番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14599件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[23360459] はじめてのブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/25 23:11:05(最終返信:2020/05/06 21:23:50)
[23360459] ...、1台のレコーダー で番組表から同じ番組を録画予約できる のは1度だけで1台のレコーダーで 同じ番組を2番組以上録りたいなら、 1つは番組表から、その他は手動で ...プルチューナーを使い、HDD保管用とディスク化用とにダブルで予約録画しています。(一つは番組表で、もうひとつは日時指定予約) スレ主さん >部屋でPCで見て我慢しなさい ↑↑もでき...プルチューナーを使い、HDD保管用とディスク化用とにダブルで予約録画しています。(一つは番組表で、もうひとつは日時指定予約) その方法だとたしかにDVDやBDにも焼けますし、本体に... 詳細
[23376846] Video & TV SideViewについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/03 10:30:15(最終返信:2020/05/06 02:18:32)
[23376846] ...外付けHDD録画には対応しているTVということでしょうが、、、 これの意味が予約の意味で、実際登録出来ているのであれば、番組表から予約してみてください。 予約先リストにTVが加わってるはずです。 TVの外付けHDDの録画リストからお出掛け転送出来ないということであれば... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ...指定が1361MB、番組表1378MBと少し差が出ました。 これもおっしゃる10%以上の差と比べると大したことはないですが誤差というにはやや大きめです。 素の時間指定録画と異なり、番組表から得たジャンル情報...倍録画 ・時間指定録画 1:42:03 2090MB ・番組表録画 1:42:01 2193MB 番組表録画が二秒短いにもかかわらずサイズは100MB超大きくな...すね。 知識がアップデートできました。(^^) あ、後、暇がありましたら、同一番組を番組表からの予約と時間指定予約して、 ファイル容量に差異があるか試していただけませんか? 録画... 詳細
[23375999] 2度目の故障 半年以内
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/05/02 21:52:23(最終返信:2020/05/02 21:52:23)
[23375999] ...対応。5ヵ月使用後、再び同症状。現在ソニーも使用していますが、5ヶ月使ってもPanasonicの番組表、録画一覧は見ずらい。おまかせ録画はない。シンプルレコーダーでした。充電電池意外Panasonicを選ぶのはもうないかもしれません... 詳細
[23369346] 録画予約一覧表にての表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW2200)
2020/04/29 21:42:18(最終返信:2020/05/02 20:09:57)
[23369346] ...いでいません。 >番組表設定→番組表取得設定ONで時間も設定してあります。 設定時間を変更してみる。午前0時。 自分もAQUOSブルーレイ を持っていますが番組表取得に時間かかりすぎ...っているのですが、 この表示が消えない理由は何でしょうか? ちなみに、 番組表設定→番組表取得設定ONで時間も設定してあります。 以前はこの表示はなくこの数週間表...っていないので片方ずつ行ってみます。 ・番組表は来週を見ると更新がされていないので手動で行っています。 数日後の番組表もたまに一部分だけ真っ黒の場合もあります。... 詳細
[23374675] リモート予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/05/02 10:49:55(最終返信:2020/05/02 14:31:28)
[23374675] ...CSは出来ないのかな〜 と思ったらCSは「Myスカパー」でやるみたい!? どうやら「Myスカパー」は番組表の閲覧だけで予約録画は出来ない様です。 おっしゃる通りリモート予約アプリでは地デジ・BSしか扱えません... 詳細
[23370642] 録画出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560)
2020/04/30 14:50:52(最終返信:2020/04/30 19:00:01)
[23370642] ...番組表から録画予約しても録画出来ていない時がしょっちゅうなのと、録画出来ても録画したい番組が終わっていても永遠と録画が続いています。 設定が良くないのでしょうか? 説明書を見ても解決できない為こちらに書き込みしました... 詳細
[23345491] 予約録画しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/04/18 11:56:28(最終返信:2020/04/29 11:28:23)
[23345491] ...日録画と組み合わせても駄目ですか? 番組表の番組名は同じですか? >番組表にはありますが、録画予約すると番組情報がないと録画できませんとなります。 該当チャンネルをしばらく受信しても変わらないですか。? 番組表設定でGガイドの受信テストはしました...朝ドラを月ー土で予約してますが、何故か月だけ録画しません、番組表でも録画予約のマークが付きません。又、番組表にはありますが、録画予約すると番組情報がないと録画できませんとなります。何か対処方法があるのでしょうか... 詳細
[23366648] 55fz1000(チューナー無)との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/04/28 20:32:49(最終返信:2020/04/29 08:41:09)
[23366648] ...今回の新型コロナ対策と同様、最初からガッツリ対策をしておけば短期間で目的を達成でき、ちまちま対策すると再放送まで番組表とにらめっこする必要がありますから、ご予算の範囲でガッツリ固めましょう。  それから、そんなに録画をしていたら... 詳細
[23335822] パナとソニー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/04/12 21:01:34(最終返信:2020/04/27 23:29:13)
[23335822] ...。 その頃はメディアクロスバーなので現行機とは異なりますが、おまかせ予約やスマホアプリ、番組表、編集画面などはほぼ同じです。 録画リストやスタートメニューは全く異なります。 操作性...りませんが(途中は激遅になりました)、現行モデルはとにかくレスポンスが早いです。 中でも番組表のスクロールは個人的には頻度が高いですし、スキップ(30秒送り、10秒戻し含む)はほぼ遅...アップコンバートや超解像技術はBEST。操作性はUIが一昔以上前でVHSのようです。また番組表に余計な広告が大きく入るので他メーカーより群を抜いて酷い。スマホアプリに力が入っていて安... 詳細
