの予約でそれを消すと一覧にでてこなくなってしまいますが、そのような手順はしていません。 なぜでしょうか... 詳細
[16528407] 複数製品使用で予約録画終了時に休止状態に移行しないことがる
2013/08/31 15:24:20(最終返信:2013/10/06 11:45:51)
[16528407] ...録画中の番組の EPG を受信しました。(7410)    21:00:10 [EPG 更新] 番組表の更新を終了しました。(078D4C58h)    21:20:39 [EPG 更新] タイムアウトが発生しました... 詳細
[16628077] 不可解・摩訶不思議
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2013/09/24 19:40:01(最終返信:2013/09/25 23:49:20)
[16628077] ...予約エラー、マネージャーからの番組表起動でエラー起こした場合は、Tv画面を起動することで回避可能な場合が多いので、再起動も、アプリ入れ直しもする事はしてません。 それと、番組表は、1か月〜2カ月間隔で、マニュアル削除して再取得した方が安全そうです... 詳細
[16626719] 地デジ以外の番組データが取得できなくなりました。
2013/09/24 11:54:41(最終返信:2013/09/24 19:26:42)
[16626719] ...)ということは、頭では分かっていてもやはり不安です。 皆様のお知恵をお貸しください。 番組表のデータベースが壊れている可能性もありますので、試しに <WindowsXPの場合>...adフォルダを削除してPCを再起動 その後にチャンネルスキャン(念の為)をやり直してから番組表を更新してみて下さい。 ヤス緒さん! BINGOでした! 「隠しファイルも表示」にし...AppDataを出すのにちょっと手間取りましたが、ご指摘の手順で復活しました。 これで、番組表からワンクリックで録画設定という本来の使い方ができます。 再インストールなしの最短手順を... 詳細
[16494760] マイナー・バージョンアップ
2013/08/22 08:29:11(最終返信:2013/09/16 09:20:48)
[16494760] ...(2013/08/21追加)」 辺りかな〜 なるほど。家では関係ないな〜。 時々、番組表の更新でBSだけ更新しない時がある。タスクトレイのアイコンでmAgic GT設定でBSの...ません。 マイクロソフトのセキュリティエッセンシャルを使っているのですが 毎日、朝7時に番組表の更新を開始する前に、ウイルスチェックしています。 現在、mAgic TVを対象から外し...ますから、 見極めが肝心です。 こんにちは、仲義さん 今日は無事に更新できました。 番組表のダウンロード、私の経験では、朝7時より開始すると、約45分程で完了します。 不思議なも... 詳細
