番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14628件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23411660] 編集の遅さを改善したい改善したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT2060)
2020/05/18 13:38:41(最終返信:2020/05/22 14:36:24)
[23411660] ...フラッグシップともいえる機種を買えば、こういう制約もなくなりますが。 2015年製がピークでしたね。2016年製あたりから番組表や編集の使い勝手が変わってきた(遅くなった)感があります。昔のを買ってくださいとは言いたくありませんが... 詳細
[23409731] 外付けHDDをブルーレイにダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/05/17 15:38:23(最終返信:2020/05/17 19:52:13)
[23409731] ...能だと思いますが、 現在はテレビの番組表から録画ができているので、その機能はそのまま使いたいです。 ※あわよくば、テレビの番組表から、外付けHDD・当レコーダーの...いと思います。 てっきり通常形式のUSB-HDDだと思い書いてしまいました。 テレビの番組表からレコの録画指定をしたいなら、SQV云々に関係なく、東芝レコ一択になってしまいます。 ...ばどのように接続すれば出来そうなのでしょうか? みなさんありがとうございます。 テレビの番組表から予約は諦めるとして、外付けHDDの番組をブルーレイにやくのはどうすればよいでしょうか... 詳細
[23409696] 番組表の表示対象の設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/05/17 15:22:13(最終返信:2020/05/17 18:03:29)
[23409696] ...新しくディーガBCX2060を買ったのですが番組表のサブメニューで表示対象を『すべて』から『設定チャンネル』にしたのですが再度番組表を開くと『すべて』に戻ってしまいます。前機種では『設定チャンネル』を維持しているのですが...毎度変えるのは面倒なので…何か維持の方法ありますか? 記憶違いでしょ。 パナはVIERAもDIGAも番組表からの設定は一時的で、常時にしたい場合には、放送設定→デジタル放送 視聴再生設定の選局対象で設定します... 詳細
[23406491] BDドライブの起動音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/16 10:35:42(最終返信:2020/05/16 20:44:26)
[23406491] ...参考になりませんが数年前のディーガですが1日に数回、勝手に起動しています。 音は大きくないです。番組表受信、ディモーラのサーバーに予約情報や録画タイトル 機器のコンディション情報を送信しているようです...5インチドライブ)のほうがよっぽど煩かったりします。 こんにちは FBTは持っていないのですが、番組表受信やネットワーク上の何かのチェック、おまかせ録画の更新などでの内部起動のときに、ドライブの確認を毎回しているかと... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...えていただきたく、お願いいたします。 4Kチャンネルの番組表をチェックされた事ないのでしょうか。 番組表で4Kソースのコンテンツには4Kマークがついていますし、...ありません。 >DECSさん 早速のご返信ありがとうございます。 >4Kチャンネルの番組表をチェックされた事ないのでしょうか。 もちろん、チェックはしております。 なので、ショ...しょう。 4k転送録画できるわけでもないので。 TV全部パナにしとけばそれぞれのTVの番組表からネットワーク経由でレコに予約できるしね。 >DECSさん 珍妙に思われたご様子なの... 詳細
[23400534] DBR-507
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/05/13 00:37:00(最終返信:2020/05/15 23:28:54)
[23400534] ...が 最近出始めですか? 番組表を見てブランク(空白の番組欄)は無いですか? BS、地デジ、CS放送全て 空白が有るとすれば、その番組表を取り込むのに 長く点灯状...がずっと点灯しています。” 取扱説明書p.20は確認されましたか 一番の点灯状態は 番組表の取得中  ソフトウエアの更新は昨年 ソフトウェア・バージョン1.00.21をリリースし...長く点灯状態はあり得ると思います。 例えば、BS受信していないのに受信状態とか 先ず、番組表の確認を >画像の状態で何の動作をしているかは 分かりません。 >ただ録画をしているわ... 詳細
