番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14577件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...kさん、こんにちは >朝日放送が受信設定出来ません まさかとは思うけど地域設定かも 番組表に朝日放送は表示されていますか? BS朝日はBS放送の中でも一番周波数の低い昔のBS...ますので、 やってみます! 有難うございます。 他のチューナーには、朝日放送、読売放送の番組表は ありますが、このチューナーだけ無いです! このチューナーにぶら下がるテレビは、大丈夫... 滋賀県設定ですが、大阪と、京都市設定に してみましたが、スキャンしても、駄目でした。 番組表すら出てきませんでした。 アッテネータ―の 設定はレコーダーでします。 通常は”切”にし... 詳細
[23875009] おまかせ録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/12/28 18:18:51(最終返信:2021/01/08 11:00:42)
[23875009] ...結果のご報告です。 お任せ録画の設定をして録画予約(再放送のため、毎日放送がある番組) ↓ その後番組表が確定しているものを自動で予約(この時点で5倍速予約) ↓ 一日目の録画が完了して5倍速のため、お任せ録画設定をDRに変更... 詳細
[23891096] 見ている番組を一時録画出来ますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/01/05 22:54:21(最終返信:2021/01/07 06:02:24)
[23891096] ...視聴し始めた番組を自動録画してくれるような機能はありません。 番組表を表示して、 ワンタッチ予約録画ボタンを押す       ↓ 録画一覧で、録画中のその番組を再生する。(追っかけ再生) 自動ではできませんよ。 番組表の表示は不要です。 赤丸ボタンをおせば...見ている番組を録画します。 録画開始前に、設定が出てくるけど。 >番組表の表示は不要です。(以下略) 以前はそうしていたけど、今は 番組表を表示してから赤ボタンを 押すように習慣づけたので。 要はどちらでもいい... 詳細
[23891840] 便利です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2021/01/06 12:56:25(最終返信:2021/01/06 12:56:25)
[23891840] ...4K放送も見られます。我が家のテレビ自体は4Kではないので、画質は2Kですが。 操作性も悪くないです。 ただ、番組表は少し見づらいかな…これは好みの差だと思いますが。 あと、スマホに録画した番組が反映するのが少し遅いときがあります... 詳細
[23866852] 外付HDDからダビングできるレコーダーは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/12/24 12:52:51(最終返信:2021/01/06 09:29:11)
[23866852] ...。 >同時録画も2チャンネル分できれば十分で、 その他の機能は特に求めていません。 番組表から録画したい番組を選んで予約を行う 使い方なら無問題だけど、キーワードを入力 して合致...グできるということで合っていますでしょうか? >六畳一人間@スマフォからさん まさに、番組表から直接選ぶ形の方式しか録画しませんので、 ご返信を拝見しまして、Wチューナーで良いのか...た! テレビのUSBHDDで録画した番組を、レコーダへダビングするだけでなく、 テレビの番組表の操作で、テレビで録画するか?レコーダに予約録画の命令を送るか?選べるようにもなります。... 詳細
[23886441] おまかせ自動録画の精度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/01/03 13:48:50(最終返信:2021/01/06 02:36:58)
[23886441] ...におまかせ自動録画で弾かれ番組表から番組検索と同じ精度の検索は可能でしょうか。 あと、おまかせキーワードは3件だけなのですね。 番組表の検索キーワードの過去はた...のでしょうか。 番組表から検索したら12件も出てきましたが、おまかせでは0件です。 おまかせは全く使い物になりません。 まさか故障ですか。 番組表の検索ワード保存...も)が出てきません。 なにか設定で良くなりますか。 それともこの程度なのでしょうか。 番組表→サブメニュー→番組検索から人物・キーワードなら 明石家さんまの番組は行列が出ますが お... 詳細
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2021/01/05 16:26:00)
[23873615] ...十分に理解してるつもりなんですが・・・ 私も、ペアリング期限が切れている時に、なぜテレビ視聴が出来たり、番組表の確認だけは出来るのか不思議でした。 「おうちまるごと検索だけが途中でフリーズしてしまう」という現象に・・・... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2021/01/03 14:40:24)
[23493030] ...おまかせ録画でお好み設定「人物.キーワード.ジャンル」等の指定をしておけばかなりの確率で録画できますが、なるべく番組表のチェックをしておくのが良いと思います 番組名がちょっと変更されていたりして録画できていない事もありました... 詳細
[23883343] 番組表取得にかかる時間について?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CT1)
2021/01/01 19:36:15(最終返信:2021/01/01 19:36:15)
[23883343] ...この機種か、もう1〜2前モデルの機種をお持ちの方、 番組表(特にBS-CS放送)の取得はちゃんと1週間分取得出来ますか? 3〜4日前から、歯抜け状態で埋まらないってことないでしょうか。 電源OFF時、前面のDATA表示つきっぱなしになってませんか... 詳細
[23796638] 録画番組タイトル名について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/11/19 08:24:12(最終返信:2020/12/30 16:40:13)
[23796638] ...その他で、自分が確認したのはDBR-T1009→DBR-Z160の場合に、1文字で表示される[映]などの番組表専用文字が空白になります(DBR-T1009でBDへダビングしてDBR-Z160にムーブバックした場合は[映]は3文字になります)... 詳細
[23858368] 【質問です】番組名録画はできないのでしょうか?
