番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14597件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23688878] 2KテレビにつなげばBS4Kを視聴することはできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/09/26 18:29:40(最終返信:2020/09/26 23:04:24)
[23688878] ...態で、 4K対応のアンテナからの信号に繋ぎ変えても、 右旋はそのまま映るが、左遷のチャンネルは 番組表にも出てこんし、チャンネル番号を直接入力しても 「チャンネルが無い」となる。 4K対応のアンテナから繋いだら...引き続き右旋の6局以外は映らん。 4K対応のアンテナからの信号に切り替え後、 改めて「かんたん設置設定」を行えば、左遷の局も番組表に現れる。 勿論、有料放送は、契約をせんと真っ暗のままだが。 (CS882chは、無料放送) >彙襦悶躱脛さん... 詳細
[23605577] 録画時間の修正
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2020/08/17 17:23:18(最終返信:2020/09/25 12:19:31)
[23605577] ...ドクターXや相棒でよく起こりました。 ここにメーカーの担当者はいません。素人のみです。 時計自動で修正しているからこそ番組表で予約できるんですよね? また、日本語もよくわからない。 最後の録画が切れる => 番組予約録画が3つあって3番目の先頭が切れる... 詳細
[23682768] 重複録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/09/23 18:50:47(最終返信:2020/09/24 10:07:01)
[23682768] ...失礼しました。 先に時間指定なんですね。 ありがとうございます  番組表で予約して、その項目を確認しながら時間指定予約すればよいのでは。 1.番組表で予約した後、予約確認ボタンを押す 2.予約一覧で表示されている...今までのは2回選択して録画できたのですが。 初歩てきなことですみません 1つ目を時間指定で予約した後、 2つ目を番組表予約。 もうひとつは、時間指定で予約して下さい。 この場合は、時間延長等に追従しないので、注意を!... 詳細
[23642987] リモコンでの予約等の動作が遅くなった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/09/05 10:58:44(最終返信:2020/09/22 10:41:35)
[23642987] ...リモコンを使って、予約、予約リストのスクロール、番組表での番組選択などの操作をしていると、最初はリモコンの操作ボタンに適切に追従して操作できます。操作を始めて20秒もすると、リモコンの操作ボタンにすぐ反応しなくなり... 詳細
[23674955] スマホdeレグザの番組表のチャンネルが足りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/09/20 11:43:41(最終返信:2020/09/20 11:43:41)
[23674955] ...スマホdeレグザの番組表について知りたいことがあります。 スマホdeレグザの「番組表から予約する」を押すと 番組表が表示されます。しかし、ケーブルテレビや放送大学の232ch放送大学onが 番組表に表示されません... 詳細
[23668416] チャンネル録画時のスマホ・タブレットでの視聴方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/17 13:16:45(最終返信:2020/09/18 00:17:55)
[23668416] ...するときは、アプリ上で過去の番組表から選ぶことは可能でしょうか?  ※録画番組一覧からしか選べないとなると一覧性が悪いので、過去番組表から選べると良いなと考えてい...が過去なのは当たり前。 チャンネル録画して、番組表を過去に向かってスクロールしていくとチャンネル録画した番組が番組表形式で出てくるはず。 > スレ主様のディーガ...でもディーガでタブレットで視聴しています。 現在は過去の番組は録画一覧しか見られません。番組表は今後放送しか出ません。 ただし全録ディーガで全録した番組は過去の視聴は出来ます。 現在... 詳細
[23665860] HDMIという表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/09/16 09:24:40(最終返信:2020/09/16 22:11:32)
[23665860] ...ただ昨日は出かける用事があり、ゆっくり確認することができなかったのですが、表示窓にはHDMIが表示されており、録画一覧、番組表など一切表示されない状況でした。 今日 電源を入れ立ち上げたところ、昨日と同じ状況となっていました... 詳細
[23663601] さすがに無理かな
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2020/09/15 03:24:29(最終返信:2020/09/16 12:38:33)
[23663601] ...レコーダのリモコン(一部分)で入力を切り替えるのではなく。 テレビもレコーダも、HDMIリンクの設定をした状態で、レコーダのリモコンで、いきなり、「番組表」や「録画一覧」など、押してみてくだささい。 レコーダの動きに、テレビが連動して、入力切替くらい... 詳細
[23663589] DMR-4CW200か、BDZ-FBT2000で悩んでいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/09/15 02:37:55(最終返信:2020/09/16 00:42:08)
[23663589] ...ディーガの番組表でフリーワード検索/登録をする方法は? https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41886/~/ディーガの番組表でフリーワード検索%2F登録をする方法は...>>スマホからの録画予約は可能か? Panasonicは、スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」で番組表から録画予約や視聴ができます。(iOS10.3以降/Android 5.1以降) SONYは、「Video... 詳細
