番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14601件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[23497668] 番組表から有料チャンネルを表示させない方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/06/28 01:21:35(最終返信:2020/06/28 14:50:15)
[23497668] ...BS番組表から特定の放送局(例:WOWやディズニーCH)を表示させない方法をご教授ください。 これ持ってないけど設定メニューの中にチャンネル項目(チャンネルスキャンなど)が必ずあるので、そこのBS/C...264さん >MiEVさん >どうなるさん ありがとうございました。無事に設定できました。 番組表をカスタマイズ(非表示)するのではなく、放送受信設定で選局しないという考え方だったんですね。 言われてみればそのとおりなんですが... 詳細
[23491339] PanasonicとSONYで悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/06/25 10:19:14(最終返信:2020/06/27 21:32:29)
[23491339] ...ソニーでも良いと思います。 XMBは無くなりましたが、番組表や編集画面などの操作はXMB時代からもほぼ変わっていません。 またSONYのメリットはレスポンスが良いこと。番組表が見やすいこと。特にスキップは他社と違いほぼ遅延がありません...Panasonicは何事も無難な機能があり、スマホアプリも優秀です。 またPanasonicのデメリットは、特に広告が占領する番組表や操作画面やリモコンのデザインが悪いです。 ソニーのデメリットは便利機能満載では無いこと、YouTubeなどのVOD機能もありません... 詳細
[23488287] 勝手に電源が点いたり消えたり。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/06/23 22:14:07(最終返信:2020/06/24 00:18:11)
[23488287] ...試しにHDMIを外してみましたがそれでも症状は改善されません。 一体何が原因なのでしょうか? 全くの予想ですが、アンテナ線を外しているから番組表のデータを更新しようとして、アンテナからのデータを読みに行くけど、読みに行けない、を繰り返している気がします... 詳細
[23100894] BDZ-T75で地デジが視聴できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T75)
2019/12/11 14:55:10(最終返信:2020/06/20 10:33:24)
[23100894] ...一部のチャンネルではBDZ-T75で視聴できるのですが、その他ほとんどのチャンネルが視聴できません。 番組表はダウンロードできておりますし、チャンネル設定もできておりますが、当然録画もできません。 また、テレビ側のチューナーでは全てのチャンネルが視聴できます... 私も急に地デジだけ視聴できなくなりました。(BSは大丈夫) 地デジレベルが0です。 地デジの番組表は取得できています。 この年代のソニーレコダーによくあるチューナー部の故障です。... 詳細
[23476388] 動作音がうるさい
2020/06/18 11:23:44(最終返信:2020/06/19 17:53:35)
[23476388] ...動作音がします。 ネットワークにも接続していないし予約録画をしていなくても同じです。 取扱説明書には番組表の情報取得でもそうなると記載が有りますがそれにしても多発し過ぎます。 レコーダーは番組情報が上手...レコーダーは番組情報が上手く取得できていないと1日何回でも起動して番組情報を取得しようとするから 設定が上手く出来ていなくて地上波の番組表を何度も読み込みにいっているのか 一時的な不具合で何度も読み込みにいっているのか ただ単に推奨され... 詳細
[23473865] 6/1のバージョンアップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/06/16 23:27:14(最終返信:2020/06/16 23:27:14)
[23473865] ...4B-C10BT3ソフトウェア バージョン番号BV2005110 1.スカパー!ハイブリッド/VODに対応しました。 2.番組表の安定性を改善しました。 3.ハードディスク予約録画/再生動作の安定性を改善しました。 <お知らせ>... 今回のバージョンアップは、スカパーハイブリッドに対応したのが主な内容の様です。 番組表からスカパーハイブリッドを試してみましたが、上手く行きませんでした。... 詳細
[23465919] テレビの買換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2020/06/13 14:20:27(最終返信:2020/06/14 05:56:05)
[23465919] ...ど)手間ではないかもだけど、それでも機械は別だし何をするにしてもワンテンポ遅れる 普通はTVの番組表で「なんか面白そうな番組ないかな?」って見ていくと思うけど、TVで録画すると「あ、これ面白そう」ってなったらその場でポチっとやれば済むからねぇ... 詳細
[23467318] 電源の切入以外使えなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/06/14 02:02:53(最終返信:2020/06/14 03:43:24)
[23467318] ...さきほどから録画した番組の再生ができなくなり、そのあと少ししたら電源の切入とディスクの出し入れ以外何もできなくなりました。 番組表を見ることすらできなくなりました。 電源やディスクの出し入れの操作はできることからリモコンの電池切れということはないと思います... 詳細
[23456184] 購入しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/06/08 19:37:17(最終返信:2020/06/08 19:37:17)
[23456184] ...在住の都道府県内のUHF局は表示されるのですが、視聴可能の隣県局は対応しないようです。 レコーダー本体の番組表(TVとHDMI接続)にはきっちり表示されるので、この点だけが残念ですね。... 詳細
[23435323] 外付けHDDの使用時の電源とリモコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/05/30 07:08:58(最終返信:2020/06/01 00:13:49)
[23435323] ...最後の件のみコメントします。 テレビもレコーダーも番組表をそれぞれ持ってるので番組変更に追随します。 挙げられている例は逆もありうることです。偶々テレビ側の追随が良かっただけでしょう。 番組表の更新の仕組みが多少違ったか?ネットワークの接続有無があるの...ネットワークの接続有無があるのかという可能性もあります。 同じ番組表の予定変更への追随にテレビだろうがレコーダーだろうが違いはありません。 >何処かの口コミで目にしたのが「テレビ本体では一度もなかっ... 詳細