[23395022] テレビとレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/05/10 15:30:39(最終返信:2020/05/11 15:19:19)
[23395022] ...話を進めます。) M4008はタイムシフトマシン設定を 行っていてM4008のリモコンの 「過去番組表」ボタンを押せば タイムシフトマシン録画で録って いる番組が表示、選択、視聴できる状態 なんですよね...>bl5bgtspbさん 色々とありがとうございました。 先ほど、テレビリモコンのタイムシフトリンクから 過去番組表が観れました! 昨晩は見れなかったので 今日した何かが良かったんだと思いますが 接続機器設定ばかり見ながら弄っていたので... 詳細
[15994447] BSの録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC82)
2013/04/08 22:27:01(最終返信:2020/05/10 09:07:38)
[15994447] ...てみてください。 最初に放送波選択でBSを選択してから番組表のボタンを押してください。 他のメーカーだと番組表を開いた状態でもサブメニューボタンの中にある放送波 変...のですが、やり方がわかりません。 BSは見ることができるのですが、レコーダーのリモコンで番組表を開いても画面になにも出てきません。 やり方と必要なものを教えてください! 因みに関係...ってるBSアンテナのケーブルを抜いて それをAC82に挿し設定すれば AC82で見る事も番組表からの予約録画も出来ます (この時点ではアンテナ線は3つ繋がってる) TV単独ではBS... 詳細
[23377502] テレビはAQUOSなのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/03 15:47:44(最終返信:2020/05/07 12:14:42)
[23377502] ...カーにすれば、TVの番組表で録画予約できます。 (ディーガを買うとこれができない) スレ主のTV(アクオス)では分かりませんが、我が家のTV(アクオス)では リモコンを使いTVの番組表からディーガに録画予...た番組は一切見れなくなります。 お店で実際に操作してみれれば良いのですが。 ディーガの番組表は見づらいとの評判です。 レコーダをディーガにしても、アクオスTVの電源ON/OFF、...ンひとつあれば、普段使いには困りません。 TVとレコーダを同じメーカーにすれば、TVの番組表で録画予約できます。 (ディーガを買うとこれができない) ありがとうございます。 丁... 詳細
[23360459] はじめてのブルーレイレコーダー
2020/04/25 23:11:05(最終返信:2020/05/06 21:23:50)
[23360459] ...、1台のレコーダー で番組表から同じ番組を録画予約できる のは1度だけで1台のレコーダーで 同じ番組を2番組以上録りたいなら、 1つは番組表から、その他は手動で ...プルチューナーを使い、HDD保管用とディスク化用とにダブルで予約録画しています。(一つは番組表で、もうひとつは日時指定予約) スレ主さん >部屋でPCで見て我慢しなさい ↑↑もでき...プルチューナーを使い、HDD保管用とディスク化用とにダブルで予約録画しています。(一つは番組表で、もうひとつは日時指定予約) その方法だとたしかにDVDやBDにも焼けますし、本体に... 詳細
[23376846] Video & TV SideViewについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/03 10:30:15(最終返信:2020/05/06 02:18:32)
[23376846] ...外付けHDD録画には対応しているTVということでしょうが、、、 これの意味が予約の意味で、実際登録出来ているのであれば、番組表から予約してみてください。 予約先リストにTVが加わってるはずです。 TVの外付けHDDの録画リストからお出掛け転送出来ないということであれば... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ...指定が1361MB、番組表1378MBと少し差が出ました。 これもおっしゃる10%以上の差と比べると大したことはないですが誤差というにはやや大きめです。 素の時間指定録画と異なり、番組表から得たジャンル情報...倍録画 ・時間指定録画 1:42:03 2090MB ・番組表録画 1:42:01 2193MB 番組表録画が二秒短いにもかかわらずサイズは100MB超大きくな...すね。 知識がアップデートできました。(^^) あ、後、暇がありましたら、同一番組を番組表からの予約と時間指定予約して、 ファイル容量に差異があるか試していただけませんか? 録画... 詳細
[23375999] 2度目の故障 半年以内
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/05/02 21:52:23(最終返信:2020/05/02 21:52:23)
