番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14555件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24199493] 新しく買い替え検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2021/06/21 13:05:58(最終返信:2021/06/22 09:32:34)
[24199493] ...お持ちのAT950Wもソニーですが、別の会社のものと思ったほうが良いくらい、別物です。 (相変わらず番組表やメニュー画面出すのに数秒かかります) AT950WとZW550でチャプターの付き方が違いますが... 詳細
[24197113] ファンの音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/06/19 22:43:42(最終返信:2021/06/21 19:32:55)
[24197113] ...上記の後からエンコード最中がうるさいので全てDRモードにしています。 HDD容量が少ないので、一週間ももちませんが、録画が終わると番組表受信以外は静かになりました。 アップデートなんて数ヶ月に一度です。 FTやFBT系より、私のZW550はうるさいです... 詳細
[24182401] 副音声の記録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/06/11 00:35:33(最終返信:2021/06/20 04:18:53)
[24182401] ...ひっとして放送されていないと言う事も考えられます 副音声が放送されているかは予約画面で確認出来ます 番組表で当該番組を選択すると、番組内容画面の一番上に音声情報等が出ていますので確認して下さい 2CX200ではないが... 詳細
[22519573] HDD残量表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/03/09 13:58:55(最終返信:2021/06/19 13:52:47)
[22519573] ... 回答ありがとうございます。番組表から わざとDRモードで予約して 予約一覧画面で7倍録画に変えてみたりしてもダメでした。ちなみに番組表では録画モードは7倍録画にな...ボタンは試したのですが、録画一覧表示では変わるのですが予約一覧表示では変わりません。 番組表からの番組予約、録画モードをDRにする。 >澄み切った空さん 様 回答ありがとうござい... Diga本体主殿ボタン3秒長押しの再起動しても改善しないでしょうか? なんでもいいから番組表から録画がすぐに始まらない番組を予約するんだお 次に予約一覧に行くんだお 予約一覧からさ... 詳細
[24194628] タイムシフトマシンとの接続について教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/06/18 14:21:04(最終返信:2021/06/19 13:03:29)
[24194628] ...ーレイも視聴したいと思っています。できればz730xの過去番組表のように、タイムシフトマシンの番組を番組表形式で選べたら、ベストだと思っています。 この場合、選択...l #納豆の病に感染したようです。 タイムシフトも見られますが、過去番組表のように番組表形式での表示は不可能なので、最適ではありませんね。 みなさま、的確なご...9さん 別室のソニーのテレビにクライアント機能が有れば、レコーダーを購入しなくても、 番組表形式では有りませんが視聴出来るかもしれませんね。 あと、Wi-Fiの速度のチェックは、... 詳細
[24182631] どこでもディーガ アプリで早朝のみ見えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/06/11 09:10:33(最終返信:2021/06/18 16:19:43)
[24182631] ...プリに問題がありそうです。ぜひご確認の上投稿お願いします。 見えませんとはなんですか 番組表が見えません? 実際にその時間にライブチューナーで番組が見られません? それ以外? スレ...れませんでした。 使用ディーガはDMR-4CW200です。録画番組の再生は問題なしです。番組表は見られますが、 現在の番組を見ようとしても、通信エラーとなり見られませんでした。なお先...表示されましたが、現在は出ていません。 各チャンネルをタップすれば放送の視聴は出来ます。番組表からも視聴は出来ます。 ただサブチャンネルをタップすると、たまに通信エラーが出ますがそれ... 詳細
[24193093] 録画した番組の最後が切れてしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20CT1)
2021/06/17 14:41:36(最終返信:2021/06/17 19:31:34)
[24193093] ...その際に前後1分多めに設定する事です >NSR750Rさん ありがとうございます。 そのようですね >cbr600f2としさん 番組表から録画予約をすると前後5秒〜15秒余分に録画してくれるので、調整は必要ないようです。 シャープの目玉機能「ドラ丸」の録画に問題があるようです... 詳細
[24150210] らく見のCM早送りの精度のついて
2021/05/22 21:27:41(最終返信:2021/06/13 20:59:19)
[24150210] ...精度が悪いと番組部分も勝手に早送りにされてしまいストレスが溜まると思い心配です。 どの程度の精度なんでしょうか? 番組表からの録画予約時に 機能するマジックチャプター機能の 精度次第。 (つまり録画時のチャプター付与精度次第... 詳細
[24123372] 番組表の予定時刻よりも数秒多い番組とは
2021/05/07 12:10:04(最終返信:2021/06/11 14:35:33)
[24123372] ...とても細かい話なのかもしれませんが、番組表予約をしていると、たまに録画の尻が提供アナウンスの「○○の提供で」で終わっていて、「お送...放送局から送られているEPGのデータはどうなっているのでしょう。 たとえば、番組表の上では「19:00〜20:00」の番組でも、内容が「20:00:02」まであるなら、放...すかね。 自分はディーガとアクオスレコーダーをつかっています。 放送局からのデーターは番組表データーと同じです。 レコーダーメーカーの差です。 例えば20時00分から20時45分を... 詳細
[21036937] 社員がこの場で、名乗り出て謝るべきである。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2017/07/12 06:35:23(最終返信:2021/06/09 16:43:52)