[23424758] 画像が映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/05/24 20:28:21(最終返信:2020/05/25 20:12:14)
[23424758] ...DIGAの電源がONになるだけでTVはなにも動作しない リモコンのホームや録画一覧や番組表などのボタンON → HDMIリンク → TVの電源が付き画面が切り替わり画面表示される リモコンのホームや録画一覧や番組表のボタンを押しても、画面が付いたり... 詳細
[23388564] 4k番組のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/05/07 22:31:15(最終返信:2020/05/25 17:56:47)
[23388564] ... 一応ですが4k番組のダビングは出来るがあくまで2kに変換しながらだと分かりました。 しかし録画番組表でディスクを使わずに10から9に変わっていました その後何本か4k番組をダビングしました。ただ4k番組のダビングは時間がかかります... 詳細
[23420675] 予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/05/22 23:49:08(最終返信:2020/05/24 19:59:31)
[23420675] ...【困っているポイント】 急に予約録画ができなくなりました。 番組表の表示、予約確認もできません。 番組表や予約確認を表示しようとすると画面がブラックアウトしますが、...きないため予約数は確認できないのですが予約数は15〜20程度だと思います。 リモコンの「番組表」ボタンだけでなく「ホーム」「録る」で操作しても同じですか >コンセントを抜いてからの...て見て下さい 出来れば一晩くらい放置してみてはどうでしょうか 上記でも改善がなければ、番組表自体が表示されないので恐らく故障だと思います 使用半年なら保証期間がありますので早めの修... 詳細
[23411660] 編集の遅さを改善したい改善したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT2060)
2020/05/18 13:38:41(最終返信:2020/05/22 14:36:24)
[23411660] ...フラッグシップともいえる機種を買えば、こういう制約もなくなりますが。 2015年製がピークでしたね。2016年製あたりから番組表や編集の使い勝手が変わってきた(遅くなった)感があります。昔のを買ってくださいとは言いたくありませんが... 詳細
[23409731] 外付けHDDをブルーレイにダビングしたい
2020/05/17 15:38:23(最終返信:2020/05/17 19:52:13)
[23409731] ...能だと思いますが、 現在はテレビの番組表から録画ができているので、その機能はそのまま使いたいです。 ※あわよくば、テレビの番組表から、外付けHDD・当レコーダーの...いと思います。 てっきり通常形式のUSB-HDDだと思い書いてしまいました。 テレビの番組表からレコの録画指定をしたいなら、SQV云々に関係なく、東芝レコ一択になってしまいます。 ...ばどのように接続すれば出来そうなのでしょうか? みなさんありがとうございます。 テレビの番組表から予約は諦めるとして、外付けHDDの番組をブルーレイにやくのはどうすればよいでしょうか... 詳細
[23409696] 番組表の表示対象の設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/05/17 15:22:13(最終返信:2020/05/17 18:03:29)
[23409696] ...新しくディーガBCX2060を買ったのですが番組表のサブメニューで表示対象を『すべて』から『設定チャンネル』にしたのですが再度番組表を開くと『すべて』に戻ってしまいます。前機種では『設定チャンネル』を維持しているのですが...毎度変えるのは面倒なので…何か維持の方法ありますか? 記憶違いでしょ。 パナはVIERAもDIGAも番組表からの設定は一時的で、常時にしたい場合には、放送設定→デジタル放送 視聴再生設定の選局対象で設定します... 詳細
[23406491] BDドライブの起動音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/16 10:35:42(最終返信:2020/05/16 20:44:26)
[23406491] ...参考になりませんが数年前のディーガですが1日に数回、勝手に起動しています。 音は大きくないです。番組表受信、ディモーラのサーバーに予約情報や録画タイトル 機器のコンディション情報を送信しているようです...5インチドライブ)のほうがよっぽど煩かったりします。 こんにちは FBTは持っていないのですが、番組表受信やネットワーク上の何かのチェック、おまかせ録画の更新などでの内部起動のときに、ドライブの確認を毎回しているかと... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...えていただきたく、お願いいたします。 4Kチャンネルの番組表をチェックされた事ないのでしょうか。 番組表で4Kソースのコンテンツには4Kマークがついていますし、...ありません。 >DECSさん 早速のご返信ありがとうございます。 >4Kチャンネルの番組表をチェックされた事ないのでしょうか。 もちろん、チェックはしております。 なので、ショ...しょう。 4k転送録画できるわけでもないので。 TV全部パナにしとけばそれぞれのTVの番組表からネットワーク経由でレコに予約できるしね。 >DECSさん 珍妙に思われたご様子なの... 詳細
[23400534] DBR-507
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/05/13 00:37:00(最終返信:2020/05/15 23:28:54)
[23400534] ...が 最近出始めですか? 番組表を見てブランク(空白の番組欄)は無いですか? BS、地デジ、CS放送全て 空白が有るとすれば、その番組表を取り込むのに 長く点灯状...がずっと点灯しています。” 取扱説明書p.20は確認されましたか 一番の点灯状態は 番組表の取得中  ソフトウエアの更新は昨年 ソフトウェア・バージョン1.00.21をリリースし...長く点灯状態はあり得ると思います。 例えば、BS受信していないのに受信状態とか 先ず、番組表の確認を >画像の状態で何の動作をしているかは 分かりません。 >ただ録画をしているわ... 詳細
[23395022] テレビとレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/05/10 15:30:39(最終返信:2020/05/11 15:19:19)
[23395022] ...話を進めます。) M4008はタイムシフトマシン設定を 行っていてM4008のリモコンの 「過去番組表」ボタンを押せば タイムシフトマシン録画で録って いる番組が表示、選択、視聴できる状態 なんですよね...>bl5bgtspbさん 色々とありがとうございました。 先ほど、テレビリモコンのタイムシフトリンクから 過去番組表が観れました! 昨晩は見れなかったので 今日した何かが良かったんだと思いますが 接続機器設定ばかり見ながら弄っていたので... 詳細