[23375999] ...対応。5ヵ月使用後、再び同症状。現在ソニーも使用していますが、5ヶ月使ってもPanasonicの番組表、録画一覧は見ずらい。おまかせ録画はない。シンプルレコーダーでした。充電電池意外Panasonicを選ぶのはもうないかもしれません... 詳細
[23369346] 録画予約一覧表にての表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW2200)
2020/04/29 21:42:18(最終返信:2020/05/02 20:09:57)
[23369346] ...いでいません。 >番組表設定→番組表取得設定ONで時間も設定してあります。 設定時間を変更してみる。午前0時。 自分もAQUOSブルーレイ を持っていますが番組表取得に時間かかりすぎ...っているのですが、 この表示が消えない理由は何でしょうか? ちなみに、 番組表設定→番組表取得設定ONで時間も設定してあります。 以前はこの表示はなくこの数週間表...っていないので片方ずつ行ってみます。 ・番組表は来週を見ると更新がされていないので手動で行っています。 数日後の番組表もたまに一部分だけ真っ黒の場合もあります。... 詳細
[23374675] リモート予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/05/02 10:49:55(最終返信:2020/05/02 14:31:28)
[23374675] ...CSは出来ないのかな〜 と思ったらCSは「Myスカパー」でやるみたい!? どうやら「Myスカパー」は番組表の閲覧だけで予約録画は出来ない様です。 おっしゃる通りリモート予約アプリでは地デジ・BSしか扱えません... 詳細
[23370642] 録画出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560)
2020/04/30 14:50:52(最終返信:2020/04/30 19:00:01)
[23370642] ...番組表から録画予約しても録画出来ていない時がしょっちゅうなのと、録画出来ても録画したい番組が終わっていても永遠と録画が続いています。 設定が良くないのでしょうか? 説明書を見ても解決できない為こちらに書き込みしました... 詳細
[23345491] 予約録画しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/04/18 11:56:28(最終返信:2020/04/29 11:28:23)
[23345491] ...日録画と組み合わせても駄目ですか? 番組表の番組名は同じですか? >番組表にはありますが、録画予約すると番組情報がないと録画できませんとなります。 該当チャンネルをしばらく受信しても変わらないですか。? 番組表設定でGガイドの受信テストはしました...朝ドラを月ー土で予約してますが、何故か月だけ録画しません、番組表でも録画予約のマークが付きません。又、番組表にはありますが、録画予約すると番組情報がないと録画できませんとなります。何か対処方法があるのでしょうか... 詳細
[23366648] 55fz1000(チューナー無)との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/04/28 20:32:49(最終返信:2020/04/29 08:41:09)
[23366648] ...今回の新型コロナ対策と同様、最初からガッツリ対策をしておけば短期間で目的を達成でき、ちまちま対策すると再放送まで番組表とにらめっこする必要がありますから、ご予算の範囲でガッツリ固めましょう。  それから、そんなに録画をしていたら... 詳細
[23335822] パナとソニー
2020/04/12 21:01:34(最終返信:2020/04/27 23:29:13)
[23335822] ...。 その頃はメディアクロスバーなので現行機とは異なりますが、おまかせ予約やスマホアプリ、番組表、編集画面などはほぼ同じです。 録画リストやスタートメニューは全く異なります。 操作性...りませんが(途中は激遅になりました)、現行モデルはとにかくレスポンスが早いです。 中でも番組表のスクロールは個人的には頻度が高いですし、スキップ(30秒送り、10秒戻し含む)はほぼ遅...アップコンバートや超解像技術はBEST。操作性はUIが一昔以上前でVHSのようです。また番組表に余計な広告が大きく入るので他メーカーより群を抜いて酷い。スマホアプリに力が入っていて安... 詳細
[23363912] 地/BS/110x3 について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/04/27 15:22:06(最終返信:2020/04/27 17:33:14)
[23363912] ...BRT1060とBCT1060は同じものです。 >bebezさん ご丁寧な回答ありがとうございました。 番組表から同じ番組を同時に指定は出来なかった様な。 chなり別な時間帯の番組を選択して、予約後に予約内容の変更をし直すとできるかも知れません... 詳細