[21036937] ... 両機の総評は、お粗末。 売りの両機の連携機能も、時に、誤作動でDBP-M490の番組表がタイムシフト過去番組表が消えてしまいます。 DBR-M590でも、時に画像飛びやモザイク模様が出ます。 信頼性も悪く... 詳細
[24177275] パナの録画機器共通のエラーってありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/06/07 20:52:06(最終返信:2021/06/07 20:52:06)
[24177275] ...半年ほど前に家族のつかってるDIGAが、ある日急に予約確認と番組表が だせなくなったんです。 電源長押しで初期化してもコンセント抜いてもなおらないので 買い替えを検討してたら1日すぎてなおったんです。... 詳細
[24158057] ネットワーク連携時の電源OFF(通常待機になりません)
2021/05/27 19:44:12(最終返信:2021/06/07 15:19:13)
[24158057] ...皆さんは、そのような症状はないでしょうか?動画の変換予約もなく、購入から3日間ずっとこの状態ですので、番組表の読み込みなどもありません。よろしくお願いします。 ネットワーク上で他の危機からDLNAでアクセスしてるという事はありませんか...ちなみに私のはバックグラウンド処理しない限り橙色は必ず消灯しますね。 橙色が付くときはスレ主さんの言う番組表更新のときなどで、必ず本体側のファンも回り始めます。 ネットワークから切り離すとオレンジのランプが消えろこともあるのですが... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...中の番組をどうにかしたいのですが、修理はデータが消えてしまう恐れがあることと、費用面から難しい状況です。 今現在の状況です @番組表は正常に出てきます。 Aトレーの動作は正常です。 B録画した番組、ディスクの再生はホーム画面に移るためフリーズします... 詳細
[24169860] TV単独で全録をするか、全録レコーダーを買うか
2021/06/03 12:08:55(最終返信:2021/06/05 19:54:34)
[24169860] ...テレビとレコーダのメーカーを合わせない場合、 レコーダのリモコンの「番組表」「録画一覧」などのボタンワンプッシュで、 テレビの入力が切り替わり、レコーダの画面となり、詳細な操作ができます。 1)テレビの番組表の操作で、レコーダに予約を入れる事... 詳細
[24170433] 他のメーカーではどうですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2021/06/03 19:52:44(最終返信:2021/06/05 19:39:57)
[24170433] ...いずれも、以前使っていた、三菱のハードディスク内蔵型のテレビではできませんでした。 ●悪い点 ・番組表で、表示する日を変えるのに、ボタンを押してから2秒ぐらいかかる これらの点、ほかのメーカーではどうでしょうか...他のメーカーは画面表示ボタンでバーや番組名などが表示出来ます。 シャープはちょっと分かりにくい仕様です。 〉番組表で、表示する日を変えるのに、ボタンを押してから2秒ぐらいかかる シャープはダントツもっさりです。 ... 詳細
[24154116] 黒画面になってしまうのですが故障でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2021/05/25 09:39:07(最終返信:2021/06/04 19:11:28)
[24154116] ...ここ数日黒画面になって映像を観ることが出来ませんでした 番組表や録画一覧は見れます、音声も聞こえます 映像だけ流れませんでした、番組表の小窓も黒画面です 今はまた観れるようになったのですがわけがわかりません...ダー本体の問題でしょうか? おそらく故障ではないかと思いますが、なかなか不思議な不具合ですね。 番組表などは問題ないとのことですので、ケーブルやテレビの問題ではなさそうです。 映像だけ見られないとのことですが... 詳細
[24164004] 高過ぎ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X301)
2021/05/30 22:25:22(最終返信:2021/05/31 10:36:53)
[24164004] ...3TBの容量増加&番組表の改善だけで、この価格設定は高過ぎる。 (他の機能強化はわかりません、強気の価格設定。) 2X200、2CX200を2台買った方がお得と思います。 2X200、2CX200の番組表無料のUpdateを希望します... 詳細
[24135966] チャンネル録画数が少なくて悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/15 08:56:39(最終返信:2021/05/31 08:24:05)
[24135966] ...等で話題になった番組をチェックしたいとかの時に、チャンネル録画は非常に便利です。 常に番組表やネットをチェックして前もって見たい番組を予約することは難しいですし、わざわざ予約してみ...らかじめ調べて予約する手間よりも、テレビを見られる時間に何か面白そうな番組がないかテレビ番組表を見るよに番組を検索して見れることにメリットを感じています。 東芝のREGZA使っ...合してます テレビの方は DR録画になりますが ブルーレイの方は 倍速録画してます 録画番組表もちゃんと出せて いいですよ bs4kだけは別の録画機で保存してます 対応してないので ... 詳細
[24160781] 6TB以上の増設
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/05/29 10:03:34(最終返信:2021/05/31 00:22:25)
[24160781] ...30日を超えて記録された日数分(容量制限に到達した分)、番組表は表示されるものなのでしょうか。(要は30日程度で自動削除されるのか、容量制限に到達して自動削除されるのか知りたい。) 【3】さらに番組表が30日程度しか表示されないのであれば...6TB以上認識しているのだから、16TBの増設しても認識、使用可能と予想しています。 【2】については、30日程度しか番組表が表示されないのであれば、30日を超えた番組は表示されず、取り出せなくなるのではと想像しています。... 詳細
[24162525] ディーガ4X600とiPhone、iMacの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/05/30 08:39:30(最終返信:2021/05/30 16:58:48)
[24162525] ...TV 4kを導入してしまうという方向で如何でしょう。 レコーダー買い替えの理由は何ですか?テレビの番組表からの連携録画予約が出来ない程度だと思いますが。 >kockysさん ありがとうございます! テレビへの表示はできるんですね... 詳細