[23661004] ビエラ→ディーガへのダビング
2020/09/13 20:15:42(最終返信:2020/09/15 19:17:35)
[23661004] ...ダビングできるように なって良かったです。 テレビってリモコンで電源OFFしても 制御系は夜中とかに番組表ダウンロードしてたりするので、電源ON状態、IPが前のままで 消えてなく疎通出来なかったのかなって思いました... 詳細
[23640511] 購入相談: REGZA 43Z730Xとの組み合わせについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/09/04 00:37:37(最終返信:2020/09/15 11:43:57)
[23640511] ...ダーで録画) >takchさん 揃えるメリットはテレビの番組表と連動して予約可能位です。 レコーダーの番組表で十分と思えばそれで良い。 好きなものを組み合わせる方...わけじゃないけどTVとレコーダーが同じやつだとTVからレコーダーにダビング出来る、TVの番組表からレコーダーの予約が出来るとかあるけどこれを使わないとするなら特にメーカーが違ってても...どうなるさん はい、Z1が壊れた人です……REGZAと使い勝手似てるのはありがたいです!番組表はそこまで気にしないですが、ダビングできないのは少し不便ですね、あんまり使わないかもしれ... 詳細
[23650978] ネットワーク接続設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/09/09 10:21:05(最終返信:2020/09/13 07:37:29)
[23650978] ...アドバイスをお願いします。 >HDDにアクセスしているなら,接続を切ろうと思います。 なんの為に? 普通ですよ、番組表のDLしてるだけなんで。 > 1時間に2〜3回橙色のランプが点くようになりました。 これは普通の動作なのでしょうか...そのたびに寿命が縮まるかと? 関係ないですかね。ただただ長く故障なしで使いたいだけ。 >りきまるくんさん 説明書には,番組表ダウンロードとありますが,あまりにも点灯回数が多いので >DECSさん 取説に番組データ取得中とありますね... 詳細
[23634212] リモコンのおすすめはありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2020/08/31 21:34:01(最終返信:2020/09/03 15:46:55)
[23634212] ...あくまでパナ製のリモコンに変えたいです。 戻るや青ボタンなら テレビの互換リモコンでもできる。 DIGAのリモコンは番組表や予約確認が反応しなくなったら買い替え。 基本的には学習リモコンは便利。 DIGAは毎回モデルが変わるごとに... 詳細
[22118980] 同じ番組を複数予約したい
2018/09/18 15:56:15(最終返信:2020/09/01 08:39:27)
[22118980] ...時間変更には対応出来んが) ユー★さん、 最近は、メーカー・機種を問わず 同じ番組を番組表からW予約することはできません。 なので、1つは番組表から予約、もうひとつは日時指定予約ということになります。 日時指定予約の方法については... 詳細
[23634775] 番組表が小さすぎる
2020/09/01 07:18:56(最終返信:2020/09/01 07:48:24)
[23634775] ...他のDIGAでも別の方が書き込んでいるように何と言っても番組表が小さすぎます。 録画するときに老眼のわが目にはつらい。 もう一点あります。 購入して1か月も経たないうちに電源を入れた後ですぐに切れてしまう症状が...(裏のファンを爪楊枝で軽く回しただけで直りました) 他は特にありません。快適に使用できています。 Molly68さん >番組表が小さすぎます ch表示数を少なくすればどうでしょう 最近の大画面、高精細のテレビに合わせてでしょうか... 詳細
[23633796] 4k放送が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/08/31 18:37:00(最終返信:2020/08/31 20:47:28)
[23633796] ...確かめてみます。 >kockysさん 4Kテレビは持っていないので、試してはいないです。 リモコンの4K番組表から番組を選ぶと映りますが、プロジェクター側の情報では、 解像度が”1920”となり、4Kの”3840”にはなっていません... 詳細
[23619363] 予約確認時、音声が出ない…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2020/08/24 12:28:44(最終返信:2020/08/26 21:04:54)
[23619363] ...ありがとうございます。一度、試してみます 電源ケーブルを抜いて放置。一時だけ直ったかに見えましたが…今度は番組表の表示切り替えでも音声が出なくなりました。 これって、やっぱり故障でしょうか?... 詳細
[23617618] 画面の設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2020/08/23 17:21:34(最終返信:2020/08/24 07:38:45)
[23617618] ...番組表や録画確認画面だけ 明るく眩しいのですが、設定を変える事は出来るのでしょうか? テレビ側の画質設定がオート(自動)などになっているとそれらの画面がパソコンからの入力などに認識され明るくなることがあります... 詳細
[23603691] ダビング中に画面が見れない。
2020/08/16 15:18:34(最終返信:2020/08/16 19:39:14)
[23603691] ...>麻呂犬さん DVDへの録画が今何%なのかを見ようとした所テレビ画面が真黒で何も映らないですし、番組表も録画一覧も映らないのですがこれは故障なのでしょうか? >麻呂犬さん 治す方法があるのであれば良ければ教えて下さい... 詳細
[23601589] 毎週録画で違う番組を放送した場合の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/08/15 14:19:57(最終返信:2020/08/15 18:48:50)
[23601589] ...ありがとうございます(^_^) これは録り逃しに対する思想の違いの問題です。 パナ方式のメリットは、ごく稀にある、番組表において何時間 TVとかの特番と一体化しつつも定時に放送された番組、つまり、番組タイトルが変わっても定時放送される番組... 詳細