[23363912] 地/BS/110x3 について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/04/27 15:22:06(最終返信:2020/04/27 17:33:14)
[23363912] ...BRT1060とBCT1060は同じものです。 >bebezさん ご丁寧な回答ありがとうございました。 番組表から同じ番組を同時に指定は出来なかった様な。 chなり別な時間帯の番組を選択して、予約後に予約内容の変更をし直すとできるかも知れません... 詳細
[23356422] リモコン購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/04/23 22:17:29(最終返信:2020/04/26 20:45:06)
[23356422] ...テレビのリモコン操作で、 DIGAの操作ができます。 所有のREGZA(TV) では、 録画一覧/スタート/番組表/予約確認なども テレビのリモコンで操作できます。 操作できないのは、30秒送り/10秒戻し。 部分消去中の一時停止(これは結構痛い)... 詳細
[23347540] 過去番組表から一度保存した番組の再保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/04/19 11:46:37(最終返信:2020/04/19 13:14:01)
[23347540] ...タイムシフト(マシン)録画はダビング10を 利用した録画ですが「過去番組表」に 表示されている全ての番組を一度 通常録画HDDに保存した際は過去番組表 からは二度と保存できなくなります。 詳しくありがとうございました... 詳細
[23341218] BS放送を2つ録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/15 23:31:38(最終返信:2020/04/16 21:05:52)
[23341218] ...したらどうなるでしょう。 おはようございます。 101を番組表から選んで毎回録画をすると、その瞬間から番組表では101も102録画予約が完了した状態になるんです(T...02/index.html 番組表でBS2(102チャンネル)が表示される? ソニーレコーダーではBS2(102チャンネル)は番組表に表示されていません BSデ...BS番組ですが、NHKなら101と102がありますよね。番組表からどちらを予約しても2つ取れてしまいます。毎回予約の場合です。 この状態だと他を予約で... 詳細
[23326579] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/04/07 20:57:24(最終返信:2020/04/16 20:34:12)
[23326579] ...>予約退避と中身移動には7日位掛りそうで頭痛いです。 予約退避とは番組の予約のし直しのことでしょうか?もしそうなら内蔵HDDを換装しても番組表の予約リストは消えないことを確認しました。中身の移動はUSB-HDDを別途調達しましょう。 ご注... 詳細
[17024373] 番組表の表示方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/01/02 00:02:19(最終返信:2020/04/11 15:54:14)
[17024373] ... 内容なのですが、番組表で Gガイド を永久的に非表示にしたいです。 番組表を開いてサブメニューで表示対象を 設定チャンネル もしくは テレビ にし決定で反映後の番組表では Gガイド は ...非表示になっています。 一旦番組表を閉じて、、再度番組表を観ると Gガイド が 表示されてい 番組表を開く度にサブメニューから設定が必要...W1060を購入しました。番組表左端のGガイドが邪魔でしたので検索するとこのスレッドを見つけ、試してみたところ解決しました。これで番組表が見やすくなりました。 あ... 詳細
[23331216] ブルーレイレコーダーからの電波の出力ってどうなってるのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/10 16:33:35(最終返信:2020/04/10 20:49:04)
[23331216] ...やっぱりライバルのCSなんてパススルーしたら商売あがったりだからしてくれないね(´ 3`) 一応ですがテレビの番組表は地デジ、BS4k、BS、CS全て出ています。... 詳細
[23324335] 電源ON時の画面について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/04/06 13:24:53(最終返信:2020/04/07 12:56:39)
[23324335] ...のは仕様でしょうか。真っ黒の画面にHDMI1を選択していることの表示のみがでてきます。 番組表やホームのボタンを押すとテレビの画面が表示されるようになります。 基本HDMI1の状態で...はしないものでしょうか? 何せレコーダーを使うのは約15年振り(VHS以来)なもので… 番組表の使い勝手がレコーダーの方が良さそうだったので… >ACテンペストさん 返信ありがとうご...表示されず、HDMI1の入力になっていることのみを表示する画面が点きます。(その状態から番組表ボタン等を押すとテレビの映像が写ります。) レコーダーの電源を入れるだけで何もボタンを押... 詳細
[23318779] スキップ設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/04/03 04:35:40(最終返信:2020/04/06 11:43:26)
[23318779] ...ちなみにおまかせ録画は使っておりません。リモコンで番組表からの毎回予約です。 スキップ設定を疑ったのは、スキップ設定をすると一見重複が解消したように見えること、この機種はスキップ設定をしても番組表の左端にある 赤い表示は変わらない(分かりにくい…)事... 詳細
[23298485] 外付けHDDの起動失敗の対処法
2020/03/22 07:44:30(最終返信:2020/04/02 20:14:11)
[23298485] ...す。 確かにマニュアルに、「タイムシフト機能を開始/停止する」という項目がありました。 番組表とにらめっこして、差しさわりのない時間帯に試してみたいと思います。 ケースをほかのものに...ょっと確認ですが 此れって、特定チャンネルですか? 2局、若しくは3局同時ですか? 過去番組表で『電波状態が悪かった・・・』と出れば受信状態かも 複数同時で受診となるとBキャスカード...来るかもですね。 それでは >ファンキードクターさん 自分は録画は成功していて 過去番組表の番組を選択すると電波状態が悪・・・と出ています 番組自体は再生できますが時折 再生が止... 詳細