2020/12/19 20:57:38(最終返信:2020/12/30 10:30:55)
[23858368] ...ーダーの番組表変更更新が必要です。 番組表更新が速やかに行われなかった場合、録画失敗ということもありえます。 放送局が送出している番組表の更新が...組を番組表の 名前で録画されます。設定で録画一時停止も出来ます。 パナソニックのサポートに以前聞きました。 > ただ完全に放送中止の場合は同じ時間の番組を番組表の名...検討中です。 DIGAはsonyにあるような番組名録画ができないとどこかで読みました。 番組表→番組選択→毎週録画 にした場合、放送時間の変更時は録画されないのでしょうか? 過去ログ... 詳細
[23875421] 作動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/28 21:28:33(最終返信:2020/12/29 14:56:53)
[23875421] ...容量が1%という表示がでていた 2:そのままにしていたらタイムシフト録画が出来なくなっていた 3:過去番組表がここ数日真っ黒なまま 4:自動消去がオフになっていたようだ→オンにした 5:ちょうど数日前にDVDをみるため... 詳細
[23875043] 4K番組表の表示・録画予約には4K対応テレビ接続が必要?
2020/12/28 18:34:41(最終返信:2020/12/28 22:03:57)
[23875043] ...た。しかし最初の接続設定をした後、4K番組表を表示しようとしてリモコンの4Kボタンを押しても反応しません。地上波、BSの番組表は問題なく表示されます。自宅はケーブル...せん。  今のところ、TVが4K対応でないためにリモコンの4Kボタンが効かなくなり、4K番組表も表示されないようになっていると推測しているのですが、どなたかご存じありませんでしょうか...ん。 レコーダーの4K電波の受信感度はどうなっていますか? >北大路金歯さん BS11は番組表出てますか? BS4KのBS朝日も出ませんか? 途中に古い分配器等はないかを気にしてます... 詳細
[23855560] 買い替え相談です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/12/18 11:22:36(最終返信:2020/12/28 18:12:16)
[23855560] ...10年前の機種ならばXMBの筈。 操作に慣れた会社のレコーダーは有りません。 テレビと同じメーカーを選択するのも単にテレビの番組表から録画予約できるメリットしかありません。 今、レコーダーに力を入れてるのはパナソニック程度だと思います... 詳細
[23867054] 画面の動きが遅いのは初期不良なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2G300)
2020/12/24 15:58:06(最終返信:2020/12/24 15:58:06)
[23867054] ...後に選択したチャンネルが映ります。 それから、BDレコーダーの番組表を表示する時も、リモコンの『番組表ボタン』を押すと画面が真っ暗になり、真っ暗な状態が3秒くらい続いた後に番組表が表示されます。 私は過去に3台ほどPanasonicのディー...このBDレコーダーを購入してから1週間も経過していないのですが、初めて使った時から画面の動きが遅いように感じます。 例えば、番組表から予約録画する時に、予約したい内容を確認して『決定ボタン』を押してから『予約が完了しました』と表示されるまで何秒かタイムラグがあります... 詳細
[23860026] 電源OFFでのhdmi出力offに出来ない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/12/20 16:22:16(最終返信:2020/12/24 02:12:48)
[23860026] ...結局有人チャットor電話なので閉口しています・・・ バックグラウンドで動作中(クイックスタート入 番組表更新 録画予約中等)は仕方ないでしょうね。 省エネ設定とか未検出時間とかモニター特有の設定も有りですよ... 詳細
[23862645] 同じ番組をタイムシフト録画と通常録画すると時々エラーがでる
2020/12/22 00:01:36(最終返信:2020/12/22 00:01:36)
[23862645] ...の予約はB-CASカードが正しく認識されていなかったため一部またはすべて録画できませんでした。 過去番組表の同じ番組の情報には以下のエラーが記録されています。 >録画中に問題が発生したため、正常に録画できませんでした... 詳細
[23860150] 録画が正常に開始されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2020/12/20 17:25:26(最終返信:2020/12/20 17:25:26)
[23860150] ...単発で録画した2時間スペシャルも、やはり開始時間が1時間後ろにずれてしまいました。 予約方法は、 番組表(予約)ボタンから入り予約しました。... 詳細
[23833058] 異常音がする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2020/12/06 16:03:09(最終返信:2020/12/18 19:48:50)
[23833058] ...問題ないと帰ってくるでしょう。 どちらかでいうと東芝製のHDDは煩いです。 HDDはファームアップ・番組表取得・録画や再生でも音がします。 自分なら、今回の製品がPanasonicのレコーダーなので、他のHDDメーカーに換装するか... 詳細
[23852587] 本機のリモコンでLG電子のテレビを操作できますか?
2020/12/16 18:54:50(最終返信:2020/12/17 18:58:01)
[23852587] ...>六畳一人間@スマフォからさん 元々そのつもりでおります。 入力モードはHDMI固定、番組表は本機のレグザ番組表を使うので問題ないです。 当方画面の明るさ設定を頻繁に変えるので、その度にリモコン2台置いとくのが少し面倒ではあります... 詳細
